  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • __Abe___ __Abe__
    @dslraser zuerst hatte ich den Telegram Adapter installiert dann den Synology... ich weiß auch nicht wieso aber ich bekomme über den Bot von Telegram den Status ... ich bekomme auch Statusmeldungen wenn ein Backup nicht durchlief... aber alles über den Adapter von Telegram
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #215
    @__abe__
    klick mal ganz rechts auf den Schraubenschlüssel
    und dann schau mal nach
    __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @__abe__
      __Abe___ Offline
      __Abe___ Offline
      __Abe__
      #216
      • __Abe___ __Abe__
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #217
        @__abe__
        hm...ich verstehe nicht woher Du dann Meldungen bekommst ?
        Im Moment weiß ich auch nicht wirklich weiter.
        Bei mir werden auf jeden Fall die Datenpunkte des Syno Adapter aktualisiert und wechseln auch den Status...
          @__abe__
          __Abe___ Offline
          __Abe___ Offline
          __Abe__
          #218
          @dslraser ja genau an diesem punkt war ich auch schon... es kann ja nicht sein, dass Telegram das registriert aber der Adapter nicht und auch da nichts in die Logs schreibt... ich komm da echt nicht weiter
          • ? Offline
            #219
            @__abe__ Hast du vielleicht irgendwas auf der Synology was den Status zu Telegram sendet??
            __Abe___ 3 Antworten Letzte Antwort
              __Abe___ Offline
              __Abe___ Offline
              __Abe__
              #220
              @ilovegym nein... irgendwie sendet der Synology-Adapter alles was die Synology als Status rauswirft, also geht ein Backup schief, oder fällt ne Cam aus ... all das wird im Adapter gesendet...
                __Abe___ Offline
                __Abe___ Offline
                __Abe__
                #221
                @ilovegym also geht alles über den Telegram-Adapter an den Telegram-Bot
                • __Abe___ __Abe__
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #222
                  @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  hast du mal deine Scripte durchsucht?
                  Im Scriptfenster oben auf die Lupe und dort mal nach synology.0 oder synology suchen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    __Abe___ Offline
                    __Abe___ Offline
                    __Abe__
                    #223
                    @ilovegym ich hab auch alles einfach nur installiert keine anderen Sachen angepasst oder modifiziert
                    • __Abe___ __Abe__
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #224
                      Es gibt im Adapter kein Datenpunkt / Programmierung das eine Zustandsmeldungen von der Synology über den Telegram Adapter automatisch gerneriert und gesendet wird .
                      In der Instanz vom Adapter gibt es auch kein Punkt dafür , wie und wohin eine Meldung hin soll.
                      Schalte mal den Synology Adapter mal aus und was kommt dann für eine Meldung in deinem Telegram bei einer Bewegung .
                      • __Abe___ __Abe__
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #225
                        Kann das sein das du Telegram auf der Synology eingerichtet hast .
                        https://medium.com/@nicholaschum/synology-dsm-6-x-telegram-bot-alerts-2f069eb3e9f2
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          __Abe___ Offline
                          __Abe___ Offline
                          __Abe__
                          #226
                          @glasfaser Wenn ich den Synology Adapter ausschalte, dann kommt auch keine Statusmeldung mehr.... ich mein so dämlich bin ich nun auch nicht.. das sind schlicht Statusmeldungen die direkt von der Synology kommen wie als Beispiel: "Local backup - Backup 2 failed on Synology" oder "Connection to camera XXXX was resumed"... usw..
                            __Abe___ Offline
                            __Abe___ Offline
                            __Abe__
                            #227
                            @glasfaser ganz klar .... nein... weil ich den Telegram-Bot nur mit dem Adapter von ioBroker verbunden habe
                            • __Abe___ __Abe__
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #228
                              Das hat mit dämlich rein gar nichts zu tun. Was fehlt ist der "Aufhänger", also das Zusammenspiel zwischen Synology und dem Telgram-Adapter. Ich habe auch beides laufen bzw. installiert und ich bekomme auch nicht jeden "Müll", den die Syno produziert als Meldung per Telegram
                              Falls damit eine reine Verbindung zum Telegram-Adapter gemeint ist, fällt es sehr schwer das zu glauben. Es muss noch eine - wie auch immer geartete - Verbindung geben. Irgendwo gibt es etwas sinngemäß "Meldung aus Syno -> dann Pushmeldung per Telegram".
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                __Abe___ Offline
                                __Abe___ Offline
                                __Abe__
                                #229
                                @samson71 Ok... lassen wir doch mal den Telegram Adapter außen vor mein Problem ist ja ein ganz anderes... der Synology Adapter .. wenn ich dort in der Surveillance Station ein Bereich auswähle und möchte eine Motion Detection... reagiert der Adapter im ioBroker nichtmal... ich hab zwar ne Übersicht aller Sachen und auch schon getestet ob überhaupt was rüber kommt ... aber da tut sich nichts... das ist mein eigentliches Hauptproblem was ich lösen möchte... der Telegram-Adapter ist aktuell aus und es kommen auch keine weiteren Meldungen ... also vergessen wir den mal... weiß jemand wo ich ansetzen kann, damit ich das Motion-Detection Problem gelöst bekomme?
                                ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • __Abe___ __Abe__
                                  #230
                                  @__abe__ ist motion detection bei der Kamera aktiviert?
                                  Hier muss es aktiviert sein:
                                  und hier sieht man schön, wie es reagiert und die Empfindlichkeit einstellen:
                                  Schlägt er hier über den Treshold aus, wird der Datenpunkt auf true gesetzt.
                                  __Abe___ 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • __Abe___ __Abe__
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #231
                                    Ich habe auch nur einen Bereich an meiner Tür ausgewählt (weil sonst Blätter und Äste von einem Baum drauf wären)
                                    Bei mir wird ja laut history Adapter auch geschaltet. Es kann also nichts mit einer Bereichsauswahl zu tun haben...
                                      __Abe___ Offline
                                      __Abe___ Offline
                                      __Abe__
                                      #232
                                      @ilovegym ja, genau so schaut das bei mir auch aus, ich hab auch ein Script erstellt was mir in die Logs schreiben soll, dass was Detected wurde, kommt aber leider nichts durch :(
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe__
                                        #233
                                        @ilovegym so, ich hab den kompletten Adapter neu installiert und komischerweise läuft es teilweise... ich bekomme nun ein True wenn die Bewegung erkannt wird aber er geht nun nicht mehr zurück auf "false"
                                        • NegaleinN Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #234
                                          @__Abe__
                                          @negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
