  4. IO Broker läuft nicht mehr
27 Beiträge 4 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dj-rico
    Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr was du da jetzt gemacht hast und in welchem Zustand das System jetzt ist.
    DJ Rico
    @thomas-braun eigentlich habe ich nur den js controller neu installiert und eine weitere Admin Instanz über einen anderen Port installiert.
    Hätte gerne wieder Zugriff auf die alte instanz
    • D DJ Rico
      @dj-rico
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Vollständige Ein- und Ausgaben zu den vier Befehlszeilen posten.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        @dj-rico
        iobroker status
        DJ Rico
        Ich werde es morgen mal Posten, bin jetzt erstmal auf Arbeit. Hab aber irgendwie das Gefühl, dass ich alles neu aufsetzen muss. :(
        Aber danke für die ganze Mühe von euch.
        Bis morgen
          @dj-rico
          iobroker status
          DJ Rico
          @thomas-braun said in IO Broker läuft nicht mehr:
          @dj-rico
          iobroker status
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4        -iob                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4        -iob                         -  enabled
          + instance is alive
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && wh        ich npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v14.16.0
          /usr/bin/node
          v14.16.0
          /usr/bin/npm
          6.14.11
          nodejs:
            Installiert:           14.16.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.16.0-1nodesource1 100
               10.24.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Hatte aber nochmal einen anderen admin installiert, auf port 8089, so wie es im tutorial stand, darum wird aube ich nichts weiter angezeigt
          • D DJ Rico
            @dj-rico
            iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            /usr/bin/nodejs
            v14.16.0
            /usr/bin/node
            v14.16.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            nodejs:
              Versionstabelle:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @dj-rico
            Hast du ein Backup? Wenn ja spiele es ein. Wenn nein kannst du versuchen was @Thomas-Braun bereits gepostet hatte:
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?page=1
            • wendy2702W wendy2702
              @dj-rico
              DJ Rico
              @wendy2702
              hey, habe es geschafft über den 2. Admin, den ich neu installliert habe ein Backup auszuführen.
              Hat auch scheinbar geklappt. Trotzdem allles merkwürdig das ganze.
              Werde jetzt mal probieren das System auf einer SSD neu aufzusetzen.
              Danke für eure Hilfe
                DJ Rico
                Eine Frage hab ich noch, das Menü von meinem Conbee2 sieht leider etwas komisch aus, wenn ich auf die IP vom Raspberry gehe.
                Bevor es den Crash gab, hatte ich die Software vom Conbee2 aktualisiert, vieleicht habe ich dabei irendwie das Menü verändert. Gibt es eine Möglichkeit das Alte wieder einzustellen?
                • D DJ Rico
                  @dj-rico
                  Das ist die alte Ansicht. Einfach da mal ausloggen, dann dürfte die aktuelle Oberfläche geladen werden.
                    @dj-rico
                    DJ Rico
                    hey, letzte Frage.
                    Neues System läuft jetzt au einer SSD mit meinem Backup.
                    Problem ist jetzt jedoch, dass ich an meinem Conbee2 über die deconz sotware die alten Geräte nicht bedienen kann.
                    Ich habe mir von meinem alten System von der MicroSD ein Backup der Deconzsoftware gemacht und im neuen System auf der SSD Raufgespielt. Die Geräte werden dort zwar angezeigt, lassen sich aber nicht bedienen und geben auch keinen Status aus. Hab sogar die manuelle "Zll" aus dem alten System extrahiert, wo alles drin gespeichert ist. Klappt aber trotzdem nicht.
                    Wenn ich wieder aufs alte System mit der MicroSD wechsel, dann kann ich wieder alle Zigbee Geräte bedienen.
                    Wei nicht wo der Fehler liegt. Vieleicht hat ja noch jemand einen Tip
                    • D DJ Rico
                      hey, letzte Frage.
                      @dj-rico Backup aus deconz heraus gemacht? Oder stumpf die Dateien herumkopiert?
                        DJ Rico
                        schrieb am zuletzt editiert von DJ Rico
                        zuerst das Backup, als das nicht funktioniert hat, hab ich testweise die Hauptspeicherdatei kopiert.
                        Beides kam zum selben Ergebnis.
                        Geräte werden auf der neuen SSD anezeigt, lassen sich aber nicht steuern.
                        Ich merke auch, dass ich keine Gerte mehr ber den Conbee anlernen kann. hab schon mehrere Installationsanleitungen befolgt um die software rauf zu spielen
                        • D DJ Rico
                          @dj-rico
                          Neues Problem - Neuer Thread
