  4. IO Broker läuft nicht mehr
27 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dj-rico
    iobroker status
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Vollständige Ein- und Ausgaben zu den vier Befehlszeilen posten.
    DJ Rico
    Ich werde es morgen mal Posten, bin jetzt erstmal auf Arbeit. Hab aber irgendwie das Gefühl, dass ich alles neu aufsetzen muss. :(
    Aber danke für die ganze Mühe von euch.
    Bis morgen
      @dj-rico
      iobroker status
      DJ Rico
      @thomas-braun said in IO Broker läuft nicht mehr:
      @dj-rico
      iobroker status
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && wh        ich npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v14.16.0
      /usr/bin/node
      v14.16.0
      /usr/bin/npm
      6.14.11
      nodejs:
        Installiert:           14.16.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.16.0-1nodesource1 100
           10.24.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      Hatte aber nochmal einen anderen admin installiert, auf port 8089, so wie es im tutorial stand, darum wird aube ich nichts weiter angezeigt
      • D DJ Rico
        @dj-rico
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        + instance is alive
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Versionstabelle:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @dj-rico
        Hast du ein Backup? Wenn ja spiele es ein. Wenn nein kannst du versuchen was @Thomas-Braun bereits gepostet hatte:
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?page=1
        • wendy2702W wendy2702
          @dj-rico
          DJ Rico
          @wendy2702
          hey, habe es geschafft über den 2. Admin, den ich neu installliert habe ein Backup auszuführen.
          Hat auch scheinbar geklappt. Trotzdem allles merkwürdig das ganze.
          Werde jetzt mal probieren das System auf einer SSD neu aufzusetzen.
          Danke für eure Hilfe
            DJ Rico
            Eine Frage hab ich noch, das Menü von meinem Conbee2 sieht leider etwas komisch aus, wenn ich auf die IP vom Raspberry gehe.
            Bevor es den Crash gab, hatte ich die Software vom Conbee2 aktualisiert, vieleicht habe ich dabei irendwie das Menü verändert. Gibt es eine Möglichkeit das Alte wieder einzustellen?
            • D DJ Rico
              @dj-rico
              Das ist die alte Ansicht. Einfach da mal ausloggen, dann dürfte die aktuelle Oberfläche geladen werden.
                @dj-rico
                DJ Rico
                hey, letzte Frage.
                Neues System läuft jetzt au einer SSD mit meinem Backup.
                Problem ist jetzt jedoch, dass ich an meinem Conbee2 über die deconz sotware die alten Geräte nicht bedienen kann.
                Ich habe mir von meinem alten System von der MicroSD ein Backup der Deconzsoftware gemacht und im neuen System auf der SSD Raufgespielt. Die Geräte werden dort zwar angezeigt, lassen sich aber nicht bedienen und geben auch keinen Status aus. Hab sogar die manuelle "Zll" aus dem alten System extrahiert, wo alles drin gespeichert ist. Klappt aber trotzdem nicht.
                Wenn ich wieder aufs alte System mit der MicroSD wechsel, dann kann ich wieder alle Zigbee Geräte bedienen.
                Wei nicht wo der Fehler liegt. Vieleicht hat ja noch jemand einen Tip
                • D DJ Rico
                  hey, letzte Frage.
                  @dj-rico Backup aus deconz heraus gemacht? Oder stumpf die Dateien herumkopiert?
                    DJ Rico
                    schrieb am zuletzt editiert von DJ Rico
                    zuerst das Backup, als das nicht funktioniert hat, hab ich testweise die Hauptspeicherdatei kopiert.
                    Beides kam zum selben Ergebnis.
                    Geräte werden auf der neuen SSD anezeigt, lassen sich aber nicht steuern.
                    Ich merke auch, dass ich keine Gerte mehr ber den Conbee anlernen kann. hab schon mehrere Installationsanleitungen befolgt um die software rauf zu spielen
                    • D DJ Rico
                      @dj-rico
                      Neues Problem - Neuer Thread
