  4. [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen
material uivis
73 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E elgander
    @homoran said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    war das ein ganzes Projekt, oder nur ein View?
    das hier:
    @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
    anbei das VIS, wie oben gezeigt... sollte alles enthalten sein, habe es von meinen anderen "in construction" views befreit. Sorry, hatte gestern zeitlich nicht mehr gepasst.
    2020-01-15-home6-2.zip
    für das Menü (auch noch in Arbeit) verwendet ich Materialdesign/ TopAppBar
    0_Menu1 ist also nur das Menü für die restlichen Seiten.
    Viel Spaß damit.
    Würde mich freuen eure Version davon hier zu sehen.
    Teilen bringt neuen Ideen ;-)
    @elgander sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    das hier:
    sieht für mich aus wie ein Projekt.
    Habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, scheint aber u.a. die material widgets zu benötigen.
    Das ist nicht unbedingt leichte Kost.
    Ich selber habe noch nie ein ganzes Projekt importiert.
    Daher weiß ich nicht, ob dieses dann auch als Verzeichnis angelegt wird.
    Wenn du nämlich schreibst, dass
    Wenn ich es öffne wird mir aber ein ganz altes von mir angezeigt.
    hast du entweder den Pfad zum Projekt beim Öffnen nicht angegeben, oder dieser Projektname existiert bereits, oder....
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      das hier:
      elgander
      schrieb am zuletzt editiert von elgander
      Projektname kann ich ausschließen, da es ein neuer ist, den ich noch nicht benutz habe. Was meinst du mit Pfad angegeben? Ich habe beim Import doch nur die Möglichkeit einen Projektnamen zu vergeben und das zu importierende Projekt auszuwählen.
      Weißt du zufällig, auf was/welche Datei die VIS zugreift, wenn ich ein Projekt öffne? Das mit den Pfad wäre irgendwie eine Möglichkeit, obwohl ich eben nicht weiß, wo ich das hätte angeben sollen.
      Wie löscht man eigentlich ein Projekt aus der VIS?
      • E elgander
        im vis-Dateimanager einfach das Verzeichnis löschen.
        wie öffnest du es denn?
        ohne Angabe des Projektnamens wird immer das Projekt main geöffnet
        du musst aufrufen: <IP>:8082/vis/index.html?projektName#viewName
        wobei projektName und viewName natürlich anzupassen sind
          elgander
          Wenn ich die VIS das erste mal öffne ist das main-project geöffnet, dann gehe ich auf Setup/Projekte und wähle das Projekt aus.
          Ich verstehe nur nicht, wie er auf das View am ende kommt, das gibt es doch garnicht im importierten Projekt von@dos1973.
          82/vis/edit.html?2020-01-15-home6-2-dos1973#Car
          Das ist eins aus einem alten Projekt von mir, was eigentlich gelöscht ist. 🙄
          wenn ich den Dateimanager öffne, sehe ich alle Dateien aus der zip
          • E elgander
            Aaah editiert ;-)
            da brauche ich mir nicht die Finger wundzutippen.
            übliche Falle: Der Browsercache
            Ansonsten bitte mal im vis-views.json nachsehen
              Aaah editiert ;-)
              elgander
              Cache hab ich geleert, ändert nichts.
              Wonach müsste ich denn in der json suchen?
              Ich verstehe echt nicht, wie die json von @dos1973 auf meine alte View verweisen kann
              In dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Werden die einzelnen Views noch irgendwo extra gespeichert, oder sind die in der json? Es ist wie gesagt ein view aus einem alten Projekt, was ich eigentlich gelöscht hatte.
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E elgander
                nach einem View namens car
                je Projekt gibt es eine json. Da sind alle zugehörigen Views mit den Widgets-Konfigs enthalten
                auch dos schrieb, dass er sein Projekt bereinigt hätte, vielleicht gab es da eine Kreuzreaktion 😂
                • E elgander
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @elgander
                  ich habe das Projekt von dos1973 importiert und bei mir ist kein Fehler .
                  Es beinhaltet auch kein Viewverweis auf car .
                  RUNTIME:
                  EDITOR:
                  Erstelle mal ein eigenes neues Projekt und starte es dann im Runtime ... was ist dann .
                  HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @elgander
                    RUNTIME:
                    EDITOR:
                    @glasfaser sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
                    diese Info haben wir ja von @elgander noch gar nicht.
                    Wenn ich ihn richtig verstanden habe öffnet er die vis (ohne angabe von ViewName) und dabei öffnet sich ein alter View von ihm
                    GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nööö ..Er schreibt aber .
                      .. er geht über den Editor und wählt dann das Projekt aus .
                      Ich habe mir die json angeschaut ... er wird auch die gleiche habe die ich vorhin runtergeladen habe .
                      Aber wo das #Car nach dem öffnen herkommt , kann ich mir nicht erklären .
                      denn wenn diese View nicht da ist , landet er automatisch im Main View
                      EDIT:
                      @elgander
                      Lade das Projekt bitte nochmal neu runter und importiere es ... aber ohne
                      "2020-01-15-home6-2-dos1973"
                      also einfach dos1973 als Projektnahme
                        EDIT:
                        @elgander
                        ja, aber ohne Angabe des Viewnamens
                        Ob dann dort ein Reiter #car erscheint wissen wir nicht
                        im alphabetisch ersten View des Projektes!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ich habe Edit oben gemacht ... er soll das Projekt neu importieren
                            und am besten vorher alle Verzeichnisse nicht benötigter Projekte löschen.
                            Aber keine anderen Verzeichnisse ;-)
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Homoran
                              .... stimmt ... habe nochmal quer gelesen ....
                              er hat ja schon im Verzeichniss rumgefummelt .
                                @elgander
                                RUNTIME:
                                EDITOR:
                                elgander
                                @glasfaser said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
                                da öffnet sich das neue Projekt mit dem DemoView
                                  elgander
                                  genau, aber eigentlich nicht nur ein altes view, sondern das ganze alte Projekt mit mehreren views. im editor steht aber der Projektname von dem Projekt wo die ganzen Dateien von dos1973 drin sind
                                  • E elgander
                                    existiert dazu noch das alte Verzeichnis?
                                      elgander
                                      nein, das ist ja das verrückte
                                      • E elgander
                                        @elgander hatte das alte Projekt auch so einen langen Namen mit Sonderzeichen?
                                          elgander
                                          nein, das hieß ganz anders und war auch kürzer.
                                          ich lösche jetzt mal alle Projekte über den Dateimanager.
                                          der import, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, war aber korrekt von der Vorgehensweise, oder?
