  4. Welches Widget zum Öffnen und Schließen eines neuen Fensters?
    5.7k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @hg6806:
    Genau, ich brauche ein PopUp Window worin ich dann einige Widgets "jgui-Icon HTTP GET" drin habe, dass beim Drücken einen der Widgets die URL ausführt und nach Möglichkeit das neue PopUp Windows wieder schließt. `
    Uff ich bin mir 100% sicher das popups in VIS oefter mal vorbei gekommen sind, ich habe es selber (noch) nicht im einsatz in kan de thread nicht zurueck vinden :(
    @Homoran,
    Du vielleicht ?
    Naester schritt ist um ein widget zu nemen das den http get befehl senden kan, die sind standar in vis zu vinden sollten also nicht das problem sein ?
    Wen du mehr logic suchst, also befehle abhaenging von einem status chicken willst, faellt mir nur die loesung ein mit variablen zu arbeiten die per VIS gezets werden und dan in script oder scene adapter einen trigger verursachten und mit IF/THEN die richtige aktion ausloesen
    • J Offline
      jensus11
      Woher kennst du denn die Befehle für den Denon? Welchen hast du?
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Habe den AVR3311. Einfach auf der Homepage, gibt's eine Liste mit den Kommandos als PDF.
        Ähnlich auch wie bei Dreamboxen.
          @Dutchman:
          @Homoran,
          Du vielleicht ? `
          Nein, ich nutze solche Konstrukte nicht. Aber auch ich erinnere mich, dass es da mal was im Forum gab.
          • J Offline
            jensus11
            Stell mal bitte den Befehl für lauter oder leiser rein.
            Für meinen 3808 kann ich nichts finden.
              Brati
              Die hören alle auf die gleichen Befehle. Einfach ein Netzwerkprotokoll von einem AVR laden. Am PC kann ich mal meine Lösung hochladen. Heos 1 habe ich gestern bestellt ;).
              von unterwegs gesendet.
                Brati
                Mal schnell gegoogelt
                https://knx-user-forum.de/forum/support … ng-steuern
                Hat schon mal jemand probiert die Rückmeldung auszulesen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Brati:
                  von unterwegs gesendet. `
                  jup das geht mit result, beispiel (result kommt ins log)
                  require("request")('text', function (error, response, result)
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hmmm, eine Anzeige welcher Sender gerade läuft wäre ein Traum…
                    Hab's schnell aus meinm VIS ausgelesen:
                    Leiser
                    http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone ... xml?MVDOWN
                    Lauter
                    http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone ... t.xml?MVUP
                      Brati
                      So, mal schnell den PC gestartet.
                      Vielleicht sollte der Betreff des Threads auf "DENON…" geändert werden...
                      In der Übersicht habe ich es so integriert:
                      Zum öffnen eines extra Fenser könnte man das Basic_bulb ob/off Widget nehmen. Damit wähle ich die Favoriten an und man könnte auch eine JS State setzen, der dann das PopUp sichtbar macht.
                      Für den Slider läuft schon ein JS. Das Auslesen und Rückschreiben des AVR Status habe ich schon auf der ToDo Liste, nur keine Ahnung von :).
                      createState('Denon.MainV', 25);      // Main Volume
                      createState('Denon.ZoneV', 35);      // Zone 2 Volume
                      createState('Denon.Command', 0);     // Sontige Commandos
                      createState('Denon.EGView', 0);        // View im EG
                      var DenonLink = 'http://xx.xx.xx.xx/goform/formiPhoneAppDirect.xml?'; // IP des AVR
                      on({id: "javascript.0.Denon.MainV", valNe: true}, function(obj) {
                              var Volume = getState("javascript.0.Denon.MainV").val; // Wert aus Slider
                              var url = DenonLink +"MV" + Volume;
                              exec('wget -q -O /dev/null ' + url);
                              // log("URL Aufruf: " + url);  // dient nur zur Kontrolle im Log bei Bedarf
                      on({id: "javascript.0.Denon.ZoneV", valNe: true}, function(obj) {
                              var Volume = getState("javascript.0.Denon.ZoneV").val; // Wert aus Slider
                              var url = DenonLink +"Z2" + Volume;
                      on({id: "javascript.0.Denon.Command", valNe: true}, function(obj) {   // Sleep Timer
                              var Command = getState("javascript.0.Denon.Command").val; // Commando übernehmen
                              var url = DenonLink + Command;
                      schedule("0 5 * * *", function (){				// Standard Volume/ View zurück setzen
                          setState('javascript.0.Denon.MainV', 20);      // Main Volume
                          setState('javascript.0.Denon.ZoneV', 35);      // Zone 2 Volume)
                          setState("javascript.0.Denon.EGView", 0);
                      Vielleicht können wir da was weiter entwickeln. Anbei auch noch das AVR Netzwerprotokoll als PDF. Ist vom 2113, verstehen die anderen aber auch.
                      Brati
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Um vielleicht mal wieder zum ursprünglichen Thread zurückzukommen.
                        Kann man für ein PopUp Windows nicht ein jgui-container-icon-view nehmen?
                        Beim Klicken kommt leider "View nicht gefunden"
                        Ich kann natürlich das auch als View speichern, das dann aufpoppt.
                        Doch wo wird das der View-Link eingegeben?
                          Brati
                          @hg6806:
                          Doch wo wird das der View-Link eingegeben? `
                          Da klickst du rein und deine VIEWS werden angezeigt. Du musst natürlich dafür eine extra View anlegen. Meine AVR Steuerung ist auch jeweils eine View.
                          Über die Objekt ID könntest du das Einschalten Internetradio triggern.
                          Brati
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Cool, klappt. Habe "Dialog" übersehen.
                            Den Rest versuche ich selbst mit Szene Adapter. Mal sehen ob ich es auch schon, das Fenster verschwinden zu lassen.
                              Brati
                              Und dann deine Lösung vorstellen…
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Mach' ich gerne wenn sie fertig ist.
                                Du hast das ja über ein Java Script gelöst.
                                Nun, habe ein View dafür erstellt. Das bekomme ich mit dem jgui - container - Icon - View in…. sauber geöffnet.
                                Die Frage ist nun, wie kann ich mit dem Szene Adapter HTTP GET aufrufen, und wie bekomme ich den oder das(?) View wieder über den Szene Adapter geschlossen ohne oben rechts das Schließen-Symbol zu klicken?
                                  Brati
                                  Ich habe den Szeneadapter nicht drauf, aber wenn ich es richtig sehe, kannst du da nur Datenpunkte setzen. Somit kommst du um ein JS Script nicht herum. Wie das geht siehst du ja oben.
                                  Du könntest dir den State "Command" anlegen und diesen im Szenenadapter ändern (MVUP usw…). Das JS Script reagiert dann per on immer auf die Änderung und setzt es um.
                                  Brati
