<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[DS18B20 Sensor ID eindeutig?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Gemeinde,</p>
<p dir="auto">Ich hab seit längerem 4 DS18B20  Sensoren an einem Wemos hängen was problemlos lief. Gestern hab ich einen weiteren Sensor hinzugefügt. Seitdem haben 2 der vorhandenen Sensoren die Messwerte getauscht.<br />
Der für die Vorlauftemp zeigt jetzt die Speicherauslauf Temp an und umgekehrt.<br />
Heute hab ich einen weiteren Sensor dran gehängt. Die beiden vertauschten sind immer noch vertauscht.</p>
<p dir="auto">Da die Sensoren ihre Position nicht geändert haben, kann ja nur die ID der beiden getauscht wurden sein. Ist das denkbar?<br />
Auf dem Wemos läuft Tasmota 8.1.0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43806/ds18b20-sensor-id-eindeutig</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 17:42:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43806.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 02 Apr 2021 09:59:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to DS18B20 Sensor ID eindeutig? on Fri, 02 Apr 2021 16:15:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klassisch" aria-label="Profile: klassisch">@<bdi>klassisch</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die Info.<br />
Auf dem Wemos ist Tasmota 8.1.0 drauf.</p>
<p dir="auto">Ich hab jetzt die Zuordnung in VIS, flot und in den Scripten  neu gemacht, läuft wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608940</guid><dc:creator><![CDATA[Linedancer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:15:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to DS18B20 Sensor ID eindeutig? on Fri, 02 Apr 2021 10:31:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/linedancer" aria-label="Profile: linedancer">@<bdi>linedancer</bdi></a> Die IDs sind eindeutig. Wenn Du einen weiteren hinzufügt, hängt es von Deinem ESP-Prohgramm ab, was passiert. Wenn man nichts weiter macht, wird neu sortiert in numerischen Reihenfolge.<br />
Und dann kann es zu genau diesen Vertauschungen kommen.<br />
Welch ein ESP-Programm nutzt Du?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/608657</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/608657</guid><dc:creator><![CDATA[klassisch]]></dc:creator><pubDate>Fri, 02 Apr 2021 10:31:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
