  4. Seltsame Abstürze RPI4
69 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @uwe-waizmann
    Du kannst die log files mal beobachten.
    Zum einen das vom iobroker und zum anderen das syslog.
    htop im Blick halten schadet auch nicht.
    Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    gerade ist es wieder passiert, Browser war offen, aber es wurde nichts gemacht.
    Hier mal ein Screenshot, ich kann damit leider nichts anfangen, aber vielleicht ein Spezialist20210326_104707.jpg
    Thomas BraunT UncleSamU mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      @uwe-waizmann
      Wenn man das entziffern könnte...
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @uwe-waizmann xhci sieht nach einem Problem mit USB aus. Was hast du alles an USB?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @uwe-waizmann sagte in Seltsame Abstürze RPI4:
          Man muss nichts machen, dass der Browser das System in den Abgrund reißt. Es langt, dass er offen ist. Insbesondere wenn sich der Inhalt der Seiten dynamisch ändert. Installier den Firefox.
          • UncleSamU UncleSam
            Uwe Waizmann
            @unclesam
            USB Funkmaus und Tastatur mit Kabel.
            Dann noch die ssd.
            Werde dann mal ausschliesslich Firefox verweden
              @unclesam
              Dann noch die ssd.
              Dann noch die ssd.
              und das alles ohne aktiven Hub?
                Dann noch die ssd.
                Uwe Waizmann
                Ja, aber jetzt ist nur noch die ssd dran
                  Uwe Waizmann
                  @uwe-waizmann
                  Da fällt mir grad noch ein, die Temperatur liegt immer so zwischen 45 und 51 Grad.
                  Montiert ist er zwischen kompletten Kühlkörper die es extra für den PI4 gibt
                    @uwe-waizmann
                    Uwe Waizmann
                    @uwe-waizmann
                    Heute Morgen schon wieder, aktuell ist nur die ssd und ein Monitor angeschlossen.
                    Am PC war in Firefox iobroker offen
                      @uwe-waizmann
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @uwe-waizmann Was man so entziffern kann könnte es ein USB Problem sein.
                      Die SSD würde ich mal an einen aktiven Hub anschließen wenn möglich und die Distanz zwischen SSD und PI vergrößern.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Uwe Waizmann
                        @wendy2702
                        ich hab jetzt mal mit sd card kopier die ssd gewechselt
                          @wendy2702
                          Uwe Waizmann
                          @uwe-waizmann
                          kurzer Zwischenbericht
                          ssd wechsel hat auch nichts gebracht, 1 -3 Abstürze am Tag.
                          Hab jetzt eine SD Card drin und läuft bis jetzt problemlos.
                          Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                            @uwe-waizmann
                            @uwe-waizmann
                            Mal beobachten. Aber ich denke der Controller ist für die SSD ist nicht geeignet.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ich hatte mal so ein lustiges Problem mit einer SSD als ich einen meiner Server aufgesetzt habe.
                              Am Ende lag es am SATA Kabel in Kombi mit dieser Speziellen SSD.
                              Neues Kabel und bei mir war es gut.
                                @uwe-waizmann
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Wie @Thomas-Braun wohl meinte: besser nicht SD verwenden, die wird dir auf einem Master relativ schnell flöten gehen.
                                Was übrigens auch noch sein kann: vielleicht ist es auch einfach der Raspi. Auch dort kann ein Fehler sein, eine faule Komponente im USB Interface oder sonstwas...
                                  Uwe Waizmann
                                  @unclesam
                                  lief ohne Probleme mit der sd trotz extesiver nutzung.
                                  Hab jetzt die SSD über einen Hub mit eigener Stromversorgung wieder dran, bin gespannt was passiert.
                                    @unclesam
                                    Uwe Waizmann
                                    Kurzer Zwischenbericht:
                                    hatte zwei unterschiedliche SSD mit jeweils anderem Controler Kabel benutzt, war bei beiden das selbe.
                                    Komisch war nur, dass die Abstürze immer morgens als ich an den PC ging kamen.
                                    Jetzt SSD mit eigener Stromversorgung über HUB läuft alles noch im grünen Bereich.
                                      Uwe Waizmann
                                      Ist gelaufen bis gestern.
                                      Ich hab den Backitup aktualisiert, dann ging nichts mehr. Am angeschlossenen Monitor konnte ich htop beobachten wie der Average Load langsam anstiegt bis auf über 33.
                                      Tastatur angesteckt ging auch nicht mehr.
                                      Dann Stecker ziehen :-(
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Wann ging nichts mehr?
                                        Während des Upgrades oder als ein Backup erstellt wurde?
                                        Warum dem System nicht einfach mal etwas Zeit gelassen anstelle gleich den Stecker zu ziehen?
                                        Wenn der Windows PC mal nicht reagiert reißt Ihr den Stecker doch auch nicht sofort aus der Steckdose.
                                        • Uwe WaizmannU Offline
                                          Uwe Waizmann
                                          @wendy2702
                                          adapter aktualisieren, dann gewartet aber nichts mehr passiert, ausser Sanduhr
