  4. [Gelöst] ioBroker / yahka / Hue Birnen - Farbproblematik
5 Beiträge 3 Kommentatoren 602 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KeromidaK Offline
    KeromidaK Offline
    Keromida
    schrieb am zuletzt editiert von Keromida
    Hallo zusammen!
    Ich habe das Problem meine Hue Play Light Bars richtig über yahka einzubinden und zu steuern. Die Problematik ist, dass wenn ich beispielsweise den Farbton Blau (255/0/0) einstelle, automatisch Grün und Rot mitgelogt wird bei einem Wert von > 0, sodass ich nie den korrekten Farbton erhalte. Es entsteht dann der Farbton (255/134/56). Gibt es etwas besonderes das ich hier beachten muss?
    Viele Grüße
    Keromida
    mickymM c_hoch_bC 2 Antworten Letzte Antwort
    • KeromidaK Keromida
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße
      Keromida
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @keromida Muss man RGB nicht in HUE umrechnen?
      Hier habe ich mal 2 Artikel dazu gefunden:
      https://stackoverflow.com/questions/23090019/fastest-formula-to-get-hue-from-rgb/26233318
      http://www.niwa.nu/2013/05/math-behind-colorspace-conversions-rgb-hsl/
        Hallo zusammen!
        Viele Grüße
        Keromida
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_b
        schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
        @keromida
        Der Yahka-Adapter erwartet für die Farbe einen Hue-Wert (wie im Bild zu sehen, zwischen 0 und 360) und für die Sättigung den Sat-Wert (hier muss noch die Conversion "level255" gewählt werden). Du brauchst beide Werte für eine korrekte Darstellung, in HomeKit.
        Wie hast die Bars eingebunden? Hue, Deconz, ZigBee?
        Bei den Hue-Adaptern und Deconz gibt es die Datenpunkte Hue und Sat dafür.
        Beim Zigbee weis ich es jetzt nicht, aber sicherlich auch...
        Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
        KeromidaK 1 Antwort Letzte Antwort
        • c_hoch_bC c_hoch_b
          @keromida
          KeromidaK Offline
          KeromidaK Offline
          Keromida
          @c_hoch_b Danke der Tipp mit level255 war die Lösung. Ich kriege jetzt zwar den korrekten Farbraum hin, aber komisch ist dennoch, dass wenn ich im Zentrum bin die Farbwiedergabe Warmweiß ist anstelle von Neutralweiß. Ich muss dann etwas in den blauen Bereich wechseln, damit ich den zur Hue App identischen Farbwert erhalte. Eingebunden sind die Leuchten über die Hue Bridge.
          Edit: Bin gerade auf die Lösung gestoßen. Wenn man Hue, Saturation und Color Temperature codiert, entstehen Rückkopplungen und es wird kein korrekter Farbwiedergabewert erzeugt. Verwendet man ausschließlich Hue und Saturation gibt es keine Probleme. Das Thema ist somit vollständig erledigt :) Vielen Dank für die Hilfe an alle Beteiligten! :)
          c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
            c_hoch_bC Offline
            c_hoch_bC Offline
            c_hoch_b
            @keromida Gerne! :-)
