    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @protheus Sodele, frisch gestärkt ans Werk ^^
    @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Allerdings mit einer Menge Warnungen/Fehler vorweg:
    Das rührt daher, dass du wohl im ioB das Javascript noch nicht angelegt bzw. ausgeführt hast. Er versucht nämlich da ein paar Datenpunkte zu lesen, was natürlich fehlschlägt wenn sie nicht vorhanden sind.
    (Der wartet aber auch keine 66 Sekunden, sondern bricht fast Instant wieder ab).
    Das würde dann auch zu dem Phänomen passen, dass er zwar prinzipiell Daten empfängt, aber eher sehr unzuverlässig.
    Hast du einen WU/Ecowitt - Account bzw. schickst du aktuell Daten an einen der beiden? Wenn das kontinuierlich durchläuft, wäre zumindest die Kommunikation Wettermast --[868MHz]-->Display--[WLAN]-->Netzwerk/Router/WWW in Ordnung.
    Debian ist völlig iO, muss einfach nur ein Linux sein + nc/jq darauf laufen.
    Ist dein System ein "echter Rechner" oder ein PI? Ich hatte gerade die Tage einen ähnlichen Issue auf GitHub, bei dem der RAM zur neige ging. Dann konzentriert sich Linux auf die wichtigen Dinge und da gehört anscheinend Netzwerkkommunikation nicht ganz so dringend dazu.
    Protheus
    schrieb am zuletzt editiert von Protheus
    #2429
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Doch hatte ich eigentlich:
    Ich ab da auch nur die Anzahl der Bodenfeuchtesensoren (DP100) auf 2 erhöht.
    Ja ich hatte zum Testen, ob überhaupt Daten rausgehen, einen WU-Account angelegt. Da kommen auch sauber Daten an (scheinbar so alle 30 Sekunden)
    Ich bin deine Installationsanleitung Schritt für Schritt durchgegangen (Berufskrankheit)
    bc und jq sind auf jeden Fall drauf.
    Das System läuft in einer VM (kann man also mit einem phys. Rechner gleichsetzen) und 2GB frei (von 4GB) sollten eigentlich eigentlich ausreichen.
    Ich habe das Javascript jetzt nochmal ausgeführt um sicher zu gehen, dass ich es beim letzten Mal nicht zu schnell beendet habe.
    Die Meldungen bleiben aber (wenn ich das Skript 10x ausführe)
    /opt/iobroker-Scripts/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 551: printf: `%d Std, %d Min': Ist kein gültiger Bezeichner.
    Ich befürchte so langsam, das an meinem iobroker-Server was kauptt ist, und er die Skripte nicht lange genug laufen lässt (eine Firewall ist nicht drauf)
    Protheus
    EDIT:
    Weil du es gerade erwähntest (netcat) habe ich da auch nochmal geschaut.
    Die Bezeichnung
    (UNKNOWN) [10.10.80.4] 8087 (?) open
    kommt doch von netcat oder?
    OK nun wirds ganz unverständlich:
    Das kript läuft (immernoch mit vielen timeouts aber zumindest keine wetterstation.sub-Fehler mehr)
    Im iobroker kommen auch Daten an aber "Wetter_Trend" (noch --- Minuten laut Display = sonnig) und "Wetter_aktuell" (regnerisch - naja sonne scheint draußen) werden nicht aktualisiert (alle anderen Daten schon. (Druck_Tendenz ist leer also denke ich das kam noch nie)
    Kommunikationsfehler steht auch auf true.
    Die Bodenfeuchte wird auch nich ausgelesen.
    Laut netstat ist der Port 18087 aber auch geöffnet (ich habe zwischenzeitlich auf diesen Port gewechselt)
    Protheus
    • P Protheus
      Protheus
      EDIT:
      Die Bezeichnung
      Protheus
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2430
      @protheus Sieht soweit alles (leider) gut aus. Das Skript an sich braucht auch nur paar kB RAM, aber an irgend etwas muss es ja liegen.
      Die Fehlermeldung mit dem Bezeichner ist auch eher "unsinnig" an der Stelle, sieht aber danach aus, dass ihm hier einfach ein Wert fehlt (Sonnenscheindauer). Das Skript läuft dann trotzdem weiter, nur ist/wäre halt die Sonnenscheindauer nicht vorhanden/inkorrekt.
      Da es mit WU funktioniert, kann man also den Netzwerk-Teil eigentlich als Fehlerursache ausklammern. Bleibt eigentlich nur das System selbst bzw. etwas darauf. Hast du noch einen PI in der Ecke liegen oder genug Ressourcen für eine "nackische" VM mit dem kleinsten Linux (ohne GUI) über?
      ...und da kam der EDIT... ;)
      Jepp, und (?) open ist nicht gut. Da müsste "succeded" stehen. Er bekommt hier keine Verbindung zur API des ioB.
      Ev. installiere mal eine neue Version vom nc (siehe WiKi)
      Der "Trend" dauert bis zu den ersten vollen 15 Minuten, dann steht eine Restzeit da. Den Wettertrend kann man erst berechnen (Druck_Tendenz) wenn man den Verlauf von 3h analysiert (also mindestens mal für 3h Werte am Stück hat).
      ...und die "Wettervorhersage": naja, die basiert wie bei allen Stationen auf den aktuellen Luftdruckverhältnissen. Kann stimmen, muss aber nicht. Mein Display zeigt auch aktuell "wolkig" bei strahlend blauem Himmel... ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Protheus
        #2431
        @sborg
        Verdammt...RTFM is nich meine Stärke (auch Berufskrankheit 😌 )
        Ins Troubleshooting hatte ich nur kurz reingeschaut, aber keine Verbindung mit meinem Problem hergestellt.
        Nach einer Neuinstallation von netcat gehts jetzt nun (im Großteil)
        Naja bei mir steht das ja bei "Wetter_aktuell"
        Obwohl schon den ganzen Tag die Sonne drauf brennt :)
        Leider werden die 2 Bodenfeuchte-Sensoren auch nicht ausgelesen (obwohl sie im Display korrekt, mit vollem Empfang und Wert (48% und 38%) angezeigt werden.
        Sind die hier: "froggit DP100 Mehrkanal Bodenfeuchte" (sollten ja mit der dnt gut funktionieren)
        Sorry für die Umstände (User färben auf mich ab...)
        Protheus
        • P Protheus
          @sborg
          Protheus
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2432
          Schon, aber sollte zeigen, dass auch das Display durchaus das aktuelle Wetter nicht wiedergibt. Es gibt halt vom Wetterdienst eine Liste bei der bei einem Luftdruck von "a bis b" schönes Wetter ist, "c bis d bewölkt" usw. Mehr ist das nicht. Luftdruck x ist zwar ein Indiz für Wetterlage y, muss aber nicht stimmen.
          Ich hatte von WU, DWD & Co. auch schon Regenwahrscheinlichkeit von 100% und kein einziger Tropfen fiel...
          bzgl. Sensoren: hast du auf Ecowitt-Protokoll umgestellt? Sonst bräuchte ich mal deinen "--data" - String (StationID etc. x-en) bzw. werden Daten von denen bei "--debug" angezeigt?
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Protheus
            #2433
            Hier mal der Datastring:
            Connection from 10.10.80.180 17287 received!
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garden&PASSWORD=123456&indoortempf=81.1&tempf=53.4&dewptf=31.5&windchillf=53.4&indoorhumidity=30&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=78&absbaromin=29.380&baromin=29.380&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.118&solarradiation=0.00&UV=0&soilmoisture=48&dateutc=2021-03-28%2017:50:33&softwaretype=EasyWeatherV1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            Nein, auf Ecowitt war ich nur kurz zum testen, bin dann aber wieder auf WU Einstellung, da mich auch der Batteriestatus der Sensoren interessiert (was ja mit Ecowitt nicht geht wie du geschrieben hast).
            Warum soll ich die ID x-en? Die kann doch in den Custom-Einstellungen anders sein als bei WU, oder? Und Garden ist jetzt nix geheimes 😄
            Protheus
            • P Protheus
              Protheus
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2434
              @protheus Ich denke halt auch immer an die Paranoiker die ihre internen IPs x-en. Wenn ich in deren Netzwerk bin dauert es ungefähr zwei Sekunden alle IPs auszulesen... ;)
              Kleiner Schlingel, RTFM mal genau: Batteriestatus geht nur bei Ecowitt, genau wie Zusatzsensoren (die fehlen nämlich in deinem String + werden im WU-Format vom Display nicht übertragen) 😁
              ...oder sollte ich mich im Manual verschrieben haben...?
              • SBorgS SBorg
                Protheus
                #2435
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ich bin zwar auch etwas paranoid, aber ich hab ne gute Firewall, und mit meinen zig internen Netzen kann eh keiner was anfangen 😄
                Ja, so langsam wirds peinlich für mich. Nein, du hast dich nicht verschrieben. Mit Ecowitt klappts tatsächlich.
                Jetzt funktioniert es wie es soll und ich kann mein Bewässerungsprojekt fortführen (die Wetterstation und das Sktipt, sind meine zentrale Informationsstelle ob wässern oder nicht).
                Kann man die Werte der Batterie evtl. noch umwandeln? Mit 1.6 kann man wenig anfangen finde ich.
                Protheus
                • C Offline
                  chrissi1
                  #2436
                  wenn ich auf die aktuelle Version updaten will, also derzeit die, V2.5.0 vom 08.02.2021, wie muss ich dann genau vorgehen?
                  Derzeit habe ich die Version, V2.3.0 vom 26.01.2021 installiert.
                  Dann noch eine weitere Frage, im Moment wird der Regen am Tag und in der Woche angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Regenmenge vom Vortag anzeigen zu lassen?
                  Danke schon mal.
                  • P Protheus
                    Protheus
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2437
                    Ja, so langsam wirds peinlich für mich...
                    Nö, solange es funzt 😊
                    Prinzipiell ja, allerdings habe ich weder Sensoren noch Doku dazu. Deswegen kann ich mit deinen/den "1.6" im Grunde leider genauso wenig anfangen wie du. Wenn 0=leer ist und 5=voll, könnten 1.6 theoretisch 32% entsprechen, aber absolut geraten...
                    • C chrissi1
                      Danke schon mal.
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2438
                      @chrissi1 Nicht anders wie im 1. Post beschrieben:
                      • *.sub + *.sh durch aktuelle Version ersetzen
                      • *.js im ioB anlegen und 1x ausführen (damit die neuen DPs angelegt werden)
                      • ./ws_updater.sh sooft starten bis er "meckert", dass nix mehr zu tun ist (müsste bei dir 3x sein)
                      • neu starten des Skripts: sudo systemctl restart wetterstation
                      Da die Station keinen Wert vom Vortag liefert, kann es das Skript alleine auch nicht. Je nach dem wo/wie du es darstellen möchtest (Grafana, VIS...) kannst du die Regenmenge mit Influx oder History loggen.
                      Wenn du das Statistik-Javascript-Addon nutzt ist es auch als DP im ioB vorhanden:
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Protheus
                        #2439
                        naja, die Akkus sind neu/voll.
                        Ich denke die 1.6 sind 1.6V
                        Batterien zeigen ja je nach Ladestand glaube ich unterschiedliche V-Werte an (ich komm da immer durcheinander :D ). Ist aber bei den großen 1865er Akkus meiner E-Zigarette auch so. Im Ladegerät werden 3.4V angezeigt und es wird weniger wenn der Akkustand sinkt.
                        Allerdings habe ich keine Ahnung wie weit es sinken darf, bevor die Sensoren nimmer gehen.
                        Ist aber nur eine grobe Laienhafte Einschätzung/Beobachtung. Kann auch falsch sein.
                        Aber weil ich eh grad schreibe: scheinbar überträgt das Skript nicht korrekt an meine InfluxDB (sollte doch auch ohne den iobroker Adapter gehen oder?)
                        Username und Passwort sind definitiv korrekt, aber es werden keine Datensätze angelegt.
                        Wenn ich aber die Werte über iobroker in die InfluxDB schreiben lasse, geht es.
                        Hast du da auch eine Idee?
                        Protheus
                        EDIT:
                        Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen:
                        Wenn ich die Simple-api auf HTTPS umstelle mit Authtifizierung, funktioniert die Datenübertragung nicht mehr (--debug zeigt aber Daten an - diese werden wohl eben nicht ins iobroker geschrieben)
                        Aber nun kommen wieder meine Freunde (die Syntaxfehler) und ein SSL3 Handshake error
                        Drauf ist ein selbsigniertes Zertifikat (von einer PKI) und das Root-Zertifikat ist systemweit als vertrauenswürdig eingestuft.
                        • SBorgS SBorg
                          chrissi1
                          #2440
                          Ich habe das Statistik-Javascript im ioBroker vor drei Tagen angelegt.
                          Danach habe ich unter VorTag, bei:
                          • Regenmenge
                          • Temperatur_Durchschnitt
                          • Temperatur_Hoechstwert
                          • Temperatur_Tiefstwert
                          • Windboe_max
                          ganz rechts auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen) geklickt und History aktiviert.
                          Leider klappt da aber anscheinend irgendwas nicht, die Werte bleiben unverändert, s. Screenshot.
                          Muss ich für die History noch etwas anderes einstellen oder sonst noch eine Einstellung vornehmen?
                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chrissi1
                            • Regenmenge
                            • Windboe_max
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2441
                            @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            verwendest du Influx?
                            Zitat aus dem Wiki
                            Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • SBorgS SBorg
                              Protheus
                              #2442
                              Hi sborg:
                              Das Skript läuft ja nun seit einigen Tagen (leider immernoch auf HTTP) aber ich habe nun nochmal geprüft.
                              Der Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell steht noch immer auf "regnerisch" (unverändert seit installation)
                              (Seit 3 Tagen ballert die Sonne voll drauf und nicht ein Tropfen ist gefallen)
                              Im Datenstring für iobroker konnte ich da auch keinen Eintrag sehen (odfer ich bin blind):
                              Datenstring für ioBroker:
                              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.61
                              javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.11
                              javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.24
                              javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=10.11
                              javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33
                              javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58
                              javascript.0.Wetterstation.Wind=2.89
                              javascript.0.Wetterstation.Wind_max=5.47
                              javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=57
                              javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
                              javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=985.91
                              javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=2.9
                              javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=170.41
                              javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1
                              javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.04.2021%2010:59:22
                              javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0
                              javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0
                              javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=23.50
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=41
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=23.11
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=36
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=28.50
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=22
                              javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=44
                              javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK
                              javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=OK
                              javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.6
                              javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6
                              javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen
                              javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering
                              javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                              javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                              Aber so als Laie mal in Trashcode gedacht:
                              **Wenn** draußen >30 Klux (Helligkeit)
                              **UND** UV-Index >2
                              **UND** "Regenstatus" == kein Regen
                              **DANN** ist das Wetter wohl aktuell Sonnig/Klar
                              Zumindest würde sowas gehen wenn der Wert "Wetter_Aktuell" per Skript ermittelt wird. Müsste man dann halt noch weiter abstufen, aber dafür reicht meine Vorstellungskraft nich aus (deswegen bin ich kein Programmierer :D )
                              Beim aktuellen Wetter spielt der Luftdruck ja eigentlich keine Rolle (sondern nur für die Vorhersage) denke ich.
                              Wenn ich hier nen Denkfehler habe, dürft Ihr mich gern korrigieren :)
                              Protheus
                              • P Protheus
                                Protheus
                                EDIT:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2443
                                Sodele, mal wieder hier :)
                                Dauert bei mir aktuell einfach + ändert sich wohl in naher Zukunft auch nicht.
                                Ein herzliches Danke schön an "HK" ( ;) ) für die großzügige Spende 💗
                                Nö, ich nicht, denn es sind wohl mindestens zwei verbaut = 3V, sonst wäre auch die Laufzeit zu gering. Zwei volle Akkus sollten dann je nach Typ zumindest 2.4V bringen. In Relation zu Batterien würden dann da auch wieder ~30% passen.
                                Allerdings werde ich mich hüten irgendwas zu implementieren das "geraten" ist ;)
                                Der Zugriff auf die InfluxDB erfolgt nur lesend (bspw. "Temperatur vor 1 Jahr"), nicht schreibend. Das lässt sich wesentlich komfortabler über den Influx-Adapter handeln, als wenn ich da das Rad nochmals neu erfinden würde.
                                EDIT:
                                Das liegt wohl leider am Zertifikat. Mein "dazutun" ist lediglich das "s" an "http" anzuhängen. Da die Kommunikation mittels curl zwischen Skript und Simple-API stattfindet, geht dies standardmäßig nicht, denn curl verweigert aus Sicherheitsgründen die Nutzung von selbst signierten Zertifikaten. Man kann dies zwar auch wieder umgehen, dann brauche ich aber auch keine verschlüsselte Verbindung mehr. Das wäre dann in etwa "Haustüre schön abschließen, aber einen Zettel an die Türe hängen: Notschlüssel liegt im Blumenkasten..."
                                Ich nutze Letsencrypt und erneuere das Zertifikat automatisch mittels "Challenge" (weil ich keinen Web-Server betreibe / Port 80 öffnen möchte) mittels "certbot".
                                  amiethaner
                                  #2444
                                  @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
                                  • C chrissi1
                                    • Regenmenge
                                    • Windboe_max
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #2445
                                    @chrissi1 Wie @Negalein schon schrieb + das Skript läuft auch bzw. um 1:03 Uhr (default Uhrzeit oder deine geänderte) läuft auch der ioB/javascript-Adapter?
                                    Loggen musst du bei den Werten nicht unbedingt, außer du möchtest sie bspw. in Grafana darstellen. Da geht nur der Umweg per Influx/History loggen.
                                    ...und gerade kam dein EDIT: ließ mal was @Negalein als Zitat aus der Wiki gepostet hat: laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB
                                    • C Offline
                                      chrissi1
                                      #2446
                                      @SBorg
                                      Hallo @SBorg,
                                      Influx habe ich nicht installiert, aber History ist aktiviert.
                                      Ich habe History bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                                      Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 2 Tage.
                                      Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                                      • SBorgS SBorg
                                        chrissi1
                                        #2447
                                        @sborg
                                        Mein javascript.0-Adpater ist auf grün und läuft.
                                        Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                                        Ich muss also den InfluxDB-Adapter installieren, dann wird mir unter der Statistik hoffentlich etwas angezeigt?
                                        In Grafana möchte ich aber erstmal nichts darstellen.
                                        Wenn ja, was muss ich im InfluxDB-Adapter dann alles einstellen?
                                        • P Protheus
                                          Hi sborg:
                                          **UND** UV-Index >2
                                          Protheus
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2448
                                          Blöde Frage: hast du deine Station kalibriert? Es funktioniert nämlich "recht" gut. So ganz hundertprozentig wird das nie werden, aber selbst die Meteorologen mit ihrem ganzen Equipment liegen auch mal daneben. Da kann man mit einer Home-Wetterstation auch keine Wunder erwarten. Wenn dein Luftdruck bspw. nur um 20hPa zu niedrig liegt, kommst du aus dem "Tiefdruckgebiet" nie heraus und er wird immer "Regen" anzeigen.
                                          Das System basiert rein auf Luftdruckveränderung nach dem alten Barometer-Prinzip: https://fischer-barometer.de/media/image/25/00/d3/15-01_2-Shop.jpg
                                          Dein "Trashcode" ( :D ) wird so auch nicht funktionieren, denn bspw. Nachts hast du kaum Lux (also auch keine Anzeige), im Winter wird dann der UV-Index nicht hinhauen...
