  4. Konfiguration proxy Adapter
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    versuche mich grad am proxy Adapter.
    Irgendwie möchte er nicht wie ich.
    Habe mir folgenden Pfad konfiguriert:
    Kontext: picture/
    Pfad: /opt/iobroker/download/bild.jpg
    Wenn ich nun
    https://192.168.99.33:8082/proxy.0/picture
    öffne erscheint die Meldung:
    [proxy] File "/opt/iobroker/download/bild.jpg/" not found.
    Der Pfad ist korrekt.
    Wenn ich beim Adapter im Pfad die Datei am ende weglasse, sehe ich unter der URL auch den Inhalt des Ordners.
    Wenn ich dort auf den Link zum Bild drücke gibt es auch eine Meldung, dass er es nicht gefunden hat.
    Sieht jemand den Fehler?
    Möchte unter dem Link sofort zum Bild kommen.
    Im Forum finde ich recht wenig zum Adapter.
    M UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      Kontext: picture/
      Wenn ich nun
      M Online
      M Online
      MCU
      @david-g Siehe Doku zum Adapter:
      dir/	tmp/	access to local directory "/opt/iobroker/tmp"
      file.jpg	/tmp/picture.jpg	access to local file "/tmp/picture.jpg"
      Kontext muss auch Bildname sein.
        Kontext: picture/
        Wenn ich nun
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @david-g Ich denke, du machst ein durcheinander mit den Schrägstrichen: entweder du zeigst auf ein Verzeichnis, dann brauchst du einen, oder du zeigst auf eine Datei und du brauchst keinen (weiss aber nicht ob das der Adapter kann).
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • M MCU
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @mcu
          @UncleSam
          So habe ich es jetzt.
          Denke es ist wie in der Doku.
          Unter
          https://192.168.99.33:8082/proxy.0/bild.jpg
          Kommt im Browser
          Die Datei ist auch da.
            @mcu
            @UncleSam
            Unter
            Kommt im Browser
            M Online
            M Online
            MCU
            @david-g Hab den auch mal gerade installiert und kann es nur bestätigen. Funktioniert nicht.
            Es wurde sogar ein kompletter ioBroker-Neustart ausgeführt.
            Kannst du mal bitte ein Issue anlegen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.proxy/issues
            • M MCU
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mcu
              Noch nie gemacht.
              Darf ich auch in Deutsch?
              Mein Englisch ist mehr als bescheiden ^^.
                @mcu
                Noch nie gemacht.
                M Online
                M Online
                MCU
                @david-g Klar. Apollon77 spricht auch Deutsch. Auch den Link zum Thema mit angeben.
                • M MCU
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mcu
                  Erledigt
                    @mcu
                    @UncleSam
                    Unter
                    Kommt im Browser
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @david-g Wie gesagt, es kann sein, dass das nicht geht. Aber du kannst ja einfach das ganze Verzeichnis angeben. Dann wird es wohl funktioneren.
                    • UncleSamU UncleSam
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @unclesam
                      Glaube nicht, dass es daran liegt.
                      Wenn ich direkt auf den Ordner Downloads verknüpfte klappt es ja erstmal.
                      Wenn ich dann die Datei mit im Pfad eingebe (im Browser) oder in der erscheinenden Übersicht des Ordners auf eine Datei klicke kommt der selbe Fehler.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Auf git sind wir zum Entschluss gekommen hier weiter zu machen.
                        Jetzt alles was ausführlicher für @apollon77 .
                        Habe es jetzt nochmal von der Ordnerseite aus getestet.
                        Kontext = sayit/
                        URL = /opt/iobroker/iobroker-data/sayit
                        Über den Link
                        https://192.168.99.33:8082/proxy.0/sayit
                        komme ich auf folgende Seite:
                        Wenn ich dort auf den Link zur mp3 drücke kommt folgende Meldung (Wie wenn ich es direkt mit einer Datei anstatt einem Ordner mache).
                        File sayit.0.say.mp3 not found: {}
                        JS-Controller 3.2.16
                        Node 12.20.0
                        • apollon77A Offline
                          So, ok dann schauen wir mal.
                          Ich habe etwas Debug eingebaut.
                          Bitte proxy Adapter vom GitHub aktualisieren. versionsnummer bleibt gleich. Danach Loglevel auf Debug stellen: Admin - Instanzen - Expertenmodus - Spalte Logstufe
                          Dann sollte er neu starten. Danach siehst Du im Logfile ausgaben.
                          Am besten mal mach das mit dem sayit was Du oben hattest und auch dein bild.jpg. Wobei das bild.jpg an sich so geht das du ein "meinbild/" hast und da den pfad zu "mein Bild" File hinterlegen solltest
                          • apollon77A apollon77
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @apollon77
                            Habe grad nur mal einen Schnelltest am Smartphone gemacht.
                            Morgen bin ich wieder an Rechner.
                            Hab von Git aktualisiert und den Adapter auf Debug gestellt.
                            Wenn ich den Proxy Adapter neu starte sehe ich im Log nur eine Meldung vom Web Adapter, dass dieser jetzt auf 8082 hört.
                            Genauer kann ich morgen Abend am Rechner schauen.
                              @apollon77
                              @david-g Die Logs kommen mit den Requests die du machst
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @apollon77
                                Also da, wo ich zu das hatte
                                  @apollon77
                                  @david-g Genau. Am besten einmal das verzeichnis von sayit aufrufen und dann auf das file klicken. dann log schauen
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @apollon77
                                    Hey,
                                    hab jetzt mal 2 Pfade angelegt.
                                    Es klappen nun beide.
                                    Hast du noch was außer dem LOG angepasst?
                                    Angelegt habe ich:
                                    Kontext:
                                    telegram/
                                    URL
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/telegram_0
                                    Erreichbar unter:
                                    https://192.168.99.33:8082/proxy.0/telegram/
                                    Und noch
                                    Kontext:
                                    URL
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/telegram_0/file.jpg
                                    Erreichbar unter:
                                    https://192.168.99.33:8082/proxy.0/telegram/file.jpg
                                    Im LOG sehe ich nichts.
                                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @apollon77
                                      Hey,
                                      Angelegt habe ich:
                                      Kontext:
                                      telegram/
                                      URL
                                      Erreichbar unter:
                                      Und noch
                                      Kontext:
                                      URL
                                      Erreichbar unter:
                                      @david-g Hm ... ne ausser Loggig hatte ich nix geändert ... vllt war es der Fix in der version davor und du hattest nicht die letzte?
                                        @apollon77
                                        Hey,
                                        Angelegt habe ich:
                                        Kontext:
                                        telegram/
                                        URL
                                        Erreichbar unter:
                                        Und noch
                                        Kontext:
                                        URL
                                        Erreichbar unter:
                                        @david-g PS: Wirklich adapter neu gestartet nach GitHub install? Und auf Debug Log gesetzt? Admin- Instanzen - Expertenmodus - SPalte Logstugfe beim "proxy" adapter
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @apollon77
                                          Ja, Adapter ist mehrmals neugestartet.
                                          Istalliert habe ich heute nochmal über die Katze, beliebige Quellen und den Link von Git eingefügt.
                                          Debug ist auch aktiviert.
                                          Meine Adapter halte ich immer aktuell. Stehen auf Stable. Wenn ein Update angezeigt wird, spiele ich es idr sofort auf.
                                          Oben im Thread hatten ja auch User Probleme. Evtl könnten die auch mal testen.
                                          82.9k
