5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Offline
    Protheus
    #2421
    ich habs nun manuell in der WS eingetragen.
    Bei wunderground.com kommen Daten an.
    Das Script bekommt nun zwar auch einen Connect aber dann gleich danach Fehler (Siehe Anhang):
    Ich habe die SUB Datei auch noch mal mit einer neu heruntergeladenen Version ersetzt aber der Fehler bleibt.
    Dieses
    no connection : Connection timed out
    listening on [any] 9999 ...
    hatte ich vorhin ebenfalls nicht.
    Ich blicks nicht mehr
    Hier noch meine wetterstation.conf
    wetterstation.conf
    Protheus
    P.S:
    Dieses
    from (UNKNOWN) [10.10.80.180]
    irritiert mich auch etwas, da per nslookup definitiv ein sauberer DNS-Eintrag zurück kommt
    nslookup 10.10.80.180
    180.80.10.10.in-addr.arpa       name = wetterstation.meineinternedomain.de.
    • P Protheus
      ich hätte da mal eine kurze Frage (ohne die ganzen 2420 Einträge gelesen zu haben :) )
      Ich habe mir eine dnt Wifi Weatherscreen Pro zugelegt die ja von diesem Skript auch unterstützt werden soll.
      Naja ich scheitere bereits an der Anbindung an WS View...
      Keine der angezeigten WS passt zu meiner bzw. weiß ich nicht, wie ich in diesen Kopplungsmodus kommen soll
      Kann da evtl. wer helfen?
      Protheus
      Petersilie
      #2422
      @protheus Hallo,
      ich habe die Kopplung mit dem WLAN direkt am Display in den Einstellungen vorgenommen. Dort das WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Dann sollte die Station unter Device List in der App direkt auftauchen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        @ratte01 Zum Teil ja, wenn du quasi die Wetterstation nur in Grafana abbildest. Dafür ist das Skript aber ursprünglich nicht gedacht. Ohne den Umweg per ioB hast du halt keine Werte für die VIS und eben das wofür ich es eigentlich entwickelt habe, nämlich Werte für den ioB:
        • Wind > xy km/h --> Markise einfahren
        • Regenmenge > ... --> Bewässerung einstellen
        • Temp + Sonneneinstrahlung > ... --> Beschattung mittels Rollläden aktivieren
        • Luftfeuchte > ...% --> Belüftung einstellen
        ratte01
        #2423
        @sborg
        Ah, OK. Verstehe.
        Dann noch eine Frage: Warum wird das über das Shellscript als Server gemacht? Ich habe mich jetzt mal gespielt und das Script "/weatherstation/updateweatherstation.php" gemacht und die Daten werden da wunderbar ausgegeben.
        Hat das Kompatibilitätsgründe mit anderen Stationen?
        • P Petersilie
          @protheus Hallo,
          Protheus
          schrieb am zuletzt editiert von Protheus
          #2424
          @petersilie said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wow, Danke!
          Im WLAN war es bereits drin.
          Allerdings sind die Geräte bei mir isoliert (also WLAN-Gerät kann nicht mit WLAN-Gerät kommunizieren - Nur mit LAN-Gerät oder Internet geht). Das hatte ich vergessen/übersehen.
          Nach dem abschalten der Isolierung, tauchte die WS tatsächlich ohne weiteres auf.
          Leider hat das mein Skript-Problem nicht behoben.
          EDIT: OK diese Meldung (listening on [any] 9999 ... no connection : Connection timed out) ist wohl der Skript-Modus (ohne Werteanzeige)
          Ich habe hier das --debug vergessen.
          Allerdings bekomme ich mit --debug die Meldung "Kommunikationsfehler!"
          • Rest-API ist aber erreichbar
          • Port 9999 ist frei
          Beide Geräte stehen auch im selben LAN, also kann da auch die Firewall nichts blocken.
          Protheus
          • P Protheus
            Wow, Danke!
            Protheus
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2425
            @protheus So, mal wieder Online... :)
            Also... sieht leider nach wie vor nach einem Netzwerkproblem aus. Das Skript steigt einfach aus weil es keine Daten bekommt (daher auch "Kommunikationsfehler").
            Zum testen ändere in der *.conf zuerst mal den "Poll-Interval" auf 30 Sekunden. Das gibt dem Skript Zeit (~ 1 Minute) mal ein Datenpaket zu empfangen (die meisten Stationen senden so im 30-40 Sekunden Raster). Bei einem 16er Intervall muss dann innerhalb von 38 Sekunden ein valides Datenpaket kommen, dass kann, gerade beim testen, grenzwertig sein.
            Wenn es dann läuft und die Station tatsächlich im 16 Sekundenraster sendet, spricht dann auch nichts dagegen es wieder auf 16 einzustellen.
            Dann teste mal mit ./wetterstation.sh --data
            Da muss ein Datenpaket ankommen, sonst brauchst du rund um das Skript erst gar nicht weiter suchen. Fehler sehe ich so keinen. Kannst du von dem Rechner aus auf dem das Skript laufen soll das Display anpingen?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • P Offline
              Protheus
              #2426
              @sborg
              Hi SBorg,
              danke für die Rückmeldung.
              Das mit den 30 Sekunden hatte ich auch schon Probiert, hat aber nicht geklappt.
              Ich bin aktuell auch leicht verwirrt:
              Wenn ich oft genug den Befehl mit --debug eingebe, bekomme ich Daten:
              Allerdings mit einer Menge Warnungen/Fehler vorweg:
              Wenn ich den Befehl gleich danach nochmal ausführe, bekomme ich "Kommunikationsfehler"
              Pingen kann ich das Display, aber mit "./wetterstation.sh --data" bekomme ich auch Fehler.
              (Der wartet aber auch keine 66 Sekunden, sondern bricht fast Instant wieder ab).
              (Ich hatte auch schon Probiert auf "Ecowitt" umzustellen, hat aber auch nicht geholfen.)
              Protheus
              EDIT: Hatte ich vergessen zu schreiben: mein iobroker läuft auf Debian 10
              • P Protheus
                @sborg
                Hi SBorg,
                Protheus
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2427
                @protheus Sodele, frisch gestärkt ans Werk ^^
                @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das rührt daher, dass du wohl im ioB das Javascript noch nicht angelegt bzw. ausgeführt hast. Er versucht nämlich da ein paar Datenpunkte zu lesen, was natürlich fehlschlägt wenn sie nicht vorhanden sind.
                Das würde dann auch zu dem Phänomen passen, dass er zwar prinzipiell Daten empfängt, aber eher sehr unzuverlässig.
                Hast du einen WU/Ecowitt - Account bzw. schickst du aktuell Daten an einen der beiden? Wenn das kontinuierlich durchläuft, wäre zumindest die Kommunikation Wettermast --[868MHz]-->Display--[WLAN]-->Netzwerk/Router/WWW in Ordnung.
                Debian ist völlig iO, muss einfach nur ein Linux sein + nc/jq darauf laufen.
                Ist dein System ein "echter Rechner" oder ein PI? Ich hatte gerade die Tage einen ähnlichen Issue auf GitHub, bei dem der RAM zur neige ging. Dann konzentriert sich Linux auf die wichtigen Dinge und da gehört anscheinend Netzwerkkommunikation nicht ganz so dringend dazu.
                • R ratte01
                  @sborg
                  Ah, OK. Verstehe.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2428
                  @ratte01 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @sborg
                  Ah, OK. Verstehe.
                  Sagen wir mal so, "irgendwie" muss(te) ich es ja umsetzen und da fiel die Wahl eben auf ein Shell-Skript (weil es einfach die wenigsten Ressourcen verbraucht) und den "netcat". Ich hätte auch "socat" nehmen können oder es in JS, Perl, Python etc. schreiben können. Das hatte keinen echten speziellen Hintergrund, nur als Shell-Skript ging es am "schnellsten" (ist mittlerweile auch relativ) und der "nc" nimmt einfach alles entgegen was man ihm schickt. Hoffentlich einigermaßen Zukunftssicher. Sieht aber gut aus, denn zu Beginn war noch keine Rede vom "Ecowitt"-Protokoll oder jede Menge Zusatzsensoren ;)
                  • SBorgS SBorg
                    Protheus
                    #2429
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Doch hatte ich eigentlich:
                    Ich ab da auch nur die Anzahl der Bodenfeuchtesensoren (DP100) auf 2 erhöht.
                    Ja ich hatte zum Testen, ob überhaupt Daten rausgehen, einen WU-Account angelegt. Da kommen auch sauber Daten an (scheinbar so alle 30 Sekunden)
                    Ich bin deine Installationsanleitung Schritt für Schritt durchgegangen (Berufskrankheit)
                    bc und jq sind auf jeden Fall drauf.
                    Das System läuft in einer VM (kann man also mit einem phys. Rechner gleichsetzen) und 2GB frei (von 4GB) sollten eigentlich eigentlich ausreichen.
                    Ich habe das Javascript jetzt nochmal ausgeführt um sicher zu gehen, dass ich es beim letzten Mal nicht zu schnell beendet habe.
                    Die Meldungen bleiben aber (wenn ich das Skript 10x ausführe)
                    /opt/iobroker-Scripts/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 551: printf: `%d Std, %d Min': Ist kein gültiger Bezeichner.
                    Ich befürchte so langsam, das an meinem iobroker-Server was kauptt ist, und er die Skripte nicht lange genug laufen lässt (eine Firewall ist nicht drauf)
                    Protheus
                    EDIT:
                    Weil du es gerade erwähntest (netcat) habe ich da auch nochmal geschaut.
                    Die Bezeichnung
                    (UNKNOWN) [10.10.80.4] 8087 (?) open
                    kommt doch von netcat oder?
                    OK nun wirds ganz unverständlich:
                    Das kript läuft (immernoch mit vielen timeouts aber zumindest keine wetterstation.sub-Fehler mehr)
                    Im iobroker kommen auch Daten an aber "Wetter_Trend" (noch --- Minuten laut Display = sonnig) und "Wetter_aktuell" (regnerisch - naja sonne scheint draußen) werden nicht aktualisiert (alle anderen Daten schon. (Druck_Tendenz ist leer also denke ich das kam noch nie)
                    Kommunikationsfehler steht auch auf true.
                    Die Bodenfeuchte wird auch nich ausgelesen.
                    Laut netstat ist der Port 18087 aber auch geöffnet (ich habe zwischenzeitlich auf diesen Port gewechselt)
                    Protheus
                    • P Protheus
                      Protheus
                      EDIT:
                      Die Bezeichnung
                      Protheus
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2430
                      @protheus Sieht soweit alles (leider) gut aus. Das Skript an sich braucht auch nur paar kB RAM, aber an irgend etwas muss es ja liegen.
                      Die Fehlermeldung mit dem Bezeichner ist auch eher "unsinnig" an der Stelle, sieht aber danach aus, dass ihm hier einfach ein Wert fehlt (Sonnenscheindauer). Das Skript läuft dann trotzdem weiter, nur ist/wäre halt die Sonnenscheindauer nicht vorhanden/inkorrekt.
                      Da es mit WU funktioniert, kann man also den Netzwerk-Teil eigentlich als Fehlerursache ausklammern. Bleibt eigentlich nur das System selbst bzw. etwas darauf. Hast du noch einen PI in der Ecke liegen oder genug Ressourcen für eine "nackische" VM mit dem kleinsten Linux (ohne GUI) über?
                      ...und da kam der EDIT... ;)
                      Jepp, und (?) open ist nicht gut. Da müsste "succeded" stehen. Er bekommt hier keine Verbindung zur API des ioB.
                      Ev. installiere mal eine neue Version vom nc (siehe WiKi)
                      Der "Trend" dauert bis zu den ersten vollen 15 Minuten, dann steht eine Restzeit da. Den Wettertrend kann man erst berechnen (Druck_Tendenz) wenn man den Verlauf von 3h analysiert (also mindestens mal für 3h Werte am Stück hat).
                      ...und die "Wettervorhersage": naja, die basiert wie bei allen Stationen auf den aktuellen Luftdruckverhältnissen. Kann stimmen, muss aber nicht. Mein Display zeigt auch aktuell "wolkig" bei strahlend blauem Himmel... ;)
                      • SBorgS SBorg
                        Protheus
                        #2431
                        @sborg
                        Verdammt...RTFM is nich meine Stärke (auch Berufskrankheit 😌 )
                        Ins Troubleshooting hatte ich nur kurz reingeschaut, aber keine Verbindung mit meinem Problem hergestellt.
                        Nach einer Neuinstallation von netcat gehts jetzt nun (im Großteil)
                        Naja bei mir steht das ja bei "Wetter_aktuell"
                        Obwohl schon den ganzen Tag die Sonne drauf brennt :)
                        Leider werden die 2 Bodenfeuchte-Sensoren auch nicht ausgelesen (obwohl sie im Display korrekt, mit vollem Empfang und Wert (48% und 38%) angezeigt werden.
                        Sind die hier: "froggit DP100 Mehrkanal Bodenfeuchte" (sollten ja mit der dnt gut funktionieren)
                        Sorry für die Umstände (User färben auf mich ab...)
                        Protheus
                        • P Protheus
                          @sborg
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2432
                          Schon, aber sollte zeigen, dass auch das Display durchaus das aktuelle Wetter nicht wiedergibt. Es gibt halt vom Wetterdienst eine Liste bei der bei einem Luftdruck von "a bis b" schönes Wetter ist, "c bis d bewölkt" usw. Mehr ist das nicht. Luftdruck x ist zwar ein Indiz für Wetterlage y, muss aber nicht stimmen.
                          Ich hatte von WU, DWD & Co. auch schon Regenwahrscheinlichkeit von 100% und kein einziger Tropfen fiel...
                          bzgl. Sensoren: hast du auf Ecowitt-Protokoll umgestellt? Sonst bräuchte ich mal deinen "--data" - String (StationID etc. x-en) bzw. werden Daten von denen bei "--debug" angezeigt?
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Protheus
                            #2433
                            Hier mal der Datastring:
                            Connection from 10.10.80.180 17287 received!
                            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=Garden&PASSWORD=123456&indoortempf=81.1&tempf=53.4&dewptf=31.5&windchillf=53.4&indoorhumidity=30&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=78&absbaromin=29.380&baromin=29.380&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.118&solarradiation=0.00&UV=0&soilmoisture=48&dateutc=2021-03-28%2017:50:33&softwaretype=EasyWeatherV1.5.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                            Nein, auf Ecowitt war ich nur kurz zum testen, bin dann aber wieder auf WU Einstellung, da mich auch der Batteriestatus der Sensoren interessiert (was ja mit Ecowitt nicht geht wie du geschrieben hast).
                            Warum soll ich die ID x-en? Die kann doch in den Custom-Einstellungen anders sein als bei WU, oder? Und Garden ist jetzt nix geheimes 😄
                            Protheus
                            • P Protheus
                              Protheus
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2434
                              @protheus Ich denke halt auch immer an die Paranoiker die ihre internen IPs x-en. Wenn ich in deren Netzwerk bin dauert es ungefähr zwei Sekunden alle IPs auszulesen... ;)
                              Kleiner Schlingel, RTFM mal genau: Batteriestatus geht nur bei Ecowitt, genau wie Zusatzsensoren (die fehlen nämlich in deinem String + werden im WU-Format vom Display nicht übertragen) 😁
                              ...oder sollte ich mich im Manual verschrieben haben...?
                              • SBorgS SBorg
                                Protheus
                                #2435
                                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ich bin zwar auch etwas paranoid, aber ich hab ne gute Firewall, und mit meinen zig internen Netzen kann eh keiner was anfangen 😄
                                Ja, so langsam wirds peinlich für mich. Nein, du hast dich nicht verschrieben. Mit Ecowitt klappts tatsächlich.
                                Jetzt funktioniert es wie es soll und ich kann mein Bewässerungsprojekt fortführen (die Wetterstation und das Sktipt, sind meine zentrale Informationsstelle ob wässern oder nicht).
                                Kann man die Werte der Batterie evtl. noch umwandeln? Mit 1.6 kann man wenig anfangen finde ich.
                                Protheus
                                • C Offline
                                  chrissi1
                                  #2436
                                  wenn ich auf die aktuelle Version updaten will, also derzeit die, V2.5.0 vom 08.02.2021, wie muss ich dann genau vorgehen?
                                  Derzeit habe ich die Version, V2.3.0 vom 26.01.2021 installiert.
                                  Dann noch eine weitere Frage, im Moment wird der Regen am Tag und in der Woche angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Regenmenge vom Vortag anzeigen zu lassen?
                                  Danke schon mal.
                                  • P Protheus
                                    Protheus
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2437
                                    Ja, so langsam wirds peinlich für mich...
                                    Nö, solange es funzt 😊
                                    Prinzipiell ja, allerdings habe ich weder Sensoren noch Doku dazu. Deswegen kann ich mit deinen/den "1.6" im Grunde leider genauso wenig anfangen wie du. Wenn 0=leer ist und 5=voll, könnten 1.6 theoretisch 32% entsprechen, aber absolut geraten...
                                    • C chrissi1
                                      Danke schon mal.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2438
                                      @chrissi1 Nicht anders wie im 1. Post beschrieben:
                                      • *.sub + *.sh durch aktuelle Version ersetzen
                                      • *.js im ioB anlegen und 1x ausführen (damit die neuen DPs angelegt werden)
                                      • ./ws_updater.sh sooft starten bis er "meckert", dass nix mehr zu tun ist (müsste bei dir 3x sein)
                                      • neu starten des Skripts: sudo systemctl restart wetterstation
                                      Da die Station keinen Wert vom Vortag liefert, kann es das Skript alleine auch nicht. Je nach dem wo/wie du es darstellen möchtest (Grafana, VIS...) kannst du die Regenmenge mit Influx oder History loggen.
                                      Wenn du das Statistik-Javascript-Addon nutzt ist es auch als DP im ioB vorhanden:
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Protheus
                                        #2439
                                        naja, die Akkus sind neu/voll.
                                        Ich denke die 1.6 sind 1.6V
                                        Batterien zeigen ja je nach Ladestand glaube ich unterschiedliche V-Werte an (ich komm da immer durcheinander :D ). Ist aber bei den großen 1865er Akkus meiner E-Zigarette auch so. Im Ladegerät werden 3.4V angezeigt und es wird weniger wenn der Akkustand sinkt.
                                        Allerdings habe ich keine Ahnung wie weit es sinken darf, bevor die Sensoren nimmer gehen.
                                        Ist aber nur eine grobe Laienhafte Einschätzung/Beobachtung. Kann auch falsch sein.
                                        Aber weil ich eh grad schreibe: scheinbar überträgt das Skript nicht korrekt an meine InfluxDB (sollte doch auch ohne den iobroker Adapter gehen oder?)
                                        Username und Passwort sind definitiv korrekt, aber es werden keine Datensätze angelegt.
                                        Wenn ich aber die Werte über iobroker in die InfluxDB schreiben lasse, geht es.
                                        Hast du da auch eine Idee?
                                        Protheus
                                        EDIT:
                                        Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen:
                                        Wenn ich die Simple-api auf HTTPS umstelle mit Authtifizierung, funktioniert die Datenübertragung nicht mehr (--debug zeigt aber Daten an - diese werden wohl eben nicht ins iobroker geschrieben)
                                        Aber nun kommen wieder meine Freunde (die Syntaxfehler) und ein SSL3 Handshake error
                                        Drauf ist ein selbsigniertes Zertifikat (von einer PKI) und das Root-Zertifikat ist systemweit als vertrauenswürdig eingestuft.
                                        • SBorgS SBorg
                                          chrissi1
                                          #2440
                                          Ich habe das Statistik-Javascript im ioBroker vor drei Tagen angelegt.
                                          Danach habe ich unter VorTag, bei:
                                          • Regenmenge
                                          • Temperatur_Durchschnitt
                                          • Temperatur_Hoechstwert
                                          • Temperatur_Tiefstwert
                                          • Windboe_max
                                          ganz rechts auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen) geklickt und History aktiviert.
                                          Leider klappt da aber anscheinend irgendwas nicht, die Werte bleiben unverändert, s. Screenshot.
                                          Muss ich für die History noch etwas anderes einstellen oder sonst noch eine Einstellung vornehmen?
                                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
