  4. Welches Widget zum Öffnen und Schließen eines neuen Fensters?
    5.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    Brati
    Die hören alle auf die gleichen Befehle. Einfach ein Netzwerkprotokoll von einem AVR laden. Am PC kann ich mal meine Lösung hochladen. Heos 1 habe ich gestern bestellt ;).
    von unterwegs gesendet.
      Brati
      Mal schnell gegoogelt
      https://knx-user-forum.de/forum/support … ng-steuern
      Hat schon mal jemand probiert die Rückmeldung auszulesen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Brati:
        von unterwegs gesendet. `
        jup das geht mit result, beispiel (result kommt ins log)
        require("request")('text', function (error, response, result)
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Hmmm, eine Anzeige welcher Sender gerade läuft wäre ein Traum…
          Hab's schnell aus meinm VIS ausgelesen:
          Leiser
          http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone ... xml?MVDOWN
          Lauter
          http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone ... t.xml?MVUP
            Brati
            So, mal schnell den PC gestartet.
            Vielleicht sollte der Betreff des Threads auf "DENON…" geändert werden...
            In der Übersicht habe ich es so integriert:
            Zum öffnen eines extra Fenser könnte man das Basic_bulb ob/off Widget nehmen. Damit wähle ich die Favoriten an und man könnte auch eine JS State setzen, der dann das PopUp sichtbar macht.
            Für den Slider läuft schon ein JS. Das Auslesen und Rückschreiben des AVR Status habe ich schon auf der ToDo Liste, nur keine Ahnung von :).
            createState('Denon.MainV', 25);      // Main Volume
            createState('Denon.ZoneV', 35);      // Zone 2 Volume
            createState('Denon.Command', 0);     // Sontige Commandos
            createState('Denon.EGView', 0);        // View im EG
            var DenonLink = 'http://xx.xx.xx.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?'; // IP des AVR
            on({id: "javascript.0.Denon.MainV", valNe: true}, function(obj) {
                    var Volume = getState("javascript.0.Denon.MainV").val; // Wert aus Slider
                    var url = DenonLink +"MV" + Volume;
                    exec('wget -q -O /dev/null ' + url);
                    // log("URL Aufruf: " + url);  // dient nur zur Kontrolle im Log bei Bedarf
            on({id: "javascript.0.Denon.ZoneV", valNe: true}, function(obj) {
                    var Volume = getState("javascript.0.Denon.ZoneV").val; // Wert aus Slider
                    var url = DenonLink +"Z2" + Volume;
            on({id: "javascript.0.Denon.Command", valNe: true}, function(obj) {   // Sleep Timer
                    var Command = getState("javascript.0.Denon.Command").val; // Commando übernehmen
                    var url = DenonLink + Command;
            schedule("0 5 * * *", function (){				// Standard Volume/ View zurück setzen
                setState('javascript.0.Denon.MainV', 20);      // Main Volume
                setState('javascript.0.Denon.ZoneV', 35);      // Zone 2 Volume)
                setState("javascript.0.Denon.EGView", 0);
            Vielleicht können wir da was weiter entwickeln. Anbei auch noch das AVR Netzwerprotokoll als PDF. Ist vom 2113, verstehen die anderen aber auch.
            Brati
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Um vielleicht mal wieder zum ursprünglichen Thread zurückzukommen.
              Kann man für ein PopUp Windows nicht ein jgui-container-icon-view nehmen?
              Beim Klicken kommt leider "View nicht gefunden"
              Ich kann natürlich das auch als View speichern, das dann aufpoppt.
              Doch wo wird das der View-Link eingegeben?
                Brati
                @hg6806:
                Doch wo wird das der View-Link eingegeben? `
                Da klickst du rein und deine VIEWS werden angezeigt. Du musst natürlich dafür eine extra View anlegen. Meine AVR Steuerung ist auch jeweils eine View.
                Über die Objekt ID könntest du das Einschalten Internetradio triggern.
                Brati
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Cool, klappt. Habe "Dialog" übersehen.
                  Den Rest versuche ich selbst mit Szene Adapter. Mal sehen ob ich es auch schon, das Fenster verschwinden zu lassen.
                    Brati
                    Und dann deine Lösung vorstellen…
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Mach' ich gerne wenn sie fertig ist.
                      Du hast das ja über ein Java Script gelöst.
                      Nun, habe ein View dafür erstellt. Das bekomme ich mit dem jgui - container - Icon - View in…. sauber geöffnet.
                      Die Frage ist nun, wie kann ich mit dem Szene Adapter HTTP GET aufrufen, und wie bekomme ich den oder das(?) View wieder über den Szene Adapter geschlossen ohne oben rechts das Schließen-Symbol zu klicken?
                        Brati
                        Ich habe den Szeneadapter nicht drauf, aber wenn ich es richtig sehe, kannst du da nur Datenpunkte setzen. Somit kommst du um ein JS Script nicht herum. Wie das geht siehst du ja oben.
                        Du könntest dir den State "Command" anlegen und diesen im Szenenadapter ändern (MVUP usw…). Das JS Script reagiert dann per on immer auf die Änderung und setzt es um.
                        Brati
