  4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
    apollon77A
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mcchickents
    @agria4800
    Danke für eure unterstüzung.
    Habe die URL ausgeführt.
    Als User ID habe ich die 6 Stellige nummer aus der App genommen ist das richtig?
    Als Antwort habe ich das erhalten:
    {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_bindid":807xxx} bindid ist gleich wie im Iobroker
    Gruss Julian
    Agria4800A
    Agria4800A
    Agria4800
    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
    @mcchickents: und geht es jetzt?
    Hier mal ein Bild bezüglich der App Id, wo diese zu finden ist
    Falls du noch Hilfe brauchst, melde dich!
    • Agria4800A Agria4800
      @sebastian-io: ach ja, ein Traum...😊
      ich habe alles super umsetzten können und noch ein feines addon:
      Ich sage Alexa einen Text und der Drucker druckt es... --> Alexa, sprich mir nach...und direkt danach den zu druckenden Text!
      Ich teile mal das Script, ich glaube, dass könnte einige interessieren...
      da ich kein JS Experte bin, mehr so durch try and error, ist es nicht schön, aber funktionieren tut´s :-) Vielleicht kannst du ja mal ein update drüber schieben, deine scripte sind ja vom feinsten 👍 😊
      // DP erstellen
      createState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText','Test Text Druck',{name:'Alexa sendet Text an Drucker',type:"string",role:"value"});
      // Alexa Sprachtext füllt DP 0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText
      var result;
      on({id: "alexa2.0.History.summary"/*summary*/, change: "ne"}, async function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       if (getState("alexa2.0.History.summary").val == getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') + 1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val != getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen soll') + 1) {
         setStateDelayed("0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText"/*Alexa.SprachText*/, getState("alexa2.0.History.answerText").val, 10, false);
         result = getState("alexa2.0.History.answerText").val;
         console.warn(result);
      // DP 0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText drucken
      const moment = require('moment');
      var aApiSettings = {
         //Echo Sprachausgabe
         'echodevice': 'alexa2.0.Echo-Devices.XXX', // bitte hier dein Device eintragen
         'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
         'action': {
             'print': 'printpaper',
             'devicestatus': 'getdeviceinfo',
             'printstatus': 'getprintstat',
             'requestbind': 'requestbind',
             'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus'
         'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
         'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
         'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
         'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
         'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
         'liststates': {
             '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
             '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
      on({ id: '0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText', change: "ne" }, function (obj) {
         if (getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val !== '') {
             moment.locale('de');         // de
             var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
             var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
             var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
             apiUrl += '&printcontent=T:';
             //getText
            // var //printList = getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val;
            // var    printList = 'Empfangen am: '+TimeStampList+'\n\r';
            //     printList += '================================\n\n\r';
            //     printList += getState('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText').val;
      var printList = '';
             var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');{
             printList = printList.replace(/<br>/gi, '');
             printList = printList.replace(/#br#/gi, '\n');
             printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
             printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
             printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
             printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
             printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
             printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
             printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
             var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
             apiUrl += base64;
             //console.log(apiUrl);
             const request = require('request');
             request({ 'uri': apiUrl, method: 'POST' }, function (error, response, json) {
                 if (!error && response.statusCode === 200) {
                     var aReturn = JSON.parse(json);
                     //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                     if (aReturn.result == 2) {
                         var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                         statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                         request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                             //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                             var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                           setState(outputDevice + ".Commands.speak", 'Druck erfolgreich');
                          //   setState(outputDevice + ".Commands.speak-volume", '30');
         //    setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Alexa.SprachText', '', 2000, false);
      2-3 Punkte noch: 😁
      • Weisst du, ob und wie man noch die Schriftgröße variieren könnte ?
      • Ein Bild (Icon) senden wäre natürlich auch noch sehr nice... (vielleicht aus dem Vis.0 Ordner...da liegen einige)
      • Hast du in Vis was visualisiert ? Texteingabe oder ähnliches ?
      Sebastian IOS
      Sebastian IOS
      Sebastian IO
      @agria4800 danke für den coolen Tip,
      hab es jetzt für mich angepasst sodass es mit dem DP 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText zusammenarbeitet,
      hier ist ja auch schon das parsing für umlaute integriert und setzt den Text automatisch zurück!
      on({id: "alexa2.0.History.answerText", change: "ne"}, async function (obj) {
       if (getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') !== -1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen') === -1 ) {
          setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', getState("alexa2.0.History.answerText").val, 1000, false);
      Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
        M
        M
        mcchickents
        schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
        @agria4800 Nein geht leider nicht gleiches Verhalten 🙁
        Frage wenn ihr den Button 0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state aktiviert druckt euer drucker dann auch zweimal hintereinader APP name: xxxxx Developer: xxxx Verification Code: xxx aus?
        gruss Julian
        Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mcchickents
          gruss Julian
          Sebastian IOS
          Sebastian IOS
          Sebastian IO
          schrieb am zuletzt editiert von Sebastian IO
          @mcchickents hast du alle scripte von mir eingebunden? Sind alle Datenpunkte vorhanden? Kannst du den Status des cubinotes abfragen oder drucken?
          Deine appid darf max 3 oder 4-stellig sein, deine deviceid sollte aus buchstaben und zahlen bestehen und ungefähr 16 Zeichen lang sein und deine userid sollte dein Benutzername sein!
          • Sebastian IOS Sebastian IO
            M
            M
            mcchickents
            @sebastian-io
            ich denke schon das ich alles übernommen habe? anbei mal zwei bilder
            • M mcchickents
              @sebastian-io
              Sebastian IOS
              Sebastian IOS
              Sebastian IO
              @mcchickents ich glaube es liegt an deiner userid, das wording ist verwirrend aber da muss der username eingetragen sein!
              Den Usernamen findest du in deiner app im Profil, direkt unter deinem Bild!
                M
                M
                mcchickents
                @sebastian-io userid habe ich geändert will leider immer noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist. Wenn ich den user namen in der url ändere.
                http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=XXX
                verändert sich der Verification code auf dem ausdruck.
                Wenn ich jedoch im Iobroker den eintrag ändere bleibt der verification code gleich?
                Gruss Julian
                • M mcchickents
                  Gruss Julian
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IOS
                  Sebastian IO
                  @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
                  showapi_res_code	1
                  showapi_res_error	"ok"
                  showapi_devicetype	602
                  showapi_bindid	807927
                  Und der Drucker printet:
                  App name: iobroker-cubinote
                  Developer: sebastian_io
                  Verification-Code: .....
                  Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                    showapi_res_code	1
                    M
                    M
                    mcchickents
                    @sebastian-io
                    das funktioniert schon ich bekomme nur immer von der netten alexa gesagt verbindungsstatus nicht erfolgreich^^
                    wenn ich write_binding_state drücke, druckt der drucker zweimal hintereinder und alexa sagt verbindung erfolgreich.
                    Interresanter weiße stehen auf den ausdrucken aber unterschiedliche sachen. als würde er im iobroker den user namen nicht verwenden.
                    • M mcchickents
                      @sebastian-io
                      Sebastian IOS
                      Sebastian IOS
                      Sebastian IO
                      @mcchickents druckt cubinote deine Shoppingliste oder deine Todoliste aus? sprich über:
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state auf true oder
                      0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state auf true ?
                        M
                        M
                        mcchickents
                        @sebastian-io nein druckt er nicht
                        • M mcchickents
                          Sebastian IOS
                          Sebastian IOS
                          Sebastian IO
                          @mcchickents und im javascript protokoll steht auch nichts? eventuell den javascript adapter neustarten! Werden die obengenannten actionStates wieder automatisch auf false gesetzt? Es kann prinzipiell nur eine Kleinigkeit sein!
                            M
                            M
                            mcchickents
                            @sebastian-io
                            kompletten iobroker neu gestartet = kein erfolg
                            check binding wird von true automatisch auf false gesetzt
                            write binding ebenfalls
                            die beiden print states bleiben auf true stehen
                            • M mcchickents
                              @sebastian-io
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IOS
                              Sebastian IO
                              @mcchickents Hast du alle scripte eingebunden? als bsp für die alexa listen nochmal:
                              Wird ein Fehler im javascript Protokoll ausgeworfen?
                              const fs = require('fs');
                                  //Echo Gerät für Sprachausgabe
                                  'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                                  'action': {
                                  'liststates': {
                              /**Print States */
                              for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                                  on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                                      var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                                      var printList = '';
                                      if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                                          printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                                      if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                                          printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                                       printList += aLists.map(function (val) {
                                          var item = val.value
                                          item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                                          return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                                      }).join('\n\n\r');
                                    //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                                      apiUrl += base64;
                                      request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                                                      setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                                      setStateDelayed(state, false, 2000, false);
                                    'action': {
                                    'liststates': {
                                /**Print States */
                                        var printList = '';
                                        }).join('\n\n\r');
                                        apiUrl += base64;
                                M
                                M
                                mcchickents
                                @sebastian-io 75) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.cubinote.bindid" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might becom
                                habe 4 javascripte von dir am laufen. habe aber lediglich die alexa eingebunden sonst habe ich an den scripten nix gemacht.
                                Gruss Julian
                                • M mcchickents
                                  Gruss Julian
                                  Agria4800A
                                  Agria4800A
                                  Agria4800
                                  @mcchickents :
                                  So, vielleicht kann ich helfen, nochmal auf Anfang: Führe mal bitte die Punkte im Spoiler aus:
                                  Im oberen Bereich (Das wird benötigt) alle Info´s sammeln und eintragen (aufschreiben) --Jeweils aus der App, Developer Seite, A=Anwtort der links, Printer Zettel) kommen die Info´s her
                                  Bitte in den Links die XXX jeweils mit deinen gesammelten Info´s ersetzten!
                                  /Cubinote task....
                                  ///Das wird benötigt !
                                  // APP ID: 10X
                                  // Access Key AK: XXXXXXXXXXX
                                  // Device ID: XXXXXXXX
                                  // Cubinote ID: XXXXX
                                  // App name: XXX
                                  // Developer: XXX
                                  // Verification Code: z.b.:XXX
                                  // Bind ID: XXX
                                  // useridentifying: XXXXX
                                  // printcontentid“: XXXXX
                                  //1.) http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=108XX
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_bindid“:XXXXXX}
                                  //2.) http://api.cubinote.com/home/getbindrequeststatus?appID=XX&ak=XXXtimestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XX&bindID=XXXXX
                                  //A: {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602}
                                  //(3.) http://api.cubinote.com/home/verifybind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=9XXX&bindID=807XXX&verifyCode=XXX&enablePush=1
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok"}
                                  //4.) http://api.cubinote.com/home/getbindlist?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2021-04-04 21:20:39
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{"ds":[{"bindID\“:XXX,\“deviceID\“:\“XXX\“,\“useridentifying\“:\“XXXXX\“,\“deviceType":602,"enablePush":true}]}"}
                                  //5.) http://api.cubinote.com/home/getbindlistbyuseridentifying?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&useridentifying=1
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{"ds":[]}"}
                                  //7.) http://api.cubinote.com/home/getdeviceinfo?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&bindID=XXXXX
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_state":3,"showapi_isOnline":1}
                                  //8.) http://api.cubinote.com/home/printpaper?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2017-11-20 14:43:56&deviceID=XXX&bindID=XXXXXX&printcontent=T:dGVzdA==
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid“:XXXX}
                                  //9.) http://api.cubinote.com/home/getprintstatus?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2017-11-20 14:43:56&printcontentid=XXX
                                  //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid“:XXX}
                                  //10.) http://api.cubinote.com/home/getSignalBase64Pic?appID=XXX&ak=XXX&imgBase64String=xxx
                                  //A: —— {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"pic change error"}
                                  //A {„showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":"xxx"}
                                  Wenn du alle Info´s hast, dann die DP, die vom Script angelegt wurden per Hand füllen und wie sebastion-io geschrieben hat vorgehen
                                  write & check binding state script:
                                  0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state (einmal auf true setzen) deine binding id bekommen, diese wird dann in den definierten Datenpunkt geschrieben.
                                  0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state (einmal auf true setzen) hier bekommst du dann eine Sprachausgabe ob die Verbindung erfolgreich war. Beide Datenpunkte brauchst du nur einmal ausführen, letztlich brauchen wir ja nur die bindid.
                                    Agria4800A
                                    Agria4800A
                                    Agria4800
                                    @sebastian-io: Ich hab´s nochmal etwas optimiert, da doch einige Drucke im laufe des Tages kamen... daher habe ich einen seperaten DP zum drucken genommen... und mal ne schnelle Vis zusammen gebastelt...
                                    So wird der gesprochene Text geschrieben und erst gedruckt, wenn ich (IOT) sagen, Fax an Oma Ella senden :-)
                                    Hintergrund ist der, das der Drucker als Fax für meine Oma gedacht ist, da die Corona Zeit doch sehr einsam macht und mit 91 Jahren Whatsapp doch zu komplex für sie ist, dachte ich mir, mit einem guten Zettel kann man sie doch glücklich stimmen..die gute Oma Ella 😀 da spreche ich kurz mit Alexa, oder schreibe per App, oder per Computer, oder nehme vordefinierte Texte per VIS...ist egal, geht ja alles... und die Frau ist happy, wenn der Drucker brummt....
                                    Maximal komfortabel !!! Dank deine Idee... daher, nochmals vielen Dank für deine Hilfe zu meinem Projekt "Mach Oma Ella glücklich" 👍 👍 👍
                                      @mcchickents :
                                      /Cubinote task....
                                      // APP ID: 10X
                                      // App name: XXX
                                      // Developer: XXX
                                      // Bind ID: XXX
                                      M
                                      M
                                      mcchickents
                                      @agria4800 said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                                      bei Punkt 8 bekomme ich
                                      {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"Not a valid bind device"}
                                      • M mcchickents
                                        Agria4800A
                                        Agria4800A
                                        Agria4800
                                        @mcchickents :
                                        Du hast du bindid aus link nr. 1 benutzt, oder ?
                                        Dann scheint deine BindID vielleicht nicht zu passen... ist nur ein Versuch : erhöhe die Zahl mal um 1:
                                        zb.Bind ID: 806938 ---> 806939 und trage diese mal ein und teste erneut... Ich denke, es ist so wie @sebastian-io meinte, ist nur ne Kleinigkeit, die nicht passt.. aber den muss man erst mal finden
                                          @mcchickents :
                                          M
                                          M
                                          mcchickents
                                          @agria4800
                                          so fortschritt :-)
                                          Status vom Drucker ist hergestellt. Habe nochmal alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und neu angefangen nun geht es.
                                          Text drucken aus variable geht auch schon^^
                                          Jetzt fehlt nur noch das Drucken der Listen. Ich ändere aktuell den Status manuell im Iobroker von false auf true. true bleibt stehen es wird nur leider noch nix gedruckt. Vieleicht habt ihr zwei auch noch eine idee an was das liegen kann. Ich sag schonmal vielen dank bis hier her:-)
                                          gruss Julian
                                          84.0k
