    6.5k
  • N neunteufels
    Hallo zusammen! ✋
    Erstmal vorab ein großes Dankeschön an Zefau für diese tolle Visualisierung.
    Ich habe in den letzten Tagen bereits einiges in Jarvis umgesetzt und dabei sind mir einige Verbesserungsvorschläge/Bugs/Kommentare/Hinweise ein- und aufgefallen.
    Ich werde diese mal hier zusammenfassen in der Hoffnung dass das der richtige Ort dafür ist. 😊
    1. Widget Mindest-Höhe
    Diese funktioniert nur mit px-Angaben, zumindest bei iFrames.
    Gibt man vh an, dann ändert sich zwar die Größe des Widgets, aber der Inhalt passt sich nicht an.
    "Skaliere Inhalte" hilft da auch nicht.
    Ich verwende dies hauptsächlich für die Anzeige von Flot-Diagrammen.
    2. iFrame-Inhalte
    Diese werden, speziell auf Apfel-Geräten, oft erst beim erneuten Aktualisieren der Seite geladen.
    Davor bleiben diese einfach weiß. In meinem Fall werden dann z.B. die Diagramme nicht angezeigt.
    3. Spalten-Anzahl auf verschieden großen Bildschirmen
    Stellt man die "Spalten auf mittleren" bzw. "Spalten auf kleinen Bildschirmen" auf zwei und zeigt danach eine Seite mit nur einer Spalte an, so werden trotzdem zwei Spalten angezeigt. In der ersten der Inhalt wie gewünscht (aber halt sehr gequetscht) und die zweite ist leer.
    Ich bin der Meinung wenn es nur eine Spalte gibt, dann kann die die ganze Breite brauchen dürfen.
    4. Verschieben in einer State-List
    Verschiebt man in einer State-List Geräte nach oben oder unten kommt es immer wieder mal vor, dass die Liste komplett durchgewürfelt wird.
    5. Chart
    Ich verwende iFrames mit Flot-Diagrammen, da das Charts-Widget die Kurven zu stark glättet. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Windspitze um 10km/h runter geglättet wird.
    Mehr Einstellungen bei den Charts wären nett.
    So das wars vorerst mal.
    Im Großen und Ganzen ist das jammern auf sehr hohem Niveau, aber ich wollts mal loswerden. 😬
    Bitte gerne um eure Rückmeldungen.
    lg
    M Online
    M Online
    MCU
    #4183
    @neunteufels zu Pkt. 4 Welche Version hast du im Einsatz?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #4184
      @mcu 2.1.0
      • N neunteufels
        @mcu 2.1.0
        M Online
        M Online
        MCU
        #4185
        @neunteufels Mit 2.2.0 sollten die Probleme nicht mehr auftauchen.
        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
        • M MCU
          N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #4186
          @mcu Danke! Werde ich versuchen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • N neunteufels
            LordLolo
            #4187
            Hey, ich habs geschafft
            • ZefauZ Zefau
              @Timo-Winkler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              der LightTemperatureBody wird nicht richtig angezeigt. In der 1.0.9er Version kommt die richtige Anzeige mit 2200-6500K, in der Beta aber nur mit einen Wert von 0-100.
              Mit v1.1.0-beta.73 behoben.
              lopez
              #4188
              @zefau Hallo Zefau. Ich hab genau das Selbe Problem. Ich habe nur diese Prozentanzeige. Den Datenpunkt greife ich über den Hue Extended ab.
              Installiert ist die aktuelle Version.
              • L lopez
                M Online
                M Online
                MCU
                #4189
                @lopez Welche Version?
                Welches Gewerk?
                • L LordLolo
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4190
                  @lordlolo Bei welcher Änderung ist der Fehler aufgetreten?
                    mpl1338
                    #4191
                    Ist es möglich einen Datenpunkt abhängig eines externen Datenpunktes farblich zu ändern?
                    Sprich Datenpunkt "A" zeigt einen zwischen 0 und 50 an. Jetzt Soll Datenpunkt "A" in Rot oder Grün oder Blau angezeigt werden wenn Datenpunkt "B" 1 oder 2 oder 3 ist....
                    • M mpl1338
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4192
                      @mpl1338 Thema Bindings. Geht noch nicht.
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        #4193
                        Wie kann ich das Icon einem anderem Objekt zuweisen?
                        Problem: Wenn ich das Icon dem Dimmer zuweise, dann funktioniert es richtig (Dimmer = 0, Icon = Licht aus)
                        Aber dann muss ich den Dimmer als primären Datenpunkt zu weisen.
                        Wenn ich das getan habe, kanne ich über das "Power-Icon" neben dem Dimmer das Licht nicht mehr sofort voll anschalten. Wähle ich als primaären Datenpunkt nicht den Dimmer, sondern Power (Ist ein Taster) dann kann ich damit schalten - jedoch das Icon nicht ändern (da sich beim Taster ja nur "true" aktualisiert und nicht zwischen "true" und "false" hin und hergeschaltet wird).
                        Hier die Unterschiede:
                        "Allgemein" hat als Primären Datenpunkt den Dimmer = Das Symbol ändert sich korrekt. Button jedoch ohne Funktion
                        "Esstisch" hat als Primären Datenpunkt den Button = Symbol ändert sich nicht, Button funktioniert jedoch.
                        Was kann ich da tun?
                        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                        • M MCU
                          mpl1338
                          #4194
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          okay.. absehbar wann?
                          hab noch nen weiteres problem:
                          Objekt "Kühlen/heizen" false/true bzw KNX 0/1
                          Dropdown mit:
                          {"false":"Kühlen","true":"Heizen"}
                          Wenn ich im Dropdown einen der einträge wähle kommt egal bei welchem nur ein true raus
                          Wenn ich das Dropdown zu
                          {"0":"Kühlen","1":"Heizen"}
                          ändere
                          ist keiner der beiden Einträge markiert aber beim wählen eines der einträge schaltet es wie gewollt
                          was mache ich falsch?
                          M smileS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mpl1338
                            Dropdown mit:
                            ändere
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4195
                            @mpl1338 Nicht absehbar. Abwarten.
                            Zum anderen Problem: Objektwert ist 0/1 oder false/true?
                            Zeig bitte ein Bild von den Einstellungen zum Objekt in jarvis und den Objekteintrag:.
                            Welche Version im Einsatz?
                            • M mpl1338
                              Dropdown mit:
                              ändere
                              smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              #4196
                              @mpl1338 Ich sehe gerade mein Beitrag referenziert sicht ziemlich ähnlich auf deinen Beitrag...
                              Wobei bei dem Schalter ja noch die Frage ist, warum der seine Funktion nicht trotzdem haben kann?
                              Zu Deinem Fehler: Der fürfte doch nicht auftreten - meiner Ansicht nach hast du alles richtig gemacht.
                              • smileS smile
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4197
                                @smile Du willst mit dem Power-Button das Licht nur einschalten und mit dem LevelBody setzt du den Dimmer auf 0 um es auszuschalten?
                                Wie schaltest du jetzt das Licht aus?
                                Du könntest bei Datenpunkt Eigenschaften
                                {"on":100}
                                eintragen bzw den Wert, den der Dimmer haben soll, wenn du auf den Button klickst.
                                smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  {"on":100}
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  schrieb am zuletzt editiert von smile
                                  #4198
                                  @mcu Die Homematic Dimmer haben ein "Taster" - Objekt. Dieses kennt entsprechend nur den Wert "true", den man aktualisieren kann. Die Homematic schaltet das Licht dann entsprechend an oder aus, je nachdem ob es bereits an ist oder nicht.
                                  Wenn der Dimmer diesen Tastendruck nicht unterstützt, kann man meistens alternativ den dazugehörigen Funk-Taster von Homematic nutzen, welcher aber im Prinzip das gleiche macht: einen Tastendruck mit "true" aktualisieren:
                                  Von daher glaube ich nicht dass der Workaround funktionieren kann, bzw. wenn ja bräuchte ich genauere Erläuterung wie?
                                  EDIT: Ich habe deine Fragen nicht zu Ende beantwortet: Der Power Button soll wie ein Taster das Licht an oder ausschalten, je nachdem ob es bereits an oder aus ist.
                                  PS Nebenbei: Hier wird immer zefau gedankt für den Adapter. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal ganz klar Dir @mcu danken, du hilfst hier richtig vielen Usern extrem weiter. Danke dafür 👍
                                  • smileS smile
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4199
                                    @smile Welchen Wert hat denn der Dimmer-Wert, wenn geschaltet wurde mit Press_Short :true?
                                    Press_Short schaltet auch um? Also, wenn es an war schaltet man es mit Press_Short auch wieder aus?
                                    Der Datenpunkt(jarvis) on ist der DP Press_Short?
                                    • M MCU
                                      smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #4200
                                      @mcu korrekt, so ist es.
                                      Wenn die Lampe aus ist: "press short" schaltet diese auf 100% an.
                                      Wenn die Lampe auf 100%, 50% oder irgend ein andere Wert >0% ist dann schaltet "press short" die Lampe komplett aus. (Reine Homematic Technik, ohne iobroker scripte dazwischen)
                                      EDIT: Ja der Datenpunkt ON in Jarvis entspricht dem "press short" von homematic.
                                      • smileS smile
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4201
                                        @smile Geht das Licht auch an, wenn man den Dimmer-Wert auf 100 setzt? Oder muss man dazu noch den Press_Short setzen?
                                        Darf es auch eine Switch-Action sein?
                                        • M MCU
                                          smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #4202
                                          @mcu Nein, das funktioniert ohne den Press short. Direkte Level Anwahl funktioniert immer.
                                          Hier nochmal ein Beispiel von einem Dimmer, der den Taster ("press short") direkt integriert hat. Wie man sieht ist der aktuelle Dimmer Wert auf 10, und "press short" würde diesen dann nun auf 0 runterdimmen.
                                          EDIT: Switch-Action: Ich kann ja den Homematic Datenpunkt nicht ändern, dieser ist ein Button / Taster. Macht ja auch Sinn finde ich. Und wäre total toll wenn das funktioniert in Jarvis - für sehr viele HomematiC benutzer denke ich.
