    6.5k
  • M Online
    M Online
    MCU
    #4229
    @zefau jsontable
    JSON-Einträge nur als Zahl oder als boolean, also nicht in "" :
    [...,{"day":12},....]
    führt zu einem replace-Fehler in der JSONtable:
    • M MCU
      @lopez
      Installation v2.2.0
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
      lopez
      #4230
      @mcu danke. Habe ich gemacht. Keine Änderung.
      • L lopez
        M Online
        M Online
        MCU
        #4231
        @lopez Zeige mal das was angezeigt wird.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          lopez
          #4232
          @mcu Hallo Mcu, anbei. Seit dem ich über Github aktualisiert habe. Komme ich nicht mehr über iobroker.pro in Jarvis deshalb mit dem Handy (da ist ein VPN drauf)
          • L lopez
            M Online
            M Online
            MCU
            #4233
            @lopez Einmal Browserdaten löschen und den Web Server neustarten.
            Hast du die DPs selbst angelegt? Nicht importiert?
            • M MCU
              lopez
              schrieb am zuletzt editiert von lopez
              #4234
              @mcu Danke, der Neustart hat geholfen auf Jarvis zuzgreifen. Die Farbtemp funktioniert noch nicht. Ja die Punkte habe ich selber eingetragen.
              Bin wie folgt vorgegangen:
              LED Strip über conbee eingelernt und über die Phoscon-App gesteuert.
              Im IO-Broker sehe ich ja, wann sich welche Werte verändern.
              Hier habe ich den aus HUE-Extended genommen.
              Im Sceenshot sieht man wie ja eigentlich die Richtige Temperatur angezeigt wird.
              Verändere ich den Regler in Jarvis springt dieser ja auf einen Wert zwischen 1-100.
              Das Licht verändert sich dann einmal schreibt den Wert im Iobroker zurück.
              Ich habe auch mal den Datenpunkt direkt in Conbee verwendet aber das hat auch nichts gebracht.
              • L lopez
                M Online
                M Online
                MCU
                #4235
                @lopez 2 Versuche:
                Einmal das Gewerk ändern auf Sonstige , prüfen was sich verändert und evtl wieder zurück auf Licht.
                Zweitens dieses Gerät einmal per Import einfügen:
                Nur hue-extended-Adapter:
                Und nur das Gerät auswählen, welches Probleme bereitet.
                • M MCU
                  @lopez 2 Versuche:
                  lopez
                  #4236
                  @mcu Ich denke es wird funktionieren. Bis nur nicht zu Hause um das zu testen. Sieht aber schon einmal gut aus.
                  Danke!
                  • P-RayP Offline
                    P-RayP Offline
                    P-Ray
                    #4237
                    Wurde das Wetter von einem Peter Maffay Fan gemacht? 😀 (Sonne in der Nacht)
                    Bin aktuell noch auf 2.1.0
                    • M MCU
                      @lordlolo Bei welcher Änderung ist der Fehler aufgetreten?
                      LordLolo
                      #4238
                      @mcu
                      Hatte ein Widget versehentlich auf json Tabelle umgestellt obwohl die Datenpunkte eine andere Kategorie hatten (glaube html)
                      • L LordLolo
                        @mcu
                        LordLolo
                        #4239
                        Mal ne Frage in die Runde:
                        Ich versuche schon seit geraumer Zeit sowohl Spotify als auch meine eigene Musik zu integrieren. Habe da schon etliche Versuche unternommen, aber nichts, was bis jetzt wirklich befriedigend ist.
                        Die 2 größten Knackpunkte sind
                        a) die Suche nach Musik - nur eine Steuerung oder das Widergeben einzelner Playlists finde ich nicht so toll.
                        b) das Layout - habe z.B. auf ner NAS die Spotify-App laufen gehabt und die dann per iframe eingebunden. Da ich Jarvis aber hauptsächlich mit dem Handy nutze, ist auf dem Bildschirm kaum etwas zu erkennen. Außerdem öffnet sich die Handy-Tastatur nicht um etwas ins Suchfeld einzugeben.
                        Hat hier jemand vielleicht bessere Ideen?
                        • L LordLolo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4240
                          @lordlolo Kannst du das mal darstellen, wie es zurzeit ist und wie du es haben möchtest (Zeichnung)?
                          • M MCU
                            LordLolo
                            #4241
                            @mcu
                            Aktuell:
                            Für eigene Musik Clementine auf QNAP NAS installiert und über die HD-Station als iframe in Jarvis eingebunden.
                            Gleiches für die Spotify App
                            Ist aber nicht wirklich praktikabel, da Du halt auf dem Handy nichts ins Suchfeld eingeben kannst.
                            Schön wäre ein natives Widget mit Suche, da man sonst insbesondere bei Spotify sehr eingeschränkt ist.
                            Für eigene Musik würde evtl. auch die Möglichkeit durchs Directory zu browsen reichen.
                            • L LordLolo
                              @mcu
                              Aktuell:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4242
                              @lordlolo Sind irgendwelche Datenpunkte in ioBroker?
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                LordLolo
                                schrieb am zuletzt editiert von LordLolo
                                #4243
                                @mcu
                                Nein, wie gesagt, ist nur eine Einbindung per iframe
                                Es gibt ja noch Adapter für diverse Player, z.B. Spotify, foobar2000, MPD oder Kodi die diverse Datenpunkte zur Verfügung stellen und die ich auch auf der NAS laufen lassen könnte. Nur weiß ich bei keinem dieser Adapter wie man die Suche oder das Browsen nach Musik in Jarvis darstellen könnte.
                                Das MediaControl Widget bietet sowas leider auch nicht an, lediglich die Standard Commands wie Start/Stop/Skip, etc.
                                  mech
                                  schrieb am zuletzt editiert von mech
                                  #4244
                                  Hey, ich versuche gerade eine Lösung zu finden Tradfri Lampen die ich per Zigbee angebunden habe über "LightHueBody" zu steuern. Dabei habe ich das Problem das der Datenpunkt für die Steuerung einen RGB Wert erwartet.
                                  Die korrekten RGB Werte für die Hue States (ohne Sat/Brightness, bzw. Sat im Standard 50) habe ich auf folgender Webseite gefunden: [https://www.w3schools.com/colors/colors_hsl.asp](Hue -> RGB)
                                  Aktuell habe ich mir folgenden "wohl sehr komplizierten" Lösungsansatz ausgedacht. Ich würde für jede Lampe einen "Hue Datenpunkt erzeugen" zb. Büro.Dekolicht.hue , sowie einen Büro.Dekolicht.rgb. Mittels Blockly könnte ich dann die 360 States in RGB übersetzen. (60 Hab ich gestern Abend geschafft :) ) und dann in den Büro:Deko.Licht.rgb schreiben und diesen dann in den Datenpunkt der Lampe übernehmen.
                                  Jarvis
                                  LightHueBody
                                  -> Büro.Dekolicht.Hue
                                  -> convert mittels Blockly in RGB
                                  -> schreiben des konvertierten Werts in: Büro.Dekolicht.rgb
                                  Diesen kann ich dann ja über ein weiteres Blockly in den Datenpunkt der Lampe schreiben.
                                  Das Problem ist nur das ich im Blocky ja ein Object zum Steuern definieren muss. D.h. ich muss wenn ich das Script für eine andere Lampe verwenden möchte 360 Objecte neu setzen.
                                  Vielleicht hat jemand eine elegantere Lösung für mich?
                                  Danke und Gruß
                                  • M mech
                                    Jarvis
                                    LightHueBody
                                    Danke und Gruß
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4245
                                    @mech LightColorBody sollte rgb verarbeiten können.
                                    • M MCU
                                      mech
                                      #4246
                                      @mcu Hmm, ich habe schon in Jarvis geschaut ob ich irgendwo was einstellen kann. Ich bekomme aber immer nur die Hue States 0-360 in den Datenpunkt geschrieben.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4247
                                        @mech Version 2.1.0? LightColorBody nicht LightHueBody.
                                          mech
                                          #4248
                                          @mcu Okay, irgendwie war es mir bewusst das wir da zwei verschiedene Dinge meinen.
                                          Ich nutze die 2.20 und ich möchte zwingend LightHueBody nutzen, da dieser sehr dezent ist. Das ich mit LightColorBody die RGB Werte korrekt steuern kann habe ich schon ausprobiert.
