  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
    USB Funkmaus und Tastatur mit Kabel.
    Dann noch die ssd.
    und das alles ohne aktiven Hub?
    Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Ja, aber jetzt ist nur noch die ssd dran
    Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Uwe Waizmann
      @uwe-waizmann
      Da fällt mir grad noch ein, die Temperatur liegt immer so zwischen 45 und 51 Grad.
      Montiert ist er zwischen kompletten Kühlkörper die es extra für den PI4 gibt
        @uwe-waizmann
        Uwe Waizmann
        @uwe-waizmann
        Heute Morgen schon wieder, aktuell ist nur die ssd und ein Monitor angeschlossen.
        Am PC war in Firefox iobroker offen
          @uwe-waizmann
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @uwe-waizmann Was man so entziffern kann könnte es ein USB Problem sein.
          Die SSD würde ich mal an einen aktiven Hub anschließen wenn möglich und die Distanz zwischen SSD und PI vergrößern.
          • wendy2702W wendy2702
            Uwe Waizmann
            @wendy2702
            ich hab jetzt mal mit sd card kopier die ssd gewechselt
              @wendy2702
              Uwe Waizmann
              @uwe-waizmann
              kurzer Zwischenbericht
              ssd wechsel hat auch nichts gebracht, 1 -3 Abstürze am Tag.
              Hab jetzt eine SD Card drin und läuft bis jetzt problemlos.
              Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                @uwe-waizmann
                @uwe-waizmann
                Mal beobachten. Aber ich denke der Controller ist für die SSD ist nicht geeignet.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich hatte mal so ein lustiges Problem mit einer SSD als ich einen meiner Server aufgesetzt habe.
                  Am Ende lag es am SATA Kabel in Kombi mit dieser Speziellen SSD.
                  Neues Kabel und bei mir war es gut.
                    @uwe-waizmann
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Wie @Thomas-Braun wohl meinte: besser nicht SD verwenden, die wird dir auf einem Master relativ schnell flöten gehen.
                    Was übrigens auch noch sein kann: vielleicht ist es auch einfach der Raspi. Auch dort kann ein Fehler sein, eine faule Komponente im USB Interface oder sonstwas...
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • UncleSamU UncleSam
                      Uwe Waizmann
                      @unclesam
                      lief ohne Probleme mit der sd trotz extesiver nutzung.
                      Hab jetzt die SSD über einen Hub mit eigener Stromversorgung wieder dran, bin gespannt was passiert.
                        @unclesam
                        Uwe Waizmann
                        Kurzer Zwischenbericht:
                        hatte zwei unterschiedliche SSD mit jeweils anderem Controler Kabel benutzt, war bei beiden das selbe.
                        Komisch war nur, dass die Abstürze immer morgens als ich an den PC ging kamen.
                        Jetzt SSD mit eigener Stromversorgung über HUB läuft alles noch im grünen Bereich.
                          Uwe Waizmann
                          Ist gelaufen bis gestern.
                          Ich hab den Backitup aktualisiert, dann ging nichts mehr. Am angeschlossenen Monitor konnte ich htop beobachten wie der Average Load langsam anstiegt bis auf über 33.
                          Tastatur angesteckt ging auch nicht mehr.
                          Dann Stecker ziehen :-(
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Wann ging nichts mehr?
                            Während des Upgrades oder als ein Backup erstellt wurde?
                            Warum dem System nicht einfach mal etwas Zeit gelassen anstelle gleich den Stecker zu ziehen?
                            Wenn der Windows PC mal nicht reagiert reißt Ihr den Stecker doch auch nicht sofort aus der Steckdose.
                            • Uwe WaizmannU Offline
                              Uwe Waizmann
                              @wendy2702
                              adapter aktualisieren, dann gewartet aber nichts mehr passiert, ausser Sanduhr
                                @wendy2702
                                @uwe-waizmann
                                Einträge im log file?
                                  lobito
                                  @uwe-waizmann
                                  Und ich sage es nochmals, das 8GB Modell hat Probleme mit der Stromversorgung über das Original-NT besonders wenn der Lüfter und USB-Geräte angeschlossen sind. Das kann sich auch in fehlendem Strom für die CPU äussern (Undervolting... Last steigt).
                                  jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    klassisch
                                    Falls die Versorgung rocksolid ist:
                                    Was für ein Filesystem ist auf den SSD? Sind die gecloned oder neu aufgesetzt?
                                    • L lobito
                                      @uwe-waizmann
                                      jolicJ Online
                                      jolicJ Online
                                      jolic
                                      schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                      @lobito said in Seltsame Abstürze RPI4:
                                      ... das 8GB Modell hat Probleme mit der Stromversorgung über das Original-NT ...
                                      Mhh, wo hast du denn diese Info her (Link?), meiner rennt mit dem Original-NT und externer SSD Platte (T5 von Samsung) ohne extra Stromversorgung problemlos. Dieses NT hat 5.1 Volt und liefert bis zu 3A. Im Prinzip könnte natürlich jedes Netzteil ein Produktionsfehler haben, daher würde ich einfach mal ein anderes USB-C Netzteil zum testen anschließen.
                                      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                      • L Offline
                                        lobito
                                        Das Ihr immer nicht fähig seit selber etwas zu suchen. Nein von mir gibt es keinen Link und sei glücklich das es bei Dir funktioniert. Ich habe ingesamt 10 Raspis von 3 über 3+, 4 mit 2GB, 4 GB und 8 GB im Einsatz. Aber ok, Du hast vollkommen Recht alle meine Orginalnetzteile haben Produktionsfehler, so das es ausgerechnet beim 8 GB Modell zu Problemen mit der Stromversorgung kommt. Der Raspi zeigt es übrigens, ein blinken der roten LED heisst nicht das er arbeitet, sondern das er Probleme mit der Spannung hat. Und komischerweise konnte ich die mit einer 10 Euro Investition in ein Industrie-NT mit 20A Leistung beheben. Noch ein kleiner Lesetipp einige Artikel in c't Ausgaben des Jahres 2020 behandeln genau diesen Fall. Oder gehe doch mal in Homematic-Forum und schau was dort geschrieben wird. Ich bin nicht alleine.
                                        • L lobito
                                          jolicJ Online
                                          jolicJ Online
                                          jolic
                                          @lobito OK, dann ist es eben PAL und ich bin glücklich.
                                          Würde mich dennoch interessieren welches NT Uwe nutzt und ob ein anderes bei seinem Problem hilft.
