  4. iobroker und fhem mit promox aufsetzen
72 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @wendy2702 Doch!!! Aber für mich ist er wichtig gewesen!
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @kusselin
    Sorry, das glaube ich dir jetzt nicht.
    Setze doch mal den ls -la Befehl ab wo du gerade bist und dann noch einmal nachdem du in das Verzeichnis gewechselt bist und poste die Ausgabe.
      @kusselin
      Kleine Konsolenkunde:
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/lib/
      insgesamt 60
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Aug 28  2020 .
      drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker  4096 Mär 25 08:33 ..
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  4320 Aug 28  2020 checkVersions.js
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2085 Aug 28  2020 installCopyFiles.js
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  2903 Aug 28  2020 install.js
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  6321 Aug 28  2020 installSetup.js
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 26822 Aug 28  2020 tools.js
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/lib/
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/lib $ ls -la .
      insgesamt 60
      Absolute Pfade werden immer mit / eingeleitet, dann ist es egal wo man steht, relative Pfade werden mit . eingeleitet, dann geht der Pfad in dem Verzeichnis los, in dem man gerade steht.
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @thomas-braun sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
      @kusselin
      insgesamt 60
      insgesamt 60
      d. h. ich muss einen absoluten Pfad angeben...schwierig schwierig jetzt......das ist noch bissl zu weit weg für mich sorry....
      es geht hier um die CUL433 einbindung jetzt richtig?
        @kusselin
        insgesamt 60
        insgesamt 60
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @kusselin Du musst nicht, aber du kannst und sparst dir damit das wechseln in das Verzeichnis mit cd
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @wendy2702 Hallo Zusammen,
          Ne Frage hätte ich noch...iobroker und fhem ist ja jetzt installiert in lxc cont....die ips wurden bei der inst. Per dhcp vergeben..iobroker konnte ich einfach im container unter netzwerk aufstatisch ändern ..vorher container gestoppt dann geändert container wieder gestartet und mit neuer ip das webinterface aufrufen können!!
          Bei fhem das gleiche gemacht..container angeklickt dann netzwerk wieder ip auf statisch. Geändert neustart container aber dann nach eingabe der neuen statischen ip kein webinterface😳😬 wo mach ich in fhem den fehler bzw. Was muss ich in fhem ev. ändern damit ich die neue starische ip im browser aufrufen kann?
          Über ne info vielen Dank
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @kusselin Sorry, keine Ahnung von FHEM.
            Nur ein Versuch, was passiert wenn du zurück auf DHCP stellst, geht es dann wieder?
            Um auszuschließen das es doch noch woanders dran liegt.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @wendy2702 ja fhem ist eine Welt für sich..da ist iobroker eiecht ein Kinderspiel...aber gut so....
              Und..ja wenn ich wieder zurück gehe mit derstatischen auf dhcp...dann komm ich wieder aufs webinterface von fhem.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @kusselin Ist der FHEM Server nach ändern denn noch per SSH erreichbar oder geht das auch nicht mehr?
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @wendy2702 sorry wendy..ich bin grad mit Slowman in einem anderen Thread grad unterwegs...melde mich
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @kusselin kein Problem
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #66
                      @wendy2702 hi..also SSH funktioniert...nur halt das webinterface ist nicht da
                      root@fhem-live:~#
                      root@fhem-live:~# ps ax | grep perl
                        695 ?        S      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
                        697 pts/2    S+     0:00 grep --color=auto perl
                      root@fhem-live:~# service fhem status
                      * fhem.service - FHEM Home Automation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
                         Active: active (running) since Tue 2021-03-30 19:56:59 UTC; 272ms ago
                        Process: 728 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
                       Main PID: 730 (perl)
                          Tasks: 1 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/fhem.service
                                 `-730 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
                      Mar 30 19:56:59 fhem-live systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
                      Mar 30 19:56:59 fhem-live systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
                        root@fhem-live:~#
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #67
                        @kusselin
                        ip a
                        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kusselin
                          ip a
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #68
                          @wendy2702 sagte in iobroker und fhem mit promox aufsetzen:
                          ip a
                          Melde mich heute abend
                            @kusselin
                            ip a
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            #69
                            @kusselin
                            ip a
                            Hallo wendy...hier bitte:
                            root@fhem-live:~# ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if27: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether ae:eb:84:8a:60:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                inet 192.168.200.39/24 brd 192.168.200.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::aceb:84ff:fe8a:60da/64 scope link
                            Muss man das über /etc/interfaces machen???
                              @kusselin
                              ip a
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #70
                              @kusselin Ne, denke das sollte eigentlich ähnlich zu dem ioBroker container laufen.
                              Weiß nur nicht ob es in der FHEM config etwas gibt wo die initiale IP gespeichert wird oder so.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #71
                                @wendy2702 o.k. danke Dir
                                P.S. Was sagt mir die Ausgabe?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #72
                                  @kusselin Habs hinbekommen im Proxmox forum mit Gaultier......ich habe einen MQTT2 SErver und den musste ich an die neue IP erst anpassen dann kam ich auch mit der neuen IP auf Fhem.
