  4. DS18B20 Sensor ID eindeutig?
tasmota
3 Beiträge 2 Kommentatoren 182 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich hab seit längerem 4 DS18B20 Sensoren an einem Wemos hängen was problemlos lief. Gestern hab ich einen weiteren Sensor hinzugefügt. Seitdem haben 2 der vorhandenen Sensoren die Messwerte getauscht.
    Der für die Vorlauftemp zeigt jetzt die Speicherauslauf Temp an und umgekehrt.
    Heute hab ich einen weiteren Sensor dran gehängt. Die beiden vertauschten sind immer noch vertauscht.
    Da die Sensoren ihre Position nicht geändert haben, kann ja nur die ID der beiden getauscht wurden sein. Ist das denkbar?
    Auf dem Wemos läuft Tasmota 8.1.0
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @linedancer Die IDs sind eindeutig. Wenn Du einen weiteren hinzufügt, hängt es von Deinem ESP-Prohgramm ab, was passiert. Wenn man nichts weiter macht, wird neu sortiert in numerischen Reihenfolge.
      Und dann kann es zu genau diesen Vertauschungen kommen.
      Welch ein ESP-Programm nutzt Du?
      • L Offline
        Linedancer
        @klassisch
        Danke für die Info.
        Auf dem Wemos ist Tasmota 8.1.0 drauf.
        Ich hab jetzt die Zuordnung in VIS, flot und in den Scripten neu gemacht, läuft wieder.
        Ciao, Gerhard
