  4. Json splitten in 4 Datenpunkten
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R roland1000
    Hallo mickym
    Wau. Dachte das Programm ist kleiner . Bin gerade dabei mich mit Java auseinander zusetzten. Werde gleich das programm im orignal zustand flashen
    MFG
    roland1000
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @roland1000 Das ist nur so lange - weil Du den JSON String kaputt machst - poste den JSON String und nutz entweder die Node - oder wandel es selbst in ein Objekt um und extrahiere einzelne Werte- Das Ganze ist nur so lang - weil DU den JSON String kaputt gemacht hast. Mit dem orginären JSON String einer JSON Node - hast Du alles in einem Objekt - kannst dann meine Node nutzen oder selbst extrahieren.
    MIt der Manipulieren von JSON Strings macht man diese hervorragende Konzept nur kaputt. :(
    Und wer partout kein NodeRed nutzen will, der soll halt dann im Javascript den parse Befehl. Der wandelt es in ein Objekt um - und auf dessen Eigenschaften greift man einfach mit einem Punkt zu - also obj.eigenschaft.
    var obj = JSON.parse(text);
    siehe hier: https://www.w3schools.com/js/js_json.asp
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      roland1000
      @mickym
      So sieht die Originale Mqtt nachricht aus
      mqtt.0.SmartZähler_4_1.Status None, 32766, 32766, 32766, 32766, C82B961DCB31, FRITZBOX, -64dB, 192.168.178.99, 5
      LG roland1000
      • R roland1000
        @mickym
        LG roland1000
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @roland1000 OK das ist kein JSON sondern Array.
        Das kannst Du über split in JS in ein Array über führen.
        Ansonsten mach ich Dir für dafür einen kleinen Flow,
        Wenn Du es in ein Array umwandels (erste Change Node)
        Auf diese einzelnen Werte greifst Du dann einfach über payload.0 oder payload.1 zu - also IP ist payload.8
        Mit meinem Subflow bekommst Du dies Ergebnis:
        Wenn Du den Flow implementierst - hast Du den Subflow mit implementiert - musst halt wieder löschen, wenn Du ihn nicht willst.
               "id": "c3403a60.92fbb8",
               "type": "subflow",
               "name": "JSON or Obj to IOBroker",
               "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs no `msg.top` property is defined, then you will get an error in the following iobroker-out node (key or topic does not exist) - if you append a debug node to the subflow node you will get the message: \n> Please define msg.top as root for the object structure \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls in keine Angabe in msg.top definiert wurde, wird man in der darauffolgenden iobroker-out node den Fehler erhalten, dass kein key oder topic definiert ist. Falls eine debug Node an den Subflow angehängt wirde erhält man folgende Ausgabe:\n> Please define msg.top as root for the object structure ",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "id": "94876630.f71748"
               "out": [
                       "x": 2280,
                       "y": 260,
                       "wires": [
                               "id": "74b0b536.02371c",
                               "port": 0
                               "id": "ab9b1e85.eea2a",
                               "port": 0
               "env": [],
               "color": "#E2D96E",
               "icon": "node-red/batch.svg"
               "id": "eea737e7.7e8fb8",
               "type": "split",
               "z": "c3403a60.92fbb8",
               "name": "split object",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "key",
               "x": 1170,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "dc473616.c2b508"
               "id": "dc473616.c2b508",
               "type": "change",
               "name": "add key to topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stateName",
                       "pt": "msg",
                       "to": "key",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "topic  & '.' & key",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": " ",
                       "fromt": "str",
                       "to": "_",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1360,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "78697695.9a72c8"
               "id": "78697695.9a72c8",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1540,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "d839cef8.577f1"
                       "eea737e7.7e8fb8"
                       "bdfdae99.f4d9d"
               "id": "d839cef8.577f1",
               "type": "split",
               "name": "split array",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 580,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "36327f2d.8efc3"
               "id": "36327f2d.8efc3",
               "type": "change",
               "name": "add index to topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "topic  & '.' & parts.index",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 770,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "d8f58d9b.b6a1"
               "type": "change",
               "name": "finalize msg.topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "'0_userdata.0.' & top",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "top & topic",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1970,
               "y": 240,
               "wires": [
               "id": "4cdee7cb.910c38",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "json",
                       "vt": "json"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 400,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "c1c41535.17d3b8"
                       "eea737e7.7e8fb8"
                       "d839cef8.577f1"
                       "d8f58d9b.b6a1"
               "id": "c1c41535.17d3b8",
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 570,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "3ccd67db.375058"
               "id": "bdfdae99.f4d9d",
               "type": "switch",
               "name": "is msg.top != null",
               "property": "top",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
                       "t": "null"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1750,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "74b0b536.02371c"
                       "7ba7dc21.fdb214"
               "id": "7ba7dc21.fdb214",
               "type": "change",
               "name": "payload = warning",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Please define msg.top as root for the object structure",
                       "tot": "str"
                       "t": "delete",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1970,
               "y": 300,
               "wires": [
                       "ab9b1e85.eea2a"
               "type": "rbe",
               "name": "",
               "func": "rbe",
               "gap": "",
               "start": "",
               "inout": "out",
               "septopics": true,
               "x": 2130,
               "y": 300,
               "wires": [
               "id": "94876630.f71748",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 210,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "4cdee7cb.910c38"
               "id": "3ccd67db.375058",
               "type": "switch",
               "name": "is array?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 700,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "d839cef8.577f1"
                       "eea737e7.7e8fb8"
               "id": "80dde279.c28ec",
               "type": "comment",
               "name": "Array",
               "info": "",
               "x": 400,
               "y": 280,
               "wires": []
               "id": "95ee816e.68a16",
               "type": "comment",
               "name": "object",
               "info": "",
               "x": 1140,
               "y": 100,
               "wires": []
               "id": "d8f58d9b.b6a1",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 960,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "eea737e7.7e8fb8"
                       "d839cef8.577f1"
                       "bdfdae99.f4d9d"
               "id": "b1c7e4de.c5e3b8",
               "type": "change",
               "z": "6e170384.60c96c",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$split(payload, ',')\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1770,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "dbb1239.52cf7e",
                       "3b50374d.40bbc8",
                       "8f074db1.50967"
               "id": "8088f4f7.6eb0d8",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "mqtt.0.SmartZähler_4_1.Status None, 32766, 32766, 32766, 32766, C82B961DCB31, FRITZBOX, -64dB, 192.168.178.99, 5  ",
               "payloadType": "str",
               "x": 1580,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "b1c7e4de.c5e3b8"
               "id": "dbb1239.52cf7e",
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "false",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1990,
               "y": 4440,
               "wires": []
               "id": "3b50374d.40bbc8",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "Example.roland1000",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1990,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "c95221db.97524"
               "id": "c95221db.97524",
               "type": "subflow:c3403a60.92fbb8",
               "name": "",
               "x": 2220,
               "y": 4500,
               "wires": [
                       "d51846e1.274e08"
               "id": "d51846e1.274e08",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2480,
               "y": 4500,
               "wires": []
               "id": "8f074db1.50967",
               "type": "change",
               "name": "IP Adress",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.8",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1960,
               "y": 4580,
               "wires": [
                       "440328e1.b3b188"
               "id": "440328e1.b3b188",
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 2140,
               "y": 4580,
               "wires": []
        • mickymM mickym
                 "type": "subflow",
                 "category": "",
                 "in": [
                         "x": 60,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                 "out": [
                         "x": 2280,
                         "y": 260,
                         "wires": [
                                 "port": 0
                                 "port": 0
                 "env": [],
                 "color": "#E2D96E",
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "key",
                 "x": 1170,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "dc473616.c2b508"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateName",
                         "pt": "msg",
                         "to": "key",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": " ",
                         "fromt": "str",
                         "to": "_",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1360,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "78697695.9a72c8"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1540,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "d839cef8.577f1"
                         "eea737e7.7e8fb8"
                         "bdfdae99.f4d9d"
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 580,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "36327f2d.8efc3"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 770,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "d8f58d9b.b6a1"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1970,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "json",
                         "vt": "json"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 400,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "c1c41535.17d3b8"
                         "eea737e7.7e8fb8"
                         "d839cef8.577f1"
                         "d8f58d9b.b6a1"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 570,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "3ccd67db.375058"
                 "type": "switch",
                 "property": "top",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                         "t": "null"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1750,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "74b0b536.02371c"
                         "7ba7dc21.fdb214"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                         "t": "delete",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1970,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                         "ab9b1e85.eea2a"
                 "type": "rbe",
                 "name": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "start": "",
                 "inout": "out",
                 "septopics": true,
                 "x": 2130,
                 "y": 300,
                 "wires": [
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 210,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "4cdee7cb.910c38"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 700,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "d839cef8.577f1"
                         "eea737e7.7e8fb8"
                 "type": "comment",
                 "name": "Array",
                 "info": "",
                 "x": 400,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "type": "comment",
                 "name": "object",
                 "info": "",
                 "x": 1140,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 960,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "eea737e7.7e8fb8"
                         "d839cef8.577f1"
                         "bdfdae99.f4d9d"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1770,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "dbb1239.52cf7e",
                         "3b50374d.40bbc8",
                         "8f074db1.50967"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 1580,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "b1c7e4de.c5e3b8"
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1990,
                 "y": 4440,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1990,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "c95221db.97524"
                 "name": "",
                 "x": 2220,
                 "y": 4500,
                 "wires": [
                         "d51846e1.274e08"
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "false",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2480,
                 "y": 4500,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.8",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1960,
                 "y": 4580,
                 "wires": [
                         "440328e1.b3b188"
                 "type": "debug",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 2140,
                 "y": 4580,
                 "wires": []
          roland1000
          @mickym
          Im array Modus hab ich nur die Sonderzeichen gehabt. A B C D sind an einen ADS1115 angeschlossen der liefert werte von 4 Stromwandler habe mich deswegen entschieden weil ich dann nur einen ESP8266 verbauen muste.
          R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • R roland1000
            @mickym
            roland1000
            @roland1000
            Denke mal muss noch einiges lernen mit node red. Dem Hauptteil meiner scripte ist in Blockly weil diese der S7 ähnlich ist .
            • R roland1000
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @roland1000 Bis auf das erste Zeichen in dem String sehe ich zumindest nichts ausgewöhnliches - das kann man ggf. noch mit einem Change rausfiltern - aber ich seh sonst keine Sonderzeichen???
              Ich hab mal die Leerzeichen eliminiert:
              Dann kommt das eigentlich sehr sauber raus:
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                roland1000
                @mickym
                Dann hab ich Node red noch nicht ganz verstanden wie gesagt der Datenpunkt wurde zugeordnet aber mit Sonderzeichen die ständig gewechselt haben
                • mickymM mickym
                  roland1000
                  @mickym
                  Ich danke dir 1000mal für deine Hilfe. Ich hab mir echt einen Abgebrochen .
                  LG
                  Roland1000
                  • R roland1000
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @roland1000 sagte in Json splitten in 4 Datenpunkten:
                    @mickym
                    Da kann ich Dir nur helfen, wenn Du Deinen Flow veröffentlichst und in eine InjectNode - den Quellstring einsetzt, der aus mqtt rauskommt.
                    Aber wenn es so für Dich funktioniert ist ja alles gut.
                    Nur wenn man um Hilfe bittet, dann ist es halt wichtig zu sehen, was ist die Ausgangslage und wieviel von dem ist da drin, was man schon selbst versucht hat. ;)
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      roland1000
                      @mickym
                      Hab bis jetzt immer wieder alles verworfen dann wieder von vorne angefangen. Mein erstes Projekt hat ungefähr ein halbes Jahr gebraucht um zu funktionieren .
                      • R roland1000
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @roland1000 Wie gesagt ich helfe Dir gerne - und ich bin ein NodeRed Fan. wie Du wahrscheinlich schon festgestellt hast. Ich muss halt immer nur alle Fakten und die Zielsetzung vor Augen haben, nur dann kann ich halt effizient helfen.
                        Im Übrigen schon im Standard - kannst in NodeRed sowohl über die iobroker NOdes - als auch über mqtt-Nodes auf mqtt Daten zugreifen. ;)
                        und noch ein Tipp: Mach in Deinem NodeRed Adapter gleich die unselige Option aus, dass alles in Strings umgewandelt wird. Das macht nur Verdruss.
                        • mickymM mickym
                          roland1000
                          @mickym
                          Absolut Genial das script dann kann ich endlich den Aufbau starten. Dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende
                          und Danke nochmal für deine Hilfe.
                          LG
                          Roland1000
                            smartnoob
                            schrieb am zuletzt editiert von smartnoob
                            So. Habe gerade nochmal ein bisschen mit blockly rumgespielt. Damit geht es eigentlich ganz einfach über den Baustein
                            Attribut "" von Object XY. Damit einfach den gewünschten Datenpunkt aktualisieren, ggf. vorher noch in gewünschten Datentyp konvertieren, fertig. LG.
                            • S smartnoob
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @smartnoob du meinst wohl
                              R S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                roland1000
                                @mickym
                                Hallo erstmal .Funktioniert super mit dem Node red . Wirklich super das ihr mir hilft hab aber heute Post vom Stromversorger
                                bekommen jetzt wird unser alter Zähler gewechselt auf Digital. Hab noch gehofft das ich den noch 2 Jahre benutzten kann.
                                • mickymM mickym
                                  smartnoob
                                  @mickym Ja, genau. Damit hat sich das Konvertieren einzelner Attributen meines JSON Objekts in einzelne Datenpunkte relativ einfach bewerkstelligen lassen.
                                  • mickymM mickym
                                    roland1000
                                    @mickym
                                    Hi vielleicht kannst du mir dabei ein tipp geben. Node red macht Probleme generell , bei einen Neustart des ioBrokers mußte ich danach alle Skripte bei Node red wieder manuell starten vorher hatte ich nicht das Problem. Die Programme liefen sonst automatisch an. Das system läuft sehr stabil auf einen Raspberry Pi4 mit 8gb Ram und ssd Platte 120GB.
                                    LG
                                    Roland1000
                                    • R roland1000
                                      @mickym
                                      LG
                                      Roland1000
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @roland1000 Nee - bei allgemeinen Systemfragen bin ich eher selbst überfragt. Wenn ich hier so manches lesen, gibt es leute mit falscher npm oder node.js version. Gibts denn im Log einträge.
                                      • mickymM mickym
                                        roland1000
                                        @mickym
                                        Eigentlich nicht läuft sonst super das system. War auch passiert nachdem ich das update gemacht hatte in stables werde mal irgendwann mal das system mal neu einspielen .Vielleicht hängt es nur irgendwo
