  4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    6.5k
107 Beiträge 5 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
    @simatec
    Ich habe die Version 07.20, also aktuellste Version für die 6490 cable installiert. Anbei die Einstellungen. Ich versuche auch mal das smb 3.1.1, vielleicht ändert sich was.
    Christian KohlöffelC Offline
    Christian Kohlöffel
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
    @christian-kohlöffel
    Mit SMB 3.1.1 scheint es keinen Fehler zu geben, aber es bleibt bei 0MB hängen.
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-13_41_46_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
    Ich stelle jetzt mal wieder auf SMB v1 um und formatiere auf ext4. Dann gebe ich Bescheid was passiert ...
    • simatecS simatec
      OK da liegt dann wohl das Problem. Stelle in Backitup auf smb v1
      Des Weiteren würde ich den USB Speicher auf ext4 formatieren.
      Hier im Forum gab es ein vergleichbares Problem und das war die Lösung
      Christian Kohlöffel
      @simatec
      Nun habe ich genau das gemacht was du gesagt hast. Aber leider hat es auch nicht den Erfolg gebracht.
      Influxdb Backup wird ausgeführt wenn ich den Hacken bei "Als root-Benutzer mounten (sudo)" raus nehme. Aber er speichert es nicht auf dem NAS, siehe angehängtes log.
      backitup.0	2021-04-10 14:30:28.348	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] done
      backitup.0	2021-04-10 14:30:28.346	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] new history json values created
      backitup.0	2021-04-10 14:30:28.183	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] done
      backitup.0	2021-04-10 14:30:28.179	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] new history html values created
      backitup.0	2021-04-10 14:30:27.406	debug	(7444) [iobroker/clean] done
      backitup.0	2021-04-10 14:30:27.405	debug	(7444) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0	2021-04-10 14:30:26.799	debug	(7444) [iobroker/cifs] done
      backitup.0	2021-04-10 14:30:25.137	debug	(7444) [iobroker/influxDB] done
      backitup.0	2021-04-10 14:30:25.136	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
      backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:30:22.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 210MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:30:12.064	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 175MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:30:02.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 133MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:52.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 92MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:46.883	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
      backitup.0	2021-04-10 14:29:46.879	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
      backitup.0	2021-04-10 14:29:42.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 70MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:32.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 68MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:22.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:12.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:29:02.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:52.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:42.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:32.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:22.058	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 60MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:12.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 48MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:28:02.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 36MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:27:52.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 11MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:27:41.333	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2021-04-10 14:27:10.062	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2021-04-10 14:26:12.021	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
      backitup.0	2021-04-10 14:26:12.016	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
      backitup.0	2021-04-10 14:25:25.002	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
      backitup.0	2021-04-10 14:25:24.999	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
      backitup.0	2021-04-10 14:25:24.845	debug	(7444) [iobroker/iobroker] done
      backitup.0	2021-04-10 14:25:23.789	debug	(7444) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:18.999	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
      backitup.0	2021-04-10 14:25:18.978	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
      backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
      backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iob
      backitup.0	2021-04-10 14:25:16.164	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
      backitup.0	2021-04-10 14:25:16.163	debug	(7444) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/io
      backitup.0	2021-04-10 14:25:16.138	debug	(7444) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.528	debug	(7444) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.526	debug	(7444) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.525	debug	(7444) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.524	debug	(7444) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.523	debug	(7444) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.522	debug	(7444) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:07.520	debug	(7444) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:25:06.114	debug	(7444) Backup has started ...
      backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	mount: only root can use "--options" option
      backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	(7444) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iobroker/backups
      backitup.0	2021-04-10 14:25:05.470	debug	(7444) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      backitup.0	2021-04-10 14:25:05.347	info	(7444) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0	2021-04-10 14:25:05.259	info	(7444) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
      Mit ROOT rechten angekreuzt:
      Welche SMB Version ich verwende scheint einen Unterschied zu ergeben:
      1.0, und 2.0 probiert bei beidern derselbe Effekt mit der bekannten Fehlermeldung.
      3.1.1. Scheint anderst zu sein. Er bleibt. bei 0MB hängen.
      backitup.0	2021-04-10 14:40:07.334	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:57.332	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:47.333	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:37.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:27.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:17.328	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:39:07.326	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:57.325	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:37.322	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:27.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:17.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:38:07.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:57.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:37.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:27.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:17.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:37:07.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:36:57.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:36:47.319	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:36:37.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:36:27.324	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
      backitup.0	2021-04-10 14:35:06.677	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2021-04-10 14:34:55.873	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging false
      backitup.0	2021-04-10 14:34:48.544	debug	(18736) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
      backitup.0	2021-04-10 14:34:48.531	debug	(18736) telegram-instance: telegram.0
      backitup.0	2021-04-10 14:34:03.262	debug	(18736) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
      backitup.0	2021-04-10 14:34:03.205	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
      backitup.0	2021-04-10 14:34:03.053	debug	(18736) [iobroker/iobroker] done
      backitup.0	2021-04-10 14:34:01.995	debug	(18736) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_33_55_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:33:58.072	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
      backitup.0	2021-04-10 14:33:58.044	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
      backitup.0	2021-04-10 14:33:55.140	debug	(18736) [iobroker/mount] done
      backitup.0	2021-04-10 14:33:55.137	debug	(18736) [iobroker/mount] mount successfully completed
      backitup.0	2021-04-10 14:33:46.380	debug	(18736) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:33:46.378	debug	(18736) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:33:46.374	debug	(18736) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_23_19_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:33:46.371	debug	(18736) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_02_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2021-04-10 14:33:45.053	debug	(18736) [iobroker/mount] umount successfully completed
      backitup.0	2021-04-10 14:33:44.997	debug	(18736) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
      backitup.0	2021-04-10 14:33:44.985	debug	(18736) Backup has started ...
      backitup.0	2021-04-10 14:33:44.969	error	(18736) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
      backitup.0	2021-04-10 14:33:44.340	debug	(18736) mount successfully completed
      backitup.0	2021-04-10 14:33:44.009	info	(18736) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      backitup.0	2021-04-10 14:33:43.849	info	(18736) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        sudo für den mount muss aktiv bleiben.
        Zeige jetzt nochmal deine Config der FB
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Christian Kohlöffel
          @simatec
          Hier nochmals die Konfiguration der Fritzbox:
          Und hier nochz die Benutzer, falls es hilft ...
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Schaue mal in den Thread ... Hier hatte ein User das selbe Problem ...
            ext4 und in backitup und FB smb v1 aktiv war die Lösung.
            Prüfe auch nochmal die Rechte ... Am sinnvollsten war glaube ich, den kompletten Speicher freizugeben.
            • simatecS simatec
              Christian Kohlöffel
              @simatec
              Ich glaube du meintest diesen Thread:
              https://forum.iobroker.net/topic/43938/gelöst-backitup-bleibt-bei-redis-backup-hängen/35?_=1618054486028
              Hab mir das alles genau angeschaut. Und Du hast Recht wahrscheinlich war SMBv1 und ext4 die Lösung. Das habe ich bereits ebenfalls probiert. Leider ohne Erfolg.
              Was mich irritiert hat war FTP und NAS unter Backitup Einstellungen. Habe ich ebenfalls probiert, aber keine Veränderung. Macht es Sinn mal mit FTP weiter zu machen?
              Zur Bestätigung habe ich auch mal Backitup ohne Influxdb und mit REDIS laufen lassen so wie im anderen Thread. Das läuft ohne Probleme (nur influxdb will ums verrecken nicht ... :-) ): )
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2134 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-11_16_22_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
              [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
              [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-11_16_31_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
              [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
              [DEBUG] [redis] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
                @simatec
                [EXIT] 0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Ich habe nun nochmal versucht, die Rechtevergabe beim erstellen des Temp-Ordners zu modifizieren.
                Teste mal bitte die Version 2.1.1 vom Dev-Branch
                Dev-URL: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                Installieren über Github wie folgt ausführen:
                Nach Abschluss der Installation noch einen Upload ausführen ...
                • simatecS simatec
                  Christian Kohlöffel
                  @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                  Hab das so installiert wie von Dir beschrieben. Installation hat alles geklappt und es zeigt auch die 2.1.1 als installierte Verion an.
                  SMBv1
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-13_12_54_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-13_13_02_backupiobroker"
                  backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-13_13_02_backupiobroker/meta.00: input/output error
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                  [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-13_13_04_backupiobroker.tar.gz
                  [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  [EXIT] 0
                  SMB 3.1.1 bin ich gerade dabei. Scheint aber wieder zu hängen, siehe unten ...
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-13_15_00_backupiobroker.tar.gz
                    SMBv1
                    [EXIT] 0
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Lasse nochmal iobroker fix laufen und starte dein System im Anschluss noch einmal komplett durch
                    • Christian KohlöffelC Offline
                      Christian Kohlöffel
                      iobroker fix
                      Alles so gemacht, wie von Dir gewünscht. Aber leider immernoch dasselbe Bild ....
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-14_21_02_backupiobroker.tar.gz
                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-14_21_11_backupiobroker"
                      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-14_21_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                      [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-14_21_12_backupiobroker.tar.gz
                      [EXIT] 0
                        iobroker fix
                        [EXIT] 0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @christian-kohlöffel hmmm dein Rechteproblem ist extrem korrios ...
                        Wir könnten noch einen Versuch starten.
                        Trage mal als vollständigen Pfad in den infuluxdb Einstellungen von Backitup zum testen usr/bin/influxd ein
                        • simatecS simatec
                          Christian Kohlöffel
                          usr/bin/influxd
                          Ich wäre mir aber nicht bewusst irgendwie bei der Installation was besonderes (korrioses) gemacht zu haben, aus meiner Sicht alles Standard :-)
                          Würde es Dir helfen wenn du per remot o.ä. auf den Raspberry kommen würdest? Gibt es da Möglichkeiten?
                          Hier was passiert wenn ich den direkten Pfad eingebe:
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-16_52_48_backupiobroker.tar.gz
                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker"
                          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker/meta.00: input/output error
                          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-16_52_58_backupiobroker.tar.gz
                          [EXIT] 0
                          Der Befehl lässt sich weiterhin ausführen wenn ich mich als pi auf den Raspberry einlogge.
                            usr/bin/influxd
                            [EXIT] 0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Ok dann mache mal bitte folgendes.
                            Lege in deiner FB mal einen User mit dem Namen „iobroker“ an und gibt ihn alle Rechte auf das komplette Speichermedium.
                            Dann bitte mal folgendes ausführen:
                            sudo usermod -a -G influxdb iobroker
                            sudo reboot now
                            • simatecS simatec
                              sudo reboot now
                              Christian Kohlöffel
                              sudo reboot now
                              Ist es wichtig welches Passwort der User "iobroker" auf der FB hat? Ich hab da mal irgendwas eingegeben ....
                              Leider bisher noch keine Veränderung:
                              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker"
                              backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                sudo reboot now
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Hast du den mount auf den User iobroker geändert
                                • simatecS simatec
                                  Christian Kohlöffel
                                  @simatec
                                  Klar :-) ...
                                    sudo reboot now
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ich habe nochmal etwas gelesen.
                                    Laut Dr. Google deutet dieser Fehler mit error input/output auf ein fehlerhaftes Dateisystem hin.
                                    Eventuell könnte also dein USB Stick kurz vorm verrecken sein. Um diese Möglichkeit auszuschließen, würde ich dir raten, mal einen anderen Stick in ext4 zu formatieren und diesen zu testen.
                                    • simatecS simatec
                                      Christian Kohlöffel
                                      @simatec
                                      Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
                                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @simatec
                                        error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
                                        Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
                                        dmesg -T | grep -i under-voltage
                                        simatecS Christian KohlöffelC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
