  3. Entwicklung
  4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
    apollon77A
lgtv
861 Beiträge 113 Kommentatoren 468.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @rasen1992 wo her weist du das er die Verbindung verliert? Hast du mal mit der LG App getestet ob er sich damit noch einschalten lässt.
    Schau auch mal die anderen Einstellungen durch die mit Energiesparen zu tun haben.
    R
    R
    rasen1992
    schrieb am zuletzt editiert von rasen1992
    #737
    @jey-cee
    Auch in der LG ThinQ App geht der Fernseher sofort offline wenn ich ihn abschalte, habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles von neu eingestellt, leider ohne Erfolg...
    Ich habe auch kein Feld mit der Bezeichnung Link auf Geräte mit Sprachsteuerung unter den Einstellungen am Fernseher
    • R rasen1992
      habe seit heute einen Lg TV mit Smart tv und bin kurz vorm verzweifeln...
      Ich habe in den Einstellungen aktiviert das über Wlan der Fernseher eingeschalten werden kann, leider ist es aber nicht möglich ich kann über Alexa nur den Fernseher ausschalten danach verliert er die wlan Verbindung
      Kann mir jemand bitte helfen ...
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      #738
      @rasen1992 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      Schau mal hier da hatte jemand ähnliche Probleme die dann "auf einmal" weg waren. Versuch auch mal den Power Saving Modus auszuschalten und danach den TV komplett vom Netz zu nehmen (Stecker raus und etwas warten). Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen aber in dem verlinkten Post schien das das Problem zu lösen...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        R
        R
        rasen1992
        #739
        @amg_666
        Power Saving ist aus und quick Start on hat aber leider auch nichts gebracht :/
        • sigi234S sigi234
          @SchuetzeSchulz
          Hallo, beiße mir gerade die Zähne aus.
          Wie bekomme ich es hin das ich auf den klick des Sender-Logos eine Kanalnummer über 9 schaltet.
          Also es geht mit den Kanal 0-9 natürlich, auch wenn ich schnell auf 1 + 1 klicke geht er auf den Kanal 11.
          Das ist ok so. Num Block!
          Jetzt das Problem, ich kann über die im Screenshot angelegten Widget jqui ctrl icon state keinen Kanal über 9 senden.Objekt ID select channel geht nicht.
          Ziel ist klick auf Logo und der Kanal geht auf 10 -100
          S
          S
          Stefan2812
          #740
          Hallo @sigi234,
          hast du noch immer das Problem mit den Kanälen ab 10 zu schalten?
          • S Stefan2812
            Hallo @sigi234,
            sigi234S
            sigi234S
            #741
            @stefan2812 sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
            Hallo @sigi234,
            Ja
            • sigi234S sigi234
              Hallo @sigi234,
              Ja
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #742
              @sigi234
              nutze deine vis- da habe ich kein umschaltproblem - oder meinst du etwas anderes
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #743
                @liv-in-sky sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                @sigi234
                Im Zahlenfeld, wenn ich zB. Kanal 15 möchte.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #744
                  @sigi234 meinst du das - nutze ich öfters - funktioniert
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #745
                    @liv-in-sky
                    Ja, bei mir geht es nicht
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #746
                      @sigi234 auch nicht, wenn du direkt die dp benutzt ?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #747
                        @liv-in-sky
                        Welches Widget und wie eingestellt und welchen DP nimmst du?
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #748
                          @sigi234 @sigi234 direkt von dir kopiert - nur etwas kleiner gemacht
                          [{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_1.svg"},"style":{"left":"513px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","margin-left":"","padding-left":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.2","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_2.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_2.svg"},"style":{"left":"574px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.3","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_3.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_3.svg"},"style":{"left":"640px","top":"33px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.4","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_4.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_4.svg"},"style":{"left":"513px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_5.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_5.svg"},"style":{"left":"574px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.6","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_6.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_6.svg"},"style":{"left":"641px","top":"84px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.7","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_7.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_7.svg"},"style":{"left":"513px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.8","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_8.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_8.svg"},"style":{"left":"574px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.9","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_9.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_9.svg"},"style":{"left":"640px","top":"138px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"lgtv.0.remote.0","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"false_text":"","imageHeight":"103","true_text":"","click_value":"true","false_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_0.svg","true_src":"/icons-mfd-svg/edit_numeric_0.svg"},"style":{"left":"574px","top":"192px","width":"40px","height":"40px","z-index":"1","font-size":"","color":"#d7cec1","text-align":"","text-shadow":"","background-color":"#000000","background":"transparent","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#0045db","border-radius":"5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","visibility-oid":""},"style":{"left":"495px","top":"14px","width":"205px","height":"298px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#20f824 ","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"}]
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #749
                            @liv-in-sky
                            Ok, eventuell liegt es auch am Model.
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              S
                              S
                              Stefan2812
                              #750
                              @sigi234 also ich nutze auch deine View.
                              Hab mir Datenpunkte usw. erstellt und jetzt funktioniert es super.
                              Ich kann dir die Scripte gerne geben.
                              • S Stefan2812
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #751
                                Sehr gerne zum vergleichen.
                                • sigi234S sigi234
                                  S
                                  S
                                  Stefan2812
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan2812
                                  #752
                                  @sigi234 ist vielleicht ein wenig umständlich aber bin auf dem Gebiet auch noch absolut neu.
                                  LGTV_Buttons.txt
                                  LGTV_SendernamenUndInput.txt
                                  im Blockly sieht es dann so aus (hab den Enter zuerst mit 30ms usw versucht - ging alles nicht, erst bei 500ms funktionierte es)
                                  • G
                                    G
                                    GiuseppeS
                                    #753
                                    Ist es möglich, die gedrückten Tasten der MagicRemote mit IoBroker abzufangen bzw. zu erkennen?
                                    Würde gerne die Zifferntasten oder die farbigen Tasten nutzen, um mit IoBroker Aktionen auszuführen.
                                    Habe schon einiges an Zeit mit Google investiert, um die möglichen ssap URLs für Subscribtions zu finden, bisher erfolglos.
                                    • G GiuseppeS
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #754
                                      @giuseppes
                                      z.b. kann man mit tasmota und einem sensor (IRrecv) (VS1838B IR Universal Infrarot Empfänger) die fernbedienung's signale lesen
                                        @giuseppes
                                        M
                                        M
                                        Muchul
                                        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                        #755
                                        @liv-in-sky
                                        Die Magic Remote auch?
                                        ich dachte die würde funk nutzen?
                                        • M Muchul
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #756
                                          @muchul nee - die magic remote für das steuern der LG-maus - kann ich empfangen
                                          83.9k
