  4. Probleme mit der Zeitumstellung?
javascriptblockly
27 Beiträge 10 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Kann es Sein, dass die Zeitumstellung das iobroker System aus dem Tritt bringen kann?
    Heute Nacht (kurz nach der Umstellung) funktionierte auf einmal speak und SSML des Alexa2 Adapter nicht mehr...
    Der Javascript Adapter warf unmengen an Fehlern aus, wenn auf Datenpunkte gettiggert wurde (dummerweise hab ich aus Versehen das Log gelöscht - war wohl etwas müde 😌).
    Dachte erst, es läge an "summary", aber das wurde ordentlich geschrieben und auch in speak wurde vom Adapter geschrieben, nur die Echos blieben Still (Sprachausgabe durch Routinen lief reibungslos).
    Mehrfacher Neustart von alexa2 und Javascript Adapter brachten nix.
    Erst nach viel Probieren und alexa2 auf "debug" umstellen, ging es auf einmal wieder.
    Man könnte auch sagen, hat sich nach 30-45 Minuten von selbst wieder eingrkriegt - seltsam war es aber irgendwie schon...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @padrino hab ich auch heute morgen festgestellt, Taster gedrückt, sollten die Monitore angehen, blieb jedoch aus.
    Taster hat ausgelöst, jedoch erfolgte keine steuerung des textCommand.
    Per Sprache funktionierte es jedoch.
    • padrinoP padrino
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @padrino sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
      War bei mir auch so. Adapter neu gestartet (obwohl grün) und ein paar Minuten gewartet, danach ging es wieder. Keine Ahnung ob es an Amazon oder dem Adapter lag. Im Log hatte ich jedenfalls nichts ungewöhnliches.
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Gut, dann bin ich wenigtens nicht allein. 😌
        Hab' nur keine Ahnung, ob es einfach nur ein Amazon Problem war, oder ob es echt an der Zeitumstellung liegen könnte. 🤔
        Müssen wir wohl auf den Oktober (mit Umstellung auf Normalzeit) warten... 🤣
        • padrinoP padrino
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @padrino schön wenn es bei euch funktioniert, bei mir will es immer noch nicht🤔
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @crunchip
            Vermutlich alles schon neu gestartet?
            Auch, wenn es keinen Sinn macht, Alexa2 mal im debug Modus gestartet?
            crunchipC frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @padrino den iobroker selbst noch nicht
              debug Modus kann ich mal testen
              jetzt läuft's wieder, seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr seltsam
              • padrinoP padrino
                @crunchip
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                @padrino
                Bei mir das Gleiche, Alexa wollte heute nicht mehr mit mir reden 😂
                Hab dann alles mögliche probiert, Neustart, Strom weg, direktes schreiben in den DB. Irgendwann ging es dann wieder. K.A. warum der Ausfall war und was geholfen hat....aber läuft wieder. Von daher alles grün 👍
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @crunchip sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                  Normal im Debug Modus. ;)
                  Ausschalten und mit Glück geht es dann auch ohne. :D
                  Edit: Achso, "sehr seltsam", nicht "sehr langsam" 😇
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Hier war das gleiche, Radio im Bad (Echo dot) ging nicht mehr automatisch an.
                    Neustart des Adapters hat diesen gleiche wieder beendet und noch mal neu gestartet, dann ging es wieder.
                    Da sich auch andere Dinge komisch verhielten habe ich den ganzen Server mal neu gestartet. Seit dem alles wieder "normal", Zeitumstellung mochte er wohl nicht so richtig
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Leider ist heute das Problem bei mir wieder aufgetreten, alle Echos sind stumm wenn ich etwas bei speak oder ssml eintrage.
                      Mehrfacher Neustart des Adapters und auch mal auf debug setzen brachte nix, geht es jemandem genauso?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @ash2k dito, Adapter einmal neu starten, hatte bei mir aber geholfen
                          @crunchip
                          bei mir leider nicht, sondern noch schlimmer...nach 4. oder 5. Neustart des Adapters sind nun alle Objekte unter Echo-Devices verschwunden...und nicht nur da...quasi überall wie ich gerade sehe:
                          Wenn ich den Adapter auf debug stelle flutet er den Log sekündlich mit diesen Meldungen:
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.117	debug	(6571) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Response: No body
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: cookie was provided
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                          alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                          Cookie hatte ich testweise auch mal zurückgesetzt.
                          @apollon77 hast du ne Idee?
                          crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @ash2k welche Version läuft denn bei dir?
                              @crunchip
                              Dr. Bakterius
                              @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                              Was passiert denn, wenn du im Browser folgende Seite aufrufst: https://alexa.amazon.de/api/bootstrap?version=0
                              Sollte etwa so aussehen:
                              {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"email@provider.xy","customerId":"A47TP4LOLZ59E2","customerName":"Vorname Nachname"}}
                                @dr-bakterius
                                {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"xxx@web.de","customerId":"XXXXXX","customerName":"xxxx"}}
                                natürlich meine Daten ge-xxxxt
                                @crunchip Version 3.8.1
                                Was auch merkwürdig ist/war...auf dem iPhone musste ich mich neu in der Alexa-App anmelden und er tat so als wäre ich ganz neu als User angemeldet...ich werd den Adapter wohl mal löschen....schöne Feiertagsarbeit :)
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dr-bakterius
                                  Dr. Bakterius
                                  @ash2k Okay, gemäß deinem Log hat der Adapter diese Seite nicht öffnen können (No body). Und somit auch die Authentifikation bestätigen können (Authentication checked: false).
                                  Eventuell Netzwerkprobleme vom ioBroker?
                                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Da scheint Amazon irgendwas zu basteln.
                                    Ich habe seit heute früh bei fast jeder Interaktion mit Alexa diese Meldungen:
                                    2021-04-02 12:30:16.401  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                    2021-04-02 12:50:27.142  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      @dr-bakterius
                                      wüsste nicht wieso von jetzt auf gleich der iobroker probleme machen sollte...gestern abend ging es noch...seitdem rein gar nichts gemacht....aber ausschließen soll man ja bekanntlich nichts...halt es nur für sehr unwahrscheinlich aber wenn du mir sagst wie ich irgendwas prüfen könnte dann mach ich das.
                                        @dr-bakterius
                                        Habe jetzt den Adapter nochmal über den bestehenden installiert, dann wollte er nach einiger Zeit auch den Cookie nicht mehr automatisch finden, hat mir die altbekannte URL ins Log geschrieben, da neu angemeldet und er wollte die Zwei Faktor-Anmeldung bei Amazon machen, danach war der Cookie wieder da....die Zwei Faktor Authentifizierung bei Amazon habe ich die letzten Monate nie angefasst....jetzt trudeln auch wieder alle Objekte rein...
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Moin,
                                          bei mir hat der Adapter heute morgen auch rumgezickt, nach einem Neustart des Adapters aber wieder ohne Probleme
                                          Laut meinem Zabbix-Monitoring hatte ich heute Nacht für ein paar Minuten kein Internet.
                                          Also die FritzBox war verbunden und Online, es ging aber nichts rein oder raus.
                                          Das kommt - gegen 03:00 Uhr - öfter vor (Nein, in der FritzBox ist nichts dazu eingestellt), aber sonst gab es keine Probleme mit dem Alexa-Adapter, muss also nichts damit zu tun haben.
                                          Hab aber heute schon drüber nachgedacht (da es das 2. mal in einer Woche ist) ob ich nun den Adapter regelmäßig um 04:00 neu starte ....
