  4. Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen
parserdruckerseitenzahlbrother
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    Habe das gleich mal bei mir versucht...leider ohne Erfolg.
    Hier meine Einstellungen;
    • C claus1993
      @claus1993 sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
      Danke!
      Zusatzwünsche ;-) :
      bitte den Editor auf die Zeile mit der Seitenzahl scrollen und dann den play-Button drücken
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        @ckmartens sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
        Leider bringt beides kein Ergebnis
        wenn du nachträglich den Typ des Datenpunkts geändert hast, kommt es manchmal zu Problemen.
        Dann musst du die Regel neu anlegen.
        Es wäre hilfreich, wenn du den Editor öffnest und einen Screenshot davon einstellst
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        Ich habe den Namen für den DP neu vergeben, aber keine Änderung. Im SNMP habe ich die Seitenzahl gleich gehabt. Muss jetzt nur noch die OIDs für die Tinte finden.
        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke!
          Zusatzwünsche ;-) :
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          @homoran Da passiert nichts wenn der Button gedrückt wird. Auch keine Meldung in Log
          • CKMartensC CKMartens
            @ckmartens Ich habe gerade mal den von dir geposteten Queltext eingesetzt:
            Damit klappt es!
            Dann stimmt der Quelltext, den dein Parser sieht nicht mit dem geposteten überein.
            EDIT:
            Hab es!
            du hast mir den deutschen Quelltext gepostet, deiner ist der englische!
            Also hast du ihn nicht aus dem Editor kopiert 😡
            Bitte nachholen!
              claus1993
              @ckmartens
              Habe meinen Fehler gefunden. Der Text im Editor ist in English und im Seitenquelltext des Explorers in Deutsch. Fragt mich bitte nicht warum....
              Habe den Parser angepasst auf "Counter</dt><dd>(\d+)" und jetzt geht es.
              • C claus1993
                @ckmartens
                weil dein Browser sich als deutsch zu erkennen gibt, der Parser aber nicht!
                deswegen wollte ich ja den Quelltext aus dem Editor haben
                  Damit klappt es!
                  EDIT:
                  Hab es!
                  Bitte nachholen!
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                  @homoran :man-facepalming: Ok, da habe ich nicht darauf geschaut. Danke Dir.
                  Von der Website steht die Seitenausgabe auf "Auto" und wird dann wohl nach Browsereinstellung entsprechend übersetzt. Wenn Ich auf "English" umstelle kann der Quellcode übernommen werden
                    claus1993
                    @ckmartens said in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
                    Das hilft mir jetzt auch einiges weiter da ich bisher am Parser verzweifelt bin 😭
                    • C claus1993
                      du weisst doch: bei Fragen - fragen!
                      natürlich!
                      deswegen hatte ich ja explizit gefragt, ob das der Code sei, der im Editor zu sehen ist
                        natürlich!
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        @homoran muss ich ganz ehrlich sagen das ich auf die Übersetzung der Seite nicht geachtet habe. Dankeschön nochmal für die Hilfe
