  4. IoBroker.mpd
IoBroker.mpd
103 Beiträge 15 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @rascal:
    Du bist der Beste, es funktioniert jetzt.
    Viele dank, ich werde alles auf mpd umstellen denke ich `
    Es ist einfach perfekt!
    Bitte melden Sie alle Fehler. Ich habe mich zu diesem Thema und ich werde in Kontakt.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Hallo rascal,
      Ich lese hier schon länger mit, habe aber das Gesamtkonstrukt noch nicht verstanden.
      Mpd = daemon
      Wo läuft der?
      Client - host
      Ist der adapter der Client? Wo ist der Host?
      Was muss ich wo installieren?
      • R Offline
        rascal
        @Homoran:
        Hallo rascal,
        Mpd = daemon
        Wo läuft der?
        Client - host
        Rainer `
        du hast deine Iobroker Installation laufen, auf einem Raspberry oder sonstwo. Dort musst du den mpd Adapter installieren.
        Ich habe einen zweiten Raspberry im Netzwerk laufen, mit angeschlossenen Lautsprechern, auf diesem Läuft ein MPD (Music Player Daemon) - welcher praktisch als Empfänger der Befehle des Iobroker mpd-Adapters dient.
        Jetzt musst du im mpd-Adapter die IP-Adresse des 2. Raspberry mit dem mpd-Service angeben und voala, nun kannst du über Iobroker auf dem 2. Raspberry Musik ausgeben lassen. Möglicherweise brauchst du auf dem 2. Raspberry auch noch einen mp3 Codec installiert (mpg123).
        Wenn du nun auf dem 2. Raspberry auch Sprachmeldungen von Iobroker ausgeben willst, musst du in Iobroker auch einen sayit Adapter installieren. In diesem Adapter musst du als "Ausgabe durch" den MPD einstellen. Als Gerät den mpd-Adapter "mpd.0", als Web instance den Web Adapter "web.0" und in Web Server IP kommt die Iobroker IP.
        Nun kannst du bei den Objekten unter sayit.x/tts/text einen Text eintragen und wenn du Enter drückst, sollte der 2. Raspberry die Sprache ausgeben.
        Kurz: sayit-Adapter (rasp1-iobroker) -> mpd-Adapter (rasp1-iobroker) -> MPD-Service (rasp2-linux)
        Ich hoffe ich konnte helfen.
        LG
        Martin
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Moin,
          äääähhh…
          Verständnis Frage: Mit einem MPD Client auf dem IPAD könnte ich das ding nur Steuern aber keine Ansagen über MPD am IPAD abspielen?
          Um Ansagen abspielen zu können muss mein "remote" device, bei mir ein Tablet", einen MPD Daemon installiert haben?
          • R Offline
            rascal
            Ja.
            funktioniert am Ipad die sayit Einstellung "browser" nicht
            Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Prinzipiell schon, allerdings erhalte ich da zur Zeit die Ansagen mehrfach als Echo.
              Deshalb suche ich nach einer Alternative.
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @wendy2702:
                Deshalb suche ich nach einer Alternative. `
                iOS ist ein geschlossenes System, daher "mpd" am iPad wird nie geben. Man kann den MPD am iOS (iPhone, iPad) nur steuern.
                Ich glaube Aussprache über "browser" ist im Moment einzige Möglichkeit.
                Eventuell kann man ein raspberry pi mit laufendem "mpd" (z.b. Max2Play) so konfigurieren das alles über AirPlay abgespielt wird und halt iPad als Wiedergabegerät auswählen (z.b. AirFloat). Aber das ist keine saubere Lösung 😢
                • R Offline
                  rascal
                  Wenn ich über sayit eine Sprache auf dem mpd ausgeben lasse, sehe ich da irgendwo, ob die Ausgabe noch aktiv ist?
                  Soweit ich gesehen habe hat sowohl sayit, als auch mpd einen Datenpunkt "playing" oder "play".
                  Bei sayit bleibt "playing" auf false
                  Bei mpd ist bei "play" gar kein Wert vorhanden.
                  könntest du bei mpd die Funktion einbauen?
                  Danke im Voraus
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @rascal:
                    Danke im Voraus `
                    Es ist nicht in Sayit realisiert
                    • R Offline
                      rascal
                      gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob der mpd Adapter gerade ein mp3 abspielt?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @rascal:
                        gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob der mpd Adapter gerade ein mp3 abspielt? `
                        Ja, gibt es:
                        current_duration
                        current_duration_s
                        current_elapsed
                        elapsed
                        Aber Sait es funktioniert nicht.
                        • R Offline
                          rascal
                          bei mir ist ein neuer Fehler aufgetreten, welcher mit setvol zusammenhängt… die Fehlermeldung läuft solange, bis ich den mpd-Adapter neu starte:
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:49.195	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:48.993	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:48.750	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:48.548	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:48.346	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:48.144	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:47.941	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:47.740	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:47.539	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:47.337	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:47.136	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:46.934	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:46.733	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:46.531	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:46.329	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          mpd.2	2017-01-09 12:39:46.127	error	client.sendCommand {"setvol": "52.5"} ERROR - Error: [2@0] {setvol} Integer expected: 52.5
                          sayit.2	2017-01-09 12:39:46.052	info	Set "mpd.2.say: 100;http://192.168.1.10:8082/state/sayit.2.tts.mp3
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @rascal:
                            Installiere mal die aktuellste Version von mpd.
                            • R Offline
                              rascal
                              Oh man, ihr seid schneller beim programmieren als andere beim posten hier…
                              • R Offline
                                rascal
                                pha….. hatte ich schon drauf 8-)
                                meine Versionen:
                                mpd: 0.1.7
                                text to speech: 1.3.1
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @rascal:
                                  meine Versionen:
                                  mpd: 0.1.7
                                  text to speech: 1.3.1 `
                                  mpd server selbst
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Der Fehler tritt nicht immer auf, bin noch nicht dahinter gekommen, womit es zusammen hängt.
                                    Info von: mpd -V
                                    ~ $ sudo mpd -V
                                    Music Player Daemon 0.19.1
                                    Copyright (C) 2003-2007 Warren Dukes <warren.dukes@gmail.com>Copyright (C) 2008-2014 Max Kellermann <max@duempel.org>This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                    warranty; not even MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                    Database plugins:
                                     simple proxy upnp
                                    Storage plugins:
                                     local smbclient nfs
                                    Neighbor plugins:
                                     smbclient upnp
                                    Decoders plugins:
                                     [mad] mp3 mp2
                                     [mpg123] mp3
                                     [vorbis] ogg oga
                                     [oggflac] ogg oga
                                     [flac] flac
                                     [opus] opus ogg oga
                                     [sndfile] wav aiff aif au snd paf iff svx sf voc w64 pvf xi htk caf sd2
                                     [audiofile] wav au aiff aif
                                     [dsdiff] dff
                                     [dsf] dsf
                                     [faad] aac
                                     [mpcdec] mpc
                                     [wavpack] wv
                                     [modplug] 669 amf ams dbm dfm dsm far it med mdl mod mtm mt2 okt s3m stm ult umx xm
                                     [mikmod] amf dsm far gdm imf it med mod mtm s3m stm stx ult uni xm
                                     [sidplay] sid mus str prg P00
                                     [wildmidi] mid
                                     [fluidsynth] mid
                                     [adplug] amd d00 hsc laa rad raw sa2
                                     [ffmpeg] 16sv 3g2 3gp 4xm 8svx aa3 aac ac3 afc aif aifc aiff al alaw amr anim apc ape asf atrac au aud avi avm2 avs bap bfi c93 cak cin cmv cpk daud dct divx dts dv dvd dxa eac3 film flac flc fli fll flx flv g726 gsm gxf iss m1v m2v m2t m2ts m4a m4b m4v mad mj2 mjpeg mjpg mka mkv mlp mm mmf mov mp+ mp1 mp2 mp3 mp4 mpc mpeg mpg mpga mpp mpu mve mvi mxf nc nsv nut nuv oga ogm ogv ogx oma ogg omg psp pva qcp qt r3d ra ram rl2 rm rmvb roq rpl rvc shn smk snd sol son spx str swf tgi tgq tgv thp ts tsp tta xa xvid uv uv2 vb vid vob voc vp6 vmd wav webm wma wmv wsaud wsvga wv wve
                                     [gme] ay gbs gym hes kss nsf nsfe sap spc vgm vgz
                                     [pcm]
                                    Output plugins:
                                     shout null fifo pipe alsa roar ao oss openal pulse jack httpd recorder
                                    Encoder plugins:
                                     null vorbis opus lame wave flac
                                    Archive plugins:
                                     [bz2] bz2
                                     [zzip] zip
                                     [iso] iso
                                    Input plugins:
                                     file alsa archive curl ffmpeg smbclient nfs mms cdio_paranoia
                                    Playlist plugins:
                                     extm3u m3u pls xspf asx rss soundcloud cue embcue
                                    Protocols:
                                     file:// http:// https:// mms:// mmsh:// mmst:// mmsu:// gopher:// rtp:// rtsp:// rtmp:// rtmpt:// rtmps:// smb:// nfs:// cdda:// alsa://</max@duempel.org></warren.dukes@gmail.com>
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @rascal:
                                      Der Fehler tritt nicht immer auf, bin noch nicht dahinter gekommen, womit es zusammen hängt. `
                                      Es gibt eine neue version. Probleme mit Saylt konnte Instalator lokalisieren und beheben. :)
                                      • R Offline
                                        rascal
                                        Dankeschön, werde ich gleich mal updaten
                                          BlueEssi
                                          Im SayIt-Adapter steht bei mir "MPD" nicht zur Auswahl. Was mache ich falsch? Ich hatte bereits vorher SayIt-Instanzen eingerichtet. Müssen alle neu installiert und eingerichtet werden?
