  4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
    6.5k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
    Immer per apt!
    Ich bevorzuge auch
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    @thomas-braun ok, danke!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
      so, habe jetzt
      sudo apt update
      durchgeführt.
      Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
      Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
      Fehlermeldungszusammenfassung:
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
       raspberrypi-kernel
       dphys-swapfile
       nfs-common
       openssh-server
       ssh
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
      Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
      dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
      dphys-swapfile
      dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
      Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
      invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
      ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
      Docs: man:dphys-swapfile(8)
      Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
      Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
      Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
      »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
      nfs-common etc.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
      »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
      openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
      openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
      »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
      dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
      ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
      Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
      Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
      Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
      das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
      • W WillyIobrok
        so, habe jetzt
        sudo apt update
        durchgeführt.
         raspberrypi-kernel
         dphys-swapfile
         nfs-common
         openssh-server
         ssh
        dphys-swapfile
        nfs-common etc.
        @willyiobrok
        Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
        sudo apt update
        liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
          @willyiobrok
          sudo apt update
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
           sudo apt update
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
          war das die gewünschte info?
          DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
          • W WillyIobrok
             sudo apt update
            @willyiobrok
            Hast du mal manuell an der
            /etc/resolv.conf
            und am swap herumgedoktort?
            sudo apt install nfs-common --reinstall
            Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
            user@host usw....
              @willyiobrok
              /etc/resolv.conf
              user@host usw....
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
              Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
              Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
              Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
              Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
              Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
              login as: pi
              pi@192.168.27.147's password:
              Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
              pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
              pi@ioBroker-4:~ $
              Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
              • W WillyIobrok
                login as: pi
                pi@ioBroker-4:~ $
                @willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                Die 5 machen dir jetzt Probleme.
                Versuch mal
                sudo apt update
                sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                Wenn das durch ist mal mit
                dpkg -l | grep -v ^ii
                schauen welche Pakete das sind.
                  Versuch mal
                  sudo apt update
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                  Jo, das hat's irgendwie gebracht :-)
                  Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:
                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update
                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.291 B/s).
                  pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                  raspberrypi-kernel (1.20210303-1) wird eingerichtet ...
                  Segmentation fault
                  Segmentation fault
                  /var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst: 26: [: Illegal number:
                  run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.17+ /boot/kernel.img
                  /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal:
                  Segmentation fault
                  Segmentation fault
                  run-parts: /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal exited with return code 139
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes raspberrypi-kernel (--configure):
                  »installiertes raspberrypi-kernel-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                  nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ...
                  Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 11:59:07 CEST; 24ms ago
                  Process: 2537 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                  Main PID: 2537 (code=exited, status=139)
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                  openssh-server
                  raspberrypi-kernel
                  nfs-common
                  dphys-swapfile
                  ssh
                  pi@ioBroker-4:~ $ dpkg -l | grep -v ^ii
                  Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
                  | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
                  Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
                  |/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
                  ||/ Name Version Architektur Beschreibung
                  iF dphys-swapfile 20100506-5+rpt2 all Autogenerate and use a swap file
                  rc libreadline5:armhf 5.2+dfsg-3 armhf GNU readline and history libraries, run-time libraries
                  iF nfs-common 1:1.3.4-2.5+deb10u1 armhf NFS support files common to client and server
                  iF openssh-server 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
                  iF raspberrypi-kernel 1.20210303-1 armhf Raspberry Pi bootloader
                  iU ssh 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all secure shell client and server (metapackage)
                  pi@ioBroker-4:~ $
                  das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte 😞 🙄
                  • W WillyIobrok
                    Segmentation fault
                    Segmentation fault
                    Segmentation fault
                    Segmentation fault
                    openssh-server
                    raspberrypi-kernel
                    nfs-common
                    dphys-swapfile
                    ssh
                    pi@ioBroker-4:~ $
                    @willyiobrok
                    Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
                    Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
                    Ist jedenfalls 'nicht gut'.
                    Mal probieren:
                    sudo apt update
                    sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                      @willyiobrok
                      Mal probieren:
                      sudo apt update
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      @thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf
                      pi@ioBroker-4:~ $
                      ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
                      Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
                      Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegen 😓
                      Auf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung 👍
                      • W WillyIobrok
                        pi@ioBroker-4:~ $
                        Ja, irgendwie hat es dir die Paketdatenbank zerlegt.
                        apt policy openssh-server
                        sagt?
                        Aber ich glaube auch, das wäre nur noch beiflicken, besser mal flugs neuinstallieren (auf einem neuen Speichermedium!) und ein Backup einspielen wäre da sinnvoller.
                          sagt?
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          pi@ioBroker-4:~ $ apt policy openssh-server
                          openssh-server:
                            Installiert:           1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                            Installationskandidat: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                            Versionstabelle:
                           *** 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                               1:7.9p1-10+deb10u2 500
                          pi@ioBroker-4:~ $
                          hmmmm "backup einspielen" ist jetzt mal nicht so trivial für mich, hihihi
                          ich habe Backups auf "image - Ebene", die kann ich aber in diesem Fall leider nicht brauchen, da ich ja auf ein neues Image "nur" die iobroker Installation aufspielen möchte ... da muß ich mich jetzt aufschlauen.
                          Ausserdem habe ich nur noch 3 * W10-Notebooks ... ich weiss nicht, ob ein iobroker Backup unter WinSCP auf einen dieser Windows Rechner kopiert und dann wieder auf Linux (neues image) zurückkopiert noch lauffähig ist ... Rechte und so ... muß ich mich noch gründlich aufschlauen 😊
                          • W WillyIobrok
                            openssh-server:
                              Versionstabelle:
                            pi@ioBroker-4:~ $
                            @willyiobrok
                            Backitup-Adapter? Da gibt es doch 1001 Möglichkeit ein sehr kompaktes Update auf ein externes Medium zu sichern.
                              @willyiobrok
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              hallo, wollte mich abschliessend nochmal melden und mich für die Begleitung bei meinen ioBroker-Problemen bedanken.
                              Gestern habe ich's irgendwie geschafft, ein neues System aufzusetzen. Bestehend aus RaspberryOS, ioBroker (Node.js v12.22.0) und meinen alten Daten.
                              Wie das genau funktioniert hat weiss ich nicht mehr so genau. Es ist ja ein Teil bei einem "jungfreulichen ioBroker-system" schon vorbelegt mit Daten aus der ioBroker-cloud. Und ich habe zusätzlich meine Daten (mit Schwierigkeiten!) über Backitup wieder einspielen können.
                              Da waren so banale Dinge, daß ein Netzwerklaufwerk mit den Backitup-Backups zwar über die Konsole ganz bequem erreichbar war, aber Backitup hatte irgendwelche Rechteprobleme ... ich hab's halt dann von Hand gemacht ... ausserdem gibt's ja noch die Hürde, das Backitup erst funktionieren kann, wenn man eine Instanz des Adapters erstellt und konfiguriert hat ... dazu sollte man wissen wie man was zu konfigurieren hat 😀 😂
                              Anyway - ich hab's erfolgreich hingekriegt 😊
                              Das System läuft jetzt viel flüssiger, glaube ich (subjektiv gesehen !!) und es werden keine Fehlermeldungen mehr geworfen.
                              Ich denke jetzt mittlerweile, daß die diskutierten Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich durch Fehler im File-System meiner SD-Karte(n) erzeugt wurden.
                              Mission complete 👍 😊
                              WillyIoBrok
