  4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
83 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Läuft auf:
     cat /etc/nut/nut.conf
    MODE=standalone
    Mal auf netserver und netclient gestellt.
    Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
    Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
    • apollon77A Offline
      Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
      Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
      http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        so sieht es mit netserver aus:
        nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
        nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
        nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
          MODE=netserver
           cat /etc/nut/ups.conf
          [ups]
          driver = usbhid-ups
          port = auto
          vendorid = 051d
          upsdrvctl start
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
          USB communication driver 0.32
          Using subdriver: APC HID 0.95
           cat /etc/nut/upsd.conf
          MAXAGE 15
          MAXCONN 1024
          LISTEN 127.0.0.1 3493
          Hier bei ist der einzige fehler:
          upsd
          Network UPS Tools upsd 2.6.4
          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
          listening on 127.0.0.1 port 3493
          Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
           upsc ups@localhost ups.status
          OL
          root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 50
          battery.date: 2001/09/25
          battery.mfr.date: 2013/11/18
          battery.runtime: 12810
          battery.runtime.low: 120
          battery.type: PbAc
          battery.voltage: 27.1
          battery.voltage.nominal: 24.0
          device.mfr: American Power Conversion
          device.model: Back-UPS RS 900G
          device.serial: 3B1329X15638
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 2
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.vendorid: 051d
          driver.version: 2.6.4
          driver.version.data: APC HID 0.95
          driver.version.internal: 0.37
          input.sensitivity: medium
          input.transfer.high: 294
          input.transfer.low: 176
          input.voltage: 230.0
          input.voltage.nominal: 230
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.firmware: 879.L4 .I
          ups.firmware.aux: L4
          ups.load: 5
          ups.mfr: American Power Conversion
          ups.mfr.date: 2013/07/19
          ups.model: Back-UPS RS 900G
          ups.productid: 0002
          ups.realpower.nominal: 540
          ups.serial: 3B1329X15638
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.reboot: 0
          ups.timer.shutdown: -1
          ups.vendorid: 051d
          gerade einen letzten Versuch gestartet.
          Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
           upsdrvctl start
          root@openmediavault /var/run/nut > upsd
          /var/run/nut is world readable
          selber starten muss.
          Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
          Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
          nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
          nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
          nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
            Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
            Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ja. So funktioniert es.
              Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
              Jetzt aber schlafen.
              Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Muss nochmal kurz fragen.
                Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                Thx
                  versuchs doch mal :-)
                  ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                  systemctl enable nut-server.service
                  oder
                  update-rc.d DIENSTNAME defaults
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    :D
                    Versuchen…
                    bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft :P
                      darkbrain85
                      Hi Apollon!
                      Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
                      Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
                      Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
                      Michèl
                        Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                          Hallo apollon77,
                          Danke für den Adapter.
                          Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.
                          Dieser hängt an einer Syno per UPS.
                          Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.
                          Jetzt habe ich hunderte von Daten.
                          Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.
                          Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.
                          da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.
                          Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.
                            #66
                            @Homoran:
                            Jetzt habe ich hunderte von Daten. `
                            @Homoran:
                            Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `
                            Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst
                              #67
                              @apollon77:
                              war metaphorisch gemeint ;-)
                              @apollon77:
                              Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                              Gerne:
                                #68
                                zu den Status:
                                Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))
                                1.1.2 auf Github hat den Fix.
                                Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.
                                Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.
                                  #69
                                  @apollon77:
                                  Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
                                  ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
                                  und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.
                                  @apollon77:
                                  Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                                  jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.
                                  wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?
                                  Wenn ja woher bekomme ich den?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #70
                                    Hi Rainer,
                                    Das mit dem NUT Server hatte ich auch.
                                    Schau mal eine Seite vorher, vielleicht hilft es dir.
                                    Mirko
                                      #71
                                      @Homoran:
                                      @apollon77:
                                      Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
                                      Weil das andere ein "kryptischer text" ist wo auch mehrere der Status drin sein können mit Leerzeichen getrennt, also sowas wie "OL CHRG FSD". Wüstest Du was das heisst? :-))
                                      Daher nimmt der Adapter dir das netterweise auseinander sodass Du auf die einzelnen Stati trigger setzen kannst und nicht jeder diesen String parsen muss. Gesamte Liste: https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … ut.js#L326
                                      @Homoran:
                                      @apollon77:
                                      Wenn ja woher bekomme ich den? `
                                      Siehe Post von wendy2702 … am Ende "apt-get install nut" :-)
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                      Am Ende kannst Du mit einem "nut client" auf deinem Host auch einstellen wie der z.B. automatisch runterfahren soll wenn der Strom weg ist und all sowas. Und mit einem "nut server" kannst Du die Werte abfragen (wie bei der Syno), aber ggf die Kommandos auch aktivieren ...
                                      Am Ende ist auf der Syno nichts anderes drauf als ein Nut-client/server :-) Nur die Konfiguration ist halt durch die Syno-Oberfläche begrenzt oder du gehst per SSH hin und tust zusätzlich Dinge.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #72
                                        @apollon77:
                                        1.1.2 auf Github hat den Fix. `
                                        Moin Ingo,
                                        wollte mir gerade mal das Update ansehen und dabei ist mir im Admin nach drücken des "?" folgendes aufgefallen–>
                                        Hier gibt es keine Info und oben rechts einen mini Scrollbalken:
                                        Hier fehlen einige Versionen:
                                        Ist das ein Admin 3.3.5 Fehler oder ein Problem von deinem Adapter?
                                        Mirko
                                          #73
                                          Admin :-) Mein Adapter hat ganz andere Changelog … Da ist irgendwas ganz falsch
