  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • M mabeca96
    Hallo Pittini,
    vielen Dank für Deine tolle Vorlage.
    Kannst du mir sagen, wo ich das Widget auf der pageHzng unten rechtes das Haus mit dem Link zum Start find/bearbeiten kann?
    Pittini
    #378
    @mabeca96 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    Hallo Pittini,
    Das ist auf der pageHzng ganz rechts unten zu finden. Leichter gehts via Widgetauswahldropdown, es hat den Namen float. Aber Achtung, das hat ne dynamische Positionierung, wenn Du das einmal manuell verschiebst, ist die Formel weg, also vorher notieren etc.
    • P Pittini
      Hallo Pittini,
      mabeca96
      #379
      @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      pageHzng
      Prima, über den Name habe ich es jetzt gefunden.
      Vielen Dank für die Info
      • moppel2810M Offline
        moppel2810M Offline
        moppel2810
        #380
        Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
          moppel2810M Offline
          moppel2810
          #381
          @Pittini Wieso steht aktueller 'Status meiner Küche auf rot? Die anderen Räume sind ja grün.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • moppel2810M moppel2810
            Pittini
            #382
            @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
            Moment, ich gugg mal in die Kristallkugel....ne, die weis auch nix. Also sorry, echtmal, was soll ich auf sone Fraqe antworten? Schau halt mal im Editor das Widget an und vergleich mit meinem Bild. Die mit roten Pfeil markierten Stellen müssen jeweils exact den gleichen Datenpunkt haben. Evtl könnte es auch ein Küche > Kueche Problem sein.
            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              moppel2810M Offline
              moppel2810M Offline
              moppel2810
              #383
              @pittini
              Sorry, es hatte sich tatsächlich noch ein Kueche versteckt und ich hab mich ne Stunde blöd gesucht:man-facepalming:
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #384
                Falls jemand die vis in einer anderen Sprache benötigt:
                https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis/issues/17
                Es gibt eine erste Version (noch nicht komplett, aber fast), die Übersetzungen unterstützt... Falls sich das jemand anschauen möchte...
                • P Offline
                  Pittini
                  #385
                  Update V 3.2.0
                  Mehrsprachsupport und Copy Buttons hinzugefügt.
                  • P Pittini
                    Update V 3.2.0
                    deta
                    #386
                    @pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    Update V 3.2.0
                    kurze doofe Frage, was kann ich mit dem Copy Button copieren?
                    • D deta
                      Update V 3.2.0
                      Pittini
                      #387
                      @deta sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Update V 3.2.0
                      Ein komplettes Profil ins nachfolgende und/oder eine Periode in die nächste.
                      • P Pittini
                        Update V 3.2.0
                        deta
                        #388
                        @pittini a ok, schön wäre es auch ein komplettes Fenster zu kopieren z.b. Wozi .
                        • D deta
                          Pittini
                          #389
                          Die Funktion gibt es, aber werd ich nicht ins Vis implementieren. Bei Periode und Profil is immer klar was das "nächste" ist, bei Räumen eher nicht.
                          • P Pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #390
                            @pittini
                            Wo kann man denn die Sprache ändern? Wollte das mal testen
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @pittini
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #391
                              @dominik-f Es wird die Systemsprache verwendet (wie im admin eingestellt). Achtung: Das braucht auch die Version 2.3.1 vom Adapter (aktuell nur in github)
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #392
                                @rene_hm
                                Alles klar, dann weiß ich bescheid
                                  Danilo
                                  #393
                                  Hallo Pittini,
                                  ich habe dass seit einiger Zeit dass Problem, einige Einstellungen in der Darstellung nicht mehr ändern zu können. Speziel, den blauen Hintergrund im oberen Bereich, siehe Screenshot. Ich habe schon alles mögliche versucht die Farben zu ändern - alles ohne Erfolg! Ich habe weiter oben gelesen dass es etwas mit anderen Material Designs zu tun haben könnte. Habe soweit alle Adapter mit diesen Namen jetzt gelöscht. Bringt aber nichts.
                                  • D Danilo
                                    Hallo Pittini,
                                    Pittini
                                    #394
                                    @danilo sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    Hallo Pittini,
                                    Naja, Du hast indigo, also blau ausgewählt und blau bekommen. Was genau is das Problem? Und Du schreibst "seit einiger Zeit", daraus schliesse ich dasses mal geklappt hat? Ich hab DARAN seit der allerersten Version absolut nix mehr geändert, da mußte bei Dir suchen oder mal in den MaterialDesign Thread gehen.
                                    Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      Hallo Pittini,
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #395
                                      @pittini
                                      Danke für deine neue Version der Vis. Du verwendest dort ein Binding, bei dem ich zwar verstehe was das Ergebnis ist, jedoch verstehe ich es nicht komplett, so dass ich es selbst anwenden könnte.
                                      Es geht um den Button um vom Manu Modus in den Auto Modus zu schalten.
                                      val:heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State;val.indexOf('auto')=="-1"
                                      val.indexOf('auto') bedeutet denke ich, dass dort alles selektiert wird aus dem Datenpunkt, wo ein auto drin vorkommt. Ich verstehe das =="-1" jedoch nicht.
                                      Könntest du mir das erklären?
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        #396
                                        @dominik-f Naja, die IndexOf Funktion kennste doch bestimmt von JS. Wenn der Suchbegriff, hier "auto", nicht gefunden wird, liefert die Funktion -1 und darauf reagiere ich dann.
                                        • P Pittini
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #397
                                          @pittini
                                          Ne leider nicht, soweit kamen wir mit unserem Tutorial damals nicht ;D Aber ungefähr denken was es bedeutet konnte ich mir schon.
                                          Habs jetzt aber verstanden, die -1 ist eigentlich irrelevant, da könnte auch irgendwas anderes stehen.
                                          Hab das bisher über ganz viel "oder" bei den Bindings geregelt und sauge daher solche "schöneren" Dinge direkt auf .
                                          Danke für die Erklärung
