  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @sigi234 Nach letztem commit glaube ich
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #476
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #477
      @dslraser
      Alexa Ansage wenn GS fertig
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #478
        @sigi234
        Und was steht im DP wen der GS fertig ist ? Wechselt der dann auf Finished ?
        • dslraserD dslraser
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #479
          @dslraser sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          @sigi234
          Ja, also wenn der DP auf Finished geht soll Alexa es ansagen. ( Geschirrspüler ist ferig)
          Ebenso wenn er auf Run geht.( Geschirrspüler wurde gestartet)
          Denke werde mir 2 DP anlegen mit dem Alias Manager auf true und false
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #480
            @sigi234
            Nimm diesen DP als Trigger.
            Dann falls Wert gleich Finished dann steuere alexa speak "der GS ist fertig"
            Und mit den anderen Werten genau das gleiche Prozedere.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #481
              @sigi234
              Geht nicht.
              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Geht nicht.
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                #482
                @sigi234 Du musst den gesamten Befehl übernehmen dann geht es.
                ( BSH.Common.EnumType.OperationState.Run , BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished usw.)
                • Homer.J.H Homer.J.
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #483
                  @homer-j wollte ich auch gerade schreiben.
                  • S stenmic
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #484
                    @stenmic
                    @Homer-J
                    Danke, bin ich schon drauf gekommen.😀
                    Geht sicher einfacher.
                    Blockly_GS.txt
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      #485
                      Hallo und guten Morgen in die Runde,
                      wir wollen uns eine neue Waschmaschine zulegen, als erstes habe ich mal hier im Forum geschaut nach der smarten Integration.
                      Welche Waschmaschinen habt ihr denn im Betrieb mit diesem Adapter? Ist eine Fernsteuerung möglich?
                      Viele Grüße
                      Unterm Strich ist alles besser.
                      Ja, voll geil hier!
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FlexerF Flexer
                        Viele Grüße
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        #486
                        hat jemand eine Idee, wie ich die Api-Zugriffe zu homeconnect "zählen" oder reduzieren kann? Ich erhalte nachdem die Kaffeemaschine wieder da ist leider wieder:
                        (5348) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                        (5348) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                        Aus meiner Sicht sorgt die Schwelle von 1.000 Requests dafür, dass ich mir lieber kein Homeconnect-Gerät mehr kaufe.
                        Habe 4 Stk.
                        Kaffeemaschine
                        Herd
                        Ofen und
                        Dunstabzugshaube.
                        Zumindest soll endlich wieder die Ansage- Kaffee ist fertig laufen.
                        • oberfraggerO oberfragger
                          Habe 4 Stk.
                          Kaffeemaschine
                          Herd
                          Ofen und
                          Dunstabzugshaube.
                          tombox
                          #487
                          @oberfragger kann eigentlich nur passieren wenn der Adapter zu oft neugestartet wird. Für einen Tag deaktivieren
                          • T tombox
                            oberfragger
                            #488
                            @tombox Das wird morgen wieder kommen.
                            Ich start da ja nix von Hand neu bz. mache selbstständig nichts.
                            Log ist voll.
                            Ist höre mal auf dich und dekativiere das bis morgen. Gleich mal debug aktivieren?
                              Log ist voll.
                              tombox
                              #489
                              @oberfragger ist eigentlich nicht nötig. Mit was ist der log voll ?
                              • T tombox
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                #490
                                @tombox Einmal pro Minute scheint es da ne Abfrage zu geben:
                                Die 4 Devices wiederholen sich halt minütlich.
                                  oberfragger
                                  #491
                                  @tombox Und hochgerechnet ergibt 1ne Anfrage pro Device/ Minute... = 4h dann sind die 1.000 Requests voll.
                                  Ich hab mal alle Scripte ausgeschaltet (bis auf die Kaffeemaschine) , welche irgendwie auf Homeconnect zugreifen.
                                  Ich WILL endich wieder die Kaffeemaschinenansage haben.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @stenmic
                                    @Homer-J
                                    Blockly_GS.txt
                                    biker1602
                                    #492
                                    @sigi234
                                    Dein Blockly funktioniert Super Danke 👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      biker1602
                                      #493
                                      @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Wo bekommt man denn dieses vis her? Hat das jemand fertig erstellt?
                                      • B biker1602
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #494
                                        @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Ist noch in Bearbeitung und schaut jetzt anders aus. Im Inventwo Design.
                                        VIEW_ok_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                        Blockly dazu für die Ansage: (Danke nochmals an @dslraser )
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44096/erledigt-ansage-geschirrspüler
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                        • sigi234S sigi234
                                          biker1602
                                          #495
                                          @sigi234
                                          Ich dachte es geht etwas einfacher so wie mit einem Blockly was man kopiert, wo man nur die Datenpunkte nur angleicht.
                                          Ich mache es mit vis erst sehr kurz und daher wenig Erfahrung.
                                          Die Textdatei von dir muss ich wo importieren im vis unter Widget?
                                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
