  3. Entwicklung
  4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
    apollon77A
55 Beiträge 5 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @joachim-h Solange Du die Adapter als Client betreibst kannst Du einfach eine neue Instanz des Adapters aufmachen und Dich mit dem anderen mqtt Broker verbinden. Das macht keine Probleme. Du kannst nur keine 2 Broker auf der gleichen Maschine mit dem gleichen Port laufen lassen. Also Du brauchst keinen 2. Adapter sondern eine 2. Instanz des bestehenden Adapters - die heißt dann mqtt.1 ;) - Ich habe auch 2 Instanzen laufen, aber aus anderen Gründen. ;)
    hg6806H
    hg6806H
    hg6806
    @mickym
    Moin,
    wir haben hier auch gerade eine wilde MQTT Diskussion. Besonders die letzten Posts.
    Und zwar folgendes.
    Bei mir lief die ganze Zeit MQTT als Server auf Port 1883 und hatte von einigen ESPs Daten über MQTT empfangen.. Hier auch immer der gleiche Port eingestellt.
    Jetzt brauche ich für ein 868MHz CUL Stick und dessen Datenübertragung mosquitto.
    Hier kollidiert das aber auf Port 1883.
    Wie stelle ich nun was ein? Ich habe gelesen, dass bei MQTT nur Port 1883 und 8883 geht.
    Was ist mit 1884 und 1885?
    Müssen Client und Broker immer den gleich Port haben? Mit knapp 10 ESPs habe ich ja auch 10 verschiedene Clients, die alle auf dem gleiche Port senden, wieso hatte dann mosquitto kollidiert, obwohl es auch nur client ist?
    Wäre klasse einige Antworten zu bekommen!
    • hg6806H hg6806
      @mickym
      Moin,
      Und zwar folgendes.
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hg6806 Warum kollidiert das mit Deinem CUL Stick. Der kann doch auch auf 1883 alle Daten an Deinen MQTT-Broker übertragen.
      Client und Broker müssen immer den gleichen Port haben, sonst können sie ja nicht miteinander kommunizieren.
      Die Clients identifizieren sich durch die Client -Id und in dem Sie auf ein anderes Topic publishen.
      Also was ist verkehrt daran, dass Dein CUL Stick ebenfalls über 1883 mit mosquitto kommuniziert - das stört doch Deine ESP's nicht.
      Ich verstehe Eure wilde Port Jongliererei eigentlich nicht. Dein mosquitto ist immer ein Broker und kann max. mit einem anderen mosquitto als Bridge fungieren. Wenn Du einen weiteren listener einträgst dann hört er halt auf 2 Ports. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Lass doch einfach Deinen CUL ebenfalls mit 1883 zu Deinem mosquitto kommunizieren???
      hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        @mickym Danke für die Info.
        Also komplett alles auf 1883?
        Hatte ich, aber da gab's Probleme
        Hier hatte das jemand geschrieben.
        Ich mache hier seit Tagen mit dem MQTT Kram rum.
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
          ist der CUL dafür da oder kommuniziert er mit dem CUL-Adapter wegen Max! und FS20?
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H
            hg6806H
            hg6806
            Nein, hat nichts mit dem CUL Adapter zu tun.
            Auf dem Pi läuft wmbusmeters.
            • hg6806H hg6806
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @hg6806 Also das Ganze hat alles nichts mit Ports etc zu tun.
              Du musst Dir mal vergegenwärtigen, was ihr da macht - um evtl. Fehler einzugrenzen - gehst Du erst mal systemmatisch vor.
              Du hattest vorher alles wunderbar am Laufen - mach die listen=1884 wieder raus aus Deiner mosquitto conf und lass Deinen Broker einfach auf 1883 wie gehabt in Ruhe seine Arbeit machen.
              Das was in dem Thread beschrieben ist, ist dass der CUL bei einer Nachricht auf der zum Beispiel shell ausführt.
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
              Deshalb hast Du auch die mosquitto clients installiert, damit der CUL über die shell was in MQTT publizieren kann.
              Dann schau Dir einfach mal die Syntax des Befehls an: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-mosquitto_pub/
              Wenn Du also auf der Kommandozeile eingibst:
              und Dein mosquitto auf 192.168.178.18 läuft, dann publishst Du in Deinem mqtt Broker unter dem Topic: wmbusmeters/21200936/Gesamt, den Inhalt der Umgebungsvariable $METER_TOTAL_M3.
              Du könntest auf der Kommandozeile auch mal probieren, mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806"
              Wenn das geht ist doch alles in Ordnung. Wird aber nicht gehen, weil Du ja User und Passwort mitgeben musst, da Dein mosquitto Broker gesichert ist.
              deshalb steht ja in dem Befehl: [[-u username] [-P password]]
              Also müsstest Du auf der Kommandozeile Deinen usernamen und passwort (also mqtt username und Passwort mitgeben)
               mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806" -u <MQTT_User> -P <MQTT_Passwort>
              Gib also in Deinem Shell Befehl diese beiden mit - bzw. versuche erstmal ob Du auf Kommandozeile was publishen kannst.
              Also in Deinem Shell Befehl ergänzt Du userID und Passwort
              shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3 -u username -P password"
              Damit Du auch sicher sein kannst, dass nur der mosquitto auf den 1883 hört gibst Du ein: sudo netstat -l -p | grep 1883
              Dann sollte eine Liste rauskommen, die nur mosquitto enthält - im mosquitto log sollten auch keine Fehler sein.
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      646/mosquitto
              tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      646/mosquitto
              Da darf auf keinen Fall irgendwas mit io.xxx stehen - sonst kollidiert das mit einem iobroker Adapter - wie gesagt üerprüfe generell Dein mosquitto log.
              • mickymM mickym
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                @mickym
                Danke für die ausführliche Erklärung.
                Lag ich anfangs doch gar nicht so falsch.
                Und die Aussagen, dass mosquitto und MQTT in der Grundeinstellung nicht zusammen laufen können falsch.
                Fehler war wohl das fehlende Publishen - dachte es würde vom Broker automatisch gemacht werden, wenn er was bekommt und 2. bei Passwort muss das "-P" groß geschrieben werden :-)
                Das Publishen hat auf jeden Fall funktioniert und auch das Übermitteln des Probe-Textes.
                Auf jeden Fall habe ich wohl ein Problem mit dem io.xxx:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -l -p | grep 1883
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1271/io.mqtt.0
                • hg6806H hg6806
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hg6806 Na es scheint, dass Du wohl einen mqtt-Adapter als Broker und mosquitto zusammen auf 1883 laufen lassen möchtest und das geht nicht. Wenn das jetzt mit dem publizieren des Probetextes funktioniert, dann weißt Du wenigstens dass Dein mosquitto Client funktioniert - aber Du weißt noch nicht, ob Du direkt in den mqtt des Broker schreibst, worauf ich tippe.
                  Ich würde jedenfalls den mqtt-Adapter nicht als Broker laufen lassen, wenn Du mosquitto weiterhin benutzen willst.
                  • hg6806H hg6806
                    @mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @hg6806 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                    @mickym
                    .. tja das kleine "p" ist ja bereits für die Angabe des Ports reserviert, wie Du anhand Deiner Befehlszeile erkennen kannst. ;)
                    Nun der Broker publisht auch automatisch, wenn er was bekommt. Nur Dein wmbusmeters service - hat gar keinen mqtt Client und kann gar nichts publishen. Deswegen braucht er ja die mosquitto clients, damit er quasi auf der Kommandozeile einen Shell Befehl absetzen kann und so etwas über mqtt publishen kann. Das Problem ist also kein Broker - sondern, dass Dein service selbst kein mqtt spricht und deshalb diese mosquitto clients braucht.
                    EDIT: Natürlich kannst Du auch Deine mqtt Konfig so lassen - dann benutzt Du aber mosquitto gar nicht - bzw. nur den Client, um den Befehl abzusetzen. Das geht schon, ich habe halt nur oft Probleme mit dem mqtt-Adapter als Broker gehabt. Wenn Du damit aber zufrieden bist, dann lass es wie es ist.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      @mickym
                      Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
                      Du hattest doch oben geschrieben, dass alles zusammen auf 1883 laufen soll?
                      Wie soll ich das denn jetzt einstellen?
                      Ich brauche den MQTT Adapter als Broker in ioBroker für meine ESPs.
                      Und Mosquitto für wmbusmeters.
                      • hg6806H hg6806
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @hg6806 Nein - du brauchst NUR EINEN Broker für beides. Wer hat Dir denn so ein Mist erzählt, dass Du 2 verschiedene Broker brauchst.
                        Du brauchst nur die mosquitto clients damit der wmbustmeters überhaupt was über mqtt publishen kann - aber nicht mosquitto als Broker.
                        Du hast ja gerade gesagt, dass Du mit dem mosquitto_pub Befehl erfolgreich publishen konntest.
                        So wie Du es jetzt konfiguriert hast, läuft im iobroker - der MQTT Adapter als Broker. Da publishen alle Deine ESPs rein und auch Dein wmbusmeters mit Hilfe des mosquitto_pub Befehls. Das hat aber mit mosquitto als Broker nichts zu tun.
                        Du hättest beim installieren auch nur die mosquitto-clients installieren können. Du hast somit gar keinen mosquitto Service, der läuft und deshalb auch kein mosquitto Log etc.
                        Ich glaube deswegen warst Du so verwirrt - das hat auch nicht mit fehlenden Rechten etc. zu tun, wie Du in dem anderen Thread schreibst.
                        Ich glaube, wenn Du in Deinem wmbusmeters einfach Dein user und Passwort mit großem P einträgst - müsste es bereits laufen.
                        shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3" -u <userID> -P <Passwort>
                        Glaube das war der einzige Fehler gewesen mit dem kleinen p - damals in dem anderen Thread.
                        • mickymM mickym
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          @mickym
                          Ahhh, langsam kommt Licht ins Dunkel.
                          Ich war immer davon ausgegangen dass mosquitto bei mir nur als Client läuft!
                          Wie kann ich feststellen WAS ich nun installiert habe und wie ich den mosquitto broker entferne?
                          • hg6806H hg6806
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @hg6806 Wenn Du das so gemacht hast, wie
                            https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/45?_=1617088837508
                            @Michi_Pi geschrieben hat nämlich
                            $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                            dann hast Du mit "mosquitto" den Broker/Server installiert und mit "mosquitto-clients" den mosquitto mqtt-client (also mosquitto_pub).
                            Prüfen kannst Du mit apt list | grep mosquitto
                            WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                            libmosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                            libmosquitto1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                            libmosquittopp-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                            libmosquittopp1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                            mosquitto-clients/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                            mosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 all
                            mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                            Wenn bei den Clients bei Dir sowohl bei mosquitto, als auch bei dem mosquitto-clients installiert steht hast Du beides installiert.
                            Wegbekommen solltest Du den Broker mit
                            sudo apt remove mosquitto
                            Jetzt wird auch klar warum Du hier immer den Fehler bekommst:
                            https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/33?_=1617088837508
                            Hier wolltest Du immer den Broker installieren und der wollte dann auf Port 1883 starten, das ging aber nicht, weil ja Dein mqtt Adapter im iobroker diesen Port bereits belegt hat.
                            • mickymM mickym
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              @mickym
                              OK, habe jetzt den mosquitto broker deinstalliert.
                              Sie jetzt so aus, denke das ist ok.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list | grep mosquitto
                              libmosquitto1/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [Installiert,automatisch]
                              mosquitto-clients/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                              mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf [Konfiguration-verbleibend]
                              Dann habe ich alles wieder auf 1883 gesetzt, also MQTT Adapter Broker, alle ESPs und mosquitto client und wmbusmsters auch auf 1883.
                              Dann habe ich nochmal einen RSSI Wert gepublisht, das hatte auch funktioniert und den in die wmbusmeters.config mit aufgenommen.
                              Jetzt warte ich bis wieder was gesendet wird (leider nur alle paar Stunden) und bin gespannt!
                              • hg6806H
                                hg6806H
                                hg6806
                                Wert kam schon, wurde aber nicht in die ioBroker Datenpunkte eingetragen.
                                Aaaaahhhhhh - ich drehe noch durch!!!
                                In der wmbusmeters config ist es wie folgt drin:
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u MeinUsername -P meinPasswort -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                                • hg6806H hg6806
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Nun aber nicht wieder das Haus einreißen, weil die Tür klemmt. ;)
                                  Gib doch mal den Befehl in der Shell manuell auf der Kommandozeile ein und schau ob das tut.
                                  Sind denn die entsprechenden Umgebungsvariablen überhaupt gefüllt. Entweder mit vollständigem Pfad oder ohne usw.
                                  gib halt mal
                                  set | grep METER
                                  ein und schau ob die Umgebungsvariablen existieren und ob da was drin steht.
                                  • mickymM mickym
                                    gib halt mal
                                    set | grep METER
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    @mickym
                                    Also, der Datenpunkt wurde mit dem händischen publishen ja angelegt.
                                    Dort hatte ich auch mal händisch einen Wert eingetragen, da ich die mit Sourceanalytix erfassen will.
                                    nach
                                    Wurde der Wert gelöscht.
                                    Es tut sich also was!
                                    Aber er findet keinen Wert.
                                    Hier noch weitere Versuche:
                                    pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters --listenvs=iperl
                                    METER_JSON
                                    METER_ID
                                    METER_NAME
                                    METER_MEDIA
                                    METER_TYPE
                                    METER_TIMESTAMP
                                    METER_DEVICE
                                    METER_RSSI_DBM
                                    METER_TOTAL_M3
                                    METER_MAX_FLOW_M3H
                                    pi@raspberrypi:~ $ set | grep METER
                                    Nach dem letzten Befehl kommt nichts.
                                    Das Problem ist, dass der Stick halt nur alle 2-4h was sendet.
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      Wenn ich aber folgenden Befehl ausführe gibt es aber einen Wert:
                                      pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:t1 meinwasserzaehler iperl:t1 21200936 2E13xxxxxxxxxxxxxxx92
                                      Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on t1
                                      meinwasserzaehler       21200936        32.488 m3       0 m3/h  2021-03-31 10:42.40
                                      • hg6806H hg6806
                                        @mickym
                                        nach
                                        METER_JSON
                                        METER_ID
                                        METER_NAME
                                        METER_MEDIA
                                        METER_TYPE
                                        METER_TIMESTAMP
                                        METER_DEVICE
                                        METER_RSSI_DBM
                                        METER_TOTAL_M3
                                        METER_MAX_FLOW_M3H
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @hg6806 Nun das sind doch schon mal eine Menge Erkenntnisse.
                                        ==> MQTT Konfig ist sauber - fass die nicht mehr an.
                                        ==> Da Dein Wert gelöscht wurde den Du unter wmbusmeters/21200936/Gesamt mal manuell gepublisht hast, weißt Du dass der shell befehl von Deinem wmbusmaster Service auch ordnungsgemäß abgeschickt wurde.
                                        Das Problem ist wohl, dass die Umgebungsvariablen wohl nicht existieren oder gefüllt werden.
                                        Ich habe das mal durchgelesen aber https://linuxize.com/post/how-to-set-and-list-environment-variables-in-linux/
                                        aber das tut bei mir auch nicht.
                                        Vielleicht kann Dir ein UNIX Guru helfen, wie man mit Umgebungsvariablen umgeht - dann könntest Du manuell mal so eine Variable $METER_TOTAL_M3 setzen und dann kann es natürlich noch daran liegen, dass Dein service die Variable nicht anlegen kann. Also der Schlüssel scheint mir das Setzen und Füllen von Umgebungsvariablen zu sein und dass diese in der Shell für den mosquitto_pub Befehl zugänglich sind.
                                        Versuch doch mal auf der Kommandozeile:
                                        echo $METER_TOTAL_M3
                                        ob da was angezeigt wird
                                        Soweit ich mich erinnern kann, gab es unter LINUX globale und lokale Umgebungsvariablen.
                                        • mickymM mickym
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          @mickym
                                          OK, habe mich da wegen den Variablen auch etwas schlau gemacht.
                                          Das ist nämlich keine Umgebungsvariable, sondern eine Shell Variable.
                                          Und die beschreibt man einfach mit
                                          METER_TOTAL_M3='32.550'
                                          über
                                          ...schreibt er mir den Wert in ioBroker
                                          So weit so gut, jetzt die Frage wieso die Shell Var. nicht befüllt wird.
                                          Ich denke hier kann mir keiner helfen, das geht dann wieder in den anderen Thread :-)
                                          83.9k
