  4. Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen
parserdruckerseitenzahlbrother
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    Moin,
    ich verzweifele gerade dabei, die Seitenzahl der gedruckten Dateien von meinem Drucker auszulesen. Tintenstände, Druckerstatus usw. geht alles ohne Probleme, nur bei der Seitenzahl geht nichts. Auf regex101.com habe ich es getestet und da hat er mir das Ergebnis korrekt ausgegeben.
    Quelltext der Seite http://192.168.178.152/general/information.html
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-J6520DW</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-J6520DW</h1><div class="SetBox" id="SetBoxNoAuthRight"><div id="SetBoxNoAuthLeft"><a href="/admin/password.html">Bitte&#32;konfigurieren&#32;Sie&#32;das&#32;Kennwort &gt;&gt;</a></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc454&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>Allgemein</p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/address/speeddial.html?start=1&amp;pageid=12">Adressbuch</a></li><li><a href="/fax/fax/fax.html">Fax</a></li><li><a href="/print/tray.html">Drucken</a></li><li><a href="/scan/scantomedia.html">Scannen</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html">Administrator</a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html">Netzwerk</a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu">&nbsp;</div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Automatische&#32;Aktualisierung</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Wartungsinformationen</a></div></div></div><div><a href="/general/find.html">Ger&auml;t&#32;suchen</a></div><div><a href="/general/contact.html">Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort&#32;</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Energiesparmodus</a></div><div><a href="/general/volume.html">Lautst&auml;rke</a></div><div><a href="/general/date.html">Datum/Uhrzeit</a></div><div><a href="/general/panel.html">Bedienfeld</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Wartungsinformationen</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/etc/mnt_info.csv"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="contentsGroup"><h3>Knoteninformation</h3><dl class="items"><dt>Modellname</dt><dd>Brother MFC-J6520DW</dd><dt>Seriennr.</dt><dd>E72392G5F210531</dd><dt>Main-Firmware&#32;Version</dt><dd>P</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Ger&auml;testatus</h3><dl class="items"><dt>Seitenz&auml;hler</dt><dd>5407</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<br />Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Senden&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Senden" /></div></form></div></div></div></div></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
    RegEx:
    hler<\/dt><dd>(\d{1,6})<\/dd><\/dl>
    Ich habe im Adapter schon mit Typ Number und String probiert. Auch im Debug kommt bei Auswahl von Number oder String
    parser.0	2021-04-07 10:03:38.522	debug	(2357) Cannot find number in answer for parser.0.Drucker_Status_Seiten
    parser.0	2021-04-07 10:03:38.517	debug	(2357) analyseData CHECK for parser.0.Drucker_Status_Seiten, old=null
    parser.0	2021-04-07 10:03:38.517	debug	(2357) Process ["parser.0.Drucker_Status_Seiten"] for link http://192.168.178.152/general/information.html
    Wenn ich das RegEx auf
    hler<\/dt><dd>(.{1,6})<\/dd><\/dl>
    ändere kommt auch dieselbe Meldung.
    Hätte jemand einen Tip für mich?
    @ckmartens sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
    ich hätte auch SNMP vorgeschlagen, wenn das geht!
    Ansonsten:
    Musst du dich auf der Website einloggen?
    Dann geht es mit dem Parser sowieso nicht.
    Ist der Quelltext der, der im Editor des Parsers steht?
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
      Ansonsten:
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
      @homoran sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
      Ansonsten:
      Nein, ich habe extra kein Passwort angelegt
      Ja, ist er
        Ansonsten:
        Ja, ist er
        dann versuch mal hler.{9}(\d+)
        EDIT:
        oder deins, gekürzt und modifiziert: hler<\/dt><dd>(\d+)
          EDIT:
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          EDIT:
          Leider bringt beides kein Ergebnis. Ich werde mir dann mal den SNMP Adapter ansehen
            EDIT:
            wenn du nachträglich den Typ des Datenpunkts geändert hast, kommt es manchmal zu Problemen.
            Dann musst du die Regel neu anlegen.
            Es wäre hilfreich, wenn du den Editor öffnest und einen Screenshot davon einstellst
            • C Offline
              claus1993
              Habe das gleich mal bei mir versucht...leider ohne Erfolg.
              Hier meine Einstellungen;
              • C claus1993
                @claus1993 sagte in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
                Danke!
                Zusatzwünsche ;-) :
                bitte den Editor auf die Zeile mit der Seitenzahl scrollen und dann den play-Button drücken
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  Ich habe den Namen für den DP neu vergeben, aber keine Änderung. Im SNMP habe ich die Seitenzahl gleich gehabt. Muss jetzt nur noch die OIDs für die Tinte finden.
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke!
                    Zusatzwünsche ;-) :
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    @homoran Da passiert nichts wenn der Button gedrückt wird. Auch keine Meldung in Log
                      @ckmartens Ich habe gerade mal den von dir geposteten Queltext eingesetzt:
                      Damit klappt es!
                      Dann stimmt der Quelltext, den dein Parser sieht nicht mit dem geposteten überein.
                      EDIT:
                      Hab es!
                      du hast mir den deutschen Quelltext gepostet, deiner ist der englische!
                      Also hast du ihn nicht aus dem Editor kopiert 😡
                      Bitte nachholen!
                        claus1993
                        @ckmartens
                        Habe meinen Fehler gefunden. Der Text im Editor ist in English und im Seitenquelltext des Explorers in Deutsch. Fragt mich bitte nicht warum....
                        Habe den Parser angepasst auf "Counter</dt><dd>(\d+)" und jetzt geht es.
                        • C claus1993
                          @ckmartens
                          weil dein Browser sich als deutsch zu erkennen gibt, der Parser aber nicht!
                          deswegen wollte ich ja den Quelltext aus dem Editor haben
                            Damit klappt es!
                            EDIT:
                            Hab es!
                            Bitte nachholen!
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            @homoran :man-facepalming: Ok, da habe ich nicht darauf geschaut. Danke Dir.
                            Von der Website steht die Seitenausgabe auf "Auto" und wird dann wohl nach Browsereinstellung entsprechend übersetzt. Wenn Ich auf "English" umstelle kann der Quellcode übernommen werden
                              claus1993
                              @ckmartens said in Brother Drucker Seitenzahl mit parser auslesen:
                              Das hilft mir jetzt auch einiges weiter da ich bisher am Parser verzweifelt bin 😭
                              • C claus1993
                                du weisst doch: bei Fragen - fragen!
                                natürlich!
                                deswegen hatte ich ja explizit gefragt, ob das der Code sei, der im Editor zu sehen ist
                                  natürlich!
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  @homoran muss ich ganz ehrlich sagen das ich auf die Übersetzung der Seite nicht geachtet habe. Dankeschön nochmal für die Hilfe
