    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Protheus
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @protheus Ich denke halt auch immer an die Paranoiker die ihre internen IPs x-en. Wenn ich in deren Netzwerk bin dauert es ungefähr zwei Sekunden alle IPs auszulesen...
    Ich bin zwar auch etwas paranoid, aber ich hab ne gute Firewall, und mit meinen zig internen Netzen kann eh keiner was anfangen 😄
    Kleiner Schlingel, RTFM mal genau: Batteriestatus geht nur bei Ecowitt, genau wie Zusatzsensoren (die fehlen nämlich in deinem String + werden im WU-Format vom Display nicht übertragen)
    ...oder sollte ich mich im Manual verschrieben haben...?
    Ja, so langsam wirds peinlich für mich. Nein, du hast dich nicht verschrieben. Mit Ecowitt klappts tatsächlich.
    Jetzt funktioniert es wie es soll und ich kann mein Bewässerungsprojekt fortführen (die Wetterstation und das Sktipt, sind meine zentrale Informationsstelle ob wässern oder nicht).
    Kann man die Werte der Batterie evtl. noch umwandeln? Mit 1.6 kann man wenig anfangen finde ich.
    Protheus
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2437
    @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, so langsam wirds peinlich für mich...
    Nö, solange es funzt 😊
    Prinzipiell ja, allerdings habe ich weder Sensoren noch Doku dazu. Deswegen kann ich mit deinen/den "1.6" im Grunde leider genauso wenig anfangen wie du. Wenn 0=leer ist und 5=voll, könnten 1.6 theoretisch 32% entsprechen, aber absolut geraten...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrissi1
      wenn ich auf die aktuelle Version updaten will, also derzeit die, V2.5.0 vom 08.02.2021, wie muss ich dann genau vorgehen?
      Derzeit habe ich die Version, V2.3.0 vom 26.01.2021 installiert.
      Dann noch eine weitere Frage, im Moment wird der Regen am Tag und in der Woche angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Regenmenge vom Vortag anzeigen zu lassen?
      Danke schon mal.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2438
      @chrissi1 Nicht anders wie im 1. Post beschrieben:
      • *.sub + *.sh durch aktuelle Version ersetzen
      • *.js im ioB anlegen und 1x ausführen (damit die neuen DPs angelegt werden)
      • ./ws_updater.sh sooft starten bis er "meckert", dass nix mehr zu tun ist (müsste bei dir 3x sein)
      • neu starten des Skripts: sudo systemctl restart wetterstation
      Da die Station keinen Wert vom Vortag liefert, kann es das Skript alleine auch nicht. Je nach dem wo/wie du es darstellen möchtest (Grafana, VIS...) kannst du die Regenmenge mit Influx oder History loggen.
      Wenn du das Statistik-Javascript-Addon nutzt ist es auch als DP im ioB vorhanden:
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Protheus
        schrieb am zuletzt editiert von Protheus
        #2439
        naja, die Akkus sind neu/voll.
        Ich denke die 1.6 sind 1.6V
        Batterien zeigen ja je nach Ladestand glaube ich unterschiedliche V-Werte an (ich komm da immer durcheinander :D ). Ist aber bei den großen 1865er Akkus meiner E-Zigarette auch so. Im Ladegerät werden 3.4V angezeigt und es wird weniger wenn der Akkustand sinkt.
        Allerdings habe ich keine Ahnung wie weit es sinken darf, bevor die Sensoren nimmer gehen.
        Ist aber nur eine grobe Laienhafte Einschätzung/Beobachtung. Kann auch falsch sein.
        Aber weil ich eh grad schreibe: scheinbar überträgt das Skript nicht korrekt an meine InfluxDB (sollte doch auch ohne den iobroker Adapter gehen oder?)
        Username und Passwort sind definitiv korrekt, aber es werden keine Datensätze angelegt.
        Wenn ich aber die Werte über iobroker in die InfluxDB schreiben lasse, geht es.
        Hast du da auch eine Idee?
        Protheus
        EDIT:
        Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen:
        Wenn ich die Simple-api auf HTTPS umstelle mit Authtifizierung, funktioniert die Datenübertragung nicht mehr (--debug zeigt aber Daten an - diese werden wohl eben nicht ins iobroker geschrieben)
        Aber nun kommen wieder meine Freunde (die Syntaxfehler) und ein SSL3 Handshake error
        Drauf ist ein selbsigniertes Zertifikat (von einer PKI) und das Root-Zertifikat ist systemweit als vertrauenswürdig eingestuft.
        • SBorgS SBorg
          chrissi1
          #2440
          Ich habe das Statistik-Javascript im ioBroker vor drei Tagen angelegt.
          Danach habe ich unter VorTag, bei:
          • Regenmenge
          • Temperatur_Durchschnitt
          • Temperatur_Hoechstwert
          • Temperatur_Tiefstwert
          • Windboe_max
          ganz rechts auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen) geklickt und History aktiviert.
          Leider klappt da aber anscheinend irgendwas nicht, die Werte bleiben unverändert, s. Screenshot.
          Muss ich für die History noch etwas anderes einstellen oder sonst noch eine Einstellung vornehmen?
          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chrissi1
            • Regenmenge
            • Windboe_max
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2441
            @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            verwendest du Influx?
            Zitat aus dem Wiki
            Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
            ° Fixer ---> iob fix
            • SBorgS SBorg
              Naja bei mir steht das ja bei "Wetter_aktuell"
              Schon, aber sollte zeigen, dass auch das Display durchaus das aktuelle Wetter nicht wiedergibt. Es gibt halt vom Wetterdienst eine Liste bei der bei einem Luftdruck von "a bis b" schönes Wetter ist, "c bis d bewölkt" usw. Mehr ist das nicht. Luftdruck x ist zwar ein Indiz für Wetterlage y, muss aber nicht stimmen.
              Ich hatte von WU, DWD & Co. auch schon Regenwahrscheinlichkeit von 100% und kein einziger Tropfen fiel...
              bzgl. Sensoren: hast du auf Ecowitt-Protokoll umgestellt? Sonst bräuchte ich mal deinen "--data" - String (StationID etc. x-en) bzw. werden Daten von denen bei "--debug" angezeigt?
              Protheus
              #2442
              Hi sborg:
              Das Skript läuft ja nun seit einigen Tagen (leider immernoch auf HTTP) aber ich habe nun nochmal geprüft.
              Der Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell steht noch immer auf "regnerisch" (unverändert seit installation)
              (Seit 3 Tagen ballert die Sonne voll drauf und nicht ein Tropfen ist gefallen)
              Im Datenstring für iobroker konnte ich da auch keinen Eintrag sehen (odfer ich bin blind):
              Datenstring für ioBroker:
              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.61
              javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.11
              javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.24
              javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=10.11
              javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33
              javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58
              javascript.0.Wetterstation.Wind=2.89
              javascript.0.Wetterstation.Wind_max=5.47
              javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=57
              javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
              javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=985.91
              javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=2.9
              javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=170.41
              javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1
              javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.04.2021%2010:59:22
              javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7
              javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0
              javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0
              javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0
              javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9
              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=23.50
              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=41
              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=23.11
              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=36
              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=28.50
              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=22
              javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=44
              javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36
              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK
              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK
              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=OK
              javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.6
              javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6
              javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen
              javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering
              javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
              javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
              Aber so als Laie mal in Trashcode gedacht:
              **Wenn** draußen >30 Klux (Helligkeit)
              **UND** UV-Index >2
              **UND** "Regenstatus" == kein Regen
              **DANN** ist das Wetter wohl aktuell Sonnig/Klar
              Zumindest würde sowas gehen wenn der Wert "Wetter_Aktuell" per Skript ermittelt wird. Müsste man dann halt noch weiter abstufen, aber dafür reicht meine Vorstellungskraft nich aus (deswegen bin ich kein Programmierer :D )
              Beim aktuellen Wetter spielt der Luftdruck ja eigentlich keine Rolle (sondern nur für die Vorhersage) denke ich.
              Wenn ich hier nen Denkfehler habe, dürft Ihr mich gern korrigieren :)
              Protheus
              • P Protheus
                Protheus
                EDIT:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2443
                Sodele, mal wieder hier :)
                Dauert bei mir aktuell einfach + ändert sich wohl in naher Zukunft auch nicht.
                Ein herzliches Danke schön an "HK" ( ;) ) für die großzügige Spende 💗
                Nö, ich nicht, denn es sind wohl mindestens zwei verbaut = 3V, sonst wäre auch die Laufzeit zu gering. Zwei volle Akkus sollten dann je nach Typ zumindest 2.4V bringen. In Relation zu Batterien würden dann da auch wieder ~30% passen.
                Allerdings werde ich mich hüten irgendwas zu implementieren das "geraten" ist ;)
                Der Zugriff auf die InfluxDB erfolgt nur lesend (bspw. "Temperatur vor 1 Jahr"), nicht schreibend. Das lässt sich wesentlich komfortabler über den Influx-Adapter handeln, als wenn ich da das Rad nochmals neu erfinden würde.
                EDIT:
                Das liegt wohl leider am Zertifikat. Mein "dazutun" ist lediglich das "s" an "http" anzuhängen. Da die Kommunikation mittels curl zwischen Skript und Simple-API stattfindet, geht dies standardmäßig nicht, denn curl verweigert aus Sicherheitsgründen die Nutzung von selbst signierten Zertifikaten. Man kann dies zwar auch wieder umgehen, dann brauche ich aber auch keine verschlüsselte Verbindung mehr. Das wäre dann in etwa "Haustüre schön abschließen, aber einen Zettel an die Türe hängen: Notschlüssel liegt im Blumenkasten..."
                Ich nutze Letsencrypt und erneuere das Zertifikat automatisch mittels "Challenge" (weil ich keinen Web-Server betreibe / Port 80 öffnen möchte) mittels "certbot".
                  amiethaner
                  #2444
                  @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
                  • C chrissi1
                    • Regenmenge
                    • Windboe_max
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #2445
                    @chrissi1 Wie @Negalein schon schrieb + das Skript läuft auch bzw. um 1:03 Uhr (default Uhrzeit oder deine geänderte) läuft auch der ioB/javascript-Adapter?
                    Loggen musst du bei den Werten nicht unbedingt, außer du möchtest sie bspw. in Grafana darstellen. Da geht nur der Umweg per Influx/History loggen.
                    ...und gerade kam dein EDIT: ließ mal was @Negalein als Zitat aus der Wiki gepostet hat: laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB
                    • C Offline
                      chrissi1
                      #2446
                      @SBorg
                      Hallo @SBorg,
                      Influx habe ich nicht installiert, aber History ist aktiviert.
                      Ich habe History bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                      Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 2 Tage.
                      Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                      • SBorgS SBorg
                        chrissi1
                        #2447
                        @sborg
                        Mein javascript.0-Adpater ist auf grün und läuft.
                        Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                        Ich muss also den InfluxDB-Adapter installieren, dann wird mir unter der Statistik hoffentlich etwas angezeigt?
                        In Grafana möchte ich aber erstmal nichts darstellen.
                        Wenn ja, was muss ich im InfluxDB-Adapter dann alles einstellen?
                        • P Protheus
                          Hi sborg:
                          **UND** UV-Index >2
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2448
                          Blöde Frage: hast du deine Station kalibriert? Es funktioniert nämlich "recht" gut. So ganz hundertprozentig wird das nie werden, aber selbst die Meteorologen mit ihrem ganzen Equipment liegen auch mal daneben. Da kann man mit einer Home-Wetterstation auch keine Wunder erwarten. Wenn dein Luftdruck bspw. nur um 20hPa zu niedrig liegt, kommst du aus dem "Tiefdruckgebiet" nie heraus und er wird immer "Regen" anzeigen.
                          Das System basiert rein auf Luftdruckveränderung nach dem alten Barometer-Prinzip: https://fischer-barometer.de/media/image/25/00/d3/15-01_2-Shop.jpg
                          Dein "Trashcode" ( :D ) wird so auch nicht funktionieren, denn bspw. Nachts hast du kaum Lux (also auch keine Anzeige), im Winter wird dann der UV-Index nicht hinhauen...
                          • SBorgS SBorg
                            Protheus
                            #2449
                            nein kalibriert habe ich nichts.
                            Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
                            Mal schauen ob ich da was finde.
                            Protheus
                            • A amiethaner
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2450
                              @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Aktuell nicht, da ich nichts von den DPxxx mein eigen nenne. So ganz ohne Werte und nur per Simulation wird das recht schwierig. Anfangs ging das noch wegen der geringen Komplexität des Ganzen, mittlerweile ist das aber eine andere Hausnummer geworden.
                              Aus dem Sponsoring von Ecowitt ist nichts weiter geworden und ich will mir die Teile weder kaufen, noch möchte ich sie anderweitig haben (bevor da wer auf die Idee kommt ;) ).
                              Aktuell habe ich auch schlichtweg ein Zeitproblem. Was aber zB. denkbar wäre, eine "Sonderversion" des Skriptes welche temporär bis zur Fertigstellung die benötigten Daten des DP60 (und nur die) in die Cloud oä. lädt und ich sie mir dort mittels eine JS-Skriptes quasi in den ioB hole, so als hätte ich einen echten DP60.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                amiethaner
                                #2451
                                Ich unterstütz dich gern, da müsstest du mir ggf dann nur n bissl helfen, da ich ein Linux Depp bin, und das Script bei mir als eigener Docker/Container läuft.
                                Oder ggf. ist einer der anderen DP60 besitzer da versierter als ich :)
                                • C chrissi1
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2452
                                  Nicht hoffentlich, frag mal die anderen Nutzer, das funktioniert.
                                  Du musst einfach unterscheiden: die Station kann immer nur Momentanwerte anzeigen. Auch eine Monatsregenmenge ist nur ein Momentanwert (einfach die bisherige Summe der Tageswerte). Die Station selbst hat aber keinen Speicher (oder Datenbank), um zB. die Temperatur von vor x Tagen anzuzeigen.
                                  Dafür braucht es immer eine Datenbank, die eben die gewünschten Werte über den gewünschten Zeitraum speichert. Da kommt InfluxDB ins Spiel.
                                  ...und nur der Adapter alleine nutzt dir nichts, du musst auch InfluxDB selbst noch installieren.
                                  • A amiethaner
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2453
                                    @amiethaner Das wäre dann "easy going", du ersetzt quasi nur die wetterstation.sh
                                    Aber da muss ich mir bei Gelegenheit noch paar Gedanken dazu machen. Aber so "richtig" mit Linux kommst du nicht in Berührung ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      chrissi1
                                      #2454
                                      @sborg
                                      Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden.
                                      Den Adapter InfluxDB habe ich gerade installiert.
                                      Unter der Adapterkonfiguration soll ich mich jetzt einloggen.
                                      Was muss ich jetzt genau machen? Wie lege ich für die Statistik eine Datenbank dort an?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                        Bisher geteste Stationen:
                                        • BRESSER
                                          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                        • Ecowitt
                                          • GW1000
                                          • GW2000A
                                          • GW3000A @MartyBr
                                          • HP2564 @Mike77
                                          • WS2910 @Nashra
                                          • WS3800A @hoschi2007
                                          • WS3900 @Mike77
                                        • ELV WS980WiFi @sonystar
                                        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                        • Froggit
                                          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                          • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                          • WH6000 Pro @Mugel80
                                        • Renkforce WH2600
                                        • Sainlogic
                                          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                        • ein WH40H Sensor
                                        • ein WS80 Sensor
                                        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                        • BRESSER (1)
                                          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                        @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                        View
                                        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                        Grafana
                                        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                        Beispiel 1Beispiel 2
                                        zum Thread
                                        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                        Google Spreadsheet
                                        Kein Support per PM/Chat !
                                        Langer
                                        #2455
                                        @sborg
                                        Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
                                        Hier erstmal die Wetterstation.conf:
                                        ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                         #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                          debug=false
                                         #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                          IPP=192.168.xxx.xxx:8087
                                         #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                          WS_PROTOKOLL=2
                                         #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                          ANZAHL_DP50=3
                                          ANZAHL_DP60=0
                                          ANZAHL_DP70=0
                                          ANZAHL_DP100=0
                                          ANZAHL_DP200=0
                                         #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                          WEB=HTTP
                                         #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                          AUTH_USER=
                                          AUTH_PASS=
                                         #Port der Wetterstation
                                          WS_PORT=1080
                                         #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                          WS_POLL=30
                                         #Name/ID der Wetterstation
                                          WS_ID=IDRACH49
                                         #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                           INFLUX_API=
                                          #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                           INFLUX_DB=
                                           INFLUX_USER=
                                           INFLUX_PASSWORD=
                                         #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                         # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                         # UNIX  = 1588074964
                                         # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                          LAST_RAIN=DIFF
                                         #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                         # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                         # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                         # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                         # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                         # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                         # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                         # [1] = h:mm                         | 68:02
                                         # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                         # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                          SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                         ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                         ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                         ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                          #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                           openSenseMap=false
                                          #SenseBox-User
                                           senseBox_USER=
                                          #SenseBox-Password
                                           senseBox_PWD=
                                          #ID der senseBox (24-stellig)
                                           senseBox_ID=
                                          #Security-Token der Box
                                           BOX_TOKEN=
                                          ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                          ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                          #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                           SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                          #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                          #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                           SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                          #Sensorendefinitionen
                                           ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                           UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                         ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                        ###  Ende Usereinstellungen
                                        ###EoF
                                        Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
                                        root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                        (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                                        listening on [any] 1080 ...
                                        no connection : Connection timed out
                                        Messwerteblock:
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                        Temperatur Innen        :  °C
                                        Temperatur Aussen       :  °C
                                        Taupunkt                :  °C
                                        Gefühlte Temperatur     :  °C
                                        Luftfeuchte Innen       :  %
                                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                                        Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            :  °
                                        Windrichtung            :
                                        Luftdruck absolut       :  hPa
                                        Luftdruck relativ       :  hPa
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               :  mm
                                        Regen Woche             :  mm
                                        Regen Monat             :  mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                        UV-Index                :
                                        Zeitstempel             :
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        Zusatzsensoren:
                                        DATA von Wetterstation:
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                        IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
                                        Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                                        Kommunikationsfehler!
                                        und einmal "wetterstation.sh -- data:
                                        root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                                        Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                        Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
                                        connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                            "val": 24.88
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                            "val": 4.5
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                            "val": -0.66
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                            "val": 3.94
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                            "val": 33
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                            "val": 69
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                            "val": 4.02
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                            "val": 14.8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                            "val": 8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                            "val": 952.93
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                            "val": 952.93
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                            "val": 86.73
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                            "val": "03.04.2021 13:18:31"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                            "val": "EasyWeatherV1.5.7"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                            "val": 20.11
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                            "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                                            "val": 16.77
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                                            "val": 45
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                                            "val": 18.38
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                                            "val": 45
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                                            "val": 24.72
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                                            "val": 35
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                                            "val": "OK"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                                            "val": "OK"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                                            "val": "OK"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                            "val": "kein Regen"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                            "val": "keine"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                            "val": "N"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                            "val": ""
                                        Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
                                        Temperatur Innen        : 24.88 °C
                                        Temperatur Aussen       : 4.50 °C
                                        Taupunkt                : -.66 °C
                                        Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
                                        Luftfeuchte Innen       : 33 %
                                        Luftfeuchte Aussen      : 69 %
                                        Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
                                        Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                                        max. Windböe            : 20.11 km/h
                                        Windrichtung            : 8 °
                                        Windrichtung            : N
                                        Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regenstatus             : kein Regen
                                        Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                                        Regen Stunde            : 0 mm
                                        Regen Tag               : 1.4 mm
                                        Regen Woche             : 1.4 mm
                                        Regen Monat             : 1.4 mm
                                        Regen Jahr              : 1.4 mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
                                        Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
                                        Batteriestand:          : 0
                                        Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
                                        Zusatzsensoren:
                                          temp1f                : 16.77
                                          humidity1             : 45
                                          temp2f                : 18.38
                                          humidity2             : 45
                                          temp3f                : 24.72
                                          humidity3             : 35
                                          batt1                 : OK
                                          batt2                 : OK
                                          batt3                 : OK
                                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                        PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
                                        Debug VAR:
                                        In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
                                        Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • C chrissi1
                                          @sborg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2456
                                          @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest ;)
                                          https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
