  4. Jeelink-Adapter Probleme bei der Konfiguration
    6.1k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F foxthefox
    @Mueller1842:
    Aktualisierung:
    Mittlerweile habe ich 2 Sensoren koppeln können. Allerdings kommen seltsame Daten raus: 1,1° in der Küche bei 106% Luftfeuchte.
    Ich vermute, ich habe das falsche Sketch für den Sonsor erwischt.
    Irritierend ist auch, dass ich 3 Sensoren in unmittelbarer Antennennähe platziert habe. Nr. 27 sendet in kurzen Abständen und die Daten kommen an. Ein anderer Sensor sendet genauso häufig, aber die Aktualisierung erfolgt nur sporadisch. Ein dritter Sensor ist im Protokoll gar nicht zu sehen.
    Hubert `
    Hallo Hubert,
    der 3te Sensor könnte ja evtl. die falsch deklarierte erste Zeile sein. Siehe voriger Post.
    Falls der 3te Sensor nach neuer Typzuweisung in der Konfiguration noch immer nicht sichtbar ist, dann bitte mal das log beobachten.
    Irgendwann muß es einen Eintrag mit "…is not defined in the adapter or not unique received address" oder "...is not defined in the adapter as LaCrosseDTH" geben. Das wäre dann ein sendender Sensor, der nicht in der Konfiguration enthalten ist.
    Ansonsten glaube ich im ersten Moment nicht, daß hier ein falscher Sketch auf dem Stick ist. Immerhin kommen Daten an, wobei hier schon bei der Umsetzung etwas passiert sein kann.
    Das log zum Sensor 27 sieht erstmal nicht schlecht aus, allerdings irritiert mich hier der Type=0.
    Meine Definition:
    // OK 9 56 1 4 156 37 ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt
    // OK 9 49 1 4 182 54 ID = 49 T: 20.6 H: 54 no NewBatt
    // OK 9 55 129 4 192 56 ID = 55 T: 21.6 H: 56 WITH NewBatt
    // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
    // | | | | | | |-- [6]Humidity incl. WeakBatteryFlag
    // | | | | | |–---- [5]Temp * 10 + 1000 LSB
    // | | | | |–-------- [4]Temp * 10 + 1000 MSB
    // | | | |–------------ [3]Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
    // | | |–--------------- [2]Sensor ID
    // | |–----------------- [1]fix "9"
    // |–-------------------- [0]fix "OK"
    Sieht hier nur Typ 1 oder 2 vor.
    Also könnte es sein, daß hier im Adapter eine andere Verarbeitung als bisher stattfinden muß, also eine Erweiterung.
    Leider weiß ich nicht, ob es andere Nutzer mit dem gleichen Sensortyp gibt.
    Ggf brauchts hier noch etwas Recherche bzgl. der Datenstruktur.
    Klaus
    sebs
    @foxthefox
    erstmal vielen Dank für deinen adapter: Hast du ggf. in der Version 0.1.0 zu 0.1.3 was bei dem Thema geändert. Ich habe mir diese gerade gezogen und damit funktioniert das ganze sofort (im Standard über IObroker gibts immer noch die Version 0.1.0 - für Interessierte: in der Adapter Übersicht, oben auf das zweite Symbol von rechts und dann kann man direkt in github suchen). Vorher hat er mir auch immer Type 0 angezeigt und ich hatte negative Temperaturwerte trotz korrekter Werte an meinem TX29DTH.
    ggf. hilft das auch anderen.
    @stevie77
    bei mir bin ich über /dev/ttyUSB0 gegangen, bei exakt gleichem "Empfänger" den du verlinkt hast. Habe das ganze allerdings nicht an einem raspberry hängen, sondern läuft bei mir in einem proxmox container..
    Gruß Seb
    • S sebs
      @foxthefox
      @stevie77
      Gruß Seb
      stevie77
      @sebs Bei mir hatte sich das inzwischen durch den Support des Verkäufers geklärt. Es kam heraus, dass ich einen falschen Stick in der richtigen Tüte bekommen hatte, der funkte auf 400irgendwas MHz. Neuen bekommen, dann kamen relativ schnell die Werte nach dem open und ich konnte die richtige ID rausfischen aus dem Log.
      • E Offline
        elonom
        erstmal vielen Dank für den tollen Adapter.
        Nun konnte ich endlich von fhem nach iobroker umziehen. Meine LaCrosse Fühler werden auch alle erkannt und liefern die Werte.
        Jedoch finde ich den Abfragezyklus sehr kurz, welches auch auf die Batterie Lebensdauer Auswirkungen hat. In fhem hatte ich den Abfrageintervall auf 240 Sekunden gestellt, welches vollkommen ausreichen war.
        Gibt es beim Jeelink Adapter unter iobroker irgendwie eine Möglichkeit den Abfrageintervall zu verändern?
        Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M meg510
          Hallo Hubert,
          Ich habe genau das gleiche Verhalten, mit nur einem TFA 30.3180.IT Sensor der ständig -2,9 Grad und 106% Humidity sendet.
          Konntest du damals das Problem lösen?
          Danke und Gruß,
          Martin
          bony97
          Hallo Martin,
          ich versuche derzeit mit einem Arduino Nano und RFM69CW als JeeLink Clone mehrere TFA 30.3180.IT in iobroker einzubinden. Leider scheint die Dekodierung auf dem Arduino nicht zu stimmen. Kannst du mir vielleicht sagen, wie du die Sensoren eingebunden hast und mit welcher Firmware du ggf. den Stick/Arduino geflasht hast?
          Gruß,
          Tobias
          • E elonom
            Conti
            @elonom sagte in Jeelink-Adapter Probleme bei der Konfiguration:
            Hallo @elonom, hast Du den Abfrageintervall mal ändern können?
            Falls ja, würde ich gerne fragen ob Du die Lösung teilst.
            Viele Grüsse
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Conti
              Viele Grüsse
              elonom
              @conti
              Leider habe ich hierzu keine Lösung gefunden.
              Der Abfrageintervall bei meinem jeelink ist unverändert vom Adapter vorgegeben.
              • E elonom
                @conti
                stefande
                @conti
                Die Sensoren senden von alleine und werden nicht "abgefragt". Aber trotz des hohen Sendeintervalls funktionieren die Batterien schon fast zwei Jahre bei mir.
                • S stefande
                  @conti
                  elonom
                  @stefande
                  Ok, danke für die Info.
                  Bei fhem konnte man das damals einstellen.
                  Aber ist schon richtig: einen erhöhten Batterieverbrauch der Sensoren kann ich auch nicht feststellen. Der Adapter läuft zuverlässig. 👍
                  • E elonom
                    @stefande
                    stefande
                    @elonom
                    Um das Sendeintervall vom Adapter her zu ändern, müsste ja eine Bidirektionale Kommunikation stattfinden. Da in den Sensoren jedoch nur ein Sendemodul verbaut ist, ist das nicht möglich.
                    Vielleicht kann man ja bei fhem einstellen, dass nicht jeder empfangene Wert weiter verarbeitet wird?
                    • S stefande
                      @elonom
                      elonom
                      @stefande
                      Ich habe gerade in meiner alten fhem Installation nachgesehen.
                      Das Attribut dort hieß: event-min-interval humidity:60,state:60,temperature:60
                      Damit wurde tatsächliche nur der Schreibintervall auf minimal alle 60 Sekunden geregelt. Dadurch wurde das log reduziert.
                      Der Sendeintervall der Geräte wurde und kann ja auch nicht geändert werden.
                      Hast recht: ist ja nicht bi-direktional.
                      • E elonom
                        @stefande
                        stefande
                        @elonom
                        Ich hab den Adapter in der Log Stufe auf Error stehen. So müllt er nicht den Log zu.
                        E C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stefande
                          @elonom
                          elonom
                          @stefande
                          Guter Tip. 👍
                          Werde ich auch so einstellen.
                          • S stefande
                            @elonom
                            Conti
                            @stefande sagte in Jeelink-Adapter Probleme bei der Konfiguration:
                            @elonom
                            Genau! das wurde mir hier im Forum bereits auch mal vorgeschlagen.
                            Damit ist dann wenigstens im Log ruhe.
                            Danke!
