Konfiguration proxy Adapter
@david-g Hab den auch mal gerade installiert und kann es nur bestätigen. Funktioniert nicht.
Es wurde sogar ein kompletter ioBroker-Neustart ausgeführt.
Kannst du mal bitte ein Issue anlegen:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/issues -
Noch nie gemacht.
Darf ich auch in Deutsch?
Mein Englisch ist mehr als bescheiden ^^. -
@david-g Klar. Apollon77 spricht auch Deutsch. Auch den Link zum Thema mit angeben.
Erledigt
@david-g Wie gesagt, es kann sein, dass das nicht geht. Aber du kannst ja einfach das ganze Verzeichnis angeben. Dann wird es wohl funktioneren.
Glaube nicht, dass es daran liegt.
Wenn ich direkt auf den Ordner Downloads verknüpfte klappt es ja erstmal.Wenn ich dann die Datei mit im Pfad eingebe (im Browser) oder in der erscheinenden Übersicht des Ordners auf eine Datei klicke kommt der selbe Fehler.
Auf git sind wir zum Entschluss gekommen hier weiter zu machen.
Jetzt alles was ausführlicher für @apollon77 .
Habe es jetzt nochmal von der Ordnerseite aus getestet.
Kontext = sayit/
URL = /opt/iobroker/iobroker-data/sayit
Über den Link
https://192.168.99.33:8082/proxy.0/sayit
komme ich auf folgende Seite:
Wenn ich dort auf den Link zur mp3 drücke kommt folgende Meldung (Wie wenn ich es direkt mit einer Datei anstatt einem Ordner mache).
File sayit.0.say.mp3 not found: {}
JS-Controller 3.2.16
Node 12.20.0 -
So, ok dann schauen wir mal.
Ich habe etwas Debug eingebaut.
Bitte proxy Adapter vom GitHub aktualisieren. versionsnummer bleibt gleich. Danach Loglevel auf Debug stellen: Admin - Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe
Dann sollte er neu starten. Danach siehst Du im Logfile ausgaben.
Am besten mal mach das mit dem sayit was Du oben hattest und auch dein bild.jpg. Wobei das bild.jpg an sich so geht das du ein "meinbild/" hast und da den pfad zu "mein Bild" File hinterlegen solltest
Habe grad nur mal einen Schnelltest am Smartphone gemacht.
Morgen bin ich wieder an Rechner.Hab von Git aktualisiert und den Adapter auf Debug gestellt.
Wenn ich den Proxy Adapter neu starte sehe ich im Log nur eine Meldung vom Web Adapter, dass dieser jetzt auf 8082 hört.
Genauer kann ich morgen Abend am Rechner schauen.
@david-g Die Logs kommen mit den Requests die du machst
@david-g Genau. Am besten einmal das verzeichnis von sayit aufrufen und dann auf das file klicken. dann log schauen
Hey,
hab jetzt mal 2 Pfade angelegt.
Es klappen nun beide.
Hast du noch was außer dem LOG angepasst?Angelegt habe ich:
Kontext:
telegram/
URL
/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/telegram_0
Erreichbar unter:
https://192.168.99.33:8082/proxy.0/telegram/
Und noch
Kontext:
URL
/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/telegram_0/file.jpg
Erreichbar unter:
https://192.168.99.33:8082/proxy.0/telegram/file.jpg
Im LOG sehe ich nichts.
@david-g Hm ... ne ausser Loggig hatte ich nix geändert ... vllt war es der Fix in der version davor und du hattest nicht die letzte?
@david-g PS: Wirklich adapter neu gestartet nach GitHub install? Und auf Debug Log gesetzt? Admin- Instanzen - Expertenmodus - SPalte Logstugfe beim "proxy" adapter
Ja, Adapter ist mehrmals neugestartet.
Istalliert habe ich heute nochmal über die Katze, beliebige Quellen und den Link von Git eingefügt.
Debug ist auch aktiviert.
Meine Adapter halte ich immer aktuell. Stehen auf Stable. Wenn ein Update angezeigt wird, spiele ich es idr sofort auf.
Oben im Thread hatten ja auch User Probleme. Evtl könnten die auch mal testen.
@david-g Aahhh ... und du hast danach den web adapter neu gestartet? :-)) Proxy läuft ja in web
Der hat sich mindestens einmal selber neugestartet.
Hab 2 Instanzen am laufen. Waren beide kurzzeitig rot. Glaube als ich im proxy die Einstellungen übernommen habe.Werde morgen nochmal den web Adapter neu starten (bin heute mal wieder nur mobil unterwegs).
hat sich erledigt
