  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kuddel
    @homoran das mit Login bezieht sich denke ich auf die Kopfzeile. Da ist der Login
    Was genau meinst du mit "auf das play klicken" ? stehe gerade auf dem Schlauch
    2;Schwarz[^>]+.{5}(\d+)% habe ich probiert, kommt auch null raus
    EDIT:
    Beim Klick auf Play passiert nichts
    #95
    @kuddel sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
    ich hab den Drucker nicht und muss mit deinen Daten "trocken" testen :-(
    Habe noch mal geprüft und geshen, dass ich die Daten der Trommeleinheit hatte, mit BK\)\*\*<.{8}(\d+)% kommt der Toner
    Warum bei dir null steht weiß ich nicht, aber im Editor kommt ja auch nichts.
    Muss ich wohl mal da nach Ursachen suchen
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #96
      @homoran sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
      BK)**<.{8}(\d+)%
      EDIT:
      Mal sehen, wenn sich die Werte ändern, ob das dann passt.
      Black: BK)**<.{8}(\d+)%
      Yellow: Y)**<.{8}(\d+)%
      Magenta: M)**<.{8}(\d+)%
      Cyan: C)**<.{8}(\d+)%
      • K Kuddel
        BK)**<.{8}(\d+)%
        EDIT:
        #97
        läuft bei mir
        • K Kuddel
          BK)**<.{8}(\d+)%
          EDIT:
          #98
          EDIT:
          sieht doch gut aus!
            EDIT:
            sieht doch gut aus!
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #99
            Mit meinem Brother kommt bei
            BK)**<.{8}(\d+)%
            die Meldung Please login.
            Wo gebe ich denn die Credentials an?
            <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
             <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-J5335DW</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-J5335DW</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="K+KaDzEImig3THsFocslFKgXdSs64g8JHQ=="/><!-- mid-begin: a37c7680312cdfbc7eb7ab5d5e8af4e37308d5cdf2d86a5b81ea67706103455f -->Login<!-- mid-end --><input type="password" id="LogBox" name="B9c2" autofocus /><input type="hidden" name="loginurl" value="/etc/loginerror.html?url=/general/information%2Ehtml"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc674&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->General<!-- mid-end --></p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Auto&#32;Refresh&#32;Interval<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: a67533155fd28586e19ffed21bac8f8e73af5603b44670438baad6f3562c6b66 -->Please&#32;Login<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage"><!-- mid-begin: b3476a46010a178c5887a4264d53013c4630e9486c21d5a58e9cb7930bb0723c -->To&#32;Access&#32;this&#32;page&#32;you&#32;are&#32;required&#32;to&#32;Login,&#32;please&#32;Login.<!-- mid-end --></p></div></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
            SetMinHeight();
            // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2016 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
            • FredFF FredF
              BK)**<.{8}(\d+)%
              SetMinHeight();
              #100
              @fredf sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
              das geht eben nicht über den Parser.
              Je nachdem wie das gesichert ist geht das auch anders nicht.
              Deswegen war das meine erste Frage
              EDIT:
              du brauchst ein Web-interface mit den Toner/Tintenständen ohne login
              bei dir kommt:
              you are required to Login, please Login
              • K Kuddel
                ich habe seit gestern auch einen Brother (DCP-L3550CDW) im Haus und scheitere auch gerade an der Abfrage der Tonerstände per Parser, da ja per SNMP nichts sinnvolles rauskommt.
                Ich habe mal mi Schwarz angefangen zu testen:
                URL: http://192.168.4.101/general/information.html?kind=item
                ReqEx: (BK)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
                Rolle: Wert
                Typ: number
                Ergebnis:
                EDIT:
                Schwarze Magie ? Ich habe an den Einstellungen nichts verändert:
                wobei 32% aber falsch ist, da der Drucker ja neu ist:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #101
                @kuddel said in Druckerinfos mit Parser auslesen:
                DCP-L3550CDW
                snmp aktivieren für deinen drucker
                https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=dcpl3550cdw_eu&faqid=faq00100232_511
                oid zum probieren
                http://www.drucker-snmp.de/printer-administration/zaehlerstand-auslesen/
                alternativ oder ergänzend einen snmp browser um darüber andere oids zu finden, die passen könnten.
                darüber habe ich die bei mir gefunden
                https://www.heise.de/download/product/ireasoning-mib-browser-personal-edition-56374
                du musst beachten.
                wenn der füllstand in Prozent angezeigt wird, dann könnte im snmp der wert auch in 255 Einheiten (1 byte) stehen. 255=100% und 0=0%
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  DCP-L3550CDW
                  oid zum probieren
                  du musst beachten.
                  Kuddel
                  #102
                  @oliverio
                  SNMP aktiv: OK
                  oid zum probieren:
                  Gesamt Anzahl an gedruckten Seiten = 6
                  Hersteller -= leer
                  Lebensdauer Bandeinheit = 49986
                  Lebensdauer Trommeleinheit = 17889
                  Toner / Tintenpatrone Füllstand: schwarz = Black Toner Cartridge
                  SNMP Browser (MIB Browser):
                  • K Kuddel
                    @oliverio
                    SNMP aktiv: OK
                    oid zum probieren:
                    Hersteller -= leer
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #103
                    @oliverio
                    SNMP aktiv: OK
                    oid zum probieren:
                    Hersteller -= leer
                    ok,
                    sind aber wenige zeilen im mib browser
                    ich habe da beim hl-3040cn über 2000 zeilen
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      SNMP aktiv: OK
                      oid zum probieren:
                      Hersteller -= leer
                      ok,
                      Kuddel
                      #104
                      @oliverio ja bei mir sind das auch so viele zeilen wie bei dir.
                      ich kann ganz schön viel runterscrollen.
                      Hast du deinen Tonerstand über SNMP ausgelesen?
                      • K Kuddel
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #105
                        ja habe ich, habe nun auch den post von damals gefunden, der mir geholfen hat:
                        https://administrator.de/forum/brother-snmp-oid-toner-208991.html
                        so, wenn ich jetzt folgendes in der Testumgebung bei mir mache:
                        Name des Toners:
                        root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1
                        Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Toner Cartridge"
                        Zustand, wenn voll:
                        root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
                        Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: -2
                        Aktueller Stand:
                        root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                        Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: -3
                        Rechne ich nun folgendes:
                        Füllstand = Stand * 100 / Voll
                        Füllstand = -2 * 100 / -3
                        Füllstand = -200 / -3
                        Füllstand = 66,67
                        Sprich: Der Toner wird in 3er Schritten abgefragt. Nun musst du nur noch Schwellenwerte einbauen. D.h. alles über 40% ist ok. 10 - 40 % = Warning, weniger als 10% = error.
                        Gruß,
                        Florian
                        bei mir ist es tatsächlich auch so, mit dem -3 und -2 (aktuell)
                        Links im Profil
                          Name des Toners:
                          Zustand, wenn voll:
                          Aktueller Stand:
                          Füllstand = 66,67
                          Gruß,
                          Florian
                          Kuddel
                          #106
                          @oliverio ja auf der Seite war ich heute auch schon.
                          Die Logik geht aber nicht auf.
                          Ich habe mal eben die gleichen Abfragen bei mir gemacht:
                          Laut der Bespielrechnung (gleiche Werte für Stand und Voll) würde bei mir auch 66,67% rauskommen.
                          Der Toner ist ja aber neu und noch komplett voll.
                          • K Kuddel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #107
                            bei mir passt es bisher.
                            drucke aber auch nicht viel.
                            werde es sehen, wenn es leerer wird
                            Links im Profil
                              Kuddel
                              #108
                              Da ich vom Parser Adaper und ReqEx überhaupt keine Ahnung habe, bräuchte ich noch einmal Hilfe für folgende Infos:
                              Den Seitenzähler konnte ich per SNMP abfragen, die Aufteilung in schwarzweiß und farbe nicht.
                              Quelltext
                              <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                              <title>Brother DCP-L3550CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>DCP-L3550CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="f9MDRVUttI96beZxOrP0UxbQCW0mNjPW3bcUY3A7iGWp0rXiKQ=="/>Anmelden<input type="password" id="LogBox" name="B129d" /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/information.html?kind=item"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><a href="http://www.brother.com" target="_blank" ><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></a></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=m00124&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE">Brother<br />Solutions&#32;Center</a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p>Allgemein</p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html">Status</a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage">Automatische&#32;Aktualisierung</a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item">Wartungsinformationen</a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html">Berichte/Listen</a></div><div><a href="/general/find.html">Ger&auml;t&#32;suchen</a></div><div><a href="/general/contact.html">Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort</a></div><div><a href="/general/sleep.html">Energiespardauer</a></div><div><a href="/general/powerdown.html">Autom.&#32;Abschaltung</a></div><div><a href="/general/volume.html">Lautst&auml;rke</a></div><div><a href="/general/panel.html">Bedienfeld</a></div><div><a href="/general/notice_settings.html">Best&auml;tigungen</a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Wartungsinformationen</h2></div><script type="text/javascript">
                              // <![CDATA[
                              function csv_file_download() {
                              }window.onload=csv_file_download;
                              </script>
                              <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="Y9MDRdkxoT4LIB4eOj/oRqehRJVJHTwmmPlSk0HMTkXJIael3g=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></div><div class="contentsGroup"><h3>Knoteninformation</h3><dl class="items"><dt>Modellname</dt><dd>Brother&nbsp;DCP-L3550CDW&nbsp;series</dd><dt>Seriennr.</dt><dd>E79018K0N222147</dd><dt>Main-Firmware-Version</dt><dd>S</dd><dt>Sub1-Firmware-Version</dt><dd>1.59</dd><dt>Speichergr&ouml;&szlig;e</dt><dd>512<span class="unit">MB</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Ger&auml;testatus</h3><dl class="items"><dt>Seitenz&auml;hler</dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Verbleibende&#32;Lebensdauer</h3><dl class="items"><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)*</dt><dd>100%</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)*</dt><dd>100%</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>49986<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>49994<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>49995<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>(Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%)</dt><dd>(100%)</dd><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)**</dt><dd>100%</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>A4/Letter</dt><dd>2<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Legal/Folio</dt><dd>4<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>B5/Executive</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschlag</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>A5</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Normal/D&uuml;nn/Recycled</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Dick/Dicker/Briefpapier</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Umschl&auml;ge/Umschl&auml;ge&#32;Dick/Umschl&auml;ge&#32;D&uuml;nn</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Etikett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Hagaki</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Glanz</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>Insgesamt</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Kopie</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Drucken</dt><dd>6<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>6</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>2</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt>Sonstige</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt class="subhead"><span>Farbe</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>SCHWARZWEISS</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>2-seitiger&#32;Druck</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Farbe&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>S/W&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Gesamtanzahl&#32;gescannter&#32;Seiten</h3><dl class="items"><dt>ADF***</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Flachbett</dt><dd>0<span class="unit">Seite(n)</span></dd><dt>Seitenzahl&#32;Scan</dt><dd>1<span class="unit">Seite(n)</span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Bisher&#32;ausgetauscht</h3><dl class="items"><dt>Toner&nbsp;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Toner&nbsp;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Cyan&#32;(C)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Magenta&#32;(M)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Gelb&#32;(Y)</dt><dd>0</dd><dt>Trommeleinheit&#32;Schwarz&#32;(BK)</dt><dd>0</dd><dt>Transfereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Fixiereinheit</dt><dd>0</dd><dt>Papierzufuhr-Kit&#32;1</dt><dd>0</dd><dt>Toner-Abfallbeh&auml;lter</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstaus</dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;manuelle&#32;Zufuhr</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;1</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;innen</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;hinten</span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span>Stau&#32;2-seitig</span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Gesamtanzahl&#32;Papierstau&#32;(ADF)***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3>Fehler-Chronik(letzte&#32;10&#32;Fehler)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th></tr><tr><th>2</th></tr><tr><th>3</th></tr><tr><th>4</th></tr><tr><th>5</th></tr><tr><th>6</th></tr><tr><th>7</th></tr><tr><th>8</th></tr><tr><th>9</th></tr><tr><th>10</th></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*Basiert&#32;auf&#32;Druck&#32;im&#32;Format&#32;A4/Letter<br />**Die&#32;Restlebensdauer&#32;ist&#32;von&#32;der&#32;Art&#32;der&#32;gedruckten&#32;Dokumente,&#32;ihrer&#32;Deckung&#32;sowie&#32;von&#32;der&#32;Ger&auml;tenutzung&#32;abh&auml;ngig.<br />***Automatischer&#32;Vorlageneinzug<br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<br />Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Exportieren&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.</p></div><div class="contentsButtons"><input type="submit"  value="Exportieren" /></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                              SetMinHeight();
                              // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2018 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                              • K Kuddel
                                Quelltext
                                // <![CDATA[
                                </script>
                                SetMinHeight();
                                #109
                                @kuddel
                                über Parser:
                                Farbe Farbe[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                Schwarzweiß: ISS[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                  @kuddel
                                  über Parser:
                                  Kuddel
                                  #110
                                  @kuddel
                                  über Parser:
                                  Farbe geht mit folgenden Einstellungen:
                                  Farbe Colour[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                  Schwarz mit:
                                  Schwarz B&amp;W[^\d]+(\d+) Typ number; NUM 0
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                  • K Kuddel
                                    @kuddel
                                    über Parser:
                                    Schwarz mit:
                                    #111
                                    @kuddel wieso hast du jetzt einen anderen Quelltext?
                                      Kuddel
                                      #112
                                      @homoran habe den Quelltext per Firefox kopiert. Ich vermute mal, dass der Firefox das was ins deutsche übersetzt hat und der Parser Adapter die original Sprache verwendet
                                      • K Kuddel
                                        #113
                                        oder verschiedene Sprachversionen im Drucker existieren
                                        Wenn der parser die englische abruft kann natürlich mein RegEx von der deutschen Version nicht passen
