  4. JavaScript
  5. Node.js Script in iobroker integrieren
    6.0k
40 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • R Offline
    rettroo
    Ich benötige hier bitte noch Unterstützung. Ich bekomme in MQTT folgenden String
    {"Data":{"CardNo":"b01xx636","CardType":null,"LocaleTime":"2021-01-28 15:47:08","Method":1,"Name":"OpenDoor","Password":"","ReaderID":"1","RecNo":96,"SnapURL":"","Status":1,"Type":"Entry","UTC":1611848828,"UserID":"2"},"deviceType":"VTO4202F","serialNumber":"6K0xxxxxxx20A0"}
    Ich benötige in dem Fall nur die User ID in 0_userdata.0.DahuaUserID
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rettroo
      rettroo
      schrieb am zuletzt editiert von rettroo
      @UncleSam
      Ich habe mir nun was zusammengebastelt.
      Der Datenpunkt "serialNumber" wird geschrieben, der "UserID" nicht. Wie gebe ich den richtig an, da er ja nochmal in "Data" verschachtelt ist.
      on({id: "mqtt.0.DahuaVTO.AccessControl.Event", change: "any"}, function (obj) { ParseCommand(obj); });
      function ParseCommand(obj) {
        let value = obj.state.val;
        let serialNumber = "";
        let UserID = "";
        try {
          obj = JSON.parse(value);
          serialNumber = obj.serialNumber;
          UserID = obj.UserID;
          setState('0_userdata.0.serialNumber', (serialNumber));
          setState('0_userdata.0.UserID', (UserID));
        } catch (e) {
          return;
      Sonst sauber programmiert?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rettroo
        @UncleSam
          let UserID = "";
          try {
          } catch (e) {
            return;
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @rettroo sagte in Node.js Script in iobroker integrieren:
        Einfach mit einem Punkt dazwischen: obj.Data.UserID
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • pseudorealP Offline
          pseudorealP Offline
          pseudoreal
          könntest Du bitte eine Anleitung für "Dummies" erstellen? Was genau muss zu erst installiert werden? Danke
          • pseudorealP pseudoreal
            rettroo
            @pseudoreal
            Hi, kann ich machen sobald ich alles fertig habe. Die Dahua hängt zur Zeit auch noch nicht an der Tür sondern in meinem Büro ;-)
            pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
            • UncleSamU UncleSam
              rettroo
              Hi @unclesam,
              das Script hat soweit schon ganz gut funktioniert, nun startet es aber nicht mehr und ich bekomme folgenden Fehler.
              Was hat es mit dem MD5 auf sich?
              host.debian	2021-03-10 14:02:45.431	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2673
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:214:10)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:273:9)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:298:12)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.418	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.417	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:314:20)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.417	error	Caught by controller[0]: at DahuaVTO.receive (script.js.DAHUA.Dahua_Script:287:12)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.417	error	Caught by controller[0]: at DahuaVTO.handleFirstLoginPayload (script.js.DAHUA.Dahua_Script:330:27)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.417	error	Caught by controller[0]: at DahuaVTO.genMD5Hash (script.js.DAHUA.Dahua_Script:401:24)
              host.debian	2021-03-10 14:02:15.417	error	Caught by controller[0]: TypeError: md5 is not a function
              mqtt.0	2021-03-10 14:02:15.400	info	(1533) Client [mqttjs_09066ccf] connection closed: closed
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.386	error	(2658) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:214:10)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at readableAddChunk (_stream_readable.js:273:9)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at addChunk (_stream_readable.js:298:12)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at Socket.emit (events.js:314:20)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at DahuaVTO.receive (script.js.DAHUA.Dahua_Script:286:12)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at DahuaVTO.handleFirstLoginPayload (script.js.DAHUA.Dahua_Script:329:27)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) at DahuaVTO.genMD5Hash (script.js.DAHUA.Dahua_Script:400:24)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.385	error	(2658) script.js.DAHUA.Dahua_Script: TypeError: md5 is not a function
              mqtt.0	2021-03-10 14:02:15.356	info	(1533) Client [mqttjs_09066ccf] connected with secret 1615381335356_7933
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.292	info	(2658) script.js.DAHUA.Dahua_Script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.246	error	(2658) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.246	error	(2658) at script.js.DAHUA.Dahua_Script:518:3
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.246	error	(2658) at script.js.DAHUA.Dahua_Script:5:13
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.245	error	(2658) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:397:36)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.245	error	(2658) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.245	error	(2658) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
              javascript.0	2021-03-10 14:02:15.245	error	(2658) script.js.DAHUA.Dahua_Script: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../md5'
              • R rettroo
                Hi @unclesam,
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @rettroo Hast du das md5 Modul installiert?
                const md5 = require('md5');
                Sollte eigentlich schief gehen, wenn du md5 nicht installiert hast, was ich etwas komisch finde. Hast du das etwa aus dem Skript gelöscht?
                • R rettroo
                  @pseudoreal
                  pseudorealP Offline
                  pseudorealP Offline
                  pseudoreal
                  @rettroo
                  also ich habe jetzt den MQTT server installiert. Das Script in Javascript erstellt und alle Instanzen gestartet. Ich bekomme den Fehler:
                  (20360) FetchError: request to https://192.168.178.10:443/cgi-bin/magicBox.cgi?action=getSystemInfo failed, reason: unable to verify the first certificate
                  Unter Instanzen ist jedoch MQTT gelb und auch im Script sebst sind mir einige Zeilen als Fehler unterstrichen - zB const DigestFetch = require('digest-fetch');
                  md5 und digest-fetch sind aber in der JavaScript instanz aktiviert.
                  UncleSamU R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rettroo
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @pseudoreal sagte in Node.js Script in iobroker integrieren:
                    Da steht ja die Fehlermeldung. Du machst HTTPS und das Zertifikat ist ungültig. Muss es denn HTTPS sein? Wie du die Zertifikatsüberprüfung ausschaltest, kann ich dir leider auch nicht sagen (ich kenne digest-fetch nicht).
                      @rettroo
                      rettroo
                      @pseudoreal
                      wie von @UncleSam angemerkt würde ich das "s" mal weglassen also "http://
                      MQTT sollte erst grün werden wenn sich das Script mit Dahua verbindet
                      • R rettroo
                        @pseudoreal
                        pseudorealP Offline
                        pseudorealP Offline
                        pseudoreal
                        @rettroo @UncleSam
                        ok, ich habe das https weggelassen uns nun klappt die Verbindung und ich sehe auch im Script log, wenn sich jemand bewegt (VideoEvent) oder jemand klingelt (Invite).
                        Jetzt fehlt mir nur noch die Information wie ich diese in iobroker weiterverarbeite, damit mir zB eine WhatsApp geschickt wird. Habe hier schon gesucht, aber leider nichts gefunden - wahrscheinlich falsche Suchbegriffe. Habt ihr irgendwo ein gutes Tutorial, wie man nun mit den Werten in MQTT weiterarbeitet?
                          @rettroo @UncleSam
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @pseudoreal Du füllst Datenpunkte ab und schreibst Skripte, Blocklys oder machst Rules. Das hat dann nichts mehr mit deinem Skript zu tun sondern ist ganz gewöhnliches Skripting in ioBroker.
                            pseudorealP Offline
                            pseudorealP Offline
                            pseudoreal
                            @unclesam @rettroo
                            Danke - das stimmt. Ich habe das via blockly hinbekommen. Habe aber noch folgendes Problem, wie kann ich aus MQTT einen speziellen String aus dem Wert in den Objekten rauslesen und in Blockly verarbeiten?
                              @unclesam @rettroo
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @pseudoreal was meinst du damit? Kannst du mal in einem Screenshot zeigen, was du wo hast und was du daraus haben willst?
                                pseudorealP Offline
                                pseudorealP Offline
                                pseudoreal
                                @unclesam
                                im Objekt von MQTT habe ich eines der VTO, welches FingerPrintCheck heißt. Das dazugehörige Event hat unter Wert, den folgenden Eintrag:
                                {"Data":{"FingerPrintID":6,"LocaleTime":"2021-05-03 08:17:42","UTC":1620026262},"deviceType":"VTO4202F","serialNumber":"xxxxxxxxxx"}
                                Ich bräuchte nun den Datenpunkt FingerPrintID im Blockly, da ich gerne nur bei nicht erfolgreichen Fingerabdruckscans eine Aktion auslösen möchte. In einem anderen Thread wurde mir diese Seite empfohlen - https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
                                Ich schau mir das mal an.
                                UncleSamU oldi-2000O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @unclesam
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @pseudoreal Genau, ich würde einfach in einem Blockly oder JavaScript das JSON parsen und dann in einen Datenpunkt abfüllen. Das sollte recht einfach sein. Mit Blockly kann ich aber leider nicht weiterhelfen, das verwende ich nie.
                                    @unclesam
                                    oldi-2000O Offline
                                    oldi-2000O Offline
                                    oldi-2000
                                    @pseudoreal Hallo ich hänge gerade genau an dem Thema Json parsen und hab leider null Ahnung davon ich habe ein Vto 4202 habe das Skript und den mqtt Adapter am laufen und bräuchte jetzt aber normale Datenpunkte z. B. für die einen Gong aber auch wenn möglich für den Türoffner usw. Hast du mir vielleicht ein Skript das funktioniert?
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • oldi-2000O oldi-2000
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @oldi-2000 poste mal so ein json
                                      oldi-2000O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000
                                        @fastfoot
                                          "Data": {
                                            "LocaleTime": "2021-11-20 20:12:39",
                                            "State": 9,
                                            "UTC": 1637439159
                                          "deviceType": "VTO4202F-P-S2",
                                          "serialNumber": "7H05F88PAJ18009"
                                        Das ist was Mqtt als Datenpunkt raushaut, ich benötige aber möglichst einen Datenpunkt der einfach true bei State = 1 bzw. false bei allen anderen States ist.
                                        Ich hab aber leider null Ahnung vom skripten. 😧
                                          @fastfoot
                                            "Data": {
                                              "State": 9,
                                              "UTC": 1637439159
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          @oldi-2000 so könnte es aussehen
