  4. [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5
    6.5k
45 Beiträge 2 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    nun habe ich heute wieder ein adapter - update gemacht - diesmal der backitup-adapter.
    Vordergründig sieht alles i.O. aus, aber ich habe natürlich genau hingeschaut : der Compiler ist jetzt auch hier ausgestiegen.
    Ich bin leider vom Know-How her nicht in der Lage, den gewünschten "full bug report, with preprocessed source" zur Verfügung zu stellen.
    Aber vielleicht hilft die Veröffentlichung des logs ...
    WillyIoBrok
    2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
    2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
    2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
    2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
    2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
    2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
    2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
    vollständig:
    backitup.0	2021-04-05 23:25:42.908	info	(19509) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 3.1.6
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:38.310	info	iobroker exit 0
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.351	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19509
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.297	info	"system.adapter.backitup.0" enabled
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.200	info	iobroker Adapter "backitup" updatedhost.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.138	info	iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.080	info	iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:37.023	info	iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.964	info	iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.897	info	iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.839	info	iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.783	info	iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.726	info	iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.667	info	iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.467	info	iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:36.356	info	iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.731	info	iobroker gyp ERR! node -v v14.16.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.729	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/u
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.728	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.726	info	iobroker ERR! build error
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.725	info	iobroker gyp
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.722	info	iobroker Please submit a full bug report,with preprocessed source if appropriate.See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.make: *** [bindings.target.mk:112: Release/obj.target/b
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:25:32.720	info	iobroker g++: internal compiler error: Speicherzugriffsfehler signal terminated program cc1plus
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.459	info	iobroker npm install iobroker.backitup@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:58.456	info	iobroker NPM version: 6.14.11
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.638	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    backitup.0	2021-04-05 23:24:56.104	info	(607) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0	2021-04-05 23:24:56.101	info	(607) terminating
    backitup.0	2021-04-05 23:24:56.100	info	(607) cleaned everything up...
    backitup.0	2021-04-05 23:24:56.071	info	(607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.066	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.063	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:56.061	info	"system.adapter.backitup.0" disabled
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.886	info	iobroker host.ioBroker-4 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:55.862	info	iobroker Update backitup from @2.0.5 to @2.1.0
    host.ioBroker-4	2021-04-05 23:24:53.521	info	iobroker upgrade backitup
    @willyiobrok Steinalter Kernel. Bring dein System mal in die Jetzt-Zeit.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      OK, mach ich morgen (jetzt wär's zu gefährlich 😁 )
      so - oder ?
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      sudo rpi-update
      • W WillyIobrok
        so - oder ?
        sudo rpi-update
        @willyiobrok Nie rpi-update verwenden!
        Immer per apt!
        Ich bevorzuge auch
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        Auf jedenfall reboot nicht vergessen!
          Immer per apt!
          Ich bevorzuge auch
          sudo apt update
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          @thomas-braun ok, danke!
          • W WillyIobrok
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
            so, habe jetzt
            sudo apt update
            durchgeführt.
            Oberflächlich scheint alles gut zu sein, Iobroker mit allen Adaptern läuft wieder so wie vorher.
            Allerdings habe ich beim dist-upgrade Prozess Fehlermeldungen bekommen, bei denen ich nicht beurteilen kann, ob die wichtig oder zu ignorieren sind ... das beunruhigt mich ein bischen, deswegen stelle ich sie mal hier in's Forum ...
            Fehlermeldungszusammenfassung:
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
             raspberrypi-kernel
             dphys-swapfile
             nfs-common
             openssh-server
             ssh
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            dpkg: Warnungen bzgl alter Verzeichnisse:
            Entpacken von avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) über (0.7-4+b1) ...
            dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf/update-libc.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
            dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/resolvconf« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
            dphys-swapfile
            dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) wird eingerichtet ...
            Job for dphys-swapfile.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status dphys-swapfile.service" and "journalctl -xe" for details.
            invoke-rc.d: initscript dphys-swapfile, action "restart" failed.
            ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
            Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 09:54:25 CEST; 21ms ago
            Docs: man:dphys-swapfile(8)
            Process: 7741 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
            Main PID: 7741 (code=exited, status=139)
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 dphys-swapfile[7741]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
            Apr 06 09:54:25 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dphys-swapfile (--configure):
            »installiertes dphys-swapfile-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
            nfs-common etc.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes nfs-common (--configure):
            »installiertes nfs-common-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
            openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
            openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openssh-server (--configure):
            »installiertes openssh-server-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 139 zurück
            dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
            ssh hängt ab von openssh-server (>= 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1); aber:
            Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ssh (--configure):
            Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
            Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß in meinem ursprünglichen Filesystem irgendwelche Inkonsistenzen versteckt sind, die auch jetzt nach dem Upgrade zu Fehlermeldungen führen ...🙄
            das ist aber jetzt schon ein bischen "off topic" ... sollte vielleicht einen neuen Topic aufmachen...
            • W WillyIobrok
              so, habe jetzt
              sudo apt update
              durchgeführt.
               raspberrypi-kernel
               dphys-swapfile
               nfs-common
               openssh-server
               ssh
              dphys-swapfile
              nfs-common etc.
              @willyiobrok
              Das hatte ich befürchtet. Da ist schon 'tiefer im System' was krumm und das führt dann im Obergeschoss (ioBroker) auch zu Problemen.
              sudo apt update
              liefert nun? Vollständige Ein- und Ausgabe ist erforderlich, nix weglöschen oder zusammenfassen!
                @willyiobrok
                sudo apt update
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                aktuell, wenn ich "sudo apt update" eingebe kommt folgendes:
                 sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                (nix zusammengefasst oder weggelöscht 😊 )
                war das die gewünschte info?
                DIe Ausgabe von vorher oder direkt vom update habe ich leider nur mehr in Teilen ...
                • W WillyIobrok
                   sudo apt update
                  @willyiobrok
                  Hast du mal manuell an der
                  /etc/resolv.conf
                  und am swap herumgedoktort?
                  sudo apt install nfs-common --reinstall
                  Und bitte wirklich die komplette Ein- und Ausgabe posten, inkl. login prompt wie
                  user@host usw....
                    @willyiobrok
                    /etc/resolv.conf
                    user@host usw....
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe das iobroker-System länger als ein 3/4 Jahr nicht mehr verändert, es lief wunderbar.
                    Wie komme ich auf mögliche SD-Card - Probleme ? Hintergrundinfo:
                    Ich führe regelmäßig ein Backup der gesamten SD-Karte durch. Das dauert zwar (16GB) aber ist mir so am liebsten. Es wird "DD" benutzt -> 16GB und dann mit Pishrink.sh (e2fsk) auf ca. 3,9GB reduziert.
                    Vor ca. einem Monat hat jetzt e2fsk erstmalig einen Fehler im Filesystem diagnostiziert und erfolgreich (!?) repariert.
                    Dieses Backup (mit dem reparierten Filesystem) habe ich dann auf eine neue SD Card geschrieben und das ist jetzt die Arbeitsbasis für meinen iobroker ...
                    Hier die Antwort auf "sudo apt install nfs-common --reinstall"
                    login as: pi
                    pi@192.168.27.147's password:
                    Linux ioBroker-4 5.10.17-v7l+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT 2021 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Apr  6 10:56:24 2021 from 192.168.27.135
                    pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install nfs-common --reinstall
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    5 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    E: Internal Error, No file name for nfs-common:armhf
                    pi@ioBroker-4:~ $
                    Was ich machen könnte : Aus meinem heutigen Backup nochmal eine SD-Karte bauen und den Linux-Kernel upgrade Prozess nochmal durchlaufen lassen - dann kann ich die vollständige Original-Ausgabe in Putty nochmal posten. Das dauert natürlich etwas ...
                    • W WillyIobrok
                      login as: pi
                      pi@ioBroker-4:~ $
                      @willyiobrok sagte in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                      Die 5 machen dir jetzt Probleme.
                      Versuch mal
                      sudo apt update
                      sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                      Wenn das durch ist mal mit
                      dpkg -l | grep -v ^ii
                      schauen welche Pakete das sind.
                        Versuch mal
                        sudo apt update
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @thomas-braun said in [solved] MQTT adapter update problems V2.1.14->2.3.4->2.3.5:
                        Jo, das hat's irgendwie gebracht :-)
                        Jetzt gibt's ne gute / vollständige Fehlerausgabe:
                        pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.291 B/s).
                        pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt-get --fix-broken dist-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        raspberrypi-kernel (1.20210303-1) wird eingerichtet ...
                        Segmentation fault
                        Segmentation fault
                        /var/lib/dpkg/info/raspberrypi-kernel.postinst: 26: [: Illegal number:
                        run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.17+ /boot/kernel.img
                        /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal:
                        Segmentation fault
                        Segmentation fault
                        run-parts: /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal exited with return code 139
                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes raspberrypi-kernel (--configure):
                        »installiertes raspberrypi-kernel-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
                        nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-04-06 11:59:07 CEST; 24ms ago
                        Process: 2537 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=139)
                        Main PID: 2537 (code=exited, status=139)
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: want /var/swap=100MByte, checking existingSegmentation fault
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 dphys-swapfile[2537]: ls: Schreibfehler: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Main process exited, code=exited, status=139/n/a
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: dphys-swapfile.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Apr 06 11:59:07 ioBroker-4 systemd[1]: Failed to start dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
                        openssh-server
                        raspberrypi-kernel
                        nfs-common
                        dphys-swapfile
                        ssh
                        pi@ioBroker-4:~ $ dpkg -l | grep -v ^ii
                        Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
                        | Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
                        Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
                        |/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
                        ||/ Name Version Architektur Beschreibung
                        iF dphys-swapfile 20100506-5+rpt2 all Autogenerate and use a swap file
                        rc libreadline5:armhf 5.2+dfsg-3 armhf GNU readline and history libraries, run-time libraries
                        iF nfs-common 1:1.3.4-2.5+deb10u1 armhf NFS support files common to client and server
                        iF openssh-server 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 armhf secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
                        iF raspberrypi-kernel 1.20210303-1 armhf Raspberry Pi bootloader
                        iU ssh 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 all secure shell client and server (metapackage)
                        pi@ioBroker-4:~ $
                        das Problem ist jetzt, dass ich bestenfalls rudimentäre Grundkenntnisse in Linux habe (die jedesmal in Zeiten von Linux-Inaktivität verschwinden) und zwar verstehe, was "segmentation fault" bedeuten könnte, aber kein Rezept habe, was ich dagegen tun könnte 😞 🙄
                        • W WillyIobrok
                          Segmentation fault
                          Segmentation fault
                          Segmentation fault
                          Segmentation fault
                          openssh-server
                          raspberrypi-kernel
                          nfs-common
                          dphys-swapfile
                          ssh
                          pi@ioBroker-4:~ $
                          @willyiobrok
                          Ich ehrlich gesagt auch nicht so ad hoc.
                          Warum das da gleich bei 5 Paketen 'knallt' kann ich dir auch nicht sagen.
                          Ist jedenfalls 'nicht gut'.
                          Mal probieren:
                          sudo apt update
                          sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                            @willyiobrok
                            Mal probieren:
                            sudo apt update
                            W Offline
                            W Offline
                            WillyIobrok
                            @thomas-braun Ohje, jetzt wird's immer mysteriöser ...
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            pi@ioBroker-4:~ $ sudo apt install openssh-server ssh --reinstall
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 2 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            E: Internal Error, No file name for openssh-server:armhf
                            pi@ioBroker-4:~ $
                            ich überlege mir, ob es nicht sinnvoller ist, das ganze System "von scratch" neu aufzusetzen...
                            Allerdings möchte ich meine iobroker Konfiguration möglichst nicht verlieren - da steckt sehr viel Arbeit drin...
                            Ich habe gelesen, daß es keine fertigen images mehr gibt (so habe ich den iobroker vor 2 Jahren aufgesetzt), aber es gibt sicher Anleitungen hier im Forum, wie das alles geht, da werde ich mich mal aufschlauen. Ausser einer "normalen" ioBroker Installation habe ich lediglich zwei mountpunkte (USBStick für die history Daten und mount auf's NAS für die Backups) zusätzlich, das werde ich hoffentlich schon noch hinkriegen 😓
                            Auf jeden Fall schönen Dank für die super Hilfestellung 👍
                            • W WillyIobrok
                              pi@ioBroker-4:~ $
                              Ja, irgendwie hat es dir die Paketdatenbank zerlegt.
                              apt policy openssh-server
                              sagt?
                              Aber ich glaube auch, das wäre nur noch beiflicken, besser mal flugs neuinstallieren (auf einem neuen Speichermedium!) und ein Backup einspielen wäre da sinnvoller.
                                sagt?
                                W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                pi@ioBroker-4:~ $ apt policy openssh-server
                                openssh-server:
                                  Installiert:           1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                  Installationskandidat: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1 500
                                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                     1:7.9p1-10+deb10u2 500
                                pi@ioBroker-4:~ $
                                hmmmm "backup einspielen" ist jetzt mal nicht so trivial für mich, hihihi
                                ich habe Backups auf "image - Ebene", die kann ich aber in diesem Fall leider nicht brauchen, da ich ja auf ein neues Image "nur" die iobroker Installation aufspielen möchte ... da muß ich mich jetzt aufschlauen.
                                Ausserdem habe ich nur noch 3 * W10-Notebooks ... ich weiss nicht, ob ein iobroker Backup unter WinSCP auf einen dieser Windows Rechner kopiert und dann wieder auf Linux (neues image) zurückkopiert noch lauffähig ist ... Rechte und so ... muß ich mich noch gründlich aufschlauen 😊
                                • W WillyIobrok
                                  openssh-server:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@ioBroker-4:~ $
                                  @willyiobrok
                                  Backitup-Adapter? Da gibt es doch 1001 Möglichkeit ein sehr kompaktes Update auf ein externes Medium zu sichern.
                                    @willyiobrok
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    hallo, wollte mich abschliessend nochmal melden und mich für die Begleitung bei meinen ioBroker-Problemen bedanken.
                                    Gestern habe ich's irgendwie geschafft, ein neues System aufzusetzen. Bestehend aus RaspberryOS, ioBroker (Node.js v12.22.0) und meinen alten Daten.
                                    Wie das genau funktioniert hat weiss ich nicht mehr so genau. Es ist ja ein Teil bei einem "jungfreulichen ioBroker-system" schon vorbelegt mit Daten aus der ioBroker-cloud. Und ich habe zusätzlich meine Daten (mit Schwierigkeiten!) über Backitup wieder einspielen können.
                                    Da waren so banale Dinge, daß ein Netzwerklaufwerk mit den Backitup-Backups zwar über die Konsole ganz bequem erreichbar war, aber Backitup hatte irgendwelche Rechteprobleme ... ich hab's halt dann von Hand gemacht ... ausserdem gibt's ja noch die Hürde, das Backitup erst funktionieren kann, wenn man eine Instanz des Adapters erstellt und konfiguriert hat ... dazu sollte man wissen wie man was zu konfigurieren hat 😀 😂
                                    Anyway - ich hab's erfolgreich hingekriegt 😊
                                    Das System läuft jetzt viel flüssiger, glaube ich (subjektiv gesehen !!) und es werden keine Fehlermeldungen mehr geworfen.
                                    Ich denke jetzt mittlerweile, daß die diskutierten Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich durch Fehler im File-System meiner SD-Karte(n) erzeugt wurden.
                                    Mission complete 👍 😊
                                    WillyIoBrok
