  4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
    6.5k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    @thomas-braun said in MQTT adapter Update von Version 2.1.14 auf 2.3.4 geht nicht:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.17.0
    /usr/bin/node
    v10.17.0
    /usr/bin/npm
    6.11.3
    nodejs:
      Installiert:           10.17.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 10.17.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 10.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
    pi@ioBroker-4:/home/iobroker/.npm/_logs $
    OK, dann werde ich mich mal an das Update von nodejs wagen :-)
    @willyiobrok
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willyiobrok
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      so, update auf Nodejs 14.16.0 durchgeführt :-)
      lief reibungslos durch - danke für die super Anleitung !
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.16.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           12.22.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0-1nodesource1 500
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Leider geht der mqtt -Adapter-Update immer noch nicht (auch nach "npm cache clear --force" gehts nicht)
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:55.934	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.911	info	iobroker Adapter "mqtt" updated
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.854	info	iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.797	info	iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.739	info	iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.559	info	iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.509	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_06_54_481Z-debug.log
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.476	info	iobroker npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/buffer: Integrity verification failed for sha512-LU3E2pFIyHqdtYjAKQPbxFParK1I5edDjpMuKevSgQOJlsdppHAx+zlGObr+r
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.450	info	iobroker ERR! code EINTEGRITYnpm ERR! errno EINTEGRITY
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:54.447	info	iobroker npm
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:39.594	info	iobroker npm install iobroker.mqtt@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:39.591	info	iobroker NPM version: 6.14.11
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:38.909	info	iobroker Update mqtt from @2.3.4 to @2.3.5
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:06:36.846	info	iobroker upgrade mqtt
      host.ioBroker-4	2021-04-02 14:01:57.894	info	iobroker exit 0
      was nun ? 🤔
      • W WillyIobrok
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Versionstabelle:
        was nun ? 🤔
        @willyiobrok
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Wenn es danach auch nicht läuft: Abwarten.
          @willyiobrok
          iobroker update
          iobroker upgrade
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          OK, also abwarten - 😏
          Es lief auch nach dem letzten Versuch nicht durch.
          Ich wundere mich jetzt schon, daß nur dieser!!! - mqtt-Adapter solche Zicken beim Update macht.
          Es kann deshalb ja wohl kaum am Gesamtsystem ioBroker liegen, die anderen Adapter lassen sich ja auch problemlos updaten, oder ?
          Na gut, ich bin nicht auf die neue Version angewiesen, die alte Version läuft für meine Zwecke auch sehr gut.
          Vielen Dank für die Hilfe, Frohe Ostern.
          WillyIoBrok
          • W WillyIobrok
            WillyIoBrok
            @willyiobrok
            Gerade mal in meinem System probiert.
            Läuft:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add mqtt
            NPM version: 6.14.12
            host.raspberrypi install adapter mqtt
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt created/updated
            host.raspberrypi create instance mqtt
            host.raspberrypi object mqtt.0.info created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.logLevel created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.sigKill created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.eventLoopLag created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.outputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.inputCount created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.uptime created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memRss created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.cputime created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.cpu created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.compactMode created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.connected created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.alive created
            host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0 created
              @willyiobrok
              Läuft:
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              Oh - vielen Dank für's ausprobieren !
              Der Unterschied zwischen beiden Tests ist : Bei mir ist's ein update von der Version 2.3.4 ( die schon beim Update von 2.1.14 Schwierigkeiten gemacht hat) auf 2.3.5 - bei Dir war's eine Neu-Installation der 2.3.5, wenn ich das log richtig lese ...
              Wie kriege ich jetzt die installierte Version 2.3.4 aus meinem System so komplett raus, daß es auch bei mir eine Neu-Installation wird?
              Die Instanz löschen reicht wohl nicht ... habe ich ausprobiert ... glaube ich ? ...
              Könnte es sein, daß ein Fehler im Filesystem meiner SD-card irgendetwas "corrupted" hat, das ich später zumindest im Filesystem wieder repariert habe?
              • W WillyIobrok
                @willyiobrok
                deutet eigentlich darauf hin, dass dein Download des Updates nicht i. O. war/ist.
                Normalerweise leert man dann den cache und lädt nochmal. Wie oben schon mal gemacht.
                  @willyiobrok
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  moin moin. Habe gestern noch ein issue bei mqtt gesetzt und auch prompt (wie erwartet) die Antwort bekommen, daß das nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                  Ich soll das Cache leeren oder warten bis sich das Problem einfach von selbst löst...
                  Deshalb habe ich das jetzt nochmal probiert und prompt unerwartete Fehlermeldungen bekommen:
                  pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. (weiss ich leider nicht so genau hihihi)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rmdir
                  npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-03T07_07_40_405Z-debug.log
                  vielleicht hilft das ein wenig weiter? Ich schau mir jetzt mal das nicht leere cache-dir an...
                  Muß man das cache leeren eigentlich bei aktivem oder bei gestoppten ioBroker ausführen ? Ich habe beide Fälle probiert - mit dem gleichen Resultat ...
                  • W WillyIobrok
                    npm ERR! errno -39
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @willyiobrok
                    so, habe in dem o.g. Directory eine Datei mit dem Namen '018e044851804'$'\261''c89a4f39fb29f<592695e73668ea09e1b3f2a10v74d1'$'\341''7'
                    gefunden und das Ding - was auch immer es ist - mit sudo-Berechtigung gelöscht (durfte ich das? -> auf eigenes Risiko!)
                    Nachfolgende Installation des mqtt Adapters hat zwar einige Fehlermeldungen geworfen (siehe unten), aber die Installation der mqtt-Version 2.3.5 scheint geklappt zu haben (?). Auf jeden Fall funktioniert der mqtt Adapter V2.3.5 - zmindest auf den ersten Blick. Irgendwelche Kollateralschäden habe ich auch (noch) nicht beobachtet. 😊
                    Vielen Dank für die Hilfe !
                    Frohe Ostern,
                    WillyIoBrok
                    mqtt.0	2021-04-03 09:49:43.181	info	(8886) Starting MQTT server on 192.168.27.147:1883
                    mqtt.0	2021-04-03 09:49:41.651	info	(8886) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:38.972	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8886
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:37.583	info	iobroker exit 0
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.970	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.933	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 8824
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.562	info	iobroker Adapter "mqtt" updated
                    mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.439	info	(8824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.437	info	(8824) terminating
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.360	info	iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.215	info	iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.035	info	iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                    mqtt.0	2021-04-03 09:49:35.935	info	(8824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.929	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.848	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.798	info	iobroker Update "system.adapter.mqtt.0"
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.676	info	iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.386	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
                    host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.376	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
                    • W WillyIobrok
                      @willyiobrok
                      Frohe Ostern,
                      WillyIoBrok
                      @willyiobrok
                      Hätte ich wohl auch so gemacht. Aber beim kompilieren ist der Compiler ausgestiegen. Musst du Mal beobachten was bei anderen Updates passiert
                        @willyiobrok
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        nun habe ich heute wieder ein adapter - update gemacht - diesmal der backitup-adapter.
                        Vordergründig sieht alles i.O. aus, aber ich habe natürlich genau hingeschaut : der Compiler ist jetzt auch hier ausgestiegen.
                        Ich bin leider vom Know-How her nicht in der Lage, den gewünschten "full bug report, with preprocessed source" zur Verfügung zu stellen.
                        Aber vielleicht hilft die Veröffentlichung des logs ...
                        WillyIoBrok
                        2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
                        2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
                        2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
                        2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
                        2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
                        2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
                        2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                        vollständig:
                        backitup.0	2021-04-05 23:25:42.908	info	(19509) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:38.310	info	iobroker exit 0
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.351	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19509
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.297	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.200	info	iobroker Adapter "backitup" updatedhost.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.138	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.080	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.023	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.964	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.897	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.839	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.783	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.726	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.667	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.467	info	iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.356	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.638	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.104	info	(607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.101	info	(607) terminating
                        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.100	info	(607) cleaned everything up...
                        backitup.0	2021-04-05 23:24:56.071	info	(607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.066	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.063	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.061	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.886	info	iobroker host.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.862	info	iobroker Update backitup from @2.0.5 to @2.1.0
                        host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:53.521	info	iobroker upgrade backitup
                        • W WillyIobrok
                          WillyIoBrok
                          vollständig:
                          @willyiobrok Steinalter Kernel. Bring dein System mal in die Jetzt-Zeit.
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            OK, mach ich morgen (jetzt wär's zu gefährlich 😁 )
                            so - oder ?
                            sudo apt update && sudo apt upgrade
                            sudo rpi-update
                            • W WillyIobrok
                              so - oder ?
                              sudo rpi-update
                              @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
                              Immer per apt!
                              Ich bevorzuge auch
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
                                Immer per apt!
                                Ich bevorzuge auch
                                sudo apt update
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                @thomas-braun ok, danke!
                                • W WillyIobrok
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                                  so, habe jetzt
                                  sudo apt update
                                  durchgeführt.
                                  Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
                                  Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
                                  Fehlermeldungszusammenfassung:
                                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                   raspberrypi-kernel
                                   dphys-swapfile
                                   nfs-common
                                   openssh-server
                                   ssh
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
                                  Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dphys-swapfile
                                  dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                                  Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
                                  ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
                                  Docs: man:dphys-swapfile(8)
                                  Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                                  Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
                                  »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                  nfs-common etc.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
                                  »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                                  openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                                  openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
                                  »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                                  dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
                                  ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
                                  Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
                                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
                                  Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                                  Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
                                  das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
                                  • W WillyIobrok
                                    so, habe jetzt
                                    sudo apt update
                                    durchgeführt.
                                     raspberrypi-kernel
                                     dphys-swapfile
                                     nfs-common
                                     openssh-server
                                     ssh
                                    dphys-swapfile
                                    nfs-common etc.
                                    @willyiobrok
                                    Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
                                    sudo apt update
                                    liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
                                      @willyiobrok
                                      sudo apt update
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
                                       sudo apt update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
                                      war das die gewünschte info?
                                      DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
                                      • W WillyIobrok
                                         sudo apt update
                                        @willyiobrok
                                        Hast du mal manuell an der
                                        /etc/resolv.conf
                                        und am swap herumgedoktort?
                                        sudo apt install nfs-common --reinstall
                                        Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
                                        user@host usw....
                                          @willyiobrok
                                          /etc/resolv.conf
                                          user@host usw....
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WillyIobrok
                                          Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
                                          Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
                                          Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
                                          Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
                                          Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
                                          Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
                                          login as: pi
                                          pi@192.168.27.147's password:
                                          Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
                                          pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
                                          pi@ioBroker-4:~ $
                                          Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
