  3. Entwicklung
  4. MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server
55 Beiträge 5 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Joachim H.J Joachim H.
    @mickym also Node Red habe ich gerade noch konfiguriert, läuft soweit.
    Ich hab den iobroker neu gestartet (eigentlich musste ich den Raspberry neu starten) und plötzlich waren die Datenpunkte da. Egal, ich werd mich jetzt in Node Red einarbeiten, das hab ich bei Domoticz eher stiefmütterlich behandelt...
    Danke für deine Hilfe, ist echt hilfreich ;-)vor allem die Screenshots
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @joachim-h
    Dann empfehle ich in der NodeRed Adapter Konfiguration als erstes den Haken rauszumachen - dass alles in Strings umgewandelt wird. Das erspart Dir später eine Menge Konvertiererei. ;)
    • Joachim H.J
      Joachim H.J
      Joachim H.
      @mickym Hab ich gleich gemacht...weil ich das Problem hatte das node red immer exit with 1 im Log angezeigt hat.
      Ohne haken hats ne Sekunde länger gedauert und er hat die Verbindung mit dem Server verloren.
      Da werd ich mich aber morgen auf die Suche machen.
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @joachim-h Den install Error kann ich nichts zu sagen. Die Warnung, dass die Projektfunktion nicht aktiviert ist, kannst erst mal ignorieren, das kannst Du später noch einrichten, wenn Du mit Projekten arbeitest. Die Funktion hat auch noch einen Bug - aber inzwischen weiß ich wie man das behebt - aber das ist unwichtig.
        Nur der Install Error sollte ein einmaliges Ereignis sein. ;)
        Joachim H.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Joachim H.J
          Joachim H.J
          Joachim H.
          @mickym so läuft alles wie es soll, mittlerweile klappt es auch recht gut mit Node red...für mehr brauch ich mehr Zeit, muss ja neben her auch noch arbeiten (gut das ich im HO bin)
          Ich habe noch eine kurze Frage, ich habe soeben rausgefuden dass ich einen 2. Mqtt Broker in meinem Netzwerk habe, nämlich in meinem raspi mit openWB drauf. kann ich einen zweiten Adapter installieren der dann auf den anderen Server lauscht? Stören sich die beiden oder klappt sowas..Nur den Broker der OpenWB verwenden, weis nicht ob das gut ist, dann würde ich den broker auf dem iobroker raspi eben wieder deinstallieren...
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @joachim-h Solange Du die Adapter als Client betreibst kannst Du einfach eine neue Instanz des Adapters aufmachen und Dich mit dem anderen mqtt Broker verbinden. Das macht keine Probleme. Du kannst nur keine 2 Broker auf der gleichen Maschine mit dem gleichen Port laufen lassen. Also Du brauchst keinen 2. Adapter sondern eine 2. Instanz des bestehenden Adapters - die heißt dann mqtt.1 ;) - Ich habe auch 2 Instanzen laufen, aber aus anderen Gründen. ;)
            Joachim H.J hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Joachim H.J
              Joachim H.J
              Joachim H.
              @mickym super danke so hab ichs gemacht und openWB ist sichtbar und wenn ich will, auch verarbeitbar...schaut alles gut aus, danke für deinen Support bisher.. :-)
              • mickymM mickym
                hg6806H
                hg6806H
                hg6806
                @mickym
                Moin,
                wir haben hier auch gerade eine wilde MQTT Diskussion. Besonders die letzten Posts.
                Und zwar folgendes.
                Bei mir lief die ganze Zeit MQTT als Server auf Port 1883 und hatte von einigen ESPs Daten über MQTT empfangen.. Hier auch immer der gleiche Port eingestellt.
                Jetzt brauche ich für ein 868MHz CUL Stick und dessen Datenübertragung mosquitto.
                Hier kollidiert das aber auf Port 1883.
                Wie stelle ich nun was ein? Ich habe gelesen, dass bei MQTT nur Port 1883 und 8883 geht.
                Was ist mit 1884 und 1885?
                Müssen Client und Broker immer den gleich Port haben? Mit knapp 10 ESPs habe ich ja auch 10 verschiedene Clients, die alle auf dem gleiche Port senden, wieso hatte dann mosquitto kollidiert, obwohl es auch nur client ist?
                Wäre klasse einige Antworten zu bekommen!
                • hg6806H hg6806
                  @mickym
                  Moin,
                  Und zwar folgendes.
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hg6806 Warum kollidiert das mit Deinem CUL Stick. Der kann doch auch auf 1883 alle Daten an Deinen MQTT-Broker übertragen.
                  Client und Broker müssen immer den gleichen Port haben, sonst können sie ja nicht miteinander kommunizieren.
                  Die Clients identifizieren sich durch die Client -Id und in dem Sie auf ein anderes Topic publishen.
                  Also was ist verkehrt daran, dass Dein CUL Stick ebenfalls über 1883 mit mosquitto kommuniziert - das stört doch Deine ESP's nicht.
                  Ich verstehe Eure wilde Port Jongliererei eigentlich nicht. Dein mosquitto ist immer ein Broker und kann max. mit einem anderen mosquitto als Bridge fungieren. Wenn Du einen weiteren listener einträgst dann hört er halt auf 2 Ports. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Lass doch einfach Deinen CUL ebenfalls mit 1883 zu Deinem mosquitto kommunizieren???
                  hg6806H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    @mickym Danke für die Info.
                    Also komplett alles auf 1883?
                    Hatte ich, aber da gab's Probleme
                    Hier hatte das jemand geschrieben.
                    Ich mache hier seit Tagen mit dem MQTT Kram rum.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                      ist der CUL dafür da oder kommuniziert er mit dem CUL-Adapter wegen Max! und FS20?
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                        hg6806H
                        hg6806H
                        hg6806
                        Nein, hat nichts mit dem CUL Adapter zu tun.
                        Auf dem Pi läuft wmbusmeters.
                        • hg6806H hg6806
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @hg6806 Also das Ganze hat alles nichts mit Ports etc zu tun.
                          Du musst Dir mal vergegenwärtigen, was ihr da macht - um evtl. Fehler einzugrenzen - gehst Du erst mal systemmatisch vor.
                          Du hattest vorher alles wunderbar am Laufen - mach die listen=1884 wieder raus aus Deiner mosquitto conf und lass Deinen Broker einfach auf 1883 wie gehabt in Ruhe seine Arbeit machen.
                          Das was in dem Thread beschrieben ist, ist dass der CUL bei einer Nachricht auf der zum Beispiel shell ausführt.
                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                          Deshalb hast Du auch die mosquitto clients installiert, damit der CUL über die shell was in MQTT publizieren kann.
                          Dann schau Dir einfach mal die Syntax des Befehls an: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-mosquitto_pub/
                          Wenn Du also auf der Kommandozeile eingibst:
                          und Dein mosquitto auf 192.168.178.18 läuft, dann publishst Du in Deinem mqtt Broker unter dem Topic: wmbusmeters/21200936/Gesamt, den Inhalt der Umgebungsvariable $METER_TOTAL_M3.
                          Du könntest auf der Kommandozeile auch mal probieren, mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806"
                          Wenn das geht ist doch alles in Ordnung. Wird aber nicht gehen, weil Du ja User und Passwort mitgeben musst, da Dein mosquitto Broker gesichert ist.
                          deshalb steht ja in dem Befehl: [[-u username] [-P password]]
                          Also müsstest Du auf der Kommandozeile Deinen usernamen und passwort (also mqtt username und Passwort mitgeben)
                           mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t hg6806/Nachricht -m "Hallo ich bin hg6806" -u <MQTT_User> -P <MQTT_Passwort>
                          Gib also in Deinem Shell Befehl diese beiden mit - bzw. versuche erstmal ob Du auf Kommandozeile was publishen kannst.
                          Also in Deinem Shell Befehl ergänzt Du userID und Passwort
                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3 -u username -P password"
                          Damit Du auch sicher sein kannst, dass nur der mosquitto auf den 1883 hört gibst Du ein: sudo netstat -l -p | grep 1883
                          Dann sollte eine Liste rauskommen, die nur mosquitto enthält - im mosquitto log sollten auch keine Fehler sein.
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      646/mosquitto
                          tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      646/mosquitto
                          Da darf auf keinen Fall irgendwas mit io.xxx stehen - sonst kollidiert das mit einem iobroker Adapter - wie gesagt üerprüfe generell Dein mosquitto log.
                          • mickymM mickym
                            hg6806H
                            hg6806H
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            @mickym
                            Danke für die ausführliche Erklärung.
                            Lag ich anfangs doch gar nicht so falsch.
                            Und die Aussagen, dass mosquitto und MQTT in der Grundeinstellung nicht zusammen laufen können falsch.
                            Fehler war wohl das fehlende Publishen - dachte es würde vom Broker automatisch gemacht werden, wenn er was bekommt und 2. bei Passwort muss das "-P" groß geschrieben werden :-)
                            Das Publishen hat auf jeden Fall funktioniert und auch das Übermitteln des Probe-Textes.
                            Auf jeden Fall habe ich wohl ein Problem mit dem io.xxx:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -l -p | grep 1883
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1271/io.mqtt.0
                            • hg6806H hg6806
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @hg6806 Na es scheint, dass Du wohl einen mqtt-Adapter als Broker und mosquitto zusammen auf 1883 laufen lassen möchtest und das geht nicht. Wenn das jetzt mit dem publizieren des Probetextes funktioniert, dann weißt Du wenigstens dass Dein mosquitto Client funktioniert - aber Du weißt noch nicht, ob Du direkt in den mqtt des Broker schreibst, worauf ich tippe.
                              Ich würde jedenfalls den mqtt-Adapter nicht als Broker laufen lassen, wenn Du mosquitto weiterhin benutzen willst.
                              • hg6806H hg6806
                                @mickym
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @hg6806 sagte in MQTT Server oder/und Client oder externen MQTT Server:
                                @mickym
                                .. tja das kleine "p" ist ja bereits für die Angabe des Ports reserviert, wie Du anhand Deiner Befehlszeile erkennen kannst. ;)
                                Nun der Broker publisht auch automatisch, wenn er was bekommt. Nur Dein wmbusmeters service - hat gar keinen mqtt Client und kann gar nichts publishen. Deswegen braucht er ja die mosquitto clients, damit er quasi auf der Kommandozeile einen Shell Befehl absetzen kann und so etwas über mqtt publishen kann. Das Problem ist also kein Broker - sondern, dass Dein service selbst kein mqtt spricht und deshalb diese mosquitto clients braucht.
                                EDIT: Natürlich kannst Du auch Deine mqtt Konfig so lassen - dann benutzt Du aber mosquitto gar nicht - bzw. nur den Client, um den Befehl abzusetzen. Das geht schon, ich habe halt nur oft Probleme mit dem mqtt-Adapter als Broker gehabt. Wenn Du damit aber zufrieden bist, dann lass es wie es ist.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  hg6806H
                                  hg6806H
                                  hg6806
                                  @mickym
                                  Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
                                  Du hattest doch oben geschrieben, dass alles zusammen auf 1883 laufen soll?
                                  Wie soll ich das denn jetzt einstellen?
                                  Ich brauche den MQTT Adapter als Broker in ioBroker für meine ESPs.
                                  Und Mosquitto für wmbusmeters.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @hg6806 Nein - du brauchst NUR EINEN Broker für beides. Wer hat Dir denn so ein Mist erzählt, dass Du 2 verschiedene Broker brauchst.
                                    Du brauchst nur die mosquitto clients damit der wmbustmeters überhaupt was über mqtt publishen kann - aber nicht mosquitto als Broker.
                                    Du hast ja gerade gesagt, dass Du mit dem mosquitto_pub Befehl erfolgreich publishen konntest.
                                    So wie Du es jetzt konfiguriert hast, läuft im iobroker - der MQTT Adapter als Broker. Da publishen alle Deine ESPs rein und auch Dein wmbusmeters mit Hilfe des mosquitto_pub Befehls. Das hat aber mit mosquitto als Broker nichts zu tun.
                                    Du hättest beim installieren auch nur die mosquitto-clients installieren können. Du hast somit gar keinen mosquitto Service, der läuft und deshalb auch kein mosquitto Log etc.
                                    Ich glaube deswegen warst Du so verwirrt - das hat auch nicht mit fehlenden Rechten etc. zu tun, wie Du in dem anderen Thread schreibst.
                                    Ich glaube, wenn Du in Deinem wmbusmeters einfach Dein user und Passwort mit großem P einträgst - müsste es bereits laufen.
                                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3" -u <userID> -P <Passwort>
                                    Glaube das war der einzige Fehler gewesen mit dem kleinen p - damals in dem anderen Thread.
                                    • mickymM mickym
                                      hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      @mickym
                                      Ahhh, langsam kommt Licht ins Dunkel.
                                      Ich war immer davon ausgegangen dass mosquitto bei mir nur als Client läuft!
                                      Wie kann ich feststellen WAS ich nun installiert habe und wie ich den mosquitto broker entferne?
                                      • hg6806H hg6806
                                        @mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @hg6806 Wenn Du das so gemacht hast, wie
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/45?_=1617088837508
                                        @Michi_Pi geschrieben hat nämlich
                                        $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
                                        dann hast Du mit "mosquitto" den Broker/Server installiert und mit "mosquitto-clients" den mosquitto mqtt-client (also mosquitto_pub).
                                        Prüfen kannst Du mit apt list | grep mosquitto
                                        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                        libmosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                                        libmosquitto1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                                        libmosquittopp-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                                        libmosquittopp1/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                                        mosquitto-clients/stable 1.5.7-1+deb10u1 armhf
                                        mosquitto-dev/stable 1.5.7-1+deb10u1 all
                                        mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                                        Wenn bei den Clients bei Dir sowohl bei mosquitto, als auch bei dem mosquitto-clients installiert steht hast Du beides installiert.
                                        Wegbekommen solltest Du den Broker mit
                                        sudo apt remove mosquitto
                                        Jetzt wird auch klar warum Du hier immer den Fehler bekommst:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/33?_=1617088837508
                                        Hier wolltest Du immer den Broker installieren und der wollte dann auf Port 1883 starten, das ging aber nicht, weil ja Dein mqtt Adapter im iobroker diesen Port bereits belegt hat.
                                        • mickymM mickym
                                          hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          @mickym
                                          OK, habe jetzt den mosquitto broker deinstalliert.
                                          Sie jetzt so aus, denke das ist ok.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list | grep mosquitto
                                          libmosquitto1/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [Installiert,automatisch]
                                          mosquitto-clients/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf  [installiert]
                                          mosquitto/stable,now 1.5.7-1+deb10u1 armhf [Konfiguration-verbleibend]
                                          Dann habe ich alles wieder auf 1883 gesetzt, also MQTT Adapter Broker, alle ESPs und mosquitto client und wmbusmsters auch auf 1883.
                                          Dann habe ich nochmal einen RSSI Wert gepublisht, das hatte auch funktioniert und den in die wmbusmeters.config mit aufgenommen.
                                          Jetzt warte ich bis wieder was gesendet wird (leider nur alle paar Stunden) und bin gespannt!
                                          84.3k
