  4. Probleme mit der Zeitumstellung?
    5.3k
javascriptblockly
27 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Kann es Sein, dass die Zeitumstellung das iobroker System aus dem Tritt bringen kann?
    Heute Nacht (kurz nach der Umstellung) funktionierte auf einmal speak und SSML des Alexa2 Adapter nicht mehr...
    Der Javascript Adapter warf unmengen an Fehlern aus, wenn auf Datenpunkte gettiggert wurde (dummerweise hab ich aus Versehen das Log gelöscht - war wohl etwas müde 😌).
    Dachte erst, es läge an "summary", aber das wurde ordentlich geschrieben und auch in speak wurde vom Adapter geschrieben, nur die Echos blieben Still (Sprachausgabe durch Routinen lief reibungslos).
    Mehrfacher Neustart von alexa2 und Javascript Adapter brachten nix.
    Erst nach viel Probieren und alexa2 auf "debug" umstellen, ging es auf einmal wieder.
    Man könnte auch sagen, hat sich nach 30-45 Minuten von selbst wieder eingrkriegt - seltsam war es aber irgendwie schon...
    ? crunchipC Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @padrino also keine Ahnung ob es generell ein Problem gab, aber das mit Alexa hatte ich heute früh auch. Ich hab ein Button im Bad mit dem ich eine speak-Ausgabe auf dem Echo starte, die wollte erst auch nicht, obwohl im Datenpunkt im iobroker eingetragen. Bei mir reichte dann aber ein Neustart des Adapters.
      • padrinoP padrino
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @padrino hab ich auch heute morgen festgestellt, Taster gedrückt, sollten die Monitore angehen, blieb jedoch aus.
        Taster hat ausgelöst, jedoch erfolgte keine steuerung des textCommand.
        Per Sprache funktionierte es jedoch.
        • padrinoP padrino
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @padrino sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
          War bei mir auch so. Adapter neu gestartet (obwohl grün) und ein paar Minuten gewartet, danach ging es wieder. Keine Ahnung ob es an Amazon oder dem Adapter lag. Im Log hatte ich jedenfalls nichts ungewöhnliches.
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Gut, dann bin ich wenigtens nicht allein. 😌
            Hab' nur keine Ahnung, ob es einfach nur ein Amazon Problem war, oder ob es echt an der Zeitumstellung liegen könnte. 🤔
            Müssen wir wohl auf den Oktober (mit Umstellung auf Normalzeit) warten... 🤣
            • padrinoP padrino
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @padrino schön wenn es bei euch funktioniert, bei mir will es immer noch nicht🤔
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @crunchip
                Vermutlich alles schon neu gestartet?
                Auch, wenn es keinen Sinn macht, Alexa2 mal im debug Modus gestartet?
                crunchipC frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @padrino den iobroker selbst noch nicht
                  debug Modus kann ich mal testen
                  jetzt läuft's wieder, seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr seltsam
                  • padrinoP padrino
                    @crunchip
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    @padrino
                    Bei mir das Gleiche, Alexa wollte heute nicht mehr mit mir reden 😂
                    Hab dann alles mögliche probiert, Neustart, Strom weg, direktes schreiben in den DB. Irgendwann ging es dann wieder. K.A. warum der Ausfall war und was geholfen hat....aber läuft wieder. Von daher alles grün 👍
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      @crunchip sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                      Normal im Debug Modus. ;)
                      Ausschalten und mit Glück geht es dann auch ohne. :D
                      Edit: Achso, "sehr seltsam", nicht "sehr langsam" 😇
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        Hier war das gleiche, Radio im Bad (Echo dot) ging nicht mehr automatisch an.
                        Neustart des Adapters hat diesen gleiche wieder beendet und noch mal neu gestartet, dann ging es wieder.
                        Da sich auch andere Dinge komisch verhielten habe ich den ganzen Server mal neu gestartet. Seit dem alles wieder "normal", Zeitumstellung mochte er wohl nicht so richtig
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Leider ist heute das Problem bei mir wieder aufgetreten, alle Echos sind stumm wenn ich etwas bei speak oder ssml eintrage.
                          Mehrfacher Neustart des Adapters und auch mal auf debug setzen brachte nix, geht es jemandem genauso?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @ash2k dito, Adapter einmal neu starten, hatte bei mir aber geholfen
                              @crunchip
                              bei mir leider nicht, sondern noch schlimmer...nach 4. oder 5. Neustart des Adapters sind nun alle Objekte unter Echo-Devices verschwunden...und nicht nur da...quasi überall wie ich gerade sehe:
                              Wenn ich den Adapter auf debug stelle flutet er den Log sekündlich mit diesen Meldungen:
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.117	debug	(6571) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Response: No body
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: cookie was provided
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                              alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                              Cookie hatte ich testweise auch mal zurückgesetzt.
                              @apollon77 hast du ne Idee?
                              crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @ash2k welche Version läuft denn bei dir?
                                  @crunchip
                                  Dr. Bakterius
                                  @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                                  Was passiert denn, wenn du im Browser folgende Seite aufrufst: https://alexa.amazon.de/api/bootstrap?version=0
                                  Sollte etwa so aussehen:
                                  {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"email@provider.xy","customerId":"A47TP4LOLZ59E2","customerName":"Vorname Nachname"}}
                                    @dr-bakterius
                                    {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"xxx@web.de","customerId":"XXXXXX","customerName":"xxxx"}}
                                    natürlich meine Daten ge-xxxxt
                                    @crunchip Version 3.8.1
                                    Was auch merkwürdig ist/war...auf dem iPhone musste ich mich neu in der Alexa-App anmelden und er tat so als wäre ich ganz neu als User angemeldet...ich werd den Adapter wohl mal löschen....schöne Feiertagsarbeit :)
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dr-bakterius
                                      Dr. Bakterius
                                      @ash2k Okay, gemäß deinem Log hat der Adapter diese Seite nicht öffnen können (No body). Und somit auch die Authentifikation bestätigen können (Authentication checked: false).
                                      Eventuell Netzwerkprobleme vom ioBroker?
                                      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Da scheint Amazon irgendwas zu basteln.
                                        Ich habe seit heute früh bei fast jeder Interaktion mit Alexa diese Meldungen:
                                        2021-04-02 12:30:16.401  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                        2021-04-02 12:50:27.142  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                          @dr-bakterius
                                          wüsste nicht wieso von jetzt auf gleich der iobroker probleme machen sollte...gestern abend ging es noch...seitdem rein gar nichts gemacht....aber ausschließen soll man ja bekanntlich nichts...halt es nur für sehr unwahrscheinlich aber wenn du mir sagst wie ich irgendwas prüfen könnte dann mach ich das.
