  4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
    apollon77A
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mcchickents
    @sebastian-io userid habe ich geändert will leider immer noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist. Wenn ich den user namen in der url ändere.
    http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=XXX
    verändert sich der Verification code auf dem ausdruck.
    Wenn ich jedoch im Iobroker den eintrag ändere bleibt der verification code gleich?
    Gruss Julian
    Sebastian IOS
    Sebastian IOS
    Sebastian IO
    @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
    showapi_res_code	1
    showapi_res_error	"ok"
    showapi_devicetype	602
    showapi_bindid	807927
    Und der Drucker printet:
    App name: iobroker-cubinote
    Developer: sebastian_io
    Verification-Code: .....
    Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
    M G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sebastian IOS Sebastian IO
      showapi_res_code	1
      M
      M
      mcchickents
      @sebastian-io
      das funktioniert schon ich bekomme nur immer von der netten alexa gesagt verbindungsstatus nicht erfolgreich^^
      wenn ich write_binding_state drücke, druckt der drucker zweimal hintereinder und alexa sagt verbindung erfolgreich.
      Interresanter weiße stehen auf den ausdrucken aber unterschiedliche sachen. als würde er im iobroker den user namen nicht verwenden.
      Sebastian IOS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcchickents
        @sebastian-io
        Sebastian IOS
        Sebastian IOS
        Sebastian IO
        @mcchickents druckt cubinote deine Shoppingliste oder deine Todoliste aus? sprich über:
        0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state auf true oder
        0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state auf true ?
          M
          M
          mcchickents
          @sebastian-io nein druckt er nicht
          • M mcchickents
            Sebastian IOS
            Sebastian IOS
            Sebastian IO
            @mcchickents und im javascript protokoll steht auch nichts? eventuell den javascript adapter neustarten! Werden die obengenannten actionStates wieder automatisch auf false gesetzt? Es kann prinzipiell nur eine Kleinigkeit sein!
              M
              M
              mcchickents
              @sebastian-io
              kompletten iobroker neu gestartet = kein erfolg
              check binding wird von true automatisch auf false gesetzt
              write binding ebenfalls
              die beiden print states bleiben auf true stehen
              • M mcchickents
                @sebastian-io
                Sebastian IOS
                Sebastian IOS
                Sebastian IO
                @mcchickents Hast du alle scripte eingebunden? als bsp für die alexa listen nochmal:
                Wird ein Fehler im javascript Protokoll ausgeworfen?
                const moment = require('moment');
                const fs = require('fs');
                var aApiSettings = {
                    //Echo Gerät für Sprachausgabe
                    'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                    'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
                    'action': {
                        'print': 'printpaper',
                        'devicestatus': 'getdeviceinfo',
                        'printstatus': 'getprintstat',
                        'requestbind': 'requestbind',
                        'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus'
                    'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
                    'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
                    'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
                    'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
                    'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                    'liststates': {
                        '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
                        '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
                /**Print States */
                for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                    on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        moment.locale('de');         // de
                        var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
                        var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
                        var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                        apiUrl += '&printcontent=T:';
                        var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                        var printList = '';
                        var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                        if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                            printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                            printList += '================================\n\n\r';
                        if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                            printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                         printList += aLists.map(function (val) {
                            var item = val.value
                            item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                            return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                        }).join('\n\n\r');
                      //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                        printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
                        printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
                        printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
                        printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
                        printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
                        printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
                        printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
                        var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
                        apiUrl += base64;
                        //console.log(apiUrl);
                        const request = require('request');
                        request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                            if (!error && response.statusCode === 200) {
                                var aReturn = JSON.parse(json);
                                //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                                if (aReturn.result == 2) {
                                    var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
                                    statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
                                    request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
                                        //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
                                        var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
                                        setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                        setStateDelayed(state, false, 2000, false);
                      'action': {
                      'liststates': {
                  /**Print States */
                          var printList = '';
                          }).join('\n\n\r');
                          apiUrl += base64;
                  M
                  M
                  mcchickents
                  schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                  @sebastian-io 75) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.cubinote.bindid" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might becom
                  habe 4 javascripte von dir am laufen. habe aber lediglich die alexa eingebunden sonst habe ich an den scripten nix gemacht.
                  Gruss Julian
                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mcchickents
                    Gruss Julian
                    Agria4800A
                    Agria4800A
                    Agria4800
                    schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                    @mcchickents :
                    So, vielleicht kann ich helfen, nochmal auf Anfang: Führe mal bitte die Punkte im Spoiler aus:
                    Im oberen Bereich (Das wird benötigt) alle Info´s sammeln und eintragen (aufschreiben) --Jeweils aus der App, Developer Seite, A=Anwtort der links, Printer Zettel) kommen die Info´s her
                    Bitte in den Links die XXX jeweils mit deinen gesammelten Info´s ersetzten!
                    /Cubinote task....
                    ///Das wird benötigt !
                    // APP ID: 10X
                    // Access Key AK: XXXXXXXXXXX
                    // Device ID: XXXXXXXX
                    // Cubinote ID: XXXXX
                    // App name: XXX
                    // Developer: XXX
                    // Verification Code: z.b.:XXX
                    // Bind ID: XXX
                    // useridentifying: XXXXX
                    // printcontentid“: XXXXX
                    //1.) http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=108XX
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_bindid“:XXXXXX}
                    //2.) http://api.cubinote.com/home/getbindrequeststatus?appID=XX&ak=XXXtimestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XX&bindID=XXXXX
                    //A: {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602}
                    //(3.) http://api.cubinote.com/home/verifybind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=9XXX&bindID=807XXX&verifyCode=XXX&enablePush=1
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok"}
                    //4.) http://api.cubinote.com/home/getbindlist?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2021-04-04 21:20:39
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{"ds":[{"bindID\“:XXX,\“deviceID\“:\“XXX\“,\“useridentifying\“:\“XXXXX\“,\“deviceType":602,"enablePush":true}]}"}
                    //5.) http://api.cubinote.com/home/getbindlistbyuseridentifying?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&useridentifying=1
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_bindlist":"{"ds":[]}"}
                    //7.) http://api.cubinote.com/home/getdeviceinfo?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&bindID=XXXXX
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_state":3,"showapi_isOnline":1}
                    //8.) http://api.cubinote.com/home/printpaper?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2017-11-20 14:43:56&deviceID=XXX&bindID=XXXXXX&printcontent=T:dGVzdA==
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid“:XXXX}
                    //9.) http://api.cubinote.com/home/getprintstatus?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2017-11-20 14:43:56&printcontentid=XXX
                    //A: {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid“:XXX}
                    //10.) http://api.cubinote.com/home/getSignalBase64Pic?appID=XXX&ak=XXX&imgBase64String=xxx
                    //A: —— {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"pic change error"}
                    //A {„showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":"xxx"}
                    Wenn du alle Info´s hast, dann die DP, die vom Script angelegt wurden per Hand füllen und wie sebastion-io geschrieben hat vorgehen
                    write & check binding state script:
                    0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state (einmal auf true setzen) deine binding id bekommen, diese wird dann in den definierten Datenpunkt geschrieben.
                    0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state (einmal auf true setzen) hier bekommst du dann eine Sprachausgabe ob die Verbindung erfolgreich war. Beide Datenpunkte brauchst du nur einmal ausführen, letztlich brauchen wir ja nur die bindid.
                      @agria4800 danke für den coolen Tip,
                      hab es jetzt für mich angepasst sodass es mit dem DP 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText zusammenarbeitet,
                      hier ist ja auch schon das parsing für umlaute integriert und setzt den Text automatisch zurück!
                      on({id: "alexa2.0.History.answerText", change: "ne"}, async function (obj) {
                       if (getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') !== -1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen') === -1 ) {
                          setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', getState("alexa2.0.History.answerText").val, 1000, false);
                      Agria4800A
                      Agria4800A
                      Agria4800
                      @sebastian-io: Ich hab´s nochmal etwas optimiert, da doch einige Drucke im laufe des Tages kamen... daher habe ich einen seperaten DP zum drucken genommen... und mal ne schnelle Vis zusammen gebastelt...
                      So wird der gesprochene Text geschrieben und erst gedruckt, wenn ich (IOT) sagen, Fax an Oma Ella senden :-)
                      Hintergrund ist der, das der Drucker als Fax für meine Oma gedacht ist, da die Corona Zeit doch sehr einsam macht und mit 91 Jahren Whatsapp doch zu komplex für sie ist, dachte ich mir, mit einem guten Zettel kann man sie doch glücklich stimmen..die gute Oma Ella 😀 da spreche ich kurz mit Alexa, oder schreibe per App, oder per Computer, oder nehme vordefinierte Texte per VIS...ist egal, geht ja alles... und die Frau ist happy, wenn der Drucker brummt....
                      Maximal komfortabel !!! Dank deine Idee... daher, nochmals vielen Dank für deine Hilfe zu meinem Projekt "Mach Oma Ella glücklich" 👍 👍 👍
                      • Agria4800A Agria4800
                        @mcchickents :
                        /Cubinote task....
                        // APP ID: 10X
                        // App name: XXX
                        // Developer: XXX
                        // Bind ID: XXX
                        M
                        M
                        mcchickents
                        @agria4800 said in [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen:
                        bei Punkt 8 bekomme ich
                        {"showapi_res_code":0,"showapi_res_error":"Not a valid bind device"}
                        • M mcchickents
                          Agria4800A
                          Agria4800A
                          Agria4800
                          @mcchickents :
                          Du hast du bindid aus link nr. 1 benutzt, oder ?
                          Dann scheint deine BindID vielleicht nicht zu passen... ist nur ein Versuch : erhöhe die Zahl mal um 1:
                          zb.Bind ID: 806938 ---> 806939 und trage diese mal ein und teste erneut... Ich denke, es ist so wie @sebastian-io meinte, ist nur ne Kleinigkeit, die nicht passt.. aber den muss man erst mal finden
                            @mcchickents :
                            M
                            M
                            mcchickents
                            @agria4800
                            so fortschritt :-)
                            Status vom Drucker ist hergestellt. Habe nochmal alles gelöscht. Iobroker neu gestartet und neu angefangen nun geht es.
                            Text drucken aus variable geht auch schon^^
                            Jetzt fehlt nur noch das Drucken der Listen. Ich ändere aktuell den Status manuell im Iobroker von false auf true. true bleibt stehen es wird nur leider noch nix gedruckt. Vieleicht habt ihr zwei auch noch eine idee an was das liegen kann. Ich sag schonmal vielen dank bis hier her:-)
                            gruss Julian
                            • M
                              M
                              mcchickents
                              Es geht alles.
                              Vielen lieben dank euch zwei.
                              Schönen abend euch noch.
                              Gruss Julian
                              • M mcchickents
                                Es geht alles.
                                Gruss Julian
                                Agria4800A
                                Agria4800A
                                Agria4800
                                @mcchickents: sauber, super, nie aufgeben und immer dran bleiben...👍
                                Für mich war das auch das erste "komplizierte Project als nicht programmiererfahrerner Laborant ;-) aber nach über 2 Jahren Iobroker traut man sich irgendwann immer mehr....
                                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  M
                                  M
                                  mcchickents
                                  @agria4800 ja immer weiter machen irgentwann kalppt es schon^^.
                                  ich habe noch das problem das er die einkaufliste und die doto liste zweimal hintereinader druckt^^. mal schauen wie ich das weg bekomme.
                                    T
                                    T
                                    ThorstenStr
                                    @agria4800
                                    Hallo, ich klinke mich mal ein, habe die ganze Zeit im hintergrund still mit gelesen und bin gerade dabei das ganze auch um zu setzten.
                                    Da ich leider mit den Skripten im ioBroker noch nicht viel gemacht habe, habe ich hier ein Paar verständnissfragen.
                                    Das Sammel der Daten hat soweit geklappt, ich kann über die API (Link) auch Drucken. Die Datenpunkte sind angelegt und auch entsprechend gefüllt.
                                    Jetzt zu den Skripten. Hier bin ich mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe, muss von den DP nicht irgendwo ein Bezug zu dem jeweiligen Script sein? ist die Namensgebung der Scripte wichtig?
                                    Egal welche tests ich im ioBroker mache, der Drucker zuckt sich nicht. Könnt Ihr mir hier weiter helfen?
                                    Hier ein Screenshot der DP und der angelegten Scripte:
                                    dankeschön ;)
                                    • T ThorstenStr
                                      @agria4800
                                      dankeschön ;)
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      @thorstenstr Eigentlich musst du nix einrichten, die Scripte von Sebastion-io sind einsatzbereit bis auf die Echo ID (aber nur für die Ansage durch Alexa)
                                      Der Pfad ist bei dir auch so: alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST?
                                      Geht der DP wieder zurück auf false nach 2 sek. ? 0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state
                                      Hast du das letzte Scritp von Ihm mal getestet --> Notizen drucken ?
                                        T
                                        T
                                        ThorstenStr
                                        @agria4800 Ja, der Pfad zur Shoppinglist passt bei mir.
                                        der DP bleibt bei mir auf True stehen wenn ich ihn setze.
                                        ich bin mir nicht sicher ob ich die Scripte richtig angelegt habe.
                                        [+] Neues Script -> Javascript -> einen Namen vergeben (egal welcher?) -> Inhalt in das Script kopiert und aktiviert.
                                        passt das so ?
                                        • T ThorstenStr
                                          passt das so ?
                                          Agria4800A
                                          Agria4800A
                                          Agria4800
                                          @thorstenstr: Ja, das passt so.
                                          Villeicht einen past & copy fehler, lege das Script nochmal neu an und kopiere es aus dem Forum neu.
                                          Analog bitte auch mal das probieren aus dem post --> 7. Apr. 2021, 17:28
                                          DP: 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText
                                          Das hier kannst du noch in das script einfügen, dann erstellt er dir auch den DP
                                          createState('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', {name: 'Text drucken', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
                                          84.0k
