  3. Entwicklung
  4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
55 Beiträge 5 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mickym sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
    Also was ist verkehrt daran, dass Dein CUL Stick ebenfalls über 1883 mit mosquitto kommuniziert
    ist der CUL dafür da oder kommuniziert er mit dem CUL-Adapter wegen Max! und FS20?
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    Nein, hat nichts mit dem CUL Adapter zu tun.
    Auf dem Pi läuft wmbusmeters.
    • hg6806H hg6806
      @mickym Danke für die Info.
      Also komplett alles auf 1883?
      Hatte ich, aber da gab's Probleme
      Hier hatte das jemand geschrieben.
      Ich mache hier seit Tagen mit dem MQTT Kram rum.
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hg6806 Also das Ganze hat alles nichts mit Ports etc zu tun.
      Du musst Dir mal vergegenwärtigen, was ihr da macht - um evtl. Fehler einzugrenzen - gehst Du erst mal systemmatisch vor.
      Du hattest vorher alles wunderbar am Laufen - mach die listen=1884 wieder raus aus Deiner mosquitto conf und lass Deinen Broker einfach auf 1883 wie gehabt in Ruhe seine Arbeit machen.
      Das was in dem Thread beschrieben ist, ist dass der CUL bei einer Nachricht auf der zum Beispiel shell ausführt.
      shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
      Deshalb hast Du auch die mosquitto clients installiert, damit der CUL über die shell was in MQTT publizieren kann.
      Dann schau Dir einfach mal die Syntax des Befehls an: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-mosquitto_pub/
      Wenn Du also auf der Kommandozeile eingibst:
      und Dein mosquitto auf 192.168.178.18 läuft, dann publishst Du in Deinem mqtt Broker unter dem Topic: wmbusmeters/21200936/Gesamt, den Inhalt der Umgebungsvariable $METER_TOTAL_M3.
      Du könntest auf der Kommandozeile auch mal probieren, mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806"
      Wenn das geht ist doch alles in Ordnung. Wird aber nicht gehen, weil Du ja User und Passwort mitgeben musst, da Dein mosquitto Broker gesichert ist.
      deshalb steht ja in dem Befehl: [[-u username] [-P password]]
      Also müsstest Du auf der Kommandozeile Deinen usernamen und passwort (also mqtt username und Passwort mitgeben)
       mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806" -u <MQTT_User> -P <MQTT_Passwort>
      Gib also in Deinem Shell Befehl diese beiden mit - bzw. versuche erstmal ob Du auf Kommandozeile was publishen kannst.
      Also in Deinem Shell Befehl ergänzt Du userID und Passwort
      shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3 -u username -P password"
      Damit Du auch sicher sein kannst, dass nur der mosquitto auf den 1883 hört gibst Du ein: sudo netstat -l -p | grep 1883
      Dann sollte eine Liste rauskommen, die nur mosquitto enthält - im mosquitto log sollten auch keine Fehler sein.
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      646/mosquitto
      tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      646/mosquitto
      Da darf auf keinen Fall irgendwas mit io.xxx stehen - sonst kollidiert das mit einem iobroker Adapter - wie gesagt üerprüfe generell Dein mosquitto log.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        @mickym
        Danke für die ausführliche Erklärung.
        Lag ich anfangs doch gar nicht so falsch.
        Und die Aussagen, dass mosquitto und MQTT in der Grundeinstellung nicht zusammen laufen können falsch.
        Fehler war wohl das fehlende Publishen - dachte es würde vom Broker automatisch gemacht werden, wenn er was bekommt und 2. bei Passwort muss das "-P" groß geschrieben werden :-)
        Das Publishen hat auf jeden Fall funktioniert und auch das Übermitteln des Probe-Textes.
        Auf jeden Fall habe ich wohl ein Problem mit dem io.xxx:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -l -p | grep 1883
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1271/io.mqtt.0
        • hg6806H hg6806
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hg6806 Na es scheint, dass Du wohl einen mqtt-Adapter als Broker und mosquitto zusammen auf 1883 laufen lassen möchtest und das geht nicht. Wenn das jetzt mit dem publizieren des Probetextes funktioniert, dann weißt Du wenigstens dass Dein mosquitto Client funktioniert - aber Du weißt noch nicht, ob Du direkt in den mqtt des Broker schreibst, worauf ich tippe.
          Ich würde jedenfalls den mqtt-Adapter nicht als Broker laufen lassen, wenn Du mosquitto weiterhin benutzen willst.
          • hg6806H hg6806
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @hg6806 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
            @mickym
            .. tja das kleine "p" ist ja bereits für die Angabe des Ports reserviert, wie Du anhand Deiner Befehlszeile erkennen kannst. ;)
            Nun der Broker publisht auch automatisch, wenn er was bekommt. Nur Dein wmbusmeters service - hat gar keinen mqtt Client und kann gar nichts publishen. Deswegen braucht er ja die mosquitto clients, damit er quasi auf der Kommandozeile einen Shell Befehl absetzen kann und so etwas über mqtt publishen kann. Das Problem ist also kein Broker - sondern, dass Dein service selbst kein mqtt spricht und deshalb diese mosquitto clients braucht.
            EDIT: Natürlich kannst Du auch Deine mqtt Konfig so lassen - dann benutzt Du aber mosquitto gar nicht - bzw. nur den Client, um den Befehl abzusetzen. Das geht schon, ich habe halt nur oft Probleme mit dem mqtt-Adapter als Broker gehabt. Wenn Du damit aber zufrieden bist, dann lass es wie es ist.
            • mickymM mickym
              @mickym
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              @mickym
              Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
              Du hattest doch oben geschrieben, dass alles zusammen auf 1883 laufen soll?
              Wie soll ich das denn jetzt einstellen?
              Ich brauche den MQTT Adapter als Broker in ioBroker für meine ESPs.
              Und Mosquitto für wmbusmeters.
              • hg6806H hg6806
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @hg6806 Nein - du brauchst NUR EINEN Broker für beides. Wer hat Dir denn so ein Mist erzählt, dass Du 2 verschiedene Broker brauchst.
                Du brauchst nur die mosquitto clients damit der wmbustmeters überhaupt was über mqtt publishen kann - aber nicht mosquitto als Broker.
                Du hast ja gerade gesagt, dass Du mit dem mosquitto_pub Befehl erfolgreich publishen konntest.
                So wie Du es jetzt konfiguriert hast, läuft im iobroker - der MQTT Adapter als Broker. Da publishen alle Deine ESPs rein und auch Dein wmbusmeters mit Hilfe des mosquitto_pub Befehls. Das hat aber mit mosquitto als Broker nichts zu tun.
                Du hättest beim installieren auch nur die mosquitto-clients installieren können. Du hast somit gar keinen mosquitto Service, der läuft und deshalb auch kein mosquitto Log etc.
                Ich glaube deswegen warst Du so verwirrt - das hat auch nicht mit fehlenden Rechten etc. zu tun, wie Du in dem anderen Thread schreibst.
                Ich glaube, wenn Du in Deinem wmbusmeters einfach Dein user und Passwort mit großem P einträgst - müsste es bereits laufen.
                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3" -u <userID> -P <Passwort>
                Glaube das war der einzige Fehler gewesen mit dem kleinen p - damals in dem anderen Thread.
                • mickymM mickym
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  @mickym
                  Ahhh, langsam kommt Licht ins Dunkel.
                  Ich war immer davon ausgegangen dass mosquitto bei mir nur als Client läuft!
                  Wie kann ich feststellen WAS ich nun installiert habe und wie ich den mosquitto broker entferne?
                  • hg6806H hg6806
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @hg6806 Wenn Du das so gemacht hast, wie
                    https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/45?_=1617088837508
                    @Michi_Pi geschrieben hat nämlich
                    $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                    dann hast Du mit "mosquitto" den Broker/Server installiert und mit "mosquitto-clients" den mosquitto mqtt-client (also mosquitto_pub).
                    Prüfen kannst Du mit apt list | grep mosquitto
                    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                    libmosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                    libmosquitto1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                    libmosquittopp-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                    libmosquittopp1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                    mosquitto-clients/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                    mosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 all
                    mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                    Wenn bei den Clients bei Dir sowohl bei mosquitto, als auch bei dem mosquitto-clients installiert steht hast Du beides installiert.
                    Wegbekommen solltest Du den Broker mit
                    sudo apt remove mosquitto
                    Jetzt wird auch klar warum Du hier immer den Fehler bekommst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/33?_=1617088837508
                    Hier wolltest Du immer den Broker installieren und der wollte dann auf Port 1883 starten, das ging aber nicht, weil ja Dein mqtt Adapter im iobroker diesen Port bereits belegt hat.
                    • mickymM mickym
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      @mickym
                      OK, habe jetzt den mosquitto broker deinstalliert.
                      Sie jetzt so aus, denke das ist ok.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list | grep mosquitto
                      libmosquitto1/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [Installiert,automatisch]
                      mosquitto-clients/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                      mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf [Konfiguration-verbleibend]
                      Dann habe ich alles wieder auf 1883 gesetzt, also MQTT Adapter Broker, alle ESPs und mosquitto client und wmbusmsters auch auf 1883.
                      Dann habe ich nochmal einen RSSI Wert gepublisht, das hatte auch funktioniert und den in die wmbusmeters.config mit aufgenommen.
                      Jetzt warte ich bis wieder was gesendet wird (leider nur alle paar Stunden) und bin gespannt!
                      • hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        Wert kam schon, wurde aber nicht in die ioBroker Datenpunkte eingetragen.
                        Aaaaahhhhhh - ich drehe noch durch!!!
                        In der wmbusmeters config ist es wie folgt drin:
                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                        • hg6806H hg6806
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          Nun aber nicht wieder das Haus einreißen, weil die Tür klemmt. ;)
                          Gib doch mal den Befehl in der Shell manuell auf der Kommandozeile ein und schau ob das tut.
                          Sind denn die entsprechenden Umgebungsvariablen überhaupt gefüllt. Entweder mit vollständigem Pfad oder ohne usw.
                          gib halt mal
                          set | grep METER
                          ein und schau ob die Umgebungsvariablen existieren und ob da was drin steht.
                          • mickymM mickym
                            gib halt mal
                            set | grep METER
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            @mickym
                            Also, der Datenpunkt wurde mit dem händischen publishen ja angelegt.
                            Dort hatte ich auch mal händisch einen Wert eingetragen, da ich die mit Sourceanalytix erfassen will.
                            nach
                            Wurde der Wert gelöscht.
                            Es tut sich also was!
                            Aber er findet keinen Wert.
                            Hier noch weitere Versuche:
                            pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
                            METER_JSON
                            METER_ID
                            METER_NAME
                            METER_MEDIA
                            METER_TYPE
                            METER_TIMESTAMP
                            METER_DEVICE
                            METER_RSSI_DBM
                            METER_TOTAL_M3
                            METER_MAX_FLOW_M3H
                            pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
                            Nach dem letzten Befehl kommt nichts.
                            Das Problem ist, dass der Stick halt nur alle 2-4h was sendet.
                            • hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              Wenn ich aber folgenden Befehl ausführe gibt es aber einen Wert:
                              pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                              Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                              meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                              • hg6806H hg6806
                                @mickym
                                nach
                                METER_JSON
                                METER_ID
                                METER_NAME
                                METER_MEDIA
                                METER_TYPE
                                METER_TIMESTAMP
                                METER_DEVICE
                                METER_RSSI_DBM
                                METER_TOTAL_M3
                                METER_MAX_FLOW_M3H
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @hg6806 Nun das sind doch schon mal eine Menge Erkenntnisse.
                                ==> MQTT Konfig ist sauber - fass die nicht mehr an.
                                ==> Da Dein Wert gelöscht wurde den Du unter wmbusmeters/21200936/Gesamt mal manuell gepublisht hast, weißt Du dass der shell befehl von Deinem wmbusmaster Service auch ordnungsgemäß abgeschickt wurde.
                                Das Problem ist wohl, dass die Umgebungsvariablen wohl nicht existieren oder gefüllt werden.
                                Ich habe das mal durchgelesen aber https://linuxize.com/post/how-to-set-and-list-environment-variables-in-linux/
                                aber das tut bei mir auch nicht.
                                Vielleicht kann Dir ein UNIX Guru helfen, wie man mit Umgebungsvariablen umgeht - dann könntest Du manuell mal so eine Variable $METER_TOTAL_M3 setzen und dann kann es natürlich noch daran liegen, dass Dein service die Variable nicht anlegen kann. Also der Schlüssel scheint mir das Setzen und Füllen von Umgebungsvariablen zu sein und dass diese in der Shell für den mosquitto_pub Befehl zugänglich sind.
                                Versuch doch mal auf der Kommandozeile:
                                echo $METER_TOTAL_M3
                                ob da was angezeigt wird
                                Soweit ich mich erinnern kann, gab es unter LINUX globale und lokale Umgebungsvariablen.
                                • mickymM mickym
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  @mickym
                                  OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
                                  Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
                                  Und die beschreibt man einfach mit
                                  METER_TOTAL_M3='32.550'
                                  über
                                  ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
                                  So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
                                  Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread :-)
                                  • hg6806H hg6806
                                    @mickym
                                    über
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @hg6806 Ja so sehe ich das auch - das hat mit MQTT nichts zu tun, sondern ist ein Problem dieses wmbusmeters Service. Ich kann mir das ja mal durchlesen, falls ich eine Idee habe melde ich mich in dem anderen Thread. ;)
                                    hg6806H M H 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      @mickym
                                      Alles klar, Tausend Dank nachmals!!!
                                      • mickymM mickym
                                        M H 0M
                                        M H 0M
                                        M H 0
                                        @mickym
                                        Ich weiß der Thread ist schon alt. Aber wie kann es sein, dass bei mir in einer MQTT Instanz zweo Ports angeführt werden?
                                        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                        tcp        0      0 IOBroker.fritz.bo:42001 0.0.0.0:*               LISTEN      17510/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      550/sshd
                                        tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      19095/cupsd
                                        tcp        0      0 localhost:omniorb       0.0.0.0:*               LISTEN      513/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      17819/io.mqtt.2
                                        • M H 0M M H 0
                                          @mickym
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @m-h-0 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                                          @mickym
                                          Das kommt daher, dass Du die websockets Kommunikation ausgewählt hast, dann sucht sich der Adapter dafür den nächsten freien Port.
                                          M H 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
