  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @kuddel sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
    kommt auch null raus
    ich hab den Drucker nicht und muss mit deinen Daten "trocken" testen :-(
    Habe noch mal geprüft und geshen, dass ich die Daten der Trommeleinheit hatte, mit BK\)\*\*<.{8}(\d+)% kommt der Toner
    Warum bei dir null steht weiß ich nicht, aber im Editor kommt ja auch nichts.
    Muss ich wohl mal da nach Ursachen suchen
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #96
    @homoran sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
    BK)**<.{8}(\d+)%
    EDIT:
    Mal sehen, wenn sich die Werte ändern, ob das dann passt.
    Black: BK)**<.{8}(\d+)%
    Yellow: Y)**<.{8}(\d+)%
    Magenta: M)**<.{8}(\d+)%
    Cyan: C)**<.{8}(\d+)%
    • K Kuddel
      BK)**<.{8}(\d+)%
      EDIT:
      #97
      läuft bei mir
      • K Kuddel
        BK)**<.{8}(\d+)%
        EDIT:
        #98
        EDIT:
        sieht doch gut aus!
          EDIT:
          sieht doch gut aus!
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #99
          Mit meinem Brother kommt bei
          BK)**<.{8}(\d+)%
          die Meldung Please login.
          Wo gebe ich denn die Credentials an?
          <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-J5335DW</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-J5335DW</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="K+KaDzEImig3THsFocslFKgXdSs64g8JHQ=="/><!-- mid-begin: a37c7680312cdfbc7eb7ab5d5e8af4e37308d5cdf2d86a5b81ea67706103455f -->Login<!-- mid-end --><input type="password" id="LogBox" name="B9c2" autofocus /><input type="hidden" name="loginurl" value="/etc/loginerror.html?url=/general/information%2Ehtml"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc674&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->General<!-- mid-end --></p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Auto&#32;Refresh&#32;Interval<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: a67533155fd28586e19ffed21bac8f8e73af5603b44670438baad6f3562c6b66 -->Please&#32;Login<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage"><!-- mid-begin: b3476a46010a178c5887a4264d53013c4630e9486c21d5a58e9cb7930bb0723c -->To&#32;Access&#32;this&#32;page&#32;you&#32;are&#32;required&#32;to&#32;Login,&#32;please&#32;Login.<!-- mid-end --></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
          SetMinHeight();
          // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2016 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
          • FredFF FredF
            BK)**<.{8}(\d+)%
            SetMinHeight();
            #100
            @fredf sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
            das geht eben nicht über den Parser.
            Je nachdem wie das gesichert ist geht das auch anders nicht.
            Deswegen war das meine erste Frage
            EDIT:
            du brauchst ein Web-interface mit den Toner/Tintenständen ohne login
            bei dir kommt:
            you are required to Login, please Login
            • K Kuddel
              ich habe seit gestern auch einen Brother (DCP-L3550CDW) im Haus und scheitere auch gerade an der Abfrage der Tonerstände per Parser, da ja per SNMP nichts sinnvolles rauskommt.
              Ich habe mal mi Schwarz angefangen zu testen:
              URL: http://192.168.4.101/general/information.html?kind=item
              ReqEx: (BK)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
              Rolle: Wert
              Typ: number
              Ergebnis:
              EDIT:
              Schwarze Magie ? Ich habe an den Einstellungen nichts verändert:
              wobei 32% aber falsch ist, da der Drucker ja neu ist:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #101
              @kuddel said in Druckerinfos mit Parser auslesen:
              DCP-L3550CDW
              snmp aktivieren für deinen drucker
              https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=dcpl3550cdw_eu&faqid=faq00100232_511
              oid zum probieren
              http://www.drucker-snmp.de/printer-administration/zaehlerstand-auslesen/
              alternativ oder ergänzend einen snmp browser um darüber andere oids zu finden, die passen könnten.
              darüber habe ich die bei mir gefunden
              https://www.heise.de/download/product/ireasoning-mib-browser-personal-edition-56374
              du musst beachten.
              wenn der füllstand in Prozent angezeigt wird, dann könnte im snmp der wert auch in 255 Einheiten (1 byte) stehen. 255=100% und 0=0%
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                DCP-L3550CDW
                oid zum probieren
                du musst beachten.
                Kuddel
                #102
                @oliverio
                SNMP aktiv: OK
                oid zum probieren:
                Gesamt Anzahl an gedruckten Seiten = 6
                Hersteller -= leer
                Lebensdauer Bandeinheit = 49986
                Lebensdauer Trommeleinheit = 17889
                Toner / Tintenpatrone Füllstand: schwarz = Black Toner Cartridge
                SNMP Browser (MIB Browser):
                • K Kuddel
                  @oliverio
                  SNMP aktiv: OK
                  oid zum probieren:
                  Hersteller -= leer
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #103
                  @oliverio
                  SNMP aktiv: OK
                  oid zum probieren:
                  Hersteller -= leer
                  ok,
                  sind aber wenige zeilen im mib browser
                  ich habe da beim hl-3040cn über 2000 zeilen
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    SNMP aktiv: OK
                    oid zum probieren:
                    Hersteller -= leer
                    ok,
                    Kuddel
                    #104
                    @oliverio ja bei mir sind das auch so viele zeilen wie bei dir.
                    ich kann ganz schön viel runterscrollen.
                    Hast du deinen Tonerstand über SNMP ausgelesen?
                    • K Kuddel
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #105
                      ja habe ich, habe nun auch den post von damals gefunden, der mir geholfen hat:
                      https://administrator.de/forum/brother-snmp-oid-toner-208991.html
                      so, wenn ich jetzt folgendes in der Testumgebung bei mir mache:
                      Name des Toners:
                      root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1
                      Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Toner Cartridge"
                      Zustand, wenn voll:
                      root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
                      Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: -2
                      Aktueller Stand:
                      root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                      Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: -3
                      Rechne ich nun folgendes:
                      Füllstand = Stand * 100 / Voll
                      Füllstand = -2 * 100 / -3
                      Füllstand = -200 / -3
                      Füllstand = 66,67
                      Sprich: Der Toner wird in 3er Schritten abgefragt. Nun musst du nur noch Schwellenwerte einbauen. D.h. alles über 40% ist ok. 10 - 40 % = Warning, weniger als 10% = error.
                      Gruß,
                      Florian
                      bei mir ist es tatsächlich auch so, mit dem -3 und -2 (aktuell)
                      Links im Profil
                        Name des Toners:
                        Zustand, wenn voll:
                        Aktueller Stand:
                        Füllstand = 66,67
                        Gruß,
                        Florian
                        Kuddel
                        #106
                        @oliverio ja auf der Seite war ich heute auch schon.
                        Die Logik geht aber nicht auf.
                        Ich habe mal eben die gleichen Abfragen bei mir gemacht:
                        Laut der Bespielrechnung (gleiche Werte für Stand und Voll) würde bei mir auch 66,67% rauskommen.
                        Der Toner ist ja aber neu und noch komplett voll.
                        • K Kuddel
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #107
                          bei mir passt es bisher.
                          drucke aber auch nicht viel.
                          werde es sehen, wenn es leerer wird
                          Links im Profil
                            Kuddel
                            #108
                            Da ich vom Parser Adaper und ReqEx überhaupt keine Ahnung habe, bräuchte ich noch einmal Hilfe für folgende Infos:
                            Den Seitenzähler konnte ich per SNMP abfragen, die Aufteilung in schwarzweiß und farbe nicht.
                            Quelltext
                            <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                            <title>Brother DCP-L3550CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>DCP-L3550CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="f9MDRVUttI96beZxOrP0UxbQCW0mNjPW3bcUY3A7iGWp0rXiKQ=="/>Anmelden<input type="password" id="LogBox" name="B129d" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00124&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>Allgemein</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Automatische&#32;Aktualisierung</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Wartungsinformationen</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Berichte/Listen</a></div><div><a href="/general/find.html">Ger&auml;t&#32;suchen</a></div><div><a href="/general/contact.html">Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Energiespardauer</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Autom.&#32;Abschaltung</a></div><div><a href="/general/volume.html">Lautst&auml;rke</a></div><div><a href="/general/panel.html">Bedienfeld</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Best&auml;tigungen</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Wartungsinformationen</h2></div><script type="text/javascript">
                            // <![CDATA[
                            function csv_file_download() {
                            }window.onload=csv_file_download;
                            </script>
                            <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="Y9MDRdkxoT4LIB4eOj/oRqehRJVJHTwmmPlSk0HMTkXJIael3g=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Knoteninformation</h3><dl class="items"><dt>Modellname</dt><dd>Brother&nbsp;DCP-L3550CDW&nbsp;series</dd><dt>Seriennr.</dt><dd>E79018K0N222147</dd><dt>Main-Firmware-Version</dt><dd>S</dd><dt>Sub1-Firmware-Version</dt><dd>1.59</dd><dt>Speichergr&ouml;&szlig;e</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Ger&auml;testatus</h3><dl class="items"><dt>Seitenz&auml;hler</dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Verbleibende&#32;Lebensdauer</h3><dl class="items"><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)*</dt><dd>100%</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>49986<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>49994<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>49995<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>2<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>4<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschlag</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>A5</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Normal/D&uuml;nn/Recycled</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Dick/Dicker/Briefpapier</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschl&auml;ge/Umschl&auml;ge&#32;Dick/Umschl&auml;ge&#32;D&uuml;nn</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Etikett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Glanz</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Insgesamt</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Kopie</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Drucken</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gescannter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>ADF***</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Flachbett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Seitenzahl&#32;Scan</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Bisher&#32;ausgetauscht</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Toner-Abfallbeh&auml;lter</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstaus</dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;manuelle&#32;Zufuhr</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;1</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;innen</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;hinten</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstau&#32;(ADF)***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Fehler-Chronik(letzte&#32;10&#32;Fehler)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th></tr><tr><th>2</th></tr><tr><th>3</th></tr><tr><th>4</th></tr><tr><th>5</th></tr><tr><th>6</th></tr><tr><th>7</th></tr><tr><th>8</th></tr><tr><th>9</th></tr><tr><th>10</th></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Basiert&#32;auf&#32;Druck&#32;im&#32;Format&#32;A4/Letter<br />**Die&#32;Restlebensdauer&#32;ist&#32;von&#32;der&#32;Art&#32;der&#32;gedruckten&#32;Dokumente,&#32;ihrer&#32;Deckung&#32;sowie&#32;von&#32;der&#32;Ger&auml;tenutzung&#32;abh&auml;ngig.<br />***Automatischer&#32;Vorlageneinzug<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<br />Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Exportieren&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                            SetMinHeight();
                            // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                            • K Kuddel
                              Quelltext
                              // <![CDATA[
                              </script>
                              SetMinHeight();
                              #109
                              @kuddel
                              über Parser:
                              Farbe Farbe[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                              Schwarzweiß: ISS[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                @kuddel
                                über Parser:
                                Kuddel
                                #110
                                @kuddel
                                über Parser:
                                Farbe geht mit folgenden Einstellungen:
                                Farbe Colour[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                Schwarz mit:
                                Schwarz B&amp;W[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                • K Kuddel
                                  @kuddel
                                  über Parser:
                                  Schwarz mit:
                                  #111
                                  @kuddel wieso hast du jetzt einen anderen Quelltext?
                                    Kuddel
                                    #112
                                    @homoran habe den Quelltext per Firefox kopiert. Ich vermute mal, dass der Firefox das was ins deutsche übersetzt hat und der Parser Adapter die original Sprache verwendet
                                    • K Kuddel
                                      #113
                                      oder verschiedene Sprachversionen im Drucker existieren
                                      Wenn der parser die englische abruft kann natürlich mein RegEx von der deutschen Version nicht passen
