  4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
    6.5k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    OK, also abwarten - 😏
    Es lief auch nach dem letzten Versuch nicht durch.
    Ich wundere mich jetzt schon, daß nur dieser!!! - mqtt-Adapter solche Zicken beim Update macht.
    Es kann deshalb ja wohl kaum am Gesamtsystem ioBroker liegen, die anderen Adapter lassen sich ja auch problemlos updaten, oder ?
    Na gut, ich bin nicht auf die neue Version angewiesen, die alte Version läuft für meine Zwecke auch sehr gut.
    Vielen Dank für die Hilfe, Frohe Ostern.
    WillyIoBrok
    @willyiobrok
    Gerade mal in meinem System probiert.
    Läuft:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add mqtt
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.mqtt@2.3.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.raspberrypi install adapter mqtt
    upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
    upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt created/updated
    host.raspberrypi create instance mqtt
    host.raspberrypi object mqtt.0.info created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.logLevel created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.sigKill created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.eventLoopLag created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.outputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.inputCount created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.uptime created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memRss created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.cputime created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.cpu created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.compactMode created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.connected created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0.alive created
    host.raspberrypi object system.adapter.mqtt.0 created
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willyiobrok
      Läuft:
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      Oh - vielen Dank für's ausprobieren !
      Der Unterschied zwischen beiden Tests ist : Bei mir ist's ein update von der Version 2.3.4 ( die schon beim Update von 2.1.14 Schwierigkeiten gemacht hat) auf 2.3.5 - bei Dir war's eine Neu-Installation der 2.3.5, wenn ich das log richtig lese ...
      Wie kriege ich jetzt die installierte Version 2.3.4 aus meinem System so komplett raus, daß es auch bei mir eine Neu-Installation wird?
      Die Instanz löschen reicht wohl nicht ... habe ich ausprobiert ... glaube ich ? ...
      Könnte es sein, daß ein Fehler im Filesystem meiner SD-card irgendetwas "corrupted" hat, das ich später zumindest im Filesystem wieder repariert habe?
      • W WillyIobrok
        @willyiobrok
        Integrity verification failed for sha512
        deutet eigentlich darauf hin, dass dein Download des Updates nicht i. O. war/ist.
        Normalerweise leert man dann den cache und lädt nochmal. Wie oben schon mal gemacht.
          @willyiobrok
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          moin moin. Habe gestern noch ein issue bei mqtt gesetzt und auch prompt (wie erwartet) die Antwort bekommen, daß das nichts mit dem Adapter zu tun hat.
          Ich soll das Cache leeren oder warten bis sich das Problem einfach von selbst löst...
          Deshalb habe ich das jetzt nochmal probiert und prompt unerwartete Fehlermeldungen bekommen:
          pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ iobroker stop
          pi@ioBroker-4:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. (weiss ich leider nicht so genau hihihi)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rmdir
          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/14/72'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-03T07_07_40_405Z-debug.log
          vielleicht hilft das ein wenig weiter? Ich schau mir jetzt mal das nicht leere cache-dir an...
          Muß man das cache leeren eigentlich bei aktivem oder bei gestoppten ioBroker ausführen ? Ich habe beide Fälle probiert - mit dem gleichen Resultat ...
          • W WillyIobrok
            npm ERR! errno -39
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @willyiobrok
            so, habe in dem o.g. Directory eine Datei mit dem Namen '018e044851804'$'\261''c89a4f39fb29f<592695e73668ea09e1b3f2a10v74d1'$'\341''7'
            gefunden und das Ding - was auch immer es ist - mit sudo-Berechtigung gelöscht (durfte ich das? -> auf eigenes Risiko!)
            Nachfolgende Installation des mqtt Adapters hat zwar einige Fehlermeldungen geworfen (siehe unten), aber die Installation der mqtt-Version 2.3.5 scheint geklappt zu haben (?). Auf jeden Fall funktioniert der mqtt Adapter V2.3.5 - zmindest auf den ersten Blick. Irgendwelche Kollateralschäden habe ich auch (noch) nicht beobachtet. 😊
            Vielen Dank für die Hilfe !
            Frohe Ostern,
            WillyIoBrok
            mqtt.0	2021-04-03 09:49:43.181	info	(8886) Starting MQTT server on 192.168.27.147:1883
            mqtt.0	2021-04-03 09:49:41.651	info	(8886) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:38.972	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8886
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:37.583	info	iobroker exit 0
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.970	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.933	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 8824
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.562	info	iobroker Adapter "mqtt" updated
            mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.439	info	(8824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mqtt.0	2021-04-03 09:49:36.437	info	(8824) terminating
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.360	info	iobroker upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index.html index.html text/html
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.215	info	iobroker upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:36.035	info	iobroker upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
            mqtt.0	2021-04-03 09:49:35.935	info	(8824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.929	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.848	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.798	info	iobroker Update "system.adapter.mqtt.0"
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:35.676	info	iobroker upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.386	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
            host.ioBroker-4	2021-04-03 09:49:31.376	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
            • W WillyIobrok
              @willyiobrok
              Frohe Ostern,
              WillyIoBrok
              @willyiobrok
              Hätte ich wohl auch so gemacht. Aber beim kompilieren ist der Compiler ausgestiegen. Musst du Mal beobachten was bei anderen Updates passiert
                @willyiobrok
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                nun habe ich heute wieder ein adapter - update gemacht - diesmal der backitup-adapter.
                Vordergründig sieht alles i.O. aus, aber ich habe natürlich genau hingeschaut : der Compiler ist jetzt auch hier ausgestiegen.
                Ich bin leider vom Know-How her nicht in der Lage, den gewünschten "full bug report, with preprocessed source" zur Verfügung zu stellen.
                Aber vielleicht hilft die Veröffentlichung des logs ...
                WillyIoBrok
                2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
                2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
                2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
                2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
                2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
                2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
                2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                vollständig:
                backitup.0	2021-04-05 23:25:42.908	info	(19509) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:38.310	info	iobroker exit 0
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.351	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19509
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.297	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.200	info	iobroker Adapter "backitup" updatedhost.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.138	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.080	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.023	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.964	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.897	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.839	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.783	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.726	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.667	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.467	info	iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.356	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.638	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                backitup.0	2021-04-05 23:24:56.104	info	(607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                backitup.0	2021-04-05 23:24:56.101	info	(607) terminating
                backitup.0	2021-04-05 23:24:56.100	info	(607) cleaned everything up...
                backitup.0	2021-04-05 23:24:56.071	info	(607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.066	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.063	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.061	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.886	info	iobroker host.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.862	info	iobroker Update backitup from @2.0.5 to @2.1.0
                host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:53.521	info	iobroker upgrade backitup
                • W WillyIobrok
                  WillyIoBrok
                  vollständig:
                  @willyiobrok Steinalter Kernel. Bring dein System mal in die Jetzt-Zeit.
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    OK, mach ich morgen (jetzt wär's zu gefährlich 😁 )
                    so - oder ?
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                    sudo rpi-update
                    • W WillyIobrok
                      so - oder ?
                      sudo rpi-update
                      @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
                      Immer per apt!
                      Ich bevorzuge auch
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
                        Immer per apt!
                        Ich bevorzuge auch
                        sudo apt update
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @thomas-braun ok, danke!
                        • W WillyIobrok
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                          so, habe jetzt
                          sudo apt update
                          durchgeführt.
                          Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
                          Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
                          Fehlermeldungszusammenfassung:
                          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                           raspberrypi-kernel
                           dphys-swapfile
                           nfs-common
                           openssh-server
                           ssh
                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                          dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
                          Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                          dphys-swapfile
                          dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
                          Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
                          See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
                          invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
                          ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
                          Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
                          Docs: man:dphys-swapfile(8)
                          Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                          Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                          Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
                          »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                          nfs-common etc.
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
                          »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                          openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                          openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
                          »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
                          dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
                          ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
                          Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
                          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
                          Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
                          Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
                          das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
                          • W WillyIobrok
                            so, habe jetzt
                            sudo apt update
                            durchgeführt.
                             raspberrypi-kernel
                             dphys-swapfile
                             nfs-common
                             openssh-server
                             ssh
                            dphys-swapfile
                            nfs-common etc.
                            @willyiobrok
                            Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
                            sudo apt update
                            liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
                              @willyiobrok
                              sudo apt update
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
                               sudo apt update
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
                              war das die gewünschte info?
                              DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
                              • W WillyIobrok
                                 sudo apt update
                                @willyiobrok
                                Hast du mal manuell an der
                                /etc/resolv.conf
                                und am swap herumgedoktort?
                                sudo apt install nfs-common --reinstall
                                Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
                                user@host usw....
                                  @willyiobrok
                                  /etc/resolv.conf
                                  user@host usw....
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
                                  Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
                                  Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
                                  Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
                                  Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
                                  Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.27.147's password:
                                  Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
                                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
                                  pi@ioBroker-4:~ $
                                  Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
                                  • W WillyIobrok
                                    login as: pi
                                    pi@ioBroker-4:~ $
                                    @willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                                    Die 5 machen dir jetzt Probleme.
                                    Versuch mal
                                    sudo apt update
                                    sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                                    Wenn das durch ist mal mit
                                    dpkg -l | grep -v ^ii
                                    schauen welche Pakete das sind.
                                      Versuch mal
                                      sudo apt update
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      @thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                                      Jo, das hat's irgendwie gebracht :-)
                                      Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:
                                      pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update
                                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.291 B/s).
                                      pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                      raspberrypi-kernel (1.20210303-1) wird eingerichtet ...
                                      Segmentation fault
                                      Segmentation fault
                                      /var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst: 26: [: Illegal number:
                                      run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.17+ /boot/kernel.img
                                      /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal:
                                      Segmentation fault
                                      Segmentation fault
                                      run-parts: /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal exited with return code 139
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes raspberrypi-kernel (--configure):
                                      »installiertes raspberrypi-kernel-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                                      nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 11:59:07 CEST; 24ms ago
                                      Process: 2537 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                                      Main PID: 2537 (code=exited, status=139)
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                                      openssh-server
                                      raspberrypi-kernel
                                      nfs-common
                                      dphys-swapfile
                                      ssh
                                      pi@ioBroker-4:~ $ dpkg -l | grep -v ^ii
                                      Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
                                      | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
                                      Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
                                      |/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
                                      ||/ Name Version Architektur Beschreibung
                                      iF dphys-swapfile 20100506-5+rpt2 all Autogenerate and use a swap file
                                      rc libreadline5:armhf 5.2+dfsg-3 armhf GNU readline and history libraries, run-time libraries
                                      iF nfs-common 1:1.3.4-2.5+deb10u1 armhf NFS support files common to client and server
                                      iF openssh-server 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
                                      iF raspberrypi-kernel 1.20210303-1 armhf Raspberry Pi bootloader
                                      iU ssh 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all secure shell client and server (metapackage)
                                      pi@ioBroker-4:~ $
                                      das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte 😞 🙄
                                      • W WillyIobrok
                                        Segmentation fault
                                        Segmentation fault
                                        Segmentation fault
                                        Segmentation fault
                                        openssh-server
                                        raspberrypi-kernel
                                        nfs-common
                                        dphys-swapfile
                                        ssh
                                        pi@ioBroker-4:~ $
                                        @willyiobrok
                                        Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
                                        Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
                                        Ist jedenfalls 'nicht gut'.
                                        Mal probieren:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                          @willyiobrok
                                          Mal probieren:
                                          sudo apt update
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WillyIobrok
                                          @thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf
                                          pi@ioBroker-4:~ $
                                          ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
                                          Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
                                          Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegen 😓
                                          Auf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung 👍
