  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @christian-kohlöffel
    sudo für den mount muss aktiv bleiben.
    Zeige jetzt nochmal deine Config der FB
    Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    @simatec
    Hier nochmals die Konfiguration der Fritzbox:
    Und hier nochz die Benutzer, falls es hilft ...
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Schaue mal in den Thread ... Hier hatte ein User das selbe Problem ...
      ext4 und in backitup und FB smb v1 aktiv war die Lösung.
      Prüfe auch nochmal die Rechte ... Am sinnvollsten war glaube ich, den kompletten Speicher freizugeben.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Christian Kohlöffel
        @simatec
        Ich glaube du meintest diesen Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/43938/gelöst-backitup-bleibt-bei-redis-backup-hängen/35?_=1618054486028
        Hab mir das alles genau angeschaut. Und Du hast Recht wahrscheinlich war SMBv1 und ext4 die Lösung. Das habe ich bereits ebenfalls probiert. Leider ohne Erfolg.
        Was mich irritiert hat war FTP und NAS unter Backitup Einstellungen. Habe ich ebenfalls probiert, aber keine Veränderung. Macht es Sinn mal mit FTP weiter zu machen?
        Zur Bestätigung habe ich auch mal Backitup ohne Influxdb und mit REDIS laufen lassen so wie im anderen Thread. Das läuft ohne Probleme (nur influxdb will ums verrecken nicht ... :-) ): )
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2134 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-11_16_22_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
        [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
        [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-11_16_31_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
        [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
        [DEBUG] [redis] - done
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
          @simatec
          [EXIT] 0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Ich habe nun nochmal versucht, die Rechtevergabe beim erstellen des Temp-Ordners zu modifizieren.
          Teste mal bitte die Version 2.1.1 vom Dev-Branch
          Dev-URL: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          Installieren über Github wie folgt ausführen:
          Nach Abschluss der Installation noch einen Upload ausführen ...
          • simatecS simatec
            Christian Kohlöffel
            @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
            Hab das so installiert wie von Dir beschrieben. Installation hat alles geklappt und es zeigt auch die 2.1.1 als installierte Verion an.
            SMBv1
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-13_12_54_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-13_13_02_backupiobroker"
            backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-13_13_02_backupiobroker/meta.00: input/output error
            [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
            [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
            [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
            [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-13_13_04_backupiobroker.tar.gz
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [EXIT] 0
            SMB 3.1.1 bin ich gerade dabei. Scheint aber wieder zu hängen, siehe unten ...
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-13_15_00_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
              SMBv1
              [EXIT] 0
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Lasse nochmal iobroker fix laufen und starte dein System im Anschluss noch einmal komplett durch
              • Christian KohlöffelC Offline
                Christian Kohlöffel
                iobroker fix
                Alles so gemacht, wie von Dir gewünscht. Aber leider immernoch dasselbe Bild ....
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-14_21_02_backupiobroker.tar.gz
                [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-14_21_11_backupiobroker"
                backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-14_21_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-14_21_12_backupiobroker.tar.gz
                [EXIT] 0
                  iobroker fix
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @christian-kohlöffel hmmm dein Rechteproblem ist extrem korrios ...
                  Wir könnten noch einen Versuch starten.
                  Trage mal als vollständigen Pfad in den infuluxdb Einstellungen von Backitup zum testen usr/bin/influxd ein
                  • simatecS simatec
                    Christian Kohlöffel
                    usr/bin/influxd
                    Ich wäre mir aber nicht bewusst irgendwie bei der Installation was besonderes (korrioses) gemacht zu haben, aus meiner Sicht alles Standard :-)
                    Würde es Dir helfen wenn du per remot o.ä. auf den Raspberry kommen würdest? Gibt es da Möglichkeiten?
                    Hier was passiert wenn ich den direkten Pfad eingebe:
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-16_52_48_backupiobroker.tar.gz
                    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker"
                    backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker/meta.00: input/output error
                    [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-16_52_58_backupiobroker.tar.gz
                    [EXIT] 0
                    Der Befehl lässt sich weiterhin ausführen wenn ich mich als pi auf den Raspberry einlogge.
                      usr/bin/influxd
                      [EXIT] 0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Ok dann mache mal bitte folgendes.
                      Lege in deiner FB mal einen User mit dem Namen „iobroker“ an und gibt ihn alle Rechte auf das komplette Speichermedium.
                      Dann bitte mal folgendes ausführen:
                      sudo usermod -a -G influxdb iobroker
                      sudo reboot now
                      • simatecS simatec
                        sudo reboot now
                        Christian Kohlöffel
                        sudo reboot now
                        Ist es wichtig welches Passwort der User "iobroker" auf der FB hat? Ich hab da mal irgendwas eingegeben ....
                        Leider bisher noch keine Veränderung:
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker"
                        backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          sudo reboot now
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Hast du den mount auf den User iobroker geändert
                          • simatecS simatec
                            Christian Kohlöffel
                            @simatec
                            Klar :-) ...
                              sudo reboot now
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ich habe nochmal etwas gelesen.
                              Laut Dr. Google deutet dieser Fehler mit error input/output auf ein fehlerhaftes Dateisystem hin.
                              Eventuell könnte also dein USB Stick kurz vorm verrecken sein. Um diese Möglichkeit auszuschließen, würde ich dir raten, mal einen anderen Stick in ext4 zu formatieren und diesen zu testen.
                              • simatecS simatec
                                Christian Kohlöffel
                                @simatec
                                Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
                                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @simatec
                                  error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
                                  Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
                                  dmesg -T | grep -i under-voltage
                                  simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Schaue mal, ob deine USB Eingänge mit voller Leistung betrieben werden
                                      • simatecS simatec
                                        #66
                                        @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                        Oh. Hatte ich überlesen...
                                        Aber den USB-Port vom "alten Fritz" kann man sich auch mal anschauen :-)
                                          Christian Kohlöffel
                                          #67
                                          @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                                          Auch falls es nicht zum Thema beiträgt: Da kommt gar nix raus, passt das?
                                          pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i under-voltage
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Thomas BraunT Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
