  4. [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen
material uivis
73 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E elgander
    Seit der iobroker auf meiner NAS läuft und mittlerweile auch die ersten Geräte eingebunden sind, beschäftigt mich natürlich auch das Thema VIS. Ich habe mir unzählige Threads hier durchgelesen, mal mit lovelace und jarvis etwas probiert, bin aber immer wieder bei VIS gelandet. Da ich aber bisher mit CSS, html und dergleichen nichts zu tun hatte, tue ich mich etwas schwer damit. Es wird zwar immer wieder darauf hingewiesen, Fragen zu bestimmten Widgets und Views in den jeweiligen Thread zu stellen, ich würde es aber trotzdem erst einmal mit einen eigenen probieren, da die Threads oftmals sehr lang und unübersichtlich geworden sind. Vielleich habe ich ja Glück und bekomme die ein oder andere Hilfestellung, so wie bei der Einrichtung des iobrokers im Docker.
    Für den Anfang hätte ich 2 Fragen, zu zwei verschiedenen Dingen.
    1. Ich möchte mein Menü über die AppBar aufbauen. Dazu habe ich in einem Beitrag zu dem Widget gelesen, man soll das App Bar Widget im View in der rechten oberen Ecke platzieren und dann das View Widget 8 über die gesamte View ziehen (also auch über das Menü)
    Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das mache, komme ich im VIS-Editor nicht mehr an das BarWidget ran um etwas zu verändern. Was mache ich falsch ?
    Die App Bar und das View8 bekommen ja einen gemeinsamen Datenpunkt. Verweisen die anderen Views auch auf den Datenpunkt?
    1. Ich habe mir den BMW-Adapter installiert und soweit ich das beurteilen kann, werden die Daten auch korrekt gezogen. Nun möchte ich mir eine View dafür bauen, wo ich in einer Art Tabelle bestimmt Daten darstelle. Ich dachte da an sowas wie 2 Spalten, wo aber vielleicht nur der Rahme sichtbar ist, der Rest transparent. In die eine Spalte würde dann als Text eine Bezeichnung (z.B. nächster Service) und in die 2. Spalte dann das Datum aus dem Datenpunkt im Adapter. Mit welchem Widget könnte ich das am einfachsten realisieren? Gibt es andere Vorschläge dazu? Mir geht es in erster Linie nur darum, die Datenpunkte zu visualisieren und erst einmal nicht ums Schalten.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @elgander sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
    für die "normalen" Widgets benötigst du das alles gar nicht!
    Das erledigt der Widget "Designer" in der rechten Sidebar alles für dich.
    Was deinen ersten Aufgabenblock angeht kann ich dir nicht helfen, da ich beides nicht nutze
    soweit so gut!
    falsche Frage 😂
    So etwas bastelst du dir aus ganz vielen Widgets selber zusammen.
    basic Border für die Fläche und Rahmen
    basic number für Zahlenwert
    basic string für Texte
    Damit bist du unheimlich flexibel.
    Muss ja nicht so bunt aussehen:
    Mit Multi-Auswahl kannst du viele Widgets auf einmal identisch formatieren, oder du erarbeitest dir das Wunschaussehen an einem einzigen Widget, kopierst das dann so oft, wie du es brauchst und änderst nur noch den Datenpunkt
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      soweit so gut!
      falsche Frage 😂
      elgander
      @homoran said in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
      Dafür schon mal danke, werde ich mir mal anschauen. Gibt es eigentlich eine gute Übersicht, welches Basic-Widget für was geeignet ist?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        nicht dass ich wüsste.
        aber im Prinzip sind die Namen schon eindeutig.
        und je mehr du probierst, desto mehr Möglichkeiten findest du für dich
          elgander
          Könntest du mir mal bitte erklären, wie ich ein Projekt von hier importiere?
          Ich hab gerade folgendes Problem. Ich hatte mir hier im Forum mal eine VIS gezogen als zip.
          Dann bin ich im Editor auf Setup--> Projekt Import/Export -->Import gegangen, habe dem Projekt einen Namen gegeben und die eben herunter geladene VIS ausgewählt. Mir wird auch mitgeteilt, das der Import erfolgreich war und das neue Projekt (Name) ist unter Projekte auch zu sehen. Wenn ich es öffne wird mir aber ein ganz altes von mir angezeigt.
          Jetzt habe ich mal im Ordner von iobroker_data und unter vis.0 bei dem neuen Projekt geschaut, da gibt es zwar eine vis-user.css und eine vis-views.json, das ist aber nicht die aus dem Projekt, was ich herunter geladen habe. Auch sind die Ordner mit den Bilder etc nicht vorhanden.
          Dann habe ich mal den gesamten Inhalt der heruntergeladenen ZIP manuell in den Projektordner geschoben und die css und json überschrieben, trotzdem bekomme ich im Editor wenn ich das Projekt aufrufe, mein altes Projekt angezeigt.
          Was mache ich falsch und wie muss/kann ich eine fremde VIS bei mir installieren?
          • E elgander
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            war das ein ganzes Projekt, oder nur ein View?
            wenn es ein View ist musst du ihn unter View importieren, nicht unter Projekt
              elgander
              das hier:
              @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3:
              anbei das VIS, wie oben gezeigt... sollte alles enthalten sein, habe es von meinen anderen "in construction" views befreit. Sorry, hatte gestern zeitlich nicht mehr gepasst.
              2020-01-15-home6-2.zip
              für das Menü (auch noch in Arbeit) verwendet ich Materialdesign/ TopAppBar
              0_Menu1 ist also nur das Menü für die restlichen Seiten.
              Viel Spaß damit.
              Würde mich freuen eure Version davon hier zu sehen.
              Teilen bringt neuen Ideen ;-)
              • E elgander
                das hier:
                Viel Spaß damit.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das hier:
                sieht für mich aus wie ein Projekt.
                Habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, scheint aber u.a. die material widgets zu benötigen.
                Das ist nicht unbedingt leichte Kost.
                Ich selber habe noch nie ein ganzes Projekt importiert.
                Daher weiß ich nicht, ob dieses dann auch als Verzeichnis angelegt wird.
                Wenn du nämlich schreibst, dass
                hast du entweder den Pfad zum Projekt beim Öffnen nicht angegeben, oder dieser Projektname existiert bereits, oder....
                  das hier:
                  elgander
                  schrieb am zuletzt editiert von elgander
                  Projektname kann ich ausschließen, da es ein neuer ist, den ich noch nicht benutz habe. Was meinst du mit Pfad angegeben? Ich habe beim Import doch nur die Möglichkeit einen Projektnamen zu vergeben und das zu importierende Projekt auszuwählen.
                  Weißt du zufällig, auf was/welche Datei die VIS zugreift, wenn ich ein Projekt öffne? Das mit den Pfad wäre irgendwie eine Möglichkeit, obwohl ich eben nicht weiß, wo ich das hätte angeben sollen.
                  Wie löscht man eigentlich ein Projekt aus der VIS?
                  • E elgander
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    im vis-Dateimanager einfach das Verzeichnis löschen.
                    wie öffnest du es denn?
                    ohne Angabe des Projektnamens wird immer das Projekt main geöffnet
                    du musst aufrufen: <IP>:8082/vis/index.html?projektName#viewName
                    wobei projektName und viewName natürlich anzupassen sind
                      elgander
                      Wenn ich die VIS das erste mal öffne ist das main-project geöffnet, dann gehe ich auf Setup/Projekte und wähle das Projekt aus.
                      Ich verstehe nur nicht, wie er auf das View am ende kommt, das gibt es doch garnicht im importierten Projekt von@dos1973.
                      82/vis/edit.html?2020-01-15-home6-2-dos1973#Car
                      Das ist eins aus einem alten Projekt von mir, was eigentlich gelöscht ist. 🙄
                      wenn ich den Dateimanager öffne, sehe ich alle Dateien aus der zip
                      • E elgander
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Aaah editiert ;-)
                        da brauche ich mir nicht die Finger wundzutippen.
                        übliche Falle: Der Browsercache
                        Ansonsten bitte mal im vis-views.json nachsehen
                          Aaah editiert ;-)
                          elgander
                          Cache hab ich geleert, ändert nichts.
                          Wonach müsste ich denn in der json suchen?
                          Ich verstehe echt nicht, wie die json von @dos1973 auf meine alte View verweisen kann
                          In dem Zusammenhang noch eine andere Frage. Werden die einzelnen Views noch irgendwo extra gespeichert, oder sind die in der json? Es ist wie gesagt ein view aus einem alten Projekt, was ich eigentlich gelöscht hatte.
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E elgander
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nach einem View namens car
                            je Projekt gibt es eine json. Da sind alle zugehörigen Views mit den Widgets-Konfigs enthalten
                            auch dos schrieb, dass er sein Projekt bereinigt hätte, vielleicht gab es da eine Kreuzreaktion 😂
                            • E elgander
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @elgander
                              ich habe das Projekt von dos1973 importiert und bei mir ist kein Fehler .
                              Es beinhaltet auch kein Viewverweis auf car .
                              RUNTIME:
                              EDITOR:
                              Erstelle mal ein eigenes neues Projekt und starte es dann im Runtime ... was ist dann .
                              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @elgander
                                RUNTIME:
                                EDITOR:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @glasfaser sagte in [Hilfe] Meine erste VIS - und viele Fragen:
                                diese Info haben wir ja von @elgander noch gar nicht.
                                Wenn ich ihn richtig verstanden habe öffnet er die vis (ohne angabe von ViewName) und dabei öffnet sich ein alter View von ihm
                                GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nööö ..Er schreibt aber .
                                  .. er geht über den Editor und wählt dann das Projekt aus .
                                  Ich habe mir die json angeschaut ... er wird auch die gleiche habe die ich vorhin runtergeladen habe .
                                  Aber wo das #Car nach dem öffnen herkommt , kann ich mir nicht erklären .
                                  denn wenn diese View nicht da ist , landet er automatisch im Main View
                                  EDIT:
                                  @elgander
                                  Lade das Projekt bitte nochmal neu runter und importiere es ... aber ohne
                                  "2020-01-15-home6-2-dos1973"
                                  also einfach dos1973 als Projektnahme
                                    EDIT:
                                    @elgander
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ja, aber ohne Angabe des Viewnamens
                                    Ob dann dort ein Reiter #car erscheint wissen wir nicht
                                    im alphabetisch ersten View des Projektes!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ich habe Edit oben gemacht ... er soll das Projekt neu importieren
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        und am besten vorher alle Verzeichnisse nicht benötigter Projekte löschen.
                                        Aber keine anderen Verzeichnisse ;-)
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Homoran
                                          .... stimmt ... habe nochmal quer gelesen ....
                                          er hat ja schon im Verzeichniss rumgefummelt .
