  4. Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen
parserdruckerseitenzahlbrother
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @homoran sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
    @ckmartens sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
    Hätte jemand einen Tip für mich?
    ich hätte auch SNMP vorgeschlagen, wenn das geht!
    Ansonsten:
    Musst du dich auf der Website einloggen?
    Dann geht es mit dem Parser sowieso nicht.
    Nein, ich habe extra kein Passwort angelegt
    Ist der Quelltext der, der im Editor des Parsers steht?
    Ja, ist er
    dann versuch mal hler.{9}(\d+)
    EDIT:
    oder deins, gekürzt und modifiziert: hler<\/dt><dd>(\d+)
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      EDIT:
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      EDIT:
      Leider bringt beides kein Ergebnis. Ich werde mir dann mal den SNMP Adapter ansehen
        EDIT:
        wenn du nachträglich den Typ des Datenpunkts geändert hast, kommt es manchmal zu Problemen.
        Dann musst du die Regel neu anlegen.
        Es wäre hilfreich, wenn du den Editor öffnest und einen Screenshot davon einstellst
        • C Offline
          claus1993
          Habe das gleich mal bei mir versucht...leider ohne Erfolg.
          Hier meine Einstellungen;
          • C claus1993
            @claus1993 sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
            Danke!
            Zusatzwünsche ;-) :
            bitte den Editor auf die Zeile mit der Seitenzahl scrollen und dann den play-Button drücken
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              Ich habe den Namen für den DP neu vergeben, aber keine Änderung. Im SNMP habe ich die Seitenzahl gleich gehabt. Muss jetzt nur noch die OIDs für die Tinte finden.
              HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke!
                Zusatzwünsche ;-) :
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @homoran Da passiert nichts wenn der Button gedrückt wird. Auch keine Meldung in Log
                  @ckmartens Ich habe gerade mal den von dir geposteten Queltext eingesetzt:
                  Damit klappt es!
                  Dann stimmt der Quelltext, den dein Parser sieht nicht mit dem geposteten überein.
                  EDIT:
                  Hab es!
                  du hast mir den deutschen Quelltext gepostet, deiner ist der englische!
                  Also hast du ihn nicht aus dem Editor kopiert 😡
                  Bitte nachholen!
                    claus1993
                    @ckmartens
                    Habe meinen Fehler gefunden. Der Text im Editor ist in English und im Seitenquelltext des Explorers in Deutsch. Fragt mich bitte nicht warum....
                    Habe den Parser angepasst auf "Counter</dt><dd>(\d+)" und jetzt geht es.
                    • C claus1993
                      @ckmartens
                      weil dein Browser sich als deutsch zu erkennen gibt, der Parser aber nicht!
                      deswegen wollte ich ja den Quelltext aus dem Editor haben
                        Damit klappt es!
                        EDIT:
                        Hab es!
                        Bitte nachholen!
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                        @homoran :man-facepalming: Ok, da habe ich nicht darauf geschaut. Danke Dir.
                        Von der Website steht die Seitenausgabe auf "Auto" und wird dann wohl nach Browsereinstellung entsprechend übersetzt. Wenn Ich auf "English" umstelle kann der Quellcode übernommen werden
                          claus1993
                          @ckmartens said in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
                          Das hilft mir jetzt auch einiges weiter da ich bisher am Parser verzweifelt bin 😭
                          • C claus1993
                            du weisst doch: bei Fragen - fragen!
                            natürlich!
                            deswegen hatte ich ja explizit gefragt, ob das der Code sei, der im Editor zu sehen ist
                              natürlich!
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              @homoran muss ich ganz ehrlich sagen das ich auf die Übersetzung der Seite nicht geachtet habe. Dankeschön nochmal für die Hilfe
