    6.5k
  • N neunteufels
    @mcu Danke! Werde ich versuchen.
    LordLolo
    #4187
    Hey, ich habs geschafft
    • ZefauZ Zefau
      @Timo-Winkler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
      Mit v1.1.0-beta.73 behoben.
      lopez
      #4188
      @zefau Hallo Zefau. Ich hab genau das Selbe Problem. Ich habe nur diese Prozentanzeige. Den Datenpunkt greife ich über den Hue Extended ab.
      Installiert ist die aktuelle Version.
      • L lopez
        M Online
        M Online
        MCU
        #4189
        @lopez Welche Version?
        Welches Gewerk?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LordLolo
          M Online
          M Online
          MCU
          #4190
          @lordlolo Bei welcher Änderung ist der Fehler aufgetreten?
            mpl1338
            #4191
            Ist es möglich einen Datenpunkt abhängig eines externen Datenpunktes farblich zu ändern?
            Sprich Datenpunkt "A" zeigt einen zwischen 0 und 50 an. Jetzt Soll Datenpunkt "A" in Rot oder Grün oder Blau angezeigt werden wenn Datenpunkt "B" 1 oder 2 oder 3 ist....
            • M mpl1338
              M Online
              M Online
              MCU
              #4192
              @mpl1338 Thema Bindings. Geht noch nicht.
              • smileS Offline
                smileS Offline
                smile
                #4193
                Wie kann ich das Icon einem anderem Objekt zuweisen?
                Problem: Wenn ich das Icon dem Dimmer zuweise, dann funktioniert es richtig (Dimmer = 0, Icon = Licht aus)
                Aber dann muss ich den Dimmer als primären Datenpunkt zu weisen.
                Wenn ich das getan habe, kanne ich über das "Power-Icon" neben dem Dimmer das Licht nicht mehr sofort voll anschalten. Wähle ich als primaären Datenpunkt nicht den Dimmer, sondern Power (Ist ein Taster) dann kann ich damit schalten - jedoch das Icon nicht ändern (da sich beim Taster ja nur "true" aktualisiert und nicht zwischen "true" und "false" hin und hergeschaltet wird).
                Hier die Unterschiede:
                "Allgemein" hat als Primären Datenpunkt den Dimmer = Das Symbol ändert sich korrekt. Button jedoch ohne Funktion
                "Esstisch" hat als Primären Datenpunkt den Button = Symbol ändert sich nicht, Button funktioniert jedoch.
                Was kann ich da tun?
                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                • M MCU
                  mpl1338
                  #4194
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  okay.. absehbar wann?
                  hab noch nen weiteres problem:
                  Objekt "Kühlen/heizen" false/true bzw KNX 0/1
                  Dropdown mit:
                  {"false":"Kühlen","true":"Heizen"}
                  Wenn ich im Dropdown einen der einträge wähle kommt egal bei welchem nur ein true raus
                  Wenn ich das Dropdown zu
                  {"0":"Kühlen","1":"Heizen"}
                  ändere
                  ist keiner der beiden Einträge markiert aber beim wählen eines der einträge schaltet es wie gewollt
                  was mache ich falsch?
                  M smileS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mpl1338
                    Dropdown mit:
                    ändere
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4195
                    @mpl1338 Nicht absehbar. Abwarten.
                    Zum anderen Problem: Objektwert ist 0/1 oder false/true?
                    Zeig bitte ein Bild von den Einstellungen zum Objekt in jarvis und den Objekteintrag:.
                    Welche Version im Einsatz?
                    • M mpl1338
                      Dropdown mit:
                      ändere
                      smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #4196
                      @mpl1338 Ich sehe gerade mein Beitrag referenziert sicht ziemlich ähnlich auf deinen Beitrag...
                      Wobei bei dem Schalter ja noch die Frage ist, warum der seine Funktion nicht trotzdem haben kann?
                      Zu Deinem Fehler: Der fürfte doch nicht auftreten - meiner Ansicht nach hast du alles richtig gemacht.
                      • smileS smile
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4197
                        @smile Du willst mit dem Power-Button das Licht nur einschalten und mit dem LevelBody setzt du den Dimmer auf 0 um es auszuschalten?
                        Wie schaltest du jetzt das Licht aus?
                        Du könntest bei Datenpunkt Eigenschaften
                        {"on":100}
                        eintragen bzw den Wert, den der Dimmer haben soll, wenn du auf den Button klickst.
                        smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          {"on":100}
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          schrieb am zuletzt editiert von smile
                          #4198
                          @mcu Die Homematic Dimmer haben ein "Taster" - Objekt. Dieses kennt entsprechend nur den Wert "true", den man aktualisieren kann. Die Homematic schaltet das Licht dann entsprechend an oder aus, je nachdem ob es bereits an ist oder nicht.
                          Wenn der Dimmer diesen Tastendruck nicht unterstützt, kann man meistens alternativ den dazugehörigen Funk-Taster von Homematic nutzen, welcher aber im Prinzip das gleiche macht: einen Tastendruck mit "true" aktualisieren:
                          Von daher glaube ich nicht dass der Workaround funktionieren kann, bzw. wenn ja bräuchte ich genauere Erläuterung wie?
                          EDIT: Ich habe deine Fragen nicht zu Ende beantwortet: Der Power Button soll wie ein Taster das Licht an oder ausschalten, je nachdem ob es bereits an oder aus ist.
                          PS Nebenbei: Hier wird immer zefau gedankt für den Adapter. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal ganz klar Dir @mcu danken, du hilfst hier richtig vielen Usern extrem weiter. Danke dafür 👍
                          • smileS smile
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4199
                            @smile Welchen Wert hat denn der Dimmer-Wert, wenn geschaltet wurde mit Press_Short :true?
                            Press_Short schaltet auch um? Also, wenn es an war schaltet man es mit Press_Short auch wieder aus?
                            Der Datenpunkt(jarvis) on ist der DP Press_Short?
                            • M MCU
                              smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              #4200
                              @mcu korrekt, so ist es.
                              Wenn die Lampe aus ist: "press short" schaltet diese auf 100% an.
                              Wenn die Lampe auf 100%, 50% oder irgend ein andere Wert >0% ist dann schaltet "press short" die Lampe komplett aus. (Reine Homematic Technik, ohne iobroker scripte dazwischen)
                              EDIT: Ja der Datenpunkt ON in Jarvis entspricht dem "press short" von homematic.
                              • smileS smile
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4201
                                @smile Geht das Licht auch an, wenn man den Dimmer-Wert auf 100 setzt? Oder muss man dazu noch den Press_Short setzen?
                                Darf es auch eine Switch-Action sein?
                                • M MCU
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #4202
                                  @mcu Nein, das funktioniert ohne den Press short. Direkte Level Anwahl funktioniert immer.
                                  Hier nochmal ein Beispiel von einem Dimmer, der den Taster ("press short") direkt integriert hat. Wie man sieht ist der aktuelle Dimmer Wert auf 10, und "press short" würde diesen dann nun auf 0 runterdimmen.
                                  EDIT: Switch-Action: Ich kann ja den Homematic Datenpunkt nicht ändern, dieser ist ein Button / Taster. Macht ja auch Sinn finde ich. Und wäre total toll wenn das funktioniert in Jarvis - für sehr viele HomematiC benutzer denke ich.
                                  • smileS smile
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4203
                                    @smile
                                    Also nur den Dimmer-Wert nutzen.
                                    Ich hätte noch eine Bitte, könntest du bitte Deine Systembeschreibung etwas kleiner (Schriftgröße) machen?
                                    • M MCU
                                      @smile
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #4204
                                      @mcu Danke, ja das funktioniert dann sogar out-of-the-box wenn man in Jarvis den Switch statt den Taster benutzt UND (!) dden Trigger Datenpunkt des Tasters weglässt. Toll 👍
                                      Die Möglichkeit mit zusätzlichem Datenkpunkt wie du es beschrieben hast, geht natürlich auch.
                                      PS: Die Darstellung mit GIFs finde ich übrigens sehr cool und hilfreich - finde das sollten mehr Leute so machen 😬 Hilft manchmal Dinge sehr einfach nachzuvollziehen.
                                      Ist also soweit gelöst für mich. Danke @mcu
                                      • M MCU
                                        mpl1338
                                        #4205
                                        anbei die bilder.
                                        letzte beta version läuft bei mir
                                        • M mpl1338
                                          anbei die bilder.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4206
                                          @mpl1338 Sind das eigene DPs? Jarvis mag keine / in den Datenpunkten. Ändere mal die DP auf ohne "/".
                                          Das Bild passt nicht zum Heizen Kühlen DP.
