    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann oookay, das hab ich mal verstanden. hatte die readme schon min 3x offen, jedes mal überlesen. 🙄
    die frage halt, wie komm ich zu dem DP. theoretisch muss das ja im clockwidget, und der flipclock widget drinnen sein...
    nur wie komm ich da zu einem DP?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5126
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
    das ist glaube ich ein Missverständnis, die Uhren nehmen die Uhrzeit ohne Datenpunkt direkt vom Browser.
    Das Date & Time-Gerät ist gedacht für z.B. Timer oder Wecker, wie sie von manchen Adaptern als Datenpunkt zur Verfügung gestellt werden (z.B. Alexa).
    LG
    • s.bormannS s.bormann
      LG
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #5127
      @s-bormann ok... 👍
      • H Hc-Yami
        ich würde gerne meine Shelly Geräte auf MQTT umstellen um. Leider gibt es dort das Problem, dass ich nur noch einen Datenpunkt für die Steuerung der Rolladen habe:
        Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
        Ich behelfe mich jetzt mit einem user-Datenpunkt. Gibt es denn eine iQontrol-Möglichkeit?
        Grüße :)
        Weiterhin erwarten einfache Schalter (Shelly1 etc.) im MQTT Modus ein on oder off. iQontrol verschickt hier ein true oder false. Kann man das irgendwie ändern? :/
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #5128
        @hc-yami Meines Erachtens stimmt das nicht, wenn ich die Doku anschaue:
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly2-5-roller-index
        Über go und roller_pos kannst Du doch auch bestimmte Positionen anfahren.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hc-Yami
          #5129
          @mickym die werden über MQTT leider nicht angeboten:
          Über command.pos kann ich zwar zwischen 0 und 100 die Positionen setzen, aber stoppen kann ich dann nicht. :/
          • H Hc-Yami
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #5130
            @hc-yami Das ist kein Problem - im MQTT kannst Du die Datenpunkte selbst anlegen und darüber steuern. Das ist der Vorteil gegenüber dem Adapter. ;)
            Aber ich sehe es ist jeder Punkt da:
            shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos
            accepts a number between 0 and 100, which is the target position in percent
            Das hei?t, Du könntest unter pos auch einfach einen Zahlenwert eingeben.
            und mit dem oben drüber kannst stoppen:
            accepts rc (performs roller calibration), open, close and stop
            Im Übrigen kannst Du alle über mqtt fehlenden Befehle über HTTP absetzen - so mache ich auch Firmware Updates etc.
            • H Offline
              Hc-Yami
              #5131
              @mickym hey ja, das ist ja nicht mein Problem.
              Die Werte werden ja übernommen. Nur leider sendet iQontrol nicht die richtigen Werte. Hier wird bspw. bei einer normalen Glühbirne true/false gesetzt, MQTT erwartet aber leider ein on/off. :/
              • H Hc-Yami
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #5132
                @hc-yami Dann mach einfach ein Alias dazwischen oder lass Deine Logikmaschine übersetzen. So mach ich das.
                • mickymM mickym
                  Hc-Yami
                  #5133
                  @mickym welcher Alias Adapter wäre das? Leider gibt es dort mehrere. :/
                  da_WoodyD mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hc-Yami
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #5134
                    @hc-yami Alias Manager vom @s-bormann
                    • H Hc-Yami
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #5135
                      @hc-yami Ich hab zwar jetzt einen neuen installiert - aber hat noch einen Bug.
                      Aber lege einfach manuell einen Datenpunkt unter alias.0
                      dann definierst Du in dem Punkt den Alias:
                        "_id": "alias.0.schalter.ku_deckenlicht.on",
                        "type": "state",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1597524550270,
                        "common": {
                          "name": "on",
                          "role": "",
                          "type": "boolean",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.1.shellies.shellyswitch25-xxxxxx.relay.0",
                            "read": "val === 'on' ? true : false"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                      Ich kann mit diesen Einstellungen den Shelly schalten:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #5136
                        @da_woody Wenn der Bugfix drin ist. ;)
                        https://forum.iobroker.net/topic/41924/alias-manager-adapter/2?_=1617824596970
                        • mickymM mickym
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "on",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #5137
                          @mickym bugfix wird gerade geschoben! https://forum.iobroker.net/topic/41924/alias-manager-adapter/68?_=1617736638086
                          • H Offline
                            Hc-Yami
                            schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
                            #5138
                            @mickym said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "shellies/Shelly-Arbeitszimmer-Rollo/command",
                                "role": "variable",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "mqtt.0.shellies.Shelly-Arbeitszimmer-Rollo.command",
                              "_id": "alias.0.Shelly-Arbeitszimmer-Rollo.command",
                              "ts": 1617825809575,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {}
                            ![0_1617825852572_bc4b8eb3-f723-4949-a81a-eeb3b0cb6a21-grafik.png](Uploading 100%)
                            So verstehe ich das richtig?
                            Das wäre ja echt mega. Könnt ihr mir noch den Befehl erläutern?`Hätte dann noch viele andere Datenpunkte die ich mit dem Alias Adapter bearbeiten könnte. Zur Zeit mache ich das mit node.red. Also bspw. "clean" zu "säubern" zu ändern da ich es eher mag, dass der Text auf deutsch in iQontrol steht.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #5139
                              @hc-yami Nun bei komplexeren Übersetzungen mache ich auch alles mit NodeRed. ;)
                              Für die Aliase bietet es sich an - es gibt einen read und write Eintrag, wobei es anscheinend auch bei nur read zumindest bei den shellies in beide Richtungen funktioniert.
                              Diese val zuweisung sind halt kleine ZUweisungen mit einzeiligen Javascript anweisungen.
                              Die Dokumentation zur Alias Funktion hast Du hier:
                              https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                              Die Alias Funktion bietet sich halt auch an, dass man soweit unterstützt die Steuerungsmöglichkeiten der Geräte anzupassen:
                              Deswegen gibts auch diesen Geräteadapter - aber das ist mir zu unflexibel aber dieser von @s-bormann Alias Adapter ist gut - da er Dir alle Freiheiten lässt die gewünschten Datenpunkte anzulegen.
                              • mickymM mickym
                                Hc-Yami
                                #5140
                                @mickym noch habe ich das nicht so ganz verstanden.
                                Habe jetzt v.1.0.1 über Github installiert. @s-bormann hat wohl gestern Abend diesen Fehler behoben.
                                Folgende Konstellation zur Zeit:
                                Ich war nun der Annahme, dass wenn ich bei dem Objekt alias.0.Shelly-Wohnzimmer-Wandlampe.Wandlampe den Wert auf true setze, in dem original MQTT Objekt bei command ein "on" gesetzt wird. Habe ich das falsch verstanden? :/
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "shellies/Shelly-Wohnzimmer-Wandstrahler/relay/0/command",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "mqtt.0.shellies.Shelly-Wohnzimmer-Wandstrahler.relay.0.command",
                                      "read": "val === 'ON' ? true : false"
                                  "_id": "alias.0.Shelly-Wohnzimmer-Wandlampe.Wandlampe",
                                  "ts": 1617797497600,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "native": {}
                                • H Hc-Yami
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "alias": {
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {}
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #5141
                                  @hc-yami logischerweise müsstest Du auch noch das write ausfüllen.
                                  Das heißt für Deinen command - Punkt müsstest Du entsprechend in write, die umgekehrte Zuweisung nehmen:
                                  val === true ? 'on' : 'off'
                                  Bei den Shellies ist es aber auch so, dass wenn Du nicht im command - sondern in dem relay.0 - true oder false einträgst übersetzt dass der Shelly selbst. Bei command nicht.
                                  Deshalb brauche ich in meinem Alias nur im read und nicht im write eine Übersetzung.
                                  Hier mal ein kleines Video. ;)
                                  mqtt Shelly translates.mp4
                                  • mickymM mickym
                                    Hc-Yami
                                    #5142
                                    @mickym oh das hilft mir sehr. Vielen Dank dafür! Jetzt klappt es. :)
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5143
                                      @dslraser Hi, habe in der aktuellen Github-Version mal für die Blinds einen STOP_SET_VALUE eingefügt. Außerdem habe ich die Abfragereihenfolge für den DIRECTION-Datenpunkt geändert. Bitte teste doch mal (ich selbst kann es ja nicht richtig ausprobieren), ob es damit jetzt wie gewünscht läuft und gib mir noch mal Rückmeldung, dann gebe ich es als neue Version frei.
                                      LG
                                      dslraserD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5144
                                        Hat eigentlich schon mal jemand mit der neuen Date & Time rumgespielt? Funktioniert das wie gewünscht? Dann würde ich daraus nämlich auch mal eine Version für das latest-Repository bauen, damit es von einer größeren Nutzerschaft getestet werden kann.
                                        dslraserD V M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          LG
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5145
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                          LG
                                          Bei mir hat der normale stop Button nun gar keine Funktion mehr. (mit dem hatte ich auch kein Problem, das war glaube ich irgendwer anderes. )
                                          Was müßte man denn für einen Wert dort eintragen ? (STOP_SET_VALUE) Ich habe in den Datenpunkten vom Rollo eigentlich einen stop Button)
