  4. Probleme mit der Zeitumstellung?
javascriptblockly
27 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Hier war das gleiche, Radio im Bad (Echo dot) ging nicht mehr automatisch an.
    Neustart des Adapters hat diesen gleiche wieder beendet und noch mal neu gestartet, dann ging es wieder.
    Da sich auch andere Dinge komisch verhielten habe ich den ganzen Server mal neu gestartet. Seit dem alles wieder "normal", Zeitumstellung mochte er wohl nicht so richtig
    • BananaJoeB BananaJoe
      Leider ist heute das Problem bei mir wieder aufgetreten, alle Echos sind stumm wenn ich etwas bei speak oder ssml eintrage.
      Mehrfacher Neustart des Adapters und auch mal auf debug setzen brachte nix, geht es jemandem genauso?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ash2k dito, Adapter einmal neu starten, hatte bei mir aber geholfen
          @crunchip
          bei mir leider nicht, sondern noch schlimmer...nach 4. oder 5. Neustart des Adapters sind nun alle Objekte unter Echo-Devices verschwunden...und nicht nur da...quasi überall wie ich gerade sehe:
          Wenn ich den Adapter auf debug stelle flutet er den Log sekündlich mit diesen Meldungen:
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.117	debug	(6571) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Authentication checked: false
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Response: No body
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: cookie was provided
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
          Cookie hatte ich testweise auch mal zurückgesetzt.
          @apollon77 hast du ne Idee?
          crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @ash2k welche Version läuft denn bei dir?
              @crunchip
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
              Was passiert denn, wenn du im Browser folgende Seite aufrufst: https://alexa.amazon.de/api/bootstrap?version=0
              Sollte etwa so aussehen:
              {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"email@provider.xy","customerId":"A47TP4LOLZ59E2","customerName":"Vorname Nachname"}}
                @dr-bakterius
                {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"xxx@web.de","customerId":"XXXXXX","customerName":"xxxx"}}
                natürlich meine Daten ge-xxxxt
                @crunchip Version 3.8.1
                Was auch merkwürdig ist/war...auf dem iPhone musste ich mich neu in der Alexa-App anmelden und er tat so als wäre ich ganz neu als User angemeldet...ich werd den Adapter wohl mal löschen....schöne Feiertagsarbeit :)
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  @ash2k Okay, gemäß deinem Log hat der Adapter diese Seite nicht öffnen können (No body). Und somit auch die Authentifikation bestätigen können (Authentication checked: false).
                  Eventuell Netzwerkprobleme vom ioBroker?
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Da scheint Amazon irgendwas zu basteln.
                    Ich habe seit heute früh bei fast jeder Interaktion mit Alexa diese Meldungen:
                    2021-04-02 12:30:16.401  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    2021-04-02 12:50:27.142  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      @dr-bakterius
                      wüsste nicht wieso von jetzt auf gleich der iobroker probleme machen sollte...gestern abend ging es noch...seitdem rein gar nichts gemacht....aber ausschließen soll man ja bekanntlich nichts...halt es nur für sehr unwahrscheinlich aber wenn du mir sagst wie ich irgendwas prüfen könnte dann mach ich das.
                        @dr-bakterius
                        Habe jetzt den Adapter nochmal über den bestehenden installiert, dann wollte er nach einiger Zeit auch den Cookie nicht mehr automatisch finden, hat mir die altbekannte URL ins Log geschrieben, da neu angemeldet und er wollte die Zwei Faktor-Anmeldung bei Amazon machen, danach war der Cookie wieder da....die Zwei Faktor Authentifizierung bei Amazon habe ich die letzten Monate nie angefasst....jetzt trudeln auch wieder alle Objekte rein...
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Moin,
                          bei mir hat der Adapter heute morgen auch rumgezickt, nach einem Neustart des Adapters aber wieder ohne Probleme
                          Laut meinem Zabbix-Monitoring hatte ich heute Nacht für ein paar Minuten kein Internet.
                          Also die FritzBox war verbunden und Online, es ging aber nichts rein oder raus.
                          Das kommt - gegen 03:00 Uhr - öfter vor (Nein, in der FritzBox ist nichts dazu eingestellt), aber sonst gab es keine Probleme mit dem Alexa-Adapter, muss also nichts damit zu tun haben.
                          Hab aber heute schon drüber nachgedacht (da es das 2. mal in einer Woche ist) ob ich nun den Adapter regelmäßig um 04:00 neu starte ....
                            Moin,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @bananajoe irgendwas müssen die geschraubt haben. gestern nacht, nach gassi mit frau wau zu der schnepfe "alexa, gute nacht" gesagt, wünscht mir die auch angenehme träume, aber die lichter hat sie nicht abgedreht...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @da_woody sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                              100% ig
                              • sigi234S sigi234
                                100% ig
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @sigi234 sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                                100% ig
                                Naja, ich nutze nicht viel mehr als Radio an oder aus zu machen auf den Echos sowie die History- und Einkaufs-Liste abzugreifen. Das funktioniert jedenfalls scheinbar noch
                                  100% ig
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @bananajoe auch bei amazon music rumgezickt, einen meiner 3d-drucker wollte sie nimmer aufdrehn. (tasmota auf SP112)
                                  wobei das seltsamer weise nur in der werkstatt war. hat auch lange mit reaktion gebraucht. im haus war sofort rückmeldung da...
                                    Michi68
                                    bei mir hat sie auch wieder letzte Nacht ausgesetzt, zum 3 mal diese Woche keine Routine mehr ausgeführt. 🤔
                                    Aber nach einem Neustart des Adapter geht alles wieder, der immer noch ohne Fehler lief.
                                    Glaube auch das Amazon wieder was am Basteln ist, apollon77 wird es schon richten wenn er erst weiß was es ist. 😀
                                    Gruß Michael
                                    allen schöne Ostern, und bleibt Gesund
