  4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
    6.5k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    Oh - vielen Dank für's ausprobieren !
    Der Unterschied zwischen beiden Tests ist : Bei mir ist's ein update von der Version 2.3.4 ( die schon beim Update von 2.1.14 Schwierigkeiten gemacht hat) auf 2.3.5 - bei Dir war's eine Neu-Installation der 2.3.5, wenn ich das log richtig lese ...
    Wie kriege ich jetzt die installierte Version 2.3.4 aus meinem System so komplett raus, daß es auch bei mir eine Neu-Installation wird?
    Die Instanz löschen reicht wohl nicht ... habe ich ausprobiert ... glaube ich ? ...
    Könnte es sein, daß ein Fehler im Filesystem meiner SD-card irgendetwas "corrupted" hat, das ich später zumindest im Filesystem wieder repariert habe?
    @willyiobrok
    Integrity verification failed for sha512
    deutet eigentlich darauf hin, dass dein Download des Updates nicht i. O. war/ist.
    Normalerweise leert man dann den cache und lädt nochmal. Wie oben schon mal gemacht.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willyiobrok
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      moin moin. Habe gestern noch ein issue bei mqtt gesetzt und auch prompt (wie erwartet) die Antwort bekommen, daß das nichts mit dem Adapter zu tun hat.
      Ich soll das Cache leeren oder warten bis sich das Problem einfach von selbst löst...
      Deshalb habe ich das jetzt nochmal probiert und prompt unerwartete Fehlermeldungen bekommen:
      pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. (weiss ich leider nicht so genau hihihi)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rmdir
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-03T07_07_40_405Z-debug.log
      vielleicht hilft das ein wenig weiter? Ich schau mir jetzt mal das nicht leere cache-dir an...
      Muß man das cache leeren eigentlich bei aktivem oder bei gestoppten ioBroker ausführen ? Ich habe beide Fälle probiert - mit dem gleichen Resultat ...
      • W WillyIobrok
        npm ERR! errno -39
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @willyiobrok
        so, habe in dem o.g. Directory eine Datei mit dem Namen '018e044851804'$'\261''c89a4f39fb29f<592695e73668ea09e1b3f2a10v74d1'$'\341''7'
        gefunden und das Ding - was auch immer es ist - mit sudo-Berechtigung gelöscht (durfte ich das? -> auf eigenes Risiko!)
        Nachfolgende Installation des mqtt Adapters hat zwar einige Fehlermeldungen geworfen (siehe unten), aber die Installation der mqtt-Version 2.3.5 scheint geklappt zu haben (?). Auf jeden Fall funktioniert der mqtt Adapter V2.3.5 - zmindest auf den ersten Blick. Irgendwelche Kollateralschäden habe ich auch (noch) nicht beobachtet. 😊
        Vielen Dank für die Hilfe !
        Frohe Ostern,
        WillyIoBrok
        mqtt.0	2021-04-03 09:49:43.181	info	(8886) Starting MQTT server on 192.168.27.147:1883
        mqtt.0	2021-04-03 09:49:41.651	info	(8886) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:38.972	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8886
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:37.583	info	iobroker exit 0
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.970	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.933	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 8824
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.562	info	iobroker Adapter "mqtt" updated
        mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.439	info	(8824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.437	info	(8824) terminating
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.360	info	iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.215	info	iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.035	info	iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
        mqtt.0	2021-04-03 09:49:35.935	info	(8824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.929	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.848	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.798	info	iobroker Update "system.adapter.mqtt.0"
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.676	info	iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.386	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
        host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.376	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
        • W WillyIobrok
          @willyiobrok
          Frohe Ostern,
          WillyIoBrok
          @willyiobrok
          Hätte ich wohl auch so gemacht. Aber beim kompilieren ist der Compiler ausgestiegen. Musst du Mal beobachten was bei anderen Updates passiert
            @willyiobrok
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            nun habe ich heute wieder ein adapter - update gemacht - diesmal der backitup-adapter.
            Vordergründig sieht alles i.O. aus, aber ich habe natürlich genau hingeschaut : der Compiler ist jetzt auch hier ausgestiegen.
            Ich bin leider vom Know-How her nicht in der Lage, den gewünschten "full bug report, with preprocessed source" zur Verfügung zu stellen.
            Aber vielleicht hilft die Veröffentlichung des logs ...
            WillyIoBrok
            2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
            2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
            2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
            2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
            2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
            2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
            2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
            vollständig:
            backitup.0	2021-04-05 23:25:42.908	info	(19509) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:38.310	info	iobroker exit 0
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.351	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19509
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.297	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.200	info	iobroker Adapter "backitup" updatedhost.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.138	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.080	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.023	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.964	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.897	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.839	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.783	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.726	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.667	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.467	info	iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.356	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.638	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            backitup.0	2021-04-05 23:24:56.104	info	(607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0	2021-04-05 23:24:56.101	info	(607) terminating
            backitup.0	2021-04-05 23:24:56.100	info	(607) cleaned everything up...
            backitup.0	2021-04-05 23:24:56.071	info	(607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.066	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.063	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.061	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.886	info	iobroker host.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.862	info	iobroker Update backitup from @2.0.5 to @2.1.0
            host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:53.521	info	iobroker upgrade backitup
            • W WillyIobrok
              WillyIoBrok
              vollständig:
              @willyiobrok Steinalter Kernel. Bring dein System mal in die Jetzt-Zeit.
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                OK, mach ich morgen (jetzt wär's zu gefährlich 😁 )
                so - oder ?
                sudo apt update && sudo apt upgrade
                sudo rpi-update
                • W WillyIobrok
                  so - oder ?
                  sudo rpi-update
                  @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
                  Immer per apt!
                  Ich bevorzuge auch
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
                    Immer per apt!
                    Ich bevorzuge auch
                    sudo apt update
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @thomas-braun ok, danke!
                    • W WillyIobrok
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                      so, habe jetzt
                      sudo apt update
                      durchgeführt.
                      Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
                      Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
                      Fehlermeldungszusammenfassung:
                      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                       raspberrypi-kernel
                       dphys-swapfile
                       nfs-common
                       openssh-server
                       ssh
                      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                      dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
                      Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                      dphys-swapfile
                      dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                      Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
                      invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
                      ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                      Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
                      Docs: man:dphys-swapfile(8)
                      Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                      Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
                      »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                      nfs-common etc.
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
                      »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                      openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                      openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
                      »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                      dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
                      ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
                      Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
                      Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                      Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
                      das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
                      • W WillyIobrok
                        so, habe jetzt
                        sudo apt update
                        durchgeführt.
                         raspberrypi-kernel
                         dphys-swapfile
                         nfs-common
                         openssh-server
                         ssh
                        dphys-swapfile
                        nfs-common etc.
                        @willyiobrok
                        Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
                        sudo apt update
                        liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
                          @willyiobrok
                          sudo apt update
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
                           sudo apt update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
                          war das die gewünschte info?
                          DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
                          • W WillyIobrok
                             sudo apt update
                            @willyiobrok
                            Hast du mal manuell an der
                            /etc/resolv.conf
                            und am swap herumgedoktort?
                            sudo apt install nfs-common --reinstall
                            Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
                            user@host usw....
                              @willyiobrok
                              /etc/resolv.conf
                              user@host usw....
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
                              Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
                              Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
                              Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
                              Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
                              Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
                              login as: pi
                              pi@192.168.27.147's password:
                              Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
                              pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
                              pi@ioBroker-4:~ $
                              Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
                              • W WillyIobrok
                                login as: pi
                                pi@ioBroker-4:~ $
                                @willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                                Die 5 machen dir jetzt Probleme.
                                Versuch mal
                                sudo apt update
                                sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                                Wenn das durch ist mal mit
                                dpkg -l | grep -v ^ii
                                schauen welche Pakete das sind.
                                  Versuch mal
                                  sudo apt update
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  @thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                                  Jo, das hat's irgendwie gebracht :-)
                                  Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:
                                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update
                                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.291 B/s).
                                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                  raspberrypi-kernel (1.20210303-1) wird eingerichtet ...
                                  Segmentation fault
                                  Segmentation fault
                                  /var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst: 26: [: Illegal number:
                                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.17+ /boot/kernel.img
                                  /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal:
                                  Segmentation fault
                                  Segmentation fault
                                  run-parts: /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal exited with return code 139
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes raspberrypi-kernel (--configure):
                                  »installiertes raspberrypi-kernel-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                  nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 11:59:07 CEST; 24ms ago
                                  Process: 2537 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                                  Main PID: 2537 (code=exited, status=139)
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                  openssh-server
                                  raspberrypi-kernel
                                  nfs-common
                                  dphys-swapfile
                                  ssh
                                  pi@ioBroker-4:~ $ dpkg -l | grep -v ^ii
                                  Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
                                  | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
                                  Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
                                  |/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
                                  ||/ Name Version Architektur Beschreibung
                                  iF dphys-swapfile 20100506-5+rpt2 all Autogenerate and use a swap file
                                  rc libreadline5:armhf 5.2+dfsg-3 armhf GNU readline and history libraries, run-time libraries
                                  iF nfs-common 1:1.3.4-2.5+deb10u1 armhf NFS support files common to client and server
                                  iF openssh-server 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
                                  iF raspberrypi-kernel 1.20210303-1 armhf Raspberry Pi bootloader
                                  iU ssh 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all secure shell client and server (metapackage)
                                  pi@ioBroker-4:~ $
                                  das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte 😞 🙄
                                  • W WillyIobrok
                                    Segmentation fault
                                    Segmentation fault
                                    Segmentation fault
                                    Segmentation fault
                                    openssh-server
                                    raspberrypi-kernel
                                    nfs-common
                                    dphys-swapfile
                                    ssh
                                    pi@ioBroker-4:~ $
                                    @willyiobrok
                                    Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
                                    Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
                                    Ist jedenfalls 'nicht gut'.
                                    Mal probieren:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                      @willyiobrok
                                      Mal probieren:
                                      sudo apt update
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      @thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf
                                      pi@ioBroker-4:~ $
                                      ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
                                      Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
                                      Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegen 😓
                                      Auf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung 👍
                                      • W WillyIobrok
                                        pi@ioBroker-4:~ $
                                        Ja, irgendwie hat es dir die Paketdatenbank zerlegt.
                                        apt policy openssh-server
                                        sagt?
                                        Aber ich glaube auch, das wäre nur noch beiflicken, besser mal flugs neuinstallieren (auf einem neuen Speichermedium!) und ein Backup einspielen wäre da sinnvoller.
                                          sagt?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WillyIobrok
                                          pi@ioBroker-4:~ $ apt policy openssh-server
                                          openssh-server:
                                            Installiert:           1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                            Installationskandidat: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                               1:7.9p1-10+deb10u2 500
                                          pi@ioBroker-4:~ $
                                          hmmmm "backup einspielen" ist jetzt mal nicht so trivial für mich, hihihi
                                          ich habe Backups auf "image - Ebene", die kann ich aber in diesem Fall leider nicht brauchen, da ich ja auf ein neues Image "nur" die iobroker Installation aufspielen möchte ... da muß ich mich jetzt aufschlauen.
                                          Ausserdem habe ich nur noch 3 * W10-Notebooks ... ich weiss nicht, ob ein iobroker Backup unter WinSCP auf einen dieser Windows Rechner kopiert und dann wieder auf Linux (neues image) zurückkopiert noch lauffähig ist ... Rechte und so ... muß ich mich noch gründlich aufschlauen 😊
